DIY VoodooLab OD / OCD.
...ξεχασα να σας πω οτι ... θα το ξαναφτιαξω απο την αρχη (την πλακετα)
ο, τι κι αν εχω δοκιμασει δεν λεει να ξαναπαιξει  >:(  >:(  >:(
αλλαξα πολλα στοιχεια αλλα το μονο που καταφερνει ειναι να παιζει για κανα λεπτο και μετα παλι ...flatline  ;D
ευτυχως δεν θα εχω τις κουραστικες κατ'εμε offboard συνδεσεις αλλα μονο το "κεντημα" της πλακετας που μου ειναι πολυ ευχαριστο.
αυτη τη φορα θα το κανω ακομα πιο προσεκτικα, αλλα επισης θα κανω και μερικα πειραματα με το κυκλωμα της Vbias γιατι φοβαμαι οτι απο ΄κει κατι δεν μου καθεται καλα. θα δοκιμασω να εφαρμοσω το αντιστοιχο κυκλωμα απο το VLOD που ειναι σιγουρα verified. Bεβαια, πολυ πιθανο ειναι να μου εσκασε καπου καμια ψυχρη κολληση και αντε να τη βρω (αν και εχω κανει ολες τις standard debugging procedures...)
anyway... οταν θα ειναι και παλι up and running ελπιζω να το ηχογραφησω (με καποιο τροπο...)
marillion το δικο σου δουλευει καλα?
alderbody είπε:
εσυ γιατι λες οτι ειναι Lowpass? Δεν ειναι η αντισταση-στη-γη?
δες το σχεδιο του "tonestack" που επισυναπτω:
Θα το πω ποιοτικά (εννοώ ότι θα κάνω στροφή στην ποιότητα :) )
Παρατήρησε ότι πυκνωτής και αντίσταση είναι σε σειρά μεταξύ τους και το σύστημα είναι παράλληλα με το σήμα ως προς τη γη. (Δηλαδή το σήμα σου δεν περνάει μέσα από αυτά). Είναι ίδιο κυκλωμα με το tonestack στις κιθάρες.  :)
harilatron είπε:
σωστος!   οντως, δεν ειναι σε σειρα το σημα.
Δεν παιρνουμε την εξοδο απο 'κει.
Thanks Η!  :)
Alderbody δουλευει πολυ καλα !!!! Ετοιμαζω βιντεακι να το ακουσεις!!! Βρηκα κ ενα ωραιο αλουμινενιο κουτακι τυπου hammond ( σε μωβε χρωματακι ψυχεδελικο!!!) , το ειχα απο το musikding εδω κ καιρο  κ λεω να ετοιμασω το projectaki.Παιζοντας σε υψηλες εντασεις χθες ειδα ποσο καθαρο κ γλυκο ηχο βγαζει. Δεν εκανα αλλαγες απλα ψαχνω τιποτα  carbon οπως μου ειπες να κανω μερικα τεστακια ακομα.
ωραια! χαιρομαι που λειτουργει, αρα καπου εχει προβλημα η πλακετα μου.
για τις CC αντιστασεις μην εισαι σιγουρος οτι θα σου κανουν οπωσδηποτε "καλο" στον ηχο.
οτι σου καθεται στο αυτι καλα ειναι το καλο...
εγω απλα "ειδα" οτι μου "γλυκαναν" τον ηχο σε καποια σημεια.
Εχω κ μια αλλη ιδεα αλλα δεν ξερω αν θα δωσει καλα ηχητικα αποτελεσματα , σκεφτομουν να φτειαξω και το Marshall BB που εχει κ αυτο πολυ γλυκο overdrive κ να κανω blend τα δυο output μεσω ενος 100k pot k μετα σε ενα output stage για τελικη ενισχυση. Θα το δοκιμασω στο breadboard μιας κ το κουτακι που εχω ειναι μεγαλο κ τα χωραει ανετα κ τα δυο ( με το σχετικο στριμωγμα φυσικα ;) )
Marillion είπε:
α εσυ το πας για πολλα γκαζια!....
γιατι δεν κανεις ενα clean blend στο στυλ του VooDooLab Sparkle Drive?
Οχι δεν θελω πολλα γκαζια , απλα η ιδεα ειναι να εχω ενα blend το OVD με εμφαση στις μπασομεσαιες κ το MarshallBB με εμφαση στις μεσαιουψηλες κ να κανω το mix με το pot εχωντας εναν πιο γεματο ηχο. Στην ουσια θα εχουμε ενα tone drive mix. Παιρνεις λιγο απο την γλυκα του καθενος κ φτειαχνεις το ..γαλακτομπουρεκο!! :D :D Το clean blend δεν μου αρεσει γιατι μιξαρεις 2 σηματα που το καθενα αποδιδει αλλες δυναμικες στο παιξιμο με αποτελεσμα να μην υπαρχει ομοιγενεια ηχητικη τουλαχιστον στα αυτια μου. Το δυσκολο ειναι να βρεις τα καταλληλα low k high pass φιλτρα  για το καθε κυκλωμα για να υπαρχει full response κ εκει θελει πειραματισμο παρολο που θεωρητικα υπολογιζονται με τους τυπους ευκολα.
Λοιπον , πριν λιγο τελειωσα κ το MarshallBB στο breadboard αλλα δεν προλαβα λογω περασμενης ωρας να το δοκιμασω παρα μονο για λιγο. Δουλευει μια χαρα οποτε αυριο τα νεωτερα. Αριστερα στο breadboard ειναι το ΜΒΒ κ δεξια το OVD. Για να δουμε τι θα βγει!!!!! ?????? ??? ???
Marillion είπε:
το καλο με το clean του VLSpD ειναι οτι εχεις την ατοφια "ατακα" του καθαρου με το "πατημενο" σημα του screamerοειδους κυκλωματος. Οποτε, κατα καποιο τροπο οι ψαλιδισμενες κορυφες απο το OD "ξαναγεμιζουν" απο τις καθαρες. Ειναι αν μη τι αλλο ενδιαφερον στη θεωρια, αλλα και στην πραξη! ;)
Εγω του εχω κι ενα FD-II στην εισοδο οποτε οταν μερικες φορες το "πυροδοτω", το βρωμικο σημα μπαινει και στο "καναλι" του clean και ξαναμιξαρεται με το αλλο.      ...χαμος!  ;D  ;D  ;D
Marillion είπε:
...το σφυρι απο διπλα σε τι αποσκοπει?    ...troubleshooting?  ;D ;D ;D
οσον αφορα στο δικο μου OVD, χθες παρηγγειλα μερικα πραματακια απο Banzai...
θα βγαλω τα "καλα" απο την παλια πλακετα, θα τα τσεκαρω και θα "ξανα-ανακατεψω την τραπουλα"....  ;)
ελπιζω μονο μη μου αρχισει τα χαζα του ο Olaf και το ξεκινησω κατα το ...πασχα  ;D
Αυτο φοβαμαι κ εγω με αυτον τον ανθρωπο , μπορει να σε τραβηξει πολυ μακρια. Εγω παρελαβα απο Small Bear μεσα σε 10 μερες αλλα τωρα μετακομιζει σε πιο μεγαλο χωρο αποτι γραφει κ θα εχει καθυστερησεις για κανα μηνα.
Ισως δοκιμασω κ με clean blend βαζοντας διακοπτακι στο cliping stage.
Οσο για το σφυρι , χε χε , βασικα κραταει το καλωδιο για να μην μετακινειται η πλακετα αλλα πολλες φορες οταν κατι παει στραβα μου περνανε απο το μυαλο περιεργες σκεψεις!!! ;D ;D ;D ( εχω πατησει κατω αρκετα αποτυχημενα προτζεκτακια!!! :D :D)
Marillion είπε:
Ολως παραδοξως τα εστειλε χθες!!!!   :o  :o  :o
λογικα στο τελος αυτης της εβδομαδας ή τη Δευτερα θα τα εχω... (ταχυδρομειου επιτρεποντος...)
παντως λεω να στησω ηδη ενα στο ραστερ και μετα να αντικαταστησω μερικα πραματακια για να κερδισω χρονο (τον οποιο ...δεν εχω)
αυτη τη φορα θα πειραματιστω λιγο παραπανω με το clipping stage και με το κυκλωμα της Vbias.
...ιδωμεν  ::)
Ασε φιλε alderbody , απο χρονο πασχω κ εγω !!! Τυχερος εισαι που στα εστειλε τοσο γρηγορα , θα δοκιμασω κ εγω γιατι χρειαζομαι αμεσα recaping σε ενα παλιο bassman που εχω κ καθεται. Θελω κ καποιες carbon comp αν κ ειμαι πολυ ευχαριστημενος με το OVD ως εχει. Περιμενω κ απο σενα μηπως δοκιμασεις κατι κ μετα θα το ''σπιτωσω''. Μελεταω κ λιγακι το blend που ειχα αναφερει πιο πανω με το MarshallBB ( μαλλον πριν το σπλιταρισμα θελει buffering νομιζω) κ η ζωη...συνεχιζεται!!!!
ωπα....  για λεγε... για λεγε....  ;D
ποσο ...παλιο δηλαδη?
εγω ακολουθοντας τον "κανονα" που λεει "οχι cc σε ealry stages" εβαλα μετα τον 2,2μ (22Κ) και στην "κατω θεση" του διακοπτη (33Κ). Εχω και καπου αλλου αλλα δεν θυμαμαι τωρα.
Στα πιο μπροστα σταδια (input) εχω metal film για ελαχιστοποιηση του θορυβου και μετα κυριως παιζουν carbon films.
Αλλα ειπαμε. Οπου σου ακουγονται "καλα"...  ;)
αν βρω αυτο τον περιζητητο χρονο θα αρχισω αμεσα τις δοκιμες στο ραστερ.
κι εγω την κοβω να θες bufferακι πριν. Γενικως οταν παιζει διαχωρισμος καλα ειναι να μπαινει για να μην "ψοφαει" το σημα σου...  Ενας κλασσικος Tube Screamer type input buffer πιστευω να σου κανει δουλεια.
δες στο σχεδιο του Sparkle drive (attachment) πως το κανει.
