Diy project: Noiz overdrive
και πάλι μπορεις να ενώσεις το καλωδιακι που πήγαινε στο τιπ του output με το πάνω σημειο των διόδων. Λογικά αν έχει διαφορά έντασης θα το καταλάβεις
Ωραια μπαινει κ αυτο στο προγραμμα...
Α, και μια ερωτηση (μη βαρατε :P)...
[ασχετος mode on]Σαν booster δεν θα επρεπε να δινει ενταση και οχι απλα να φτανει την ενταση του καθαρου σηματος μας στο τελος της διαδρομης του ποτ?[ασχετος mode off]
σαν μπούστερ δεν θα έπρεπε να έχεις τις διόδους στο κύκλωμα. Οι δίοδοι είναι που "παραμορφώνουν" το σήμα σου.
πάνω σ'αυτό, δηλαδή την πτώση της έντασης και το βαθμό "παραμόρφωσης" η επιλογή των διόδων έχει μεγάλη σημασία.
Όπως τα λέει ο Ηρακλής, άμα αφαιρέσεις τις διόδους αυτό ακριβώς κάνει. Οι δίοδοι κόβουν λίγη ένταση και προσθέτουν "βραχνάδα" (επιστημονική ορολογία, ε; ;D ). Απλά οι δίοδοι που έβαλες μάλλον κόβουν πολλή ενταση... Περίμενε να στα πει ο toneless ή o babtua ορθώς και αναλυτικά, εγώ δεν τα ξέρω και καλά.
Αυτους περιμενω κληρονομε...
Αχα αν ειναι ετσι θα παω να παρω ενα ζευγαρι απο τις προτεινομενες διοδους,
αλλα θα τσεκαρω μια το ποτ αυριο ετσι και αλλιως δεν χανω τιποτα και θα περιμενω toneless η babtua να εκφερουν αποψη επι του θεματος ;D ;D
Επανερχομαι, εχοντας μετρησει με πολυμετρο το ποτενσιομετρο...
:-\ το πολυμετρο μου το μετραει ως 83ΚOhm το υποτιθεμενο 100Κ... :-\
Μαλλον το Banzai με καλει, γιατι δεν βλεπω φως με τα μαγαζια εδω... :P
Δεν καταλαβαίνω τι εννοείς. Θα πάρεις απο το εξωτερικό ένα ποτενσιόμετρο 100Κ? Ολα τα μαγαζιά με ηλεκτρονικά εχουν.
Ετσι και αλλιως ετοιμαζομαι να παραγγειλω καποια πραγματα απο το banzai...
Για ενα ποτ μονο δεν θα το σκεφτομουν... :P
Απλα εδω στη θεσσαλονικη δεν βρηκα καλα ποτενσιομετρα... :-\
Αν εχετε να προτεινετε καποιο μαγαζι με ηλεκτρονικα που να φερνει alpha δεν θα με χαλασει κιολας... ;D
ακόμα και τα καλύτερα pot έχουν tolerance 10-20% οποτε δεν είναι αυτό το πρόβλημα σου στο 'μπούκωμα'. τσέκαρε τις διόδους και ξανακοίτα προσεκτικά τις τιμές για τις αντιστάσεις. Είτε από τα χρώματα είτε με το πολύμετρο.
Παιδια επειδη εχω παρει ηλεκτρολυτικους πυκνοτες με ποια φορα θα πρεπει να μπουν στο κυκλομα για να μην γινει λαθος?
δε νομιζω να κανουν οι ηλεκτρολυτικοι.
η' τουλαχιστον δεν ειναι ο,τι καλυτερο για αυτη την εφαρμογη
Iδου η δικη μου αποπειρα. Με βοηθησε ενας φιλος, και προς το παρον δεν δουλευει το bypass.
Το ονομασα Pita Gyro OD ;D
'Ντάξει, δεν υπάρχει.  ;D ;D ;D ;D ;D
Τι να πείς, σουβλάκι γύρω από το footswitch, η ωδή στο τζατζίκι.
Τζατζίκι to the max...
Θέλω high-τζατζίκι ενισχυτή...
κ.α.
Stinky είπε:
...Το ονομασα Pita Gyro OD ;D
για εξηγησε μας τις λειτουργιες του.
τι διαφορα εχει το χοιρινο απο το κοτοπουλο?
ποσο τζατζικι ειναι αρκετο?
ψωμακι ή πιτα?
...μεγαλοφυες!
ευγε
...δωσε μας και καμια μπουκια, ομως  ;)
προτεινω καστομιά: λαδι στην πιτα ή οχι, κοινως τηγανητη ή ψητη?
alderbody είπε:
Προτείνω ακόμα καλύτερη καστομιά:
ανοίγεις παραθυράκι με τζαμάκι, όπως τα παραθυράκια που έχουν κάποιες πεταλιέρες για να φαίνεται η λυχνία μέσα, αλλά μέσα βάζεις μια μικρογραφία του γύρου στην κάθετη σούβλα που έχουν στα γυράδικα (φτιάξτο με ένα ίσιο χοντρό σύρμα και λίγο φελιζόλ διαμορφωμένο στο σχήμα του γύρου και βαμμένο "γυρί") και 1-2 κόκκινα LEDάκια. Όταν ενεργοποιείς το OD, ένα μικρό μοτοράκι θα γυρνάει το γύρο μέσα στο παραθυράκι και θα ανάβουν και τα κόκκινα LED για το "ψήσιμο" (και για το effect ON) ;D ;D ;D ;D
Εκεί να δεις επιτυχία. Το πρόβλημα είναι ότι για να το μαρκετάρεις πρέπει να το ονομάσεις "σάντουϊτς" εδώ στη Σαλονίκη και "σουβλάκι" στην Αθήνα... ;D ;D ;D
ψωμακι ή πιτα?
Eιναι αρκετα απλο! Στο χοιρινο λειτουργει το OD ενω στο κοτοπουλο οχι. Γιατι ως γνωστον ο γυρος ο χοιρινος ειναι η δυναμη.
Το τζατζικι δεν ειναι ποτε αρκετο!
Το ψωμακι και η πιτα δεν κανει απολυτως τιποτα! Ο διακοπτης ειναι ξεκρεμαστος και τον εβαλα για εφε γιατι ηταν predrilled το κουτακι να μην εχει πολλες τρυπες!
Θα κανω ενα template στο photoshop με κανονικο layout γυρονι! Και ισως ριξω μεσα και 2 κεφαλια σκορδο για τη μυρωδια!
Επομενος στοχος το Malama Delay και το Choriatiki Chorus
Καλά, μιλάμε γιά πετάλι με spicy fat ήχο και hot περιτύλυγμα...
Το δε με τον ξεκρέμαστο διακόπτη, ΘΕΪΚΟ! Εύγε!
;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D
Mitsosyupi είπε:
Κάποιο θεματάκι υπάρχει... δίνει τουλάχιστον 10db ένταση πάνω απο τον αρχικό ήχο του ενισχυτή.
Οι δίοδοι που πήρες είναι μια χαρά και οι μεγάλες αποκλίσεις σε φθηνά ποτενσιόμετρα φυσιολογικές, αλλά δεν είνα εκεί το πρόβλημα.
Ρίξε ενα προσεχτικό τσεκάρισμα στη πλακέτα και κυρίως τσέκαρε αν το τρανζίστορ είναι τοποθετημένο σωστά, μέτρα αν η μπαταρία σου είναι ok κλπ κλπ
Υπάρχουν σχετικά βιντεάκια σε αυτό το topic, όπου μπορείς να καταλάβεις στο περίπου, πως πρέπει να ακούγεται.
Ωραίο πετάλι Stinky.  ;D ;D ;D
