Distortion και passive μαγνήτες
Lukather
Μόνιμος θαμώνας
Λοιπόν έχω ένα πρόβλημα. Έπαιζα για πάρα πολλά χρόνια με active μαγνήτες, οπότε όποτε έβαζα distortion δεν υπήρχε το πρόβλημα τσιρίγματος από το πολύ gain. Τώρα όμως, πήρα μια πάρα πολύ ωραία Cort, και έχω ενθουσιαστεί με τον ήχο των passive μαγνητών ΑΛΛΑ όποτε βάζω distortion με το gain που θέλω, αν δεν παίζω οι μαγνήτες τσιρίζουν ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ. τι πρέπει να κάνω για να μην έχω αυτό το τσίριγμα?
Θέλω να παίξω τη Πέμπτη στο live με την καινούρια, αλλά υπάρχει πρόβλημα με το να αποφύγω αυτό το πράγμα.Επειδή όταν σολάρω χρησιμοποιώ πολλές παύσεις, κινδυνεύω να γίνω ρεζίλι με τα τσιρίγματα.
Τι μπορώ να κάνω?
Σας παρακαλώ λύσεις του στυλ χρησιμοποίησε noise gate δεν μου αρέσουν σαν ιδέα, προτείντε κάτι άλλο
Ευχαριστώ
δυσκολο να σωθεις εαν δεν κατεβασεις Gain..
βρες το μερος στο stage ωστε να εχεις το λιγοτερο feedback που μπορεις..
Αυτή είναι η λύση στο ζήτημα squealing.
Μπορεί να ζητήσει και αλλαγή, αν είναι καινούργια η κιθάρα του.
Από εδώ: http://europa.spaceports.com/~fishbake/buck/humbuck.htm
[...]A microphonic pickup in most cases is where some of the windings are loose and they vibrate or move when using the guitar. This makes the pickup act like a microphone to where vibrations are acoustically picked up causing the pickup to squeal when the amp is turned up loud. It can be so bad that you can talk in the pickup and hear your voice come out of the amp. This effect is undesirable and can in most cases be cured by saturating the coils with wax. Homemade pickups that are wound in a crude manner like the ones I made benefit greatly from saturating them in wax as they are less then perfect when hand wound. I just used normal candle wax. Some people mix in a bit of bees wax as it is less brittle then candle wax but you can only put in a small percentage. (About 20 %) as it takes a higher temperature the melt it. I just used candle wax alone.[...]
χαμηλωσε το υψος των μαγνητων σου. Ενα καλυτερο wax potting πιθανως θα τους εκανε καλο ειδικα αν εχουν covers.
Ευχαριστώ πολύ για τις απαντήσεις. οι μαγνήτες είναι 59 και JB Seymour Duncan
Αν χαμηλώσω το ύψος, δεν αδικώ τον ήχο των μαγνητών.
Ξανά potting δεν παίζει, είναι πολύ δύσκολο στη δεδομένη χρονική στιγμή
  Ένα noise gate θα σε βοηθήσει...δοκίμασε το! Εγώ για παράδειγμα δεν μπορώ να παίξω στο δωμάτιο μου με τον ENGL μου χωρίς noise gate κ τσίτα τα γκάζια (στο gain αναφέρομαι κ όχι στην ένταση)...γίνεται πανικός από μικροφωνισμούς! Το ρυθμίζεις έτσι ώστε να μην σου εξαφανίζει το sustain αλλά ίσα-ισα να κόβει τους μικροφωνισμούς κ είναι μια χαρά. Είναι πολύ χρήσιμο εργαλειάκι ειδικά αν έχεις λαμπάτο ενισχυτή...
Άμα έχεις φωτογραφική και χρόνο ανέβασε φωτό από το control cavity να δούμε πως είναι τα ηλεκτρονικά μέσα και αν υπάρχει ένας στοιχειώδες shielding...
Εγώ θα έλεγα να ψαχτείς λίγο περισσότερο με τις ρυθμίσεις του ενισχυτή σου. Με λίγο κατέβασμα στο gain και λίγο ψάξιμο στο equalizer πιστευω ότι μπορείς να πετύχεις πολύ γκάζι χωρίς τους μικροφωνισμούς. Οι μαγνήτες που λες ότι φοράει η κιθάρα είναι πολύ καλοί και δοκιμασμένοι, οπότε το πρόβλημα πιστεύω ότι θα λυθεί απλώς με διαφορετικές ρυθμίσεις. Σε εντάσεις live οι ακραίες ρυθμίσεις σε gain και eq συνήθως δημιουργούν πρόβλημα. Κάνε 1-2 δοκιμές παραπάνω και θα τη βρεις την άκρη. ;)
κι εγώ θα σου πρότεινα να χαμηλώσεις το gain..
ίσως αυτό που χρειάζεσαι είναι (κομπρέσσορας)+(λιγότερο gain)
Εχω ακουσει πολλες φορες πολλοι να εχουν προβλημα "θορυβου" με τους passive διπλους αλλα και μονους μαγνητες περισσοτερο.
Θα απαντησω γενικα για πολλους φιλους και οχι στο φιλο συγκεκριμενα ο οποιος μπορει να εχει αληθινα "προβλημα"
Δεν εχω διαβασει ποτε να γινεται η πιο απλη ερωτηση πριν παμε στα θεματα "noise gate" κλπ εξηζητημενες λυσεις.
Η απλη ερωτηση που θετω ειναι : ο θορυβος-τσιριγμα-βομβος κλπ εξακολουθει και οταν ειναι κλειστο το volume?
Αν ναι τοτε παμε στις πιο εξηζητημενες λυσεις (αν και εδω εχω ενσταση).
Αν δεν υπαρχει "θορυβος" ή ειναι ελαχιστος οταν κλεινουμε το volume, γιατι δεν το κλεινουμε τοτε οταν δεν παιζουμε?
Εχω δει σε μερικα λαιβ νεων γκρουπ αυτο το λαθος, που εχει σαν αποτελεσμα καθε φορα που τελειωνει ενα κομματι να ακουγονται "διαφορα" μεχρι να αρχισει το επομενο και αυτο γιατι δεν κλεινουν το volume και αφηνουν το οργανο "ανεξελεγκτο" να "σφυριζει".
Και η λυση που ζητανε αμεσως ειναι το noise gate το οποιο εχει τα συν αλλα και τα πολλα πλην.
Φιλικα ΣΔ
@Lukather όταν λες "τσιρίζουν" εννοείς "μικροφωνίζουν", έτσι;
Οι μαγνήτες είναι όντως decent. Οπότε πάμε σε άλλο ερώτημα. Τους είχε από τη μάνα της ή τους εγκατέστησε κάποιος; Το πρόβλημα παρουσιάζεται και στους δύο;
BTW, ναι, αν χαμηλώσεις τους μαγνήτες (υπό την προϋπόθεση ότι δεν ήταν πολύ ψηλά και άρα δεν μείωναν την ταλάντωση της χορδής), χάνεις σε hotness, τα (pinch) harmonics γίνονται δυσκολότερα, χάνεις συχνότητες κ.ο.κ.
@delta66 απ'ό,τι λέει ο φίλος, το πρόβλημα του είναι το "τσίριγμα" στις παύσεις των κομματιών. Αν καταλαβαίνω καλά, παίζει κομμάτια με περίπλοκα ρυθμικά και στις σχετικές παύσεις δεν θέλει να "τσιρίζει" η κιθάρα.
Οταν λέω τσιρίζουν εννοώ ένα πολύ οξύ θόρυβο, που δεν έχει καμία σχέση με το feedback, και συμβαίνει ακόμα και όταν κρατάω τις χορδές με το χέρι. αν έχω το volume κλειστό δεν ακούγεται τπτ.
Οι μαγνήτες ήταν φορεμένες από τη μάνα της.
Το πρόβλημα έγκειται στα σόλο, όπου χρησιμοποιώ συχνά παύσεις. Δεν χρησιμοποιώ πουθενά αλλού drive, παίζω φανκ.
Οπ'οτε δεν υφίσταται πρόβλημα μεταξύ των κομματιών του σετ, παρά μόνο ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ του σόλο.
Ξαναλέω ότι το drive δεν το χρησιμοποιώ για ρυθμικά οπότε να χάνεται σε live ώστε να χρειάζεται να χαμηλώσω το gain.Μόνο για σόλο
Το πρόβλημα εστιάζεται κυρίως στον bridge αλλά ενίοτε υπάρχει και στον neck
Δεν είναι πρόβλημα feedback το ξαναλέω (είναι ενοχλητικό ενώ το feedback είναι .........ωραίο)
Ορίστε και φωτό από το control cavity
μηπως έχουν καπάκια οι μαγνήτες σου? είχα ακριβώς το ίδιο πρόβλημα με μια κιθαρα μου παλια. βγαζοντας τα καπακια συνηλθε σε μεγαλο βαθμο. μάλλον ειναι εντελως ασχετο αυτο που γραφω αλλα λέω, μηπως και ...
Εγώ θα πρότεινα να χαμηλώσεις ελάχιστα το volume της κιθάρας όταν είναι να βάλεις gain. Όχι πολύ ώστε να γίνει ασθενικός ο ήχος της κιθάρας, αλλά ελάχιστα μέχρι το σημείο που θα σταματήσει να σφυρίζει.  ;)
NicolasAth72 είπε:
Οχι φίλε μου, δεν έχουν καπάκια...
Λοιπόν φίλε Lukather βλέποντας το cavity μου φαίνεται μια χαρά.
Χθες είχαμε παρόμοιο πρόβλημα σε πρόβα με την Epiphone LP Studio Gothic του συναδέλφου κιθαρίστα. Το έλυσα πολύ απλά κατεβάζοντας το tone του μαγνήτη μέχρι να σταματήσει το squeeling/schreeching και έτσι έγινε και πολύ καλύτερος ο ήχος της παραμόρφωσης overall  ;)
Όταν παίζεις με πολύ high gain κεραμικούς μαγνήτες σε μεγάλες εντάσεις μέσα από τρανζίστορ ενισχυτή, οι αρμονικές "θερίζουν" αν δεν τις "τιθασεύσεις" με το tone της κιθάρας.
