Δίλλημα για Roland
Π
Πάνος Χελιδόνης
Guest
Είμαι προ των πυλών της αγοράς ενός synth για πρόβα/composing/recording και ύστερα απο ψάξιμο, έφτασα στο εξής δίλλημα: Juno Di ή Juno Gi;;; Θα ήθελα τις γνώμες σας.
Αχ.. δε με βοηθάτε.. κι είμαι και σαφής. "Δίλλημα" σημαίνει "ποιό απο τα δυο" όχι "ποιό" γενικά.. ευχαριστώ δηλαδή που μπήκατε στη διαδικασία να μου απαντήσετε, αλλά ας μή ξεφεύγουμε, έχω κολλήσει και το budget προβλέπει μόνο ένα απο αυτά τα δυο.
Θα σου πω ποιο από τα δύο θα έπαιρνα εγώ το απόγευμα με την ησυχία μου?
Όπως σου είπα και πιό πάνω, κανένα από τα δύο, για τα σημερινά δεδομένα τουλάχιστον το JUNO-DS που κοστίζει καινούργιο €685.
Αφού όμως επιμένεις, μεταξύ των δύο και ανάλογα την λειτουργική τους κατάσταση, θα επέλεγα το Gi.
http://forum.vintagesynth.com/viewtopic.php?t=78035
Roland JUNO Gi or Di
Δώσε βάση στο κόκκινο κείμενο.
hi all, i can say is the biggest difference between the gi or di is that the gi is a "workstation" on which you can record your own music/songs where as the di [witch is what i own] is only a "performance" synth and is cheaper, got mine [5 years ago] for approx £650 - list £ 799- i think ? [you will have to convert to dollars yourself] also both synths use ordinary usb memory sticks to play back midi files/mp3/wav/aiff files + vocal cancellation function on mp3/wav/aiff ,and each stick can hold up to 399 songs when you use the [included] softwear playlist editor, so if you only want a synth for live playing then i would go for the di which should be even cheaper now as it came out in 2009 so is quite an old model comparatively speaking. also the di is a very powerful synth with 4 "osc " per patch ie each seperate osc having its own envelopes/filters/lfo for very complex sound creation [ and 128 note polyfiny] , only point here is in order to do all of that detailed programing you have to use the included computer softwear [on disk] editor/librarian as the editing functions from the front panel are a bit limited . also the gi is very/almost same as the di but has the built in recording sequencer, so if you do wish to record your own songs then i would go for the gi [except according to many different forum posts the gis display screen is very prone to fails - no such problem,as yet on the di ], but if like me [ i have a zoom r16 recorder which is very good value now at £280] you had a hardware/software recorder then go for the di . also both keyboards have approx 1,500 patches [including 256 gm2 patches] so when it comes to cost/value for money i would recommend the gi/di as other manufactoras like korg/yamaha though very good are comparatively more expensive. and also for me korg synths in particular look awful roland synths always cosmeticaly look far better all in color ! also best way to check out different keyboards is just type name/manufacture into youtube and you will find reviews on 1,000 s of keyboards. even if just typing in the manufactur up will come 1,000 s of synth choices. so to finish if you are able to still buy a new di/gi price would probably have dropped to about £500 max 2nd hand don't pay more then 350 as ther are other newer [more specified] synths on the market. hope that's been of some help, cheers wakerickman
Juno Gi αν έχεις κολλήσει ανάμεσα στα δύο.
2x waverom από το Di (Gi: 128mb, Di: 64), που σημαινει καλυτερα πιάνα μαλλον.
256 live set αντί 64 που έχει το Di
Άρα, το πράγμα θέλει παραπάνω ψάξιμο..
Το Gi έχει βγει πιο μετά και σε κάποια πράγματα φαίνεται ότι είναι καλύτερο (όχι μόνο πιάνα - έχει κάποιους παραπάνω ήχους).
Έχει σχέση και με τις τιμές τους βέβαια..
Yamaha ΜΧ
Motif ES6
MOX6
Ο ήχος των Yamaha έχει απορριφθεί εδώ και χρόνια. Ανέκαθεν μου ακούγονταν "μπουκωμένα" γιαυτό δεν μπαίνω καν στη διαδικασία. Έχω ήδη Korg Triton, Alesis QS7 & Korg 01/wFD και δεν είχα ποτέ τίποτα απο Roland. Γιαυτό έλεγα να πάρω κάποιο απο αυτά τα 2 (μιας και δεν έχω λεφτά για V-Synth..)
Κάποτε είχα παρει ενα XV5080 με vintage exp και καποιες orchestral, απιστευτο οργανο. Τωρα κοιταζω για κανενα jv1080, απο τα καινουργια δεν εχω εμπειρια. Το Juno D που ειχα παιξει μου φανηκε πολυ περιορισμενο τοτε, πιο πριν ειχα παρει και ενα αρμονιο το Ε50 το οποιο το 2008 ειχε 512mb ROM, αλλά το edit ηταν περιορισμένο και μαλιστα σε καποιους ηχους ειχε ενσωματομένα τα εφε στα δειγματα, δηλαδη να ακους delay και να μην μπορεις να το κλεισεις. Παιξε και κρίνεις οπως σ αρεσει! Αν θες μονο για την προβα και εχεις ipad,  μπορεις να κινηθεις με midi. Καποια στιγμη βαρεθηκα να κουβαλαω και απλα επαιρνα το ipad και επαιζα με garage band και αλλα apps. Οτι σε βολευει και σου ακουγεται καλα παντα!
Καλά, εδώ που τα λέμε, αυτό που μου ακούγεται καλά είναι το MemoryMoog, αλλά..  Τέλος πάντων, θα δώ ακόμα καμμιά εικοσαριά βιντεάκια και θα αποφασίσω. Θενξ
Δοκιμασε JV1080/880 με την κάρτα jv xp vintage.
Την είχα στο XV5080 και ηταν σοκ! Λένε πως το 1080 εχει πολυ ζεστο ηχο.
Εϊχα τα 1080,2080,3080,5080 απο Roland και πλεον εχω  το Roland Juno stage 76  με καποιες srx πανω.Πολύ καλο σε πιανα και Rhodes.
Απο τα άλλα modules  το 5080 ειναι all time classic. Τα πιάνα δεν είναι το δυνατο σημείο των XV γενικά αλλά τα pads εϊναι
Εϊχα τα 1080,2080,3080,5080 απο Roland και πλεον εχω  το Roland Juno stage 76  με καποιες srx πανω.Πολύ καλο σε πιανα και Rhodes και πολυ άμεσο σε χρήση.
Όταν αποφασίσεις πες μας παντως! Και εγω μαλλον θα παρω καποια στιγμή ελαφρυ οργανο για προβες, γιατί αυτη την στιγμή τρέχω με ενα KORG SP250 μονο και μονο επειδή έχει ηχεια. (Δεν εχουμε προβαδικα εδω που ειμαι...)
