Δίλλημα για ενισχυτή: Fender Hot Rod deluxe ή Peavey Classic 30?
broxopios
Μόνιμος θαμώνας
Γειά σας,
ενδιαφέρομαι να αγοράσω ενισχυτή ηλεκτρικής κιθάρας και μέχρι στιγμής είμαι ανάμεσα σε 2. Στον Fender Hot Rod και στον Peavey Classic 30.
Έχουμε ένα γκρουπάκι που παίζουμε alternative-indie rock σε ένα υπόγειο. Σαν ήχος κιθάρας μου αρέσει αρκετά από Radiohead του Greenwood. Όσον αφορά από εξοπλισμό έχω μια Epiphone les paul special 2 και κάποια στιγμή σκέξτομαι να πάρω μια εκ των telecaster ή Rickenbacker 620. Επίσης έχω ένα distorsion marshall shredmaster.
Δεν ξέρω αν βοήθησα με τις παραπάνω πληροφορίες. Θα ήθελα και τις δικές σας απόψεις. Ευχαριστώ.
και οι δύο ενισχυτές είναι μια χαρά και όποιον και να πάρεις θα τον έχεις για πολλά χρόνια, μιας και σου αρέσει η μουσική που γράφεις καλό θα είναι να πάρεις και μια κιθάρα με μονούς κατα προτίμηση φεντεροειδείς (μια τελε είναι ότι πρέπει)
Καλυτερα να πας μια βολτα να τους ακουσεις και τους δυο. Εχουν αρκετη διαφορα στον ηχο....
...κατασκευαστικα παντως ο Fender ειναι ενα σκαλοπατι παραπανω.
αλλα κ ο classic ειναι ψιλοσκυλακι!!!! Τον εχω χρονια κ με πολυ ταλαιπωρια κ ειναι super!!!!!! ;) ;) Aλλο χαρακτηρα βεβαια οι 6L6 του fender κ αλλο οι ΕL84 του classic. Its a matter of taste!!!
   Τους είχα και τους 2, ο Fender υπερτερούσε σαφώς στο πολύ ωραίο καθαρό κανάλι, όμως το crunch είναι μέτριο ως ήχος σε σχέση με τον Peavy classic, και το 3ο κανάλι δηλαδή το boost στο crunch τελείως κατά την γνώμη μου μη χρήσιμο. Πετάλια παίρνουν και οι 2 όμως εξαιρετικά.
   Με κέρδισε ίσως λίγο παραπάνω ο Peavy, για το στύλ που παίζω, rock, hard rock, blues, όπου πάνω στο crunch κανάλι με διάφορα ovedrive ή distortion pedals, μπορούθσα να φτιάξω πανέμορφους ήχους, ενώ τα καθαρά του είναι πολύ πάνω του μέσου όρου...
Με προβληματίζει επίσης ιδίως για τον Peavey κατα πόσο θα παραμένει ο καθαρός του ήχος όταν θα παίζουν όλα τα όργανα μαζί (1 ακόμα κιθάρα, μπάσο, ντραμς, φωνή) εφόσον θα είναι σε υψηλή ένταση το volume (Όπως ανέφερα παίζουμε σε υπόγειο γύρω στα 20 τετραγωνικά). Διότι υπάρχει η διαφορά των 10watt. Εκτός και αν είμαι λάθος μιας και δεν έχω εντρυφήσει πολύ στους ενισχυτές.
θα δωσω την ψηφο μου , στον fender μονο και μονο λογω παραπανω headroom.
και οι 2 ειναι πολυ καλες πεταλομηχανες.
βεβαια τα καθαρα του fender δεν μπορουν να σγκριουν κατα την γνωμη μου.
απο κει και περα για γκαζια
- που ειναι και το αδυναμο σημειο του fender ,σε σχεση με τον αλλον -
υπαρχουν και τα πεταλακια.
αυτα!
;D ;D
broxopios είπε:
..η διαφορά των 10 βαττ θα είναι ελάχιστη..περισσότερη διαφορά κάνουν οι 2 διαφορετικοί τύποι λυχνιών, καθώς δίνουν διαφορετικο χαρακτήρα στον ήχο.. ;)
πάντως ο deluxe είναι πολύ δυνατός ενισχυτής, στα 20 τ.μ θα καλύψει τα πάντα στο μισό της μέγιστης έντασής του..τα καθαρά του θα σπάσουν όταν σπάσουν και τα τύμπανά σας..αν σε παίρνει, τσέκαρε και τον deville 2χ12.. ;) ;
Αρχίζω να τείνω προς τον fender.... Κυρίως γιατί χρησιμοποιώ πεταλια και δεν με ενδιαφέρει η παραμόρφωση του ενισχυτή. Ωστόσο τα 30watt είναι αρκετά για έναν χώρο 20 τ.μ.?
Μια χαρα θα σε καλυψει ο Fender! Ο οποιος ειναι 40W!
Ειχα παιξει σε μια προβα προσφατα με εναν Hot Rod και δεν ειχα παραπονο. Και δεν εχω και τον πιο ηρεμο drummer...
Το μονο που μου ελειψε ειναι ο ογκος μιας και εχει ενα 12αρι.
broxopios είπε:
Περι Peavey...
Σε μεγάλο studio με 2 ηλεκτρικες,τύμπανα,μπάσο,πλήκτρα,2 φωνές και αρκετή ένταση έπαιζε στο 3 και μισό το master πεντακάθαρα...παραπάνω μου 'παιρνε τ'αυτιά..άντεχε και τα πετάλια μου...και ολίγον καφριλίκι το πάλεψε μια χαρά..σε live παρόμοια φάση ...ο ενισχυτής γερνει ποιό πολύ προς το blues-rock-hard rock ...
Περι Fender...
Ισχύουν τα προηγούμενα + ολίγον headroom παραπάνω + κρύσταλλο (..θα σου φύγει το σαγόνι ) clean ,αλλά αν θελήσεις πολύ Gain...δεν είναι ο χαρακτήρας του..
Σημ1...κανεις απο τους δύο δεν είναι high gain....
Σημ2...δες οπωσδήποτε και τον deville ,έτσι για μία ακόμη άποψη...
Σημ3...Ειναι μιά χαρά και οι δύο ...
Σημ4...Επίσης ένας καλός 15ρης (καλύτερα head με 2*12 cab) θα σε βγάλει μιά χαρά...
Σημ5...Πέτα και μία fender με single coils και θα τους αγαπήσεις και τους δύο..
Αν έπαιζα περισσότερα καθαρά (πεντακάθαρα, δηλ. jazz/country) θα προτιμούσα τον Fender.
Aπό light crunch και πάνω (έστω και με πετάλια) τον Peavey.
Kαι στους δύο μάλλον θα άλλαζα μεγάφωνα.
kpeyos είπε:
κοίτα, σαν θέμα προτίμησης το κατανοώ..ο hotrod όμως δεν κάνει μόνο για jazz/country ίσα-ίσα..σε βγάζει όμορφα με πολλά gain, modulation effects κτλ..απλά έχει ένα φοβερό καθαρό ως βάση και ένα overdrive channel που πολλοί μίσησαν, αλλά εγώ το βρίσκω μια χαρά..για μέταλ καταστάσεις δεν ξέρω, πάντως ακόμα και με αρκετό distortion και high output μαγνήτες, μου άρεσε πάρα πολύ..
allobarr είπε:
Κατ'α τη γνώμη μου, και όπως είπες είναι υποκειμενικό.
α. Το Ο/D channel δεν θα το χρησιμοποιούσα.
β. Στο καθαρό, τα μόνα πετάλια που μου ακούγονται καλά στο γκάζι είναι κάποια βαριά distortion (π.χ Rat) και τα οποία όμως και πάλι έχω την αίσθηση ότι λίγο να μην τα προσέξεις ή θα "λασπώνουν" ελαφρώς στα μπάσα ή θα "ξύνουν" στα πρίμα.
Στα "δύσκολα" κατά τη γνώμη μου βρώμικα (break-up, crunch, με χρήση boosters, treble boosters, boostάρισμα με o/d, "παραδοσιακών" fuzz κλπ) ο Peavey υπερτερεί. Αλλά και αυτό έχει να κάνει με τον παίκτη. Έχω δεί ανθρώπους που τους αρέσει να βάζουν treble boosters στους super reverb... :o
kpeyos είπε:
για τον Peavy δεν ξέρω, δεν τον έχω δοκιμάσει αν και θα ήθελα..
απλά για τον fender που τον έχω χρησιμοποιήσει αρκετές φορές με ένα turbo rat για overdrive distortion έπαθα πλάκα..τα πρίμα όντως χρειάζονται προσοχή σε τέτοιες καταστάσεις, πάντως τα μπασο-μεσαία του έχουν πολύ ιδιαίτερο χαρακτήρα για βρώμικο ήχο..κάποιος μπορεί να γουστάρει, κάποιος μπορεί να θέλει κάτι πιό "μοντέρνο".. :)
εγώ έχω τον classic και μπορώ να πω οτι είμαι πολύ ευχαριστημένος.μου ήρθε απο τη μαμα του με jj και απο όσο ξέρω είναι απο τις καλύτερες.Έχω παίξει με πολλούς ενισχυτές και μπορω να πώ οτι τα πετάλια ακούγονται απλά τέλεια με αυτόν τον ενισχυτή συγκριτικά με τους άλλους.Εχω παίξει και με τον hotrod deluxe τον πράσινο που έχει ένα άλλο ηχείο απο τον μαύρο και μπορώ να πω οτι τον ερωτεύτηκα.Και το drive του δεν με χαλασε να πω την αλήθεια.Πάντως την ίδια δουλειά κάνουν και οι δύο και την κάνουν πολύ καλά.Τώρα αυτό με το καθαρό για μένα είναι καθαρά θέμα γουστου.Του fender όντως είναι φοβερό αλλά και του peavey δεν πάει πίσω.Προσωπικά σε κάποιες φάσεις το προτιμώ γιατι μου ακούγεται πιο "γεμάτο".Πάντως όποιον και να πάρεις μετανοιωμένος δεν θα σαι.ο Fender έχει και κάποια features παραπάνω ενώ ο classic είναι οτι πιο απλό κυκλοφορεί και κοστίζει λιγότερο.
Ευχαριστώ πολύ για τις απαντήσεις. Τώρα που επέστρεψα από τις διακοπές με καθαρό μυαλό θα αποφασίσω. Μάλλον πλέον για τον peavey τείνω. Τον άκουσα και από ένα βιντεάκι στο youtube (αν θέλετε δείτε το: http://www.youtube.com/watch?v=OqSbwCqnyZs&feature=related). Ωστόσο ο τύπος έχει και ένα ισχυρό όπλο την fender telecaster plus που πλέον δεν κυκλοφορεί. Φοβερός ήχος.....
FritzBlackLP είπε:
...δεν τα λέμε ακόμα αυτά...... ;D ;D ;D....
Θα ήθελα μια μεγαλύτερη ανάλυση εδώ. Παίζει πρόβλημα με τα μεγάφωνα; Και για τι τιμές μιλάμε αν χρειαστεί να τα αλλάξω;
