Διάταξη single coil μαγνητών
haryy
Noiz Addict
Είχα μια fender squier japan από την οποία μου έχουν μείνει μόνο οι μαγνήτες της τους οποίους θέλω να βάλω σε μια harley benton γιατί οι δικοί της ολίγον ..suck :D
Οι 2 από τους 3 έχουν μαύρο-λευκό καλώδιο και ο τρίτος μαύρο-κίτρινο αλλά σε αντίθετη φορά από τους άλλους 2
-Έχει σημασία αυτό, δηλ, το ποιο καλώδιο θα πάει στο volume και ποιο στον 5θέσιο?
-Αυτός με το μαύρο-κίτρινο μήπως είναι για την bridge θέση?
Γειά χαρά και χρόνια πολλά!
Ο μαγνήτης με το κίτρινο+μαύρο καλώδιο πρέπει να είναι ο μεσσαίος. Βασικά ο πιο εύκολος τρόπος να το καταλάβεις είναι και από τα μήκη των καλωδίων (δηλ. ο neck θα έχει τα μακρύτερα καλώδια και ο bridge τα κοντύτερα).
Όσον αφορά την καλωδίωση, τα χρώματα των καλωδίων διαφέρουν από μοντέλο σε μοντέλο κλπ αλλά το πιο λογικό είναι να συνδέσεις όλα τα μαύρα καλώδια στο ποτεντιόμετρο και τα λευκά + το κίτρινο στο πενταθέσιο. Ενδεικτικά, τσέκαρε και το παρακάτω link:
http://www.fender.com/support/diagrams/pdf_temp1/stratocaster/0116000700A/SD0116000700APg2.pdf
Αν παρ'ελπίδα σου ακουστούν περίεργα οι θέσεις 2+4 με την προτεινόμενη καλωδίωση, απλά αντέστρεψε τις θέσεις των καλωδίων του μεσσαίου μαγνήτη (λογικά όμως δεν θα χρειαστεί)
Καλή τύχη!
Το κίτρινο-μαύρο ζέυγος δείχνει ότι ο μαγνήτης είναι RW/RP άρα μεσαίος αν θες το κλασσικό Hum-cancelling στις θέσεις 2 και 4.
Ευχαριστώ παιδιά. Μια τελευταία διευκρίνηση μήπως γλιτώσω extra αλλαγές:
O μεσαίος όπως είπα έχει αντίθετη φορά καλωδίων, δηλ το μαύρο του δεν ξεκινάει από εκεί που ξεκινάνε τα μαύρα των άλλων 2 αλλά από την άλλη μεριά. Παρολαυτά εγώ θα το συνδέσω με τα άλλα μαύρα στο volume?
(θα είναι δηλ σε αντίστροφη πολικότητα σε σχέση με τους άλλους 2?)
Υγ. Χρόνια πολλά σε όλους και σε σένα blackstrat :)
Ναι, RW/RP= Reverse Wound (αντίστροφη περιέλιξη) / Reverse Polarity (αντίστροφη πολικότητα)
Με την καλωδίωση αυτή επιτυγχάνεις κατά κάποιον τρόπο την δημιουργία ενός humbucker όταν επιλέγεις δύο μαγνήτες μαζί (με τα πηνία όμως παράλληλα κ όχι σε σειρά).
Νομίζω οτι το ποιό εύκολο που μπορείς να κάνεις είναι να δείς από τι αιτερεία ειναι ο μαγνήτης(λογικά θα γράφει από πίσω) και ψάξε στο ιντερνετ τα διαγράματα-πολικότιτες(diagrams)  εγώ πάντα έτσι βγάζω πάντα άκρη  ;)
Αν έχεις ένα πολύμετρο, μέτρα την έξοδο των μαγνητών. O πιο "γκαζωμένος" θα είναι ο bridge (φυσιολογικά) και μετά ο μεσαίος και ο neck. Η λογική λέει ότι αυτός με τα διαφορετικά καλώδια είναι ο μεσαίος βέβαια.
Α, δηλ. είναι στάνταρ ότι ο bridge και ο neck θα έχουν διαφορετική έξοδο? Ισχύει γενικά για τις fender squier αυτό?
haryy είπε:
Ισχύει κατά κανόνα για όλες τις Strat.  ;)
TGL είπε:
Yπαρχουν βεβαια και εξαιρεσεις (σπανιες), πχ η suhr του Henderson εχει 3 μαγνητες ολοιδιους.
odis13 είπε:
Δεν το γνώριζα αυτό, προφανώς παίζει μόνο με το ύψος για να φτιάξει τον ήχο ε?
odis13 είπε:
Όχι ότι έχει μεγάλη σημασία αλλά το '96 που πήρα μια μεξικάνα στάνταρ στρατ ήταν όλοι οι μαγνήτες ίδιοι σε έξοδο. Μπορεί πλέον η μοντέρνα έκδοση να έχει πιο balanced μαγνήτες...
Εκτός αυτού, υπάρχουν πολλοί μαγνήτες που μπαίνουν τόσο σε neck όσο και σε bridge position. Παραδοσιακά, όταν παίρνουμε ίδιους, τους μετράμε και βάζουμε στο neck αυτόν που τυχαίνει να έχει λιγότερο output (εντός των ορίων της διακύμανσης της παραγωγής.)
Πρόσφατα ακολούθησα την ίδια λογική όταν έβαλα Seymour Duncan SSL-4 τόσο στη γέφυρα όσο και στο neck της τελευταίας strat που συναρμολόγησα (και έναν ίδιο RWRP στη μέση.) Λόγω ενός ατυχήματος (μου γλύστρησε ένα κατσαβίδι  ;D) κόπηκε το πηνίο του bridge και τον "χειρούργησα" αφαιρώντας σπείρες μέχρι να βρω "υγιές" τύλιγμα να ξανακολλήσω. Εχοντας "ξαλαφρώσει" το μαγνήτη από μερικές χιλιάδες σπείρες, η ωμική του αντίσταση είχε πέσει στα 10.5Κ (αντί των αρχικών 13.5Κ). Έτσι, αναγκάστηκα να τους αλλάξω θέση και τον λίγο πιο ήπιο να τον βάλω στο neck. Μιλάμε για τελείως custom όργανο  :P :P
(Πάντως οι coil tapped θέσεις είναι και στους 2 ίδιες (και ίσες με 6.5Κ) και "καθαρίζουν" μια χαρά.)
