Διαχωρισμός σήματος
Indiana
Καλημέρα και καλή χρονιά(θα το διαβάσει το θέμα κάποιος ένα βράδυ του Ιουνίου και θα ψάχνεται).
Αφού χρησιμοποίησα αρκετούς διαφορετικούς τρόπους ηχογράφησης, αυτό που μου έβγαζε το καλύτερο αποτέλεσμα ήταν να δίνω το σήμα της (ηλεκτρικής)κιθάρας σκέτο και στη συνέχεια να δοκιμάζω ποιο preset του guitar rig έχει τον πιο κατάλληλο/καλό ήχο για το τελικό μου αποτέλεσμα.
Το θέμα είναι ότι όσο και να παίξω με τις ρυθμίσεις πάντα θα υπάρχει καθυστέρηση στο σήμα(latency) μη αποδεκτή απ' τ' αυτιά μου.
Έτσι, κατέληξα να ακούω ένα κανονικό track(μπάσο-ντραμς) κι εγώ αντί να γράφω με παραμορφωμένο ωραίο high-gain ήχο, ακουώ το σήμα της κιθάρας σκέτο!!!
Στο διά ταύτα. Θέλω να δίνω στην κάρτα ήχου το σκέτο σήμα της κιθάρας, αλλά ταυτόχρονα να στέλνω το ΙΔΙΟ σήμα και στον ενισχυτή μου(o ενισχυτής μου θα είναι μόνο για τα αυτιά μου). Έτσι θα ακουω και ήχο όπως πρέπει και θα ηχογραφώ το σκέτο σήμα όπως(επίσης) πρέπει.
Στο forum, δε βρήκα ούτε ένα θέμα με "διαχωρισμό σήματος". Γενικά, στο internet, βρήκα ότι υπάρχουν συσκευές ABY που το κάνουν αυτό(κάποιες απ' τις οποίες, αρκετά ακριβές), αλλά θα ήμουν τρισευτυχισμένος αν έβρισκα τρόπο να το κάνει η κάρτα ήχου.
Υπάρχει περίπτωση η κάρτα ήχου να μπορεί να δώσει στην έξοδο το ΙΔΙΟ σήμα που της δίνει το όργανο(ανεξαρτήτως των υπόλοιπων λειτουργιών της);;;
Εγώ έχω την Scarlett 2i4 της Focusrite. Έχει 2 balanced εξόδους(jack) και 4 unbalanced(rca)!
ΥΓ: Όσο ψάχνω τις τελευταίες μέρες για όλες τις έννοιες και τις συνδεσμολογίες έχω ανάκατες στο μυαλό μυο τις έννοιες: ABY, reamp, balanced-unbalanced, rca, DI και πολλά ακόμα. Οπότε  με το μαλακό οι απαντήσεις.
Καλημερα φιλε μου, μπορεις να το κανεις με 2 απλους τροπους (ειμαι και εγω κατοχος της συγκεκριμενης καρτας).
1ον.η καρτα σου εχει την δυνατοτητα να μιξαρει το dry σημα σου μ'αυτο του Daw σου .Ειναι του κουμπακι που αναγραφει Input-playback. αυτο ομως αν λειτουργεις μεσα απο plugins συνεπαγεται οτι δεν θα ακους τον ηχο απο guitar rig κλπ.
2ον με ενα απλο (εγω αυτο κανω) di-box μπορεις να κανεις αυτο που λες. Να εχεις τον ενιχυτη σαν Monitor αλλα ο ηχος που θα περναει μεσα στο daw σου θα ειναι αυτος του ενισχυτη.
...ΔΕ θέλω να περνάει σήμα του ενισχυτή στην κάρτα ήχου.
Θέλω το ξερο σήμα της κιθάρας να περνάει στο ενισχυτή.
Το ίδιο επίσης σήμα να περνάει στην κάρτα ήχου.
Νομίζω υπάρχουν δύο λύσεις που κοστίζουν:
1) ΑΒΥ "κουτί" που θα μου κάνει το σήμα της κιθάρας split και θα το στέλνω σε δύο "ενισχυτές", μόνο που το ένα(Α) θα πάει στον ενισχυτή και το άλλο(Β) θα πάει στην κάρτα ήχου.
2) Απ' όσο μπορώ να καταλάβω(καθώς όσο περιμένω απαντήσεις διαβάζω διάφορα στο internet παράλληλα) και με DI, όπου τη μία έξοδο που δίνει θα δώσω στον ενισχυτή μου και την άλλη(που είναι line level και προορίζεται για κονσόλα, απ' όσο ξέρω) θα τη δώσω στην κάρτα ήχου.
και οι δύο κοστίζουν από 30€(φθηνό; DI) έως 200€.. όπου γενικά νιώθω ότι θα τη γλιτώσω δίνοντας κανά 100άρικο(γενικά δεν προτιμώ φτηνιάρικα)
Ψάχνω την τρίτη λύση ΜΗΠΩΣ τη δίνει η κάρτα ήχου μου. ΑΝ δηλαδή μπορεί να δώσει στην έξοδο το unbalanced σήμα της κιθάρα μου.
Υπάρχει τέτοια περίπτωση;
Αν εχεις ηδη καποιο πεταλακι με δυο εξοδους ή καποιο stereo πεταλι ,π.χ.chorus,delay μπορεις να χρησιμοποιησεις και αυτο
δεν υπαρχει απολυτως κανενας λογος να δωσεις μια περιουσια για ενα απλο παθητικο ABY BOX
http://www.thomann.de/gb/lead_foot_aby.htm
Ωραία.
1) Έχω το g-major της TC. Μπορώ να δώσω το σήμα της κιθάρας και να μου δώσει 2 στην έξοδο(θα απενεργοποιήσω τα πάντα στο g-major επομένως θα πετύχω αυτό που θέλω). Είναι σίγουρο ότι τα δύο σήματα που θα πάρω θα είναι ίδια με αυτά που έδωσα;
2) Το ABY που μου έδειξες, είναι σε καλή τιμή. Πέρα απ' το κουτί, τα switches κλπ ο διαχωριστής σήματος είναι ένα απλό κύκλωμα; Θα δίνει ακριβώς το ίδιο σήμα που του δίνεις σε 2 εξόδους έτσι απλά; Δε θέλει κάποια ενισχυτική διάταξη ή κάτι άλλο;
3) Πόση διαφορά στην ποιότητα των εξόδων έχει αυτό:
http://www.thomann.de/gr/tonebone_aby.htm
από αυτό: http://www.thomann.de/gr/tonebone_aby.htm
Θεωρώντας πάντα ότι εγώ θέλω ένα απλό(λαϊκό) signal splitter.
Το ιδιο σημα θα βγαζει και η μια και η αλλη εξοδος του G-major
ο συγκεκριμενος ειναι Passive αρα δεν ειναι καν...κυκλωμα ενα splitter ειναι που χωριζει το σημα στα δυο χωρις να το ενισχυει,αν δεν εχεις προβλήματα με ground loops ,θορυβο κτλ ειναι οτι πρεπει
γραφει στη περιγραφη τι ακριβως κανει,δεν ειναι passive αλλα active που σημαινει οτι ενισχυει με buffering το σημα ,οπως ακριβως κανει και το G-Major (ή καποιο πεταλακι BOSS )
στη θεση σου απλα θα χρησιμοποιουσα το G Major ή ακομα καλυτερα θα σεταριζα σωστα την καρτα ηχου και το Pc μου ωστε να μην εχω latency (δεν υπαρχει καποιος λογος εν ετη 2014 να εχεις latency)
Καλημέρα και καλή χρονιά να έχουμε όλοι με ευτυχία και λιγότερη μιζέρια....
Λοιπόν φίλε μου μία καλή λύση από την στιγμή που είδα πως η κάρτα σου δίνει phantom (και όπως σου πρότειναν και άλλοι παραπάνω), είναι αυτό εδώ : http://www.omikronelectronics.gr/page/default.asp?id=350&la=1&ctID=300&mnfID=9&b=c&prID=722 .
Υπάρχουν και φθηνότερα στην αγορά, αλλά πίστεψε με το D.I. αυτό κάνει τρελή δουλειά στα έγχορδα. Αριστερά κουμπώνεις το όργανο και δεξιά δίνεις στον ενισχυτή σου, με τον ίδιο τρόπο "παίρνουμε" το μπάσο στα live, στις ηλεκτρικές προτιμάμε sm 57 στον ενισχυτή της κιθάρας. Btw είμαι ΡΑτζης, με τα home recordings δεν το έχω και τόσο, αλλά ελπίζω να σε βοήθησα.
Όπως επεσήμανε και ο SF, αφού έχεις το G-major, η πλέον φυσιολογική λύση γι' αυτό που θέλεις να κάνεις είναι να συνδέσεις την κιθάρα στο G-major και να πάρεις τη μία έξοδο στην κάρτα και την άλλη στον ενισχυτή. (Εννοείται ότι το g-major θα πρέπει να είναι σε λειτουργία - έστω και με απενεργοποιημένα τα εφέ  ;D )
Σε σχέση με το ερώτημα "αν είναι ίδιος ο ήχος", ναι πρακτικά θα είναι ίδιος ο ήχος. (Μπορείς να συγκρίνεις τον ήχο όταν έχεις απενεργοποιημένα όλα τα εφέ με τον ήχο που έχεις όταν παίζεις "καρφί" στον ενισχυτή. Δεν νομίζω η όποια διαφορά να είναι θέμα που θα σε απασχολήσει).
Σας ευχαριστώ όλους και για το ενδιαφέρον σας και για το χρόνο σας.
Απ' όσο βλέπω, παίζει και διαχωρισμός σήματος με tuner (π.χ. αυτό: http://www.thomann.de/gr/digitech_hardwire_hw_ht2chromatic_tuner.htm)
όπου εδώ(
), δείχνει ότι λειτουργεί κι ως splitter(αυτό το αναφέρω σε περίπτωση που κάποιος διαβάσει το post στο μέλλον)
Θα ζυγίσω τις λύσεις και θα πράξω αναλόγως.
ΥΓ: Σιγά μην το έβαζα σε σβηστό g-major ρε Harilatrε! Είμαι λίγο newbie.. αλλά είπαμε...
ΥΓ2: Όταν λέω για διαφορά μιλάω φυσικά για αισθητή διαφορά. Απώλεια συχνοτήτων, αισθητή πτώση έντασης ή κάποια μετατροπή που δε γνωρίζω.
Για μενα η πιο απλη και φτηνη λυση ειναι να παρεις ενα απλο DI με 15/20€ ας ειναι και παθητικο, δεν σε ενδιαφερει ετσι και αλλιως… θα κουμπωσεις την κιθαρα στο DI, απο το DI με XLR στην scarlet και απο το link out στον ενισχυτη/πεταλια/πεταλιερες η οτι αλλο εφε εχεις. Ετσι θα ακους το σημα απο τον ενισχυτη αλλα θα γραφεις την κιθαρα καρφι με την μια στον υπολογιστη για το guitar rig σου.
Απο την αλλη δε, η scarlet ειναι αρκετα καλη καρτα και με ενα σχετικα αξιολογο υπολογιστη το latency μπορει να φτασει τοσο χαμηλα οσο θα ηταν η καθυστερηση αν στεκοσουν στα 10 μετρα απο τον ενισχυτη σου. Επισεις υπαρχουν ενα καρο καλιτεχνες (κυριως στο εξωτερικο) που το χρησημοποιουν στα live τους στελνοντας με την μια στο PA και ακουνε η με in-ear η απο monitor.
Δοκιμασε μηπως χαμηλωσεις το buffer σου στο driver και φτασει το latency σε μια πιο αξιολογη τιμη. Ακομα και για το πιο εκπαιδευμενο αυτι μια τιμη κοντα στα 10ms ειναι μια χαρα.
Kako_Skyli είπε:
Για μενα η πιο απλη και φτηνη λυση ειναι να παρεις ενα απλο DI με 15/20€ ας ειναι και παθητικο, δεν σε ενδιαφερει ετσι και αλλιως… ...
Γιατί είναι πιο απλή και πιο φτηνή λύση να πάρει ένα DI με 15/20 Ευρώ από το να χρησιμοποιήσει αυτό που ήδη έχει?
Επίσης, γιατί ένα DI των 15 Ευρώ να κάνει καλύτερο buffering από την g-major?
Τέλος, αν είναι να βάλει παθητικό DI, ας βάλει ένα Y-cable που θα φτιάξει με 2 ευρώ.
Χαρηλιατρε τα χρονια περασαν δεν αλλαξες ουτε λιγο ρε φιλε! Καλη χρονια οπως και να εχει!
Ο λογος που προτιμω εγω τουλαχιστον το DI ειναι γιατι ενα DI δεν παει ποτε χαμενο και γιατι ποτε δεν ξερεις που μπορει να σου χρησιμευσει.. Απο την αλλη ειναι μικρο και ευκολο στη συνδεση, δεν θελει εξωτερικη τροφοδοσια (ειδικα με την scarlet που εχει phantom) και δεν πιανει τοσο χωρο οσο το TC. Επισεις το ενεργο το DI δεν θα του δημιουργει θεματα με την εμπεδηση ωστε να εχει διαφορες σε ενταση και χροιες που ανεφερε ο παλικαρος παραπανω. Επισεις αν για καποιο λογο θελει να βρισκεται 30μ μακρια απο την καρτα του τοτε θα εχει πολυ χαμηλοτερο θορυβο το σημα που θα εφτανε στην καρτα σε σχεση με το αν χρησημοποιουσε οποιαδιποτε αλλη λυση. Τωρα για το παθητικο, ο μονος λογος που το αναφερω ειναι διοτι ακομη και με αυτο θα γλυτωσει το θορυβο και οπως προανεφερα, ενα DI ειναι παντα χρησημο… μπορει να χρειαστει οπουδιποτε, δεν πιανει χωρο δεν θελει ρευματα. Επισεις μπορει να φαει πατηματα κλωτσιες και γενικοτερη κακομεταχειρηση και να μην παθει τπτ σε αντιθεση με ενα απλο Υ καλωδιο.
