Διαφορές Millenium MPS-100 - MPS-200
TziMmys
Ακροατής
Παιδιά, το mps 100 από το mps 200, διαφέρουν μόνο στο μέγεθος των πιατινιών, ή έχουν και κάπιοα άλλη διαφορά? Είμαι μεταξύ των δύο. Αν δεν κερδίζω τίποτα παραπάνω πέρα από τα full size πιατίνια, τα 40 ευρώ που θα γλύτωνα, δεν είναι και λίγα.... Εκτός και αν μου πείτε ότι αξίζει να τα δώσω...
Τι εννοείς?Αν υπάρχει διαφορά ποιότητας στις 16 και 18 inches για παράδειγμα?Αν ναι δεν νομίζω να συμβαίνει κάτι τέτοιο,γιατί έχεις να κάνεις με ηλεκτρονικά.
Φίλε μου, στο site του thomann, η διαφορές που γράφει από την 100 στην 200, είναι οι:
dynamic drum pads with rubber play zone, thomann natural stick rebound, authentic drum feel, 3x round Hi-Hat/cymbal pads with rubber play zone
Αυτά υποτίθεται ότι προσφέρει παραπάνω η 200. Στις εικόνες των set, οι μόνη διαφορά που βλέπω εγώ, είναι ότι η 200 έχει στόγκυλα (full sized) πιατίνια, ενώ η 100 έχει 1/4, καθώς επίσης διαφέρουν στο χρώμα του controller.
Να πω την αλήθεια, δεν καταλαβαίνω τι ακριβώς θέλει να πει με αυτά και μπορεί να τα προσφέρει και η 100 απλά να μην τα γράφει για να προοθήσουν την άλλη. Καταλάβατε? Αν ναι, βάλτε ένα χεράκι. Αν δεν χρειάζεται να δώσω τα παραπάνω χρήματα, ας μη τα δώσω...
Ευχαριστώ πολύ.
Μου απαντήσαν από thomann
Hi there,
no the MPS 100 and the MPS 200 are completely similar WITHOUT the following facts:
- As you said the MPS 200 has round cymbal pads instead of the “pizza piece” cymbals of the MPS 100. This is just a visual thing!
- At the MPS 200 Module you can adjust the sensitivity of the Pads. You can’t do that on the MPS 100. (This may be helpful to find your optimum configuration!)
The Snare, Tom and Kick pads are completely identical. Just regular mono rubber pads. That means that you have one dynamic trigger inside (no rim sound).
Εγώ λέω να πάω για την 100. Εσείς τι λέτε?
Κάτω από 300 ευρώ έχεις και 20 ευρώ μεταφορικά. Οπότε πάρε αυτήν που έχει 300 να σου έρθει τσάμπα και είναι και καλύτερο μοντέλο  ;)
Κατάλαβα τι λες!Κοίταξε,τα περισσοτερα οικονομικα σετ,έχουν 1/4 του πιατινιού και παράλληλα τις περισσότερες φορές έναν μόνο αισθητήρα,και τα πιο ακριβά ολόκληρο πιατίνι με περισσότερους αισθητήρες(αν παρατηρήσεις κάποια ride απο ακριρά σχετικά σετ βγάζουν άλλο ήχο στην καμπάνα,άλλο στην ακρη του πιατινιού,κλπ)...Αν εξαιρέσεις λοιπόν τους αισθητήρες και το ενδεχόμενο οτι υπάρχει μονο το 1/4 επειδή είναι πιο οικονομικό,δεν νομίζω να υπάρχει άλλη διαφορά!Μετά θα συμφωνήσω με τον hyperpano...Αν δώσεις και τα μεταφορικά φτάνεις κοντά στα 300...
Μεταφορικά, ελπίζω να μην πληρώσω. Θα βάλω φιλαράκια να ψωνίσουν κάτι να φτάσουμε το 300άρι, οπότε αυτό ας το αφήσουμε απ' έξω.
Το μέγεθος, που το ένα έχει ολόκληρα πιατίνια και το άλλο 1/4, δε με πειράζει καθόλου. Δυστυχώς, αν κατάλαβα καλά, και τα δύο set, έχουν έναν μόνο αισθητήρα στα πιατίνια, δεν έχουν δηλαδή καμπάνα ή άκρη. Απλά, τα MPS-200, έχουν ρύθμιση ως προς την ευαισθησία, δηλαδή (όπως το καταλαβαίνω εγώ) πόσο δυνατά ή σιγανά να τα χτυπάς για να βγάζουν τον ήχο που θέλεις. Αν κάνω λάθος, διορθώστε με.
Κανονικά όλα τα ηλεκτρονικά σετ βγάζουν ένταση ανάλογη της δυναμικής σου...Κάποιοι πιστεύουν οτι με τα ηλεκτρονικά τυμπανα χάνεις όλη σου την δυναμική και τεχνική σου.Εξαρτάται βέβαια!Τώρα επειδή μιλάμε για κάτι πολύ οικονομικό δεν ξέρω κατά πόσο θα είναι αισθητή η διαφορά της ευαισθησίας.....Ακόμη απο οτι είδα έχουν rubber pads(δλδ. λαστιχένια) οπότε και εκεί χάνει λιγο απο δυναμική και ευαισθησία...
παιδια ειχα κανει το λαθος να παρω τα mps-200 :-\,δυστυχως ο,τι πληρωνεις παιρνεις...
ενα θα σου πω φιλε,ειτε σε ενα χρονο θα σου παρουσιασουν προβλημα ειτε απο μονος σου θα θες να τα πεταξεις...
Να σου πω εγώ γιατί  ;D ;D ;D
Διότι τα ηλεκτρονικά drums δεν είναι κιθάρα, να παίρνεις κάτι της προκοπής με 300 ευρώ.
Οι επιλογές σου είναι δυο: Roland ή Yamaha. Αλλιώς δώσε καλύτερα τα λεφτά σε κάνα φτωχό, να πιάσουν τόπο.
Αφού είπα φίλε, δεν μπορώ να δώσω παραπάνω. Θα περιμένω μπας και παίξει καμιά hd1 στο 300άρι... Τι άλλο να πω? Άντε τώρα, πόσο θα μείνω χωρίς drums...
Το ότι είναι κάτι φτηνό δε σημαίνει ότι αξίζει και τα λεφτά του. Αν δεν έχεις λεφτά για κάτι της προκοπής, η σωστή τακτική είναι να μαζέψεις και άλλα για να πάρεις κάτι καλό. Αυτό είναι το σωστό, αυτό θα σου προτείνει κάποιος.
Από εκεί και πέρα, δικά σου είναι τα λεφτά, κάντα ότι θες.
Οπως με 1000 ευρω δεν παιρνεις αυτοκινητο ετσι και με 300 ευρω δεν παιρνεις ηλεκτρονικα τυμπανα, απλα θα παρεις κατι που θα νομιζεις οτι ειναι ηλεκτρονικα τυμπανα..
Καλυτερα κανε υπομονη και μαζεψε χρηματα..
Ok παιδιά, κατανοητό. Μια τελευταία ερώτηση, από το παιδί που τα είχε ή από όποιον ξέρει. Τα πιατίνια έχουν έναν θόρυβο, όπου και αν τα χτυπήσεις, έτσι? Είτε άκρη, ειτε καμπάνα. Και το ταμπούρο ας πούμε, δε έχει στεφάνι, ε?
Μάλλον ναι!Χωρίς να είμαι 100% σίγουρος!
Για όλες σου τις ερωτήσεις μπορείς να στείλεις ένα email (στα Ελληνικά) σε αυτό το μειλ. [email protected] Θα σου απαντησουν σε ό,τι ερώτηση έχεις...Επίσης κάτω απο το σετ έχει κάποιους online οδηγούς,που ίσως βοηθήσουν!Τέλος όσον αφορά το οικονομικό,είναι και τέτοια η εποχή που δεν μπορούμε όλοι να δώσουμε 1000ε:/...Εγώ θα σου πρότεινα αν το ήθελες για πρακτική να ρίξεις και μια ματιά στο dw practise pad set!http://www.thomann.de/gr/dw_go_anywhere_practice_kit.htm  (Π.χ δες εδώ διαφορά...ένα pad για πρακτική έχει 100ε πιο φτηνά,απο ένα ολόκληρο ηληκτρονικό σετ)....
