Custom DIY Pedalboards
Nicholas Chili
Fender Guitars - Fender Amps
Καλησπέρααα!
Τα τελευταία 5 χρόνια εργάζομαι σε ξυλεμπορικό.
Καποια στιγμή είχα τη φαεινή ιδέα να φτιάξω ένα Pedalboard με υλικά από το μαγαζί που εργάζομαι, έτσι ώστε να μην έχω όλα τα πετάλια στο πάτωμα χύμα και να μη μετακινούνται τα γειτονικά κάθε φορά που χρησιμοποιώ καποιο.
Η πρώτη απόπειρα που έκανα ήταν μία πολύ πρόχειρη κατασκευή η οποια όμως με εξυπηρέτησε στο ακέραιο για όσο τη χρησιμοποίησα.
Το υλικό ήταν μελαμίνη 18 χιλιοστών (Melamine Faced Chipboard), τα κενά γίναν στο CNC και τα πλαϊνά πόδια κολλήθηκαν με πολύ δυνατή κυανοακρυλική κόλλα δύο συστατικών.
Πάνω στην επιφάνεια προτίμησα να βάλω αντιολισθητική ταινία αντί για Velcro, για τον απλούστατο λόγο ότι κολλάει εύκολα και ξεκολλάει ακόμα πιο εύκολα.
Βέβαια με την πάροδο του χρόνου άρχισα να σκέφτομαι μήπως να έφτιαχνα μία πιο σοβαρή και ωραία κατασκευή η οποια ουσιαστικά θα διορθώνει και όλες εκείνες τις μικροατέλειες της πρώτης.
Σκέφτηκα λοιπόν αντί για μελαμίνη να χρησιμοποιήσω MDF για τον απλούστατο λόγο ότι εκτός από πιο ανθεκτικό, δεν έχει και ολες αυτές τις σκλέντζες που κάνουν τα καλώδια να φθείρονται ή να κολλάνε και να πρέπει μετά να τα τραβήξεις για να ξεκολλήσουν.
Επίσης θεώρησα λογικό να αμβλύνω τις γωνίες για τον ίδιο λόγο, για να μη σκαλώνουν τα καλώδια.
Επιπλέον, αποφάσισα να μεγαλώσω τα κενά και να τα κάνω να φτάνουν από άκρη σε άκρη, χωρίς να σταματάνε στο κέντρο.
Τέλος, έδωσα αρκετά μεγάλη κλίση στο Pedalboard ώστε τα πετάλια να κάθονται όσο το δυνατόν πιο "όρθια".
Έτσι, αφενός έχω καλύτερη οπτική επαφή, αφετέρου μπορώ να πατάω τα πετάλια τις πίσω σειράς πιο απροβλημάτιστα. Οφείλω βέβαια να παραδεχτώ ότι το παραέκανα και με το ύψος και με την κλίση της κατασκευής.
Ας ανεβάσουμε και κάνα δυο φωτογραφίες να δουμε πως φαίνονται με πετάλια πάνω τους.
Η πρώτη απόπειρα: εικόνα_Viber_2023-03-22_19-09-12-793.jpg
Και η δεύτερη:
Φυσικά, ως γνωστόν, μετά το ποπ δεν έχει στοπ.
Τώρα δουλεύω πάνω στην τρίτη πεταλιέρα μου, η οποια ουσιαστικά θα είναι σαν τη δεύτερη σε βελτιωμένη έκδοση.
Από αισθητικής άποψης θα είναι εκπληκτική. Θα μου πεις, τι το θες το αισθητικό, Pedalboard είναι, θα καλυφθεί με πετάλια, καλώδια, βέλκρο κλπ, δε θα φαίνεται τίποτα. Δίκιο έχεις, ωστόσο το μικρόβιο μου έχει μπει για τα καλά.
Βέβαια θα είναι βελτιωμένη και από άποψη αντοχής γιατί φεύγουμε και από το MDF και πάμε σε Κόντρα Πλακέ με δρύινη επένδυση καπλαμά.
Καποιες αισθητικές πινελιές (πχ οι τρύπες στη βάση) πιστεύω ότι εκτός από όμορφες, βελτιώνουν και τη χρηστικότητα της κατασκευής.
Καλές φωτογραφίες ακόμα δεν έχω βγάλει, θα ανεβάσω κάνα δυο πρόχειρες που τράβηξα στο μαγαζί κάτα τη διάρκεια της επεξεργασίας.
Σαν μέγεθος, είναι αρκετά μεγάλο το Pedalboard. Οι διαστάσεις του είναι 79x47 εκατοστά γιατί τόσο εξυπηρετεί εμένα και γιατί μέχρι τόσο χωράει στην τεράστια αλουμινένια βαλίτσα που έχω για μεταφορά.
Σε επόμενο στάδιο και αφού ολοκληρωθεί και η τρίτη απόπειρα και δουμε πως θα πάει και αυτό, λέω να φτιάξω και κάνα δυο μικρότερου μεγέθους.
Εάν δε βαριέστε πείτε μου τη γνώμη σας, τι σας άρεσε, τι δεν σας άρεσε και τι θα μπορούσε να βελτιωθεί.
Cheers!
Μπράβο φίλε, καθε φορά και καλύτερη δουλειά. Είσαι μερακλής, συνέχισε έτσι.
Το μόνο -σε εισαγωγικά- αρνητικό, θα ήταν ότι με το σύνολο βάρους των πεταλιών που έχεις και της πεταλιέρας, θα θέλεις και κανένα φίλο σου για να την κουβαλάτε... Πρόσεξε τη μέση σου (έχω πάθει και ξέρω)
Πολύ ωραία πράγματα ?
Απλά εκ μέρους των μεγαλοπόδαρων της οικουμένης να σου πω ότι ένα pedalboard σαν το 2ο (το "απότομο") θα ήταν ζητούμενο, όχι ατσαλιά.
Αχ μου θυμισες το καιρο που έφτιαχνα και εγώ.
Τελικά έφτιαξα το πρωτότυπο του "ιδανικού μου pedalboard" το 2019 και έχει αντέξει μέχρι σήμερα.
Περισσότερα όπως και απάντηση για το βάρος στον stamkosk εδώ:
Η μεγάλη κλίση στο pedalboard είναι λιγο tricky, πχ εμένα με ζορίζει στο να χρησιμοποιώ τα expression pedals.
Μήπως στο επόμενο να σκεφτόσουν το κόντρα πλακέ (πλακάζ) θαλάσσης;
 Ακόμα και το 5mm πάχος του είναι ανθεκτικό και σχετικά πολύ πιο ελαφρύ από το, ας πούμε, 16άρι mdf.
 Πάνω μέρος και πλαϊνά βαμμένα με ένα λαδάκι και ένα βερνίκι πατωμάτων και με δύο μεταλλικά πόδια 12-15 cm πίσω και δύο 5-8 cm μπροστά, ρυθμιζόμενα.
 Ωραίες κατασκευές πάντως..., εύγε!
Σε ευχαριστώ πολύ! Μόλις ολοκληρωθεί η τρίτη (η καλή) θα τη ζυγίσω κιόλας να δω τι γίνεται. Πάντως δεν έχουν κάνα ιδιαίτερο βάρος μέχρι στιγμής. Η δεύτερη δηλαδή που χρησιμοποιώ τώρα που είναι και MDF είναι πανάλαφρη για το μέγεθος της.
Τσιλικη την εκανες! Αλλα ανοιγεις τον ασκο του αιωλου τωρα, θα ξεκινησουν οι μαχες για το αν τα ξυλα της πεταλιερας παιζουν ρολο στον ηχο.
Πωωω τώρα δηλαδή πρέπει να βρω one piece swamp ash για να φτιάξω την επόμενη;;; Μας απαύτωσες...
Η τρίτη που φτιάχνω τώρα από κόντρα πλακέ θαλάσσης 15mm ρώσικο είναι! Απλά έχει πατημένο καπλαμά δρυός πάνω για "ομορφια" ας το πούμε. Για να μην είναι ένα γυμνό ασπρομπεζ πράγμα. Έχει λαδωθεί, έχει ξυθεί, έχει βερνικωθεί. Τα ρυθμιζόμενα πόδια ναι, θα μπορούσε να είναι ένα upgrade σε σχέση με τα fix ξύλινα πόδια. Στην επόμενη!!!
Πάρα πολύ ωραία η δουλειά σου μπράβο ?.
Εγώ αυτό που θα ήθελα σε ένα pedalboard θα ήταν να έχει έτοιμα socket.
Inout output,send return, power
Είναι και χωνευτά και δεν προεξέχουν έτσι ώστε να σκαλώνουν σε κάποια θήκη μεταφοράς
Προβολή συνημμένου 35065
Ενώ φαίνονται πάρα, μα πάρα πολύ ωραία έχουν ένα μεγάλο μειονέκτημα:
Αν παίζεις live μπορεί πολύ άνετα να τα πατήσει κάποιος
πχ ο τραγουδιστής, ειδικά αν παίζεις σε μικρο stage.
Φαντάσου στο δευτερο τραγούδι να σπάσει το main input σου και να μεινει το βύσμα μέσα στη "τρύπα", δράμα..  (Μου έχει τύχει σε πρόβα).
Ναι έχεις δίκιο είναι και main input οπότε δυσκολεύει παραπάνω απ'ότι αν σου σπάσει σε ένα wah π,χ που απλά το βγάζεις από την αλυσίδα.
Ίσως ένα τέτοιο σχέδιο να  βοηθάει για να αποφευχθεί κάτι τέτοιο
Βέβαια απαιτείται παραπάνω δουλειά και άλλος όγκος και κιλά στην πεταλιέρα
Έχοντας κάνει κι εγώ μερικές απόπειρες αλλά και αφού κατέληξα σε pedaltrain jr. classic, το μόνο που με ενοχλεί σ' αυτές τις κατασκευές είναι η κλίση. Με δυσκολεύει πάρα πολύ στον άνετο χειρισμό του wah αλλά και στο on-off του. Βέβαια εδώ να τονίσω ότι χρησιμοποιώ λίγα πετάλια και η πάνω σειρά, όταν υπάρχει, έχει πετάλια always on.
Στις δικές μου δεν μ' ενδιέφερε το αισθητικό κομμάτι παρά μόνο το μικρό βάρος και μικρότερο δυνατόν μέγεθος, δεν τα ήθελα και πολύ απλωμένα τα πετάλια. Ήθελα να έχουν μια τραχιά-raw αισθητική πιο πολύ από δική μου πετριά.
Τώρα που τα βλέπω με πιάνει η φαγούρα για κατασκευή μικρού pedalboard, 3 πεταλάκια max και το wah στο πάτωμα.
Πολύ ωραία και μερακλίδικη δουλειά πάντως και μπανιστήρι για 'μας. Ανυπομονούμε για την συνέχεια
Η αλήθεια είναι ότι περισσότερο φέρνει σε έπιπλο (θα μπορούσε να είναι ένα εξαιρετικό υποπόδιο γραφείου) και ότι είναι κρίμα να γεμίσεις ένα τέτοιο έργο τέχνης με βέλκρο, πετάλια, καλώδια κλπ...
Το υλικό είναι κόντρα πλακέ σημύδα (ή αλλιώς ρώσικο ή αλλιώς θαλάσσης) και είναι ότι πιο ανθεκτικό υπάρχει. Στην επιφάνεια έχει πρεσαρισμένο καπλαμά δρυός, εξού και τα υπέροχα νερά.
Η κλίση διορθώθηκε σε σχέση με την προηγούμενη προσπάθεια και έχει γίνει ιδανική.
Δεν υπάρχει πουθενά γωνία σε όλη την επιφάνεια του Pedalboard ώστε τα καλώδια να μη σκαλώνουν και να μην τρίβονται πουθενά.
Εκεί που πατάει στο έδαφος έβαλα βελούδινα αυτοκολλητάκια ώστε και να μη γδέρνει και να μη γδέρνεται και να έχει καλύτερη ας το πουμε "ελαστικότητα" σαν κατασκευή.
Στο πίσω μέρος έχει τρύπες για να μπορούν να μπαινοβγαίνουν άνετα καλώδια και να υπάρχει το σχετικό cable managment, να μην είναι όλα χύμα στο κύμα.
Απολαύστε υπέυθυνα...!
Πολύ όμορφο το αποτέλεσμα.
Μπράβο.
Τι βάρος έχει;
Μπράβο.
Τι βάρος έχει;
Σε ευχαριστώ πολύ!
Είναι ντούκι.
3.800 kgr, να το αφήσω;;;
