Cubase SX2 Midi
Giorgos
Νέο μέλος
¶λλη μια απ'τις αποριες μου απ'τη μετάβαση στο Cubase SX2.... :roll:
Ας υποθέσουμε οτι έχουμε ενα empty Cubase SX project. Δημιουργουμε ενα midi track, ηχογραφουμε στο καναλι αυτο και κανουμε τις ρυθμίσεις μας σε volume, pan, transpose, velocity κλπ
Εστω οτι το midi track που ηχογραφήσαμε το χωρισουμε σε 4 parts, στο ιδιο κανάλι πάντα. Στα 2 απο τα 4 αυτα midi parts μπορουμε να δώσουμε διαφορετικες ρυθμίσεις τυπου volume, pan, transpose, velocity κλπ χωρις να επιρεαστουν οι αρχικές ρυθμίσεις του καναλιου;;(Χωρις την εκδοχή του automation)
Το θέμα είναι οτι επιλέγω τα parts, αλλάζω τις ρυθμίσεις από το panel και αλλάζουν όλες οι ρυθμίσεις του midi track.
Με τον ιδιο ακριβώς τρόπο στο VST32 λειτουργούσε σώστα :roll:
Μπορείς μήπως να μου γράψεις με ποιο τροπο κανεις εσυ τις αλλαγες στα midi parts;;
Ο σωστός τρόπος να δίνεις τις ρυθμίσεις σε ένα midi track είναι μέσα από το list editor. Σε κάθε part μπορείς να επεμβαίνεις και να δίνεις τις εντολές που θέλεις μέσω των controllers (volume,pan κλπ) που θα αναθέσεις στον list editor. Εάν στο ίδιο midi track θέλεις κατά την διάρκεια του κομματιού να αλλάζουν οι ρυθμίσεις από το 1ο στο 2ο part και π.χ οι ρυθμίσεις του 1ου να ισχύουν για το 3ο, τότε απλά αντιγράφεις τις ρυθμίσεις αυτές από το list editor του 1ου part στο 3ο και είσαι έτοιμος!
Αγαπητέ φίλε συγγνώμη αλλά παρασύρθηκα κι εγώ... :D
Οι επι μέρους ρυθμίσεις στα parts γίνονται, αφού επιλέξεις το part, πάνω στο info line. (δεξί click και κάτω-κάτω επιλέγεις info line που ανοίγει στην κορυφή του παραθύρου)
Εκεί έχεις όλες τις πληροφορίες του συγκεκριμένου part και μπορείς να εισάγεις (γράφοντας) πλέον, transpose και velocity.
Θα ήθελα να συμπληρώσω ότι την περίοδο που είχα hardware synths παρατηρούσα μία χρονική καθυστέρηση στον τρόπο με τον οποία ανταποκρινόντουσαν τα synths όταν έστελνα controllers (pan, volume, bank change, program change, sustain pedal) από part σε part. Έτσι (όταν ήταν εφικτό) άφηνα τουλάχιστον ένα τέταρτο ή και ένα ολόκληρο μέτρο πριν ξαναστείλω note events στο όργανο. Έτσι η ανταπόκριση ήταν ομαλότερη.
Στο sx αφου χωρισεις στα 4 η στα οσα κομματια θες μπορεις να πας στον inspector και να βαλεις διαφορετικα value σε καθε part. O inspector ειναι το μενου που βαζεις πχ τα midi in/out settings.
Επισης αλλη πιο καλη χρηση μπες στο piano roll(double click στο part) και για μεγαλυτερο ελενχο κανε edit τα midi cc data.
Δηλαδη πατας , add controller, διαλεγεις στο controller πχ transpose , modulation η οτι θες, και ζωγραφιζεις τα values που θες. Αυτο θα ειναι καλυτερη λυση διοτι ετσι θα μπορεις να αλλαξεις events πριν μπει το part γιατι
οπως ειπε ο Wow! υπαρχει μια μικρη χρονικη καθυστερηση, (στο program change).
cya
