Creative SoundBlaster X-Fi Platinum Περι ASIO...
AdithetoS
Νέο μέλος
Θα 'θελα κάποια βοήθεια αν κάποιος έχει αυτή την κάρτα και δουλεύει παράλληλα και προγράμματα ήχου όπως (FL Studio, CuBase SX, Instruments) Να μου πει σε τι Latency δουλεύει και πως ρυθμίζει την κάρτα ώστε να έχει την καλύτερη απόδοση...
Αυτά... :)
Θα 'θελα κάποια βοήθεια αν κάποιος έχει αυτή την κάρτα και δουλεύει παράλληλα και προγράμματα ήχου όπως (FL Studio' date=' CuBase SX, Instruments) Να μου πει σε τι Latency δουλεύει και πως ρυθμίζει την κάρτα ώστε να έχει την καλύτερη απόδοση...
Αυτά... :)[/quote']
Δίνει ASIO drivers η Creative γι' αυτή τη κάρτα;
γιατί όχι?! το latency μου αυτή τη στιγμή είναι στα 5,0 κάτι ms. δεν έχω επίλέξει ASIO DirectΧ Full Duplex. είναι σε Creative ASIO
¶ρα είσαι μία χαρά, δε χρειάζεται να κάνεις κάτι άλλο.
ok! :) αυτό ήθελα απλά να δω για επιβεβαίωση! σ' ευχαριστώ όπως και να 'χει...
αλήθεια, γιατί πάρα πολλοί λένε για M-AUDIO συνέχεια... τι ιδιαίτερο έχουν αυτές οι κάρτες?
Πήρε ένας φίλος μου μια external και έχει σχεδόν τα μισά από ότι έχει αυτή που έχω εγώ σε λειτουργίες και σχεδόν στα ίδια λεφτά και οι δυο κάρτες!!!
Δεν πρέπει να σκέφτεσαι τις κάρτες ήχου σαν οποιοδήποτε άλλο περιφερειακό του υπολογιστή σου. Πρέπει να τις σκέφτεσαι σαν συστήματα καταγραφής και αναπαραγωγής ηχητικού σήματος, δηλαδή σαν εξοπλισμό ηχητικού στούντιο.
Οι κάρτες της Creative φτιάχνονται για να ικανοποιήσουν ένα ευρύ φάσμα αναγκών που αφορούν κυρίως παιγχνίδια, αναπαραγωγή DVD κλπ. Δευτερευόντως, μπορούν να χρησιμοποιηθούν και για παραγωγή μουσικού υλικού, αλλά η ποιότητα ήχου που μπορούν να παρέχουν είναι σαφώς κατώτερη από το βέλτιστο.
ναι, σωστά.... αλλά και στο θέμα ποιοτικής καταγραφής και κάτι τέτοιων, τα ίδια ήταν από ότι θυμάμαι... τουλάχιστον μιλάω με βάση τη συγκεκριμένη που έχω έτσι! αλλά πολύς ντόρος για την Μ-Αudio και μου προκαλεί ενδιαφέρον γιατί είδα μια από τις κάρτες της στα ίδια χρήματα και τις creative ήταν κάπως καλύτερη (να μη πω, αρκετά καλύτερη)... tespa
Βασικά οι m-audio ανήκουν ( μαζί με αρκετές άλλες ) στις κάρτες εκείνες, οι οποίες χρησιμοποιούνται κυρίως για την εγγραφή αλλά και παραγωγή του ήχου, παρά για την χρήση τους για multimedia εφαρμογές ( όχι ότι δεν τα καταφέρνουν κι εκεί βέβαια ) και εξαιτίας των προσιτών τους τιμών είναι διαθέσιμες για το ευρύ ( τον ερασιτέχνη δηλαδή ) κοινό.
Και οι creative δεν πολυφημίζονται για την ικανότητά τους στην καταγραφή του ήχου :wink:
αυτά τα χαρακτηριστικά δηλ. για να πεις ότι θα κάνεις μια αξιοπρεπή παραγωγή, ηχογράφηση φωνής κ.α. είναι χάλια? και με τιμή κάρτας κάπου στα 165e..
Technical Specifications
* 24-bit Analog-to-Digital conversion of analog inputs at 96kHz sample rate
* 24-bit Digital-to-Analog conversion of digital sources at 96kHz to analog 7.1 speaker output
* 24-bit Digital-to-Analog conversion of stereo digital sources at 192kHz to stereo output
* 16-bit to 24-bit recording sampling rates: 8, 11.025, 16, 22.05, 24, 32, 44.1, 48 and 96kHz
* ASIO 2.0 support at 16-bit/44.1kHz, 16-bit/48kHz, 24-bit/44.1kHz 24-bit/48kHz and 24-bit/96kHz with direct monitoring
* Enhanced SoundFont support at up to 24-bit resolution
Audio Performance (Rated Output @ 2Vrms)
* Signal-to-Noise Ratio (20kHz Low-pass filter, A-Weighted)
o Stereo Output: 109dB
o Front and Rear Channels: 109dB
o Center, Subwoofer and Side Channels: 109dB
* Total Harmonic Distortion + Noise at 1kHz (20kHz Low-pass filter) = 0.004%
* Frequency Response (-3dB, 24-bit/96kHz input ) = <10Hz to 46kHz
* Frequency Response (-3dB, 24-bit/192kHz input) = <10Hz to 88kHz (Stereo only)
On-Board Connectivity
* FlexiJack (Performing a 3-in-1 function, Digital I/O / Line In / Microphone) via 3.50mm mini jack
* Line level out (Front / Rear / Side / Center / Subwoofer) via 3.50mm mini jacks
* AUX_IN line-level analog input via 4-pin Molex connector on card
* One AD_Link (26 pin) connector for linking to the X-Fi I/O Console (upgrade option)
I/O Drive Connectivity
* Two RCA jacks for coaxial SPDIF input and output
* Two RCA jacks for Auxiliary input
* Two optical connectors for optical SPDIF input and output
* Two mini MIDI female connectors for MIDI input and output
* Headphone output and volume control via 6.35 mm (1/4-inch) stereo jack
* Shared line-level analog Line/Microphone input via 6.35 mm (1/4-inch) stereo jack
Δουλειά θα κάνει, αλλά αν πεις ότι θες να ασχοληθείς λίίίίίίγο πιο σοβαρά δεν θα είναι αρκετό.
Βασικά εξαρτάται και τι θες να κάνεις. ηχογραφείς και φυσικές πηγές ή μόνο όργανα vst ( εικονικά) ; Αν ασχολείσαι μόνο με vst τότε και 1 απλή onboard σου φτάνει. Τώρα αν θες να ηχογραφήσεις και φυσικές πηγές οι οποίες απαιτούν τη χρήση μικροφώνων τότε τα πράγματα περιπλέκονται αρκετά! :wink: :D
συγκεκριμένα εγώ από live όργανα καμιά ηλεκτρική ή ηλεκτροακουστική να περάσω σοβαρά στο σύστημα, τις φωνές τις περνάω σε στούντιο γιατί και την καλύτερη κάρτα ήχου να πάρω με το ακριβότερο mic για το σπίτι, αν δεν έχω την κατάλληλη μόνωση που έχει ένα στούντιο μια τρύπα στο νερό θα κάνω! πρόχειρα περνάω φωνές να ακούω σε μια γενική εικόνα το ύφος των κομματιών. πιο πολύ ασχολούμαι με vsti ότι καλύτερο μπορώ να βρω...
γι' αυτό και αυτό που νομίζω έχει σημασία σε μένα είναι να μην έχω επεξεργαστικά κολλήματα όταν φορτώνω καμιά 10ρια και instruments :D
Η κάρτα ήχου δεν έχει να κάνει με τα επεξεργαστικά προβλήματα. Για αυτά υπεύθυνος είναι ο επεξεργαστής και η μνήμη ram :wink:
AMD 64bit +3000 - 1,5Giga RAM
αρκούν?
Ή να αναβαθμίσω τπτ από αυτά?
κοίτα τώρα να δεις μλκια! έχω και τις 4 θύρες γεμάτες της RAM με 2x512 & 2x256! και δουλεύουνε ζευγάρια! για πες ορε έναν συνδιασμό! πρέπει το ζεύγος να είναι ίδιας τιμής για να δουλέψουν όλες οι κάρτες RAM :D
επίσεις μήπως ξέρεις πως μπορώ να κάνω overclokin ? κανένα manual?! η μητρική αναφέρει ότι μπορώ να ανεβάσω τον συγκεκριμένο επεξεργαστή στα +3500 ή +3600 (δε θυμάμαι καλά) DFI μητρική
