Bugera V22 vs Crate V50
IraklisZS
Μέλος
γεια χαρά!
τελικά πούλησα τον laney cub12 μου και σειρά έχει και η πεταλιέρα προς αναζήτηση της απλότητας.
Ψάχνω δηλαδή φτηνό λαμπάτο combo με 2 κανάλια 12" ηχείο, ωστε να παιρνω αυτον και την κιθαρα μου στο στουντιο και οχι βαλε βγαλε 4 καλωδια πεταλιέρες τροφοδοτικα κλπ.
στο μυαλό μου ως τρα υπάρχουν 2 επιλογές (αν υπαρχει και τιποτε άλλο, προτείνετέ μου!)
1) Bugera V22 τον έχει φιλος πολύ καλός ενισχυτής, φτηνός, αρκετό drive για τα γουστα μου, καλό καθαρό
2) Crate V50-112 το μονο που χω ακουσει απο αυτόν ειναι βιντεο στο γιουτιουμπ. Τον βρισκω σε αγγελια στα ιδια λεφτα με τον bugera, εχει πιο πολλά βατ και αλλου τυπου τελικές
Προφανως πρεπει να ακουσω τον δευτερο, και αυτό θα γινει, αλλά θέλω να σας ρωτήσω για θέματα αξιοπιστίας και για τους 2, πιο πολύ για τον Crate. Έχετε ακουσει να βγαζει κανένας προβλήματα? Έιναι γερά μηχανήματα?
Γενικά οποιαδήποτε πληροφορία ευπροσδεκτη!
Ευχαριστώ πολύ!  8)
Sorry για το σπαμ αλλα γιατι πουλησες τον laney? :P Επειδη μαλλον στο μελλον σκεφτομαι πολυ να το αγορασω ρωταω. Για τους crate δεν ξερω πολλα αλλα απο οτι εχω ακουσει για τους combo(!) ειναι αρκετα καλοι για τα λεφτα τους, δυνατοι και με ωραια εφε (ο gl x65). Για τους λαμπατους της crate δεν ξερω. Αλλα μαλλον θα πηγαινα προς bugera που ειναι στανταρ λυση
Τον Crate τον  έχει φίλος. Εγώ έχω τον Bugera.
Moυ αρέσει περισσότερο ο δικός μου. Πιο "μαλακός" ήχος, πιο καλό δικό του drive.
Ελαφρύτερος. Απο αξιοπιστία, ο Crate κλάταρε μια φορά, ο Bug όχι. Αυτό το τελευταίο μήν το δίνεις κ πολύ σημασία, μάλλον είναι θέμα σύμπτωσης, εννοώ δηλαδή πως θα μπορούσε να έχει συμβεί κ το αντίθετο.
Ο Crate πως να σου πω...μου θυμίζει περισσότερο ήχο solid state παρά λάμπας. Ίσως φταίει κ η ισχύς του, δηλαδή πρέπει να τον ανοίξεις πολύ για να ακούσεις τα χαρακτηριστικά της λάμπας, και αυτό δέν είναι εφικτό πάντα, σε αντίθεση με τον Bugera που είναι μικρότερης ισχύος αλλά σε καμμία περίπτωση ανεπαρκής.
Βρές τον Crate να τον ακούσεις Ηρακλή, ασφαλέστερος τρόπος δέν υπάρχει νομίζω.
ευχαριστώ για τις απαντήσεις!
τον δικό μου τον έδωσα γιατι αφου και η πεταλιέρα έχει ήδη μπει αγγελία, θα χρειαστώ δικάναλο.
Καλός ενισχυτής είναι αν και εμλενα μου είχε ωγάλει πρόβλημα στην πλακέτα και με είχε ξενερώσει τότε ;D
gdevelek ο VHT special τι φάση είναι απο καθαρά και βρώμικα?
Κατά την γνώμη μου ο Bugera είναι ο πιο ευέλικτος από αυτούς που αναφέρθηκαν.Το βρώμικο κανάλι του μου αρέσει πολύ και φυσικά βελτιώνεται τρομερά με μια αλλαγή λαμπών.
IraklisZS είπε:
Δεν ξέρω αν θα σε βολέψει...νομίζω πρέπει να αλλάζεις το input του ενισχυτή για να αλλάξεις κανάλι.  >:(
To f-switch είναι μόνο για...boost >:(
Λοιπον εχω τον v18 της Crate που εχει τη βασικη διαφορα οτι ειναι μονοκαναλος από αυτόν που λες.
Ο ενισχυτης ειναι παρα πολυ δυνατος γενικοτερα. Τρομαζω πως μπορει να ακουγεται ο 50αρης.
Οποτε φυσιολογικα ερχεται αυτο που λεει ο αποπανω πρεπει να τον ανοιξεις πολυ για να ακουσεις τον ηχο του (λιγο μπουκωμενη η κατασταση). Στο διαμερισμα αυτο ειναι λιγο δυσκολο (τουλαχιστον στο δικο μου).
Σαν ηχος ειναι αρκετα μπασσος. Αρνητικο του ειναι οτι το equalizer του (σε μενα τουλαχιστον) δεν τα συμμαζευει εντελως τα μπασα.
Ο ηχος σαν φιλοσοφια δεν ειναι πεντακαθαρος. Πιστευω οτι για οποιον θελει βρωμικο-μπασσο ηχο για blues καταστασεις ειναι μια χαρα.
Γενικως αν ψαχνεις καλα καθαρα (Fender φαση) δεν τα εχει (τουλαχιστον σε 'φυσιολογικες' εντασεις).
Eλπιζω να βοηθησα. :)
Ηρακλή ο Crate V50 είναι υπερβολικός σε ισχύ, υπάρχει ένας στις αγγελίες σε πολύ καλή τιμή, σίγουρα έχει πολύ διαφορετικό ήχο λόγω διαφορετικών λυχνιών (6L6 ενώ ο Bugera EL84). Θα σου πρότεινα να κοιτάξεις αντί του V50 τον V33 ή ακόμα τον V18 αυτοί φέρουν τις ίδιες λυχνίες με τον Bugera. Kατά τη γνώμη μου κι επειδή έχω τον V33 κι ένας φίλος τον Bugera, οπότε τους έχω συγκρίνει, οι Crate αυτοί αξίζουν απίστευτα μόνο όταν τους μοντάρεις, πίστεψέ με γίνονται άλλοι ενισχυτές. Οι μόντες τους είναι εύκολες και οικονομικές, το κύκλωμα τους είναι πανομοιότυπο του Soldano!!! με μερικές αλλαγές αντιστάσεων και πυκνωτών που δεν κοστίζουν πάνω από 25 ευρώ μετατρέπονται σε φοβερά μηχανήματα. Υπάρχει πολύ υλικό στο διαδίκτυο για τις μοντες και επίσης κάποια βιντεάκια όπως αυτό http://www.youtube.com/watch?v=C5hzsdio3KU. Εγώ τον δικό μου τον έχω κάνει slo moded και το μηχάνημα λαλάει βάζει κάτω ενισχυτές πολύ ακριβότερους και φημισμένους. Αν θέλεις παραπάνω πληροφορίες για τις μόντες τους εφόσον το αποφασίσεις πές μου και θα σου δώσω. Να ξέρεις επίσης είναι πολύ δυνατοί στον V33 δεν έχω καταφέρει στο σπίτι να ανεβάσω ένταση πάνω από το 2,5 γι αυτό θεωρώ υπερβολή τον 50. Ο V18 είναι μονοκάναλος βέβαια ενώ ο V33 έχει clean και dirty. O V33 έχει πολύ καθαρό κανάλι και απίστευτο high gain στο βρώμικο. Επίσης με τις μόντες γίνεται τρικάναλος όπως ο soldano με clean-crunch-high gain.
Επειδή ενδιαφέρομαι σοβαρά για αγορά bugera κοιτάω προς 333 και ν22. Στον 333 αυτό που με απασχολεί είναι το γεγονός οτι είναι 120 βαττ και δεν ξέρω πώς θα αποδώσει σε ενάσεις δωματίου παρ'ολο που έχει και master volume. Ο δε ν22 δέν ξέρω κατα πόσο μπορεί να αναπεξέλθει σε πιο heavy μουσικες (ο ροκ ήχος του μου αρέσει αρκετά πάντως), επίσης δεν πρόσεξα αν έχει master volume, αν όχι πιστεύω θα είναι πολύ δύσκολο να τόν ανοίξεις για να έχει την μέγιστη απόδοση. Επίσης ο 333 έχει τρία κανάλια ενώ ο ν22 δύο. Όλα αυτά είναι υποθέσεις καθώς δεν έχω δοκιμάσει κανένααπό τους δύο. Επίσης βλέπω οτι στο Θωμά η διαφορά στην τιμή είναι περίπου 100 ευρά.
Εάν έχει κάποιος  εμπειρία με κάποιον απο τους δύο ενισχυτές θα το εκτιμούσα πολύ αν μου έλεγε την γνώμη του!
ο V 22 από ένταση επαρκεί για ότι και να ζητήσει κάποιος να παίξει σε stage.
Το λέω άφοβα, γιατί τον χρησιμοποιώ σαν backline ενισχυτή στο μαγαζί μου που είναι live stage, και έχουν παίξει δεκάδες μπάντες και κιθαρίστες. Κανείς δέν παραπονέθηκε, ίσα ίσα που άκουσα μόνο θετικά σχόλια.
Για γκάζια, το βρώμικο κανάλι, φτάνει να παίξεις μόνο έως κλασσικό ρόκ. Μετά θέλεις πετάλια. Τα δέχεται ωραία όμως, και παίζει μιά χαρά.
Επίσης να πω, πως κάποιος κιθαρίστας πρόσφατα έβαλε τα delay - chorus του στην λούπα, και άκουσα άλλο ήχο. Πραγματικά νόμιζα πως έπαιζε lead με πεταλάκια, αλλά χρησιμοποιούσε το βρώμικο κανάλι.
Η φάση είχε πολύ πλάκα, γιατί αρχικά δέν ήθελε κάν να το δοκιμάσει, (έχω τα πετάλια μου) και μετά έπαθε πλάκα! " Πω πω, με έφτιαξες φίλε, θα παίξε με το δικό του drive)...
εχω ψηθει ασχημα για μπουγκερα αλλα ελα ομως που δε βρισκω να αγοράσω στην αθηνα...
ξερετε ποιος μπορει να εχει?
απο όσο ξερω φερνουν οι:
Κουρμπής
Guitar Store
Musicorama
υπαρχει κανενας αλλος που να τουχει μεινει κανενας σε στοκ να παρω κι εγώ? Εχω μεινει χωρις ενισχυτη...
Θέλεις και να τον δοκιμάσεις ή μόνο για την αγορά ψάχνεσαι;
Απ ότι λέει πάντως στο site έχει ο Βαρβαντάκης διαθέσιμο τον V22!
Επίσης, να υπενθυμίσω ότι επίσημος εισαγωγέας(;) είναι ο Στόλλας!
Αλλά δεν ξέρω αν έχει κάποιο κατάστημα στην Αθήνα!Στο site το επίσημο πάντως του Στόλλα έχει μία λίστα με τα καταστήματα που συνεργάζεται...Για ρίξε μια ματιά!
thanks!
οχι δε χρειαζεται να τον δοκιμασω, τον εχει φιλος και τον εχω παιξει αρκετες ωρες
αντε να δουμε ας παρω κανα τηλεφωνο!
