Bugera V22 ή VHT AV-GT1-20 Lead 20
zappateros
Νέο μέλος
Σκοπεύω να κάνω ένα ΔΩΡΟ στον εαυτό μου φέτος
Ποιόν λοιπόν απο τους δύο αναφερόμενους να πάρω.
Παίζω κυρίως ερασιτεχνικά.
Κιθάρα έχω μία tele και μου αρέσει να παίζω κυρίως bues κ.α.
Ξέρω ότι υπάρχει μια διαφορά τιμής γύρω στα 70€ ανάμεσα στους δύο ενισχυτές.
Τέλος εάν υπάρχει και κάποια άλλη πρόταση σε αυτό το εύρος τιμών (έως 370€ περίπου) δεκτή κάθε άποψη.
Προσφατα πηρα εναν V22 και παρ'ολο που επαιζα πριν με εναν πολυ καλυτερο και ακριβοτερο ενισχυτη, εμεινα απολυτα ευχαριστημενος! Παρα πολυ καλο καθαρο καναλι, το "βρωμικο" δεν λεει και πολλα! Αν παιζεις με πεταλακια-πεταλιερα τον προτεινω! Για τον VHT δεν εχω αποψη! Δεν τον εχω δοκιμασει!
εαν εκανες λιγο υπομονη και μαζεβες μονο λιγα ακομη θα επερνες αυτον τον εξερετικο για τα χρηματα του και για αυτο που θες.τον εχω απο το 08 και ειμαι υπερκαλημενος για blues-rock
http://www.thomann.de/gr/laney_vc15110.htm
Θα τολμησω να προτεινω παλι τον burgera και τα χρηματα που περισευουν ριχτα σε καλυτερες λυχνιες που ετσι κι αλλιως ειναι κινεζικες και οχι και οτι καλυτερο σε ποιοτητα και στους δυο στα συν οτι μπορεις να ριξεις την ισχη του στα 13w ,το παρα πολυ καλο καθαρο καναλι του (εμενα προσωπικα μου αρεσε καιτο βρωμικο) και επισης οτι συμφωνα με τον θωμα ειναι best seller στην κατηγορια του με το μικροτερο ποσοστο σε εμφανιση βλαβων απο τους υπολοιπους.
Εγώ θα προτιμούσα τον VHT χωρίς να τον έχω ακούσει εκτός από τα βίντεο στο youtube.
Ο λόγος είναι οτι εχω παίξει με τον bugera και δεν με ενθουσίασε. Καλό καθαρό κανάλι αλλά σχετικά αναιμικός ενισχυτής που δεν διαπρέπει πουθενά. Το βρώμικο κανάλι του δεν μου λέει τίποτα, χιλιες φορές καλύτερο ένα απλό boss πεταλάκι μπροστά στο καθαρό.
Ο VHT φαίνεται να έχει ένα αρκετά usable βρώμικο κανάλι και στα specs φορά καλύτερο eminence μεγάφωνο και έχει acutronics spring reverb σε σχέση με το ψηφιακό του v22.
Ολα αυτά βέβαια δεν παίζουν ρόλο αλλά το ποιός σου κάνει εσένα περισσότερο σε ήχο.
Τον V22 θα τον βρεις λογικά σε κάποιο μαγαζι στην Αθήνα να τον δοκιμάσεις. Τον VHT δεν ξέρω ποιος μπορεί να τον έχει και είναι σίγουρα πιο δυσεύρετος.
Αν δεν μπορείς να δοκιμάσεις και τους δυο για να καταλήξεις τότε ξεκίνα το διάβασμα σε reviews, forum και ακου όσα περισσότερα ηχητικά δείγματα μπορείς να βρεις από τους δύο ώστε να σχηματίσεις μια καλύτερη άποψη προτού καταλήξεις.
Αν παραγγείλεις τελικά στα τυφλά και δεν σου αρέσει καθόλου ο ενισχυτής ,τον γυρνάς πίσω και παίρνεις τα λεφτά σου χάνοντας κανά 40άρι ευρώ περίπου για τα μεταφορικά της επιστροφής.
Αν μπορείς να διαθέσεις περίπου 400 ευρώ θα ήταν καλή σκέψη να κοιτάξεις και στα μεταχειρισμένα καθώς μπορείς να βρεις καλύτερους ενισχυτές από αυτούς που προσανατολίζεσαι τώρα. Υπάρχει και εκεί μια ξεραίλα τελευταία και οι τιμές έχουν ανέβει χωρίς να βλέπω τον λόγο αλλά ευκαιρίες πάντα υπάρχουν. Αν έβρισκες ας πούμε έναν Peavey Classic 30 στα 400 θα ήταν πολύ καλή περίπτωση.
harrisxr650 είπε:
Φίλε harrisxr650 τι λυχνίες προτείνεις;
Ειχα τον v55 σε κεφάλι και ήταν πολύ καλός για το καθαρό του κανάλια και για πεταλομηχανή. Το βρώμικο ήταν χάλια. Απροβλιμάτιστος και όλα μια χαρά. Αλλά νομίζω ο vht που αναφέρεις είναι κλάσης ανώτερος ενισχυτής, και με πολύ καλό βρώμικο κανάλι.
Οσο για τις λυχνίες μην πειράξεις τίποτα. Ολες κινέζικες είναι, και ο καθείς γράφει πάνω mesa boogie πχ και εσύ πληρώνεις μετά τα μαλλιά της κεφαλής σου για αυτό. Λυχνίες αλλάζεις αν θες να επέμβεις στο χαρακτήρα του ενισχυτή και τότε πάλι θέλει πολύ μελέτη και πολλά πειράματα, και αν θα πετύχεις αυτό που θες, και ίσως και να δούμε κτλπ...
συμπερασματικά πάρε τον vht και άστον μαμα. έιναι καταπληκτικό μηχάνημα.
γεια χαρα,φιλε ψαξε στις αγγελιες για fender blues junior η για vox ac15,παιζω χρονα blues
και εχω και τους δυο ενισχυτες,κατα την γνωμη μου αυτοι οι ενισχυτες ειναι διαμαντια για αυτο το ειδος,παντως απο αυτους που παραθετεις ο bugera ειναι αρκετα καλος με αρκετα καλο καθαρο καναλι,για τον vht δεν εχω αποψη.
Αν τελικά προχωρήσεις στην αγορά του Bugera, φρόντισε να αλλάξεις σύντομα τις λάμπες.
Η βελτίωση είναι θεαματική.Προσωπικά προτείνω JJ (EL84 και 12ΑΧ7).Επίσης, το μεγάφωνο του είναι καλύτερο από πολλά επώνυμα της αγοράς.Ίσως μόνο το Swamp Thang να μου αρέσε περισσότερο απ' όσα έχω δοκιμάσει.
Υ.Γ. Μάλλον είμαι ο μόνος άνθρωπος του πλανήτη που του αρέσει το βρώμικο κανάλι του V22. ;D ;D
zappateros είπε:
pre amp
V1: jj ecc83 selected gold ή Tung-Sol 12AX7 / ECC83 Reissue V1 (η δευτερη ειναι ταμαμ για καθαρα καναλια αλλα δεν εχει εμφαση στα μεσαια και δεν ακουγεσαι μεσα στην μιξη και αν βαζεις πεταλια στο καθαρο ισως να μην σε τρελανει, αμα θες και εισαι Αθηνα εχω μια τετοια με ουτε 20 ωρες λειτουργιας να δοκιμασεις για να μην χρεωνεσε και τις δυο)
V2: jj ecc803 selected gold (με αυτην το βρωμικο καναλι γινεται απιστευτο)
V3/PI: JJ 12AX7 / ECC83S Balanced
Power tubes  μαλλον θα πηγαινα σε sovtek  el84M matched pair αλλα πρωτα θα αλλαζα προενισχυτριες  κάι μετα τελικες.
Eν μέρει οφ τοπικ @ Mathematician η οποιον αλλο γνωρίζει.
Άλλαξα τις προενισχυτριες στον V22 μου. Θα ήθελα να αλλάξω και τις τελικές. Είχα πολύ rattle απο τις λαμπες και συνεχίζω να έχω λιγο μαλλον απο τις τελικές.
Αν πάρω αυτες παραδειγμα και τις αλλάξω. http://www.thomann.de/gr/tad_rt872_roehre_el84_str_paar.htm
πρεπει να ρυθμισω κατι απο το bias η είμαι οκ και ετσι? Δυστυχως δεν εχω ιδεα απο ηλεκτρολογικα.
Κατα πασα πιθανοτητα ο ενισχυτης σου ειναι cathode biassed (λογω λιγων βαττ και EL84 )  οποτε δε χρειαζεται bias...αλλα και να μην ειναι...παλι δεν νομιζω να χρειαζεται bias... ;D...βαλε τις λυχνιες και αν δεν σου αρεσει ο ηχος τα ξαναλεμε (ο ενισχυτης δεν προκειται να παθει τιποτα ετσι κι αλλοιως) αν και δεν νομιζω να μη σου αρεσει,οι λυχνιες που εχεις επιλεξει ειναι πολλες κλασεις ανωτερες απο τις stock.
Γενικως με καθε αλλαγη των τελικων λυχνιων θελει bias ο ενισχυτης πλην της περιπτωσης  που αναφερει ο superfunk.  Το rattling σε ολες τις el84  ,σε combo ενισχυτες, ειναι συχνο φαινομενο ειδικα οταν ειναι και longplate , μια λυση ειναι ενα tube raitaner
http://www.banzaimusic.com/Tube-Retainer-TR-DMP-34.html
ή silicon Orings που μπαινουν αναμεσα στην λυχνια και στην βαση.
Για μενα η πρωτη λυση ειναι καλυτερη.
mathematician είπε:
ειμαι και εγω εδω...
