BOSS TU-3 - Παροχή ρεύματος μέχρι και σε 7 ακόμα πεταλάκια BOSS
Soulreaper
Καλησπέρα σε όλους! Αν και διαβάζω καιρό τώρα το site, μόλις πρόσφατα έκανα εγγραφή! Να και το πρώτο μου post.
Στις περιγραφές που έχω διαβάσει για το χρωματικό κουρδιστήρι BOSS TU-3 (και του TU-2 επίσης), λέει οτι έχει τη δυνατότητα να τροφοδοτήσει άλλα επτά πεταλάκια BOSS. Ξέρει κανείς εκτός από τα απαραίτητα καλώδια σύνδεσης, αν χρειάζεται κάτι άλλο; Δηλαδη μόνο με ένα BOSS PSA 230 μπορώ να τροφοδοτήσω το Compression/Sustainer και το Metalzone αρκεί να έχω το TU-3;
Μπορώ να χρησιμοποιήσω το μετασχηματιστή του Thomann (Thomann NT AC/PSA) αντί για το original BOSS; Δηλαδή με ένα 9βολτο μετασχηματιστή τροφοδοτούνται και τα τρια πετάλια; Το' χει δοκιμάσει κανείς;
Ευχαριστώ προκαταβολικά!
Καλησπέρα και καλωσόρισες :).
Το πράγμα έχει ως εξής: το TU-3 έχει μια είσοδο ρεύματος (την κλασική που μπαίνει ο μετασχηματιστής) και μία έξοδο. Στην έξοδο λοιπόν μπαίνει το κατάλληλο καλώδιο το οποίο μπορεί να τροφοδοτήσει τα υπόλοιπα πεταλάκια. Είναι αντίστοιχο αυτού http://www.banzaimusic.com/Visual-Sound-Multiplug-8-adaptor.html.
Τώρα όσον αφορά στο μετασχηματιστή αν όντως θέλεις να τροφοδοτήσεις αρκετά πετάλια καλό θα ήταν να προτιμήσεις κάποιον με αρκετά mA. Τα 500 mA του PSA 230 είναι μια χαρά :) :), αν θέλεις όμως δίνεις κάτι παραπάνω και αγοράζεις το One Spot και ξεχνάς το θέμα μετασχηματιστής μια για πάντα.
Εκτός από το πεταλάκι (π.χ. TU-2), θα χρειαστείς τα παρακάτω:
ένα <a href="http://www.thomann.de/gr/boss_pcs20a_stromversorgungskabel.htm">Roland PCS-20A (καλώδιο τροφοδοσίας)</a>
και ένα <a href="http://www.thomann.de/gr/boss_psa_230.htm">BOSS PSA-230S (σταθεροποιημένο τροφοδοτικό 9V @ 500mA)</a>
ή
και ένα <a href="http://www.thomann.de/gr/roland_psb230_eu_edirol.htm">Roland PSB-230EU (σταθεροποιημένο τροφοδοτικό 9V @ 2000mA)</a>
Αυτά  :) ♪♫♪
Teo ευχαριστώ πολύ για την γρήγορη απάντηση! Με κατατόπισες!
Αυτό το "ξεχνάς το θέμα μετασχηματιστής μια για πάντα" με ιντριγκάρει τρελά!! ;)
Το One Spot που ανέφερες, ποιάς εταιρίας είναι;
Δηλαδή όπως κοιτάμε άπο πάνω, θα έχουμε: Πρώτο απο αριστερά το TU-3, μετά το Metalzone και τελευταίο το CS-3 έτσι; (ΒΤW έχω μόνο το Μetalzone προς το παρόν και ετοιμάζομαι για παραγγελία).
Μανώλη πολλά thanks και σε σένα! Όπως το βλέπω θα πάρω τη δεύτερη προσφορα  ;) με τα 2000mA για να είμαι εξασφαλισμένος!
Καπου ειχα διαβασει οτι απο την εξοδο DC των πεταλιων αυτων, μπορεις να τραβηξεις μεχρι ορισμενα mA ρευματος (200mA ειχα ακουσει), ασχετα απο το τροφοδοτικο σου.
Ξερει κανενας αν αληθευει αυτο? (για τον mister Χναράκη κυριως παει, που ειναι και guru :D)
Το One Spot είναι της Visual Sound. Αν το καλοσκεφτείς πάντως δεν είναι ανάγκη να πονοκεφαλιάζεις, με το ανταπτοράκι που βγάζει πολλές εξόδους μπορείς να τροφοδοτήσεις πολλά πετάλια ούτως ή άλλως και χωρίς να έχεις περιορισμούς από το Tu-3 ;) ;).
Επειδή το πάνω μου μπορεί να είναι κάτω για άλλους και το αντίστροφο ;D ;D από την κιθάρα προς τον ενισχυτή η συνηθέστερη σειρά είναι η εξής: κουρδιστήρι, κομπρέσσορας, παραμόρφωση. Βέβαια τίποτα δεν είναι "σωστό", απλά πειραματίζεσαι και αποφασίζεις :) :)
Εκτός από το κουρδιστήρι που μπαίνει πάντα πρώτο (καμιά φορά και σε διαφορετική διαδρομή με A/B switch αλλά αυτό είναι άλλου παπά ευαγγέλιο :P) για να δέχεται όσο το δυνατόν καθαρότερο σήμα.
NoIzY είπε:
  Σωστά, δεν το διατύπωσα όπως έπρεπε ;) ;)
Eυχαριστώ για όλες τις απαντήσεις!
Έχεις δίκιο Teo δεν το έθεσα σωστά: Άπο την κιθάρα λογικά το σήμα πρέπει να πηγαίνει στο κουρδιστήρι όπως πολύ σωστά είπατε. Τώρα στη συνέχεια, εμένα μου φαίνεται λογικό να πάει το distortion και τελευταίο το compression/sustainer για να επηρεάσει την παραμόρφωση πριν παέι στον ενισχυτη. Αλλιώς τι compressάρει; Το σήμα από την ταλάντωση της χορδής;
Κάθε διόρθωση καλοδεχούμενη, γιατί δεν είμαι ειδικός και μπορεί να λέω μπαρούφες  :D
Αν θέλεις να τροφωδοτήσεις μόνο άλλα δύο πετάλια το PSA είναι μια χαρά.
Εγώ όμως θα πήγαινα στο PSB, που όπως έγραψε και ο Μανώλης πιο πάνω είναι στα 2Α (2000mA)για να υπάρχει ανοχή για μελλοντικές προσθήκες.
Soulreaper είπε:
Μα είπαμε, τίποτα δεν είναι απόλυτο :) :). Δοκίμασέ το πριν και μετά την παραμόρφωση και δες που σου αρέσει περισσότερο. Πολύς κόσμος (και εγώ) το προτιμά πριν την παραμόρφωση, περίπου σαν booster για το distortion.
Το σημα της κιθαρας & τον ηχο των μαγνητων.Συνηθως σε ενα multipedal συστημα ο ομπρεσσορας μπαινει αμεσως μετα τα φιλτρα & τα fuzz pedals (ειδικα αν αυτα ειναι γερμανιου) και πριν τα overdrive/distortion pedals,ομως μπορει η τοποθετηση του σε διαφορετικο σημειο να σου αρεσει περισσοτερο,κανονες δεν υπαρχουν.
Mάλιστα, κατάλαβα!
Η δοκιμή είναι όντως ο καλύτερος σύμβουλος.
Ίσως πάρω το BOSS BCB-60 να τελειώνω με αυτή την υπόθεση, αν και για το θέμα της τροφοδοσίας με καλύψατε!  :)
DaveMurrayJr είπε:
Πού το διάβασες αυτό; Μήπως διάβασες ή κατάλαβες κάτι λάθος κατά την μετάφραση;
Παράθεση από TU-2 Owner's Manual σελίδα 8 παράγραφος 2.
2. DC 9V Out jack
When an AC adapter is used, you can connect a
PCS-20A parallel DC cord (sold separately) to
supply power to other PSA-adaptor-compatible
devices.
* Power cannot be supplied when the TU-2 is
running on batteries.
* There are two types of adaptors in the PSA series;
they differ by the maximum amount of current
that they are able to output (200 mA or 500 mA).
If you're using the PCS-20A in combination with a
PSA series adaptor, make sure that the total current
consumption of this unit and the PSA-adaptor-
compatible devices being supplied with
power doesn't exceed the maximum output of the
PSA series adaptor you're using (200 mA or 500
mA).
Soulreaper είπε:
Ρίξε αν θες μια ματιά και στο πολύ καλό site http://www.stinkfoot.se/andreas/diy/power/list.htm.
Τα drive συνήθως έχουν κατανάλωση γύρω στα 5-10 mA, οπότε και 20 να βάλεις δεν έχεις πρόβλημα. Τα delay/modulation και το κουρδιστήρι το ίδιο τραβανε αρκετά παραπάνω (50-100) οπότε εκεί θέλει πιο προσεκτική πρόσθεση.
Ο πιο απλός τρόπος να τροφοδοτήσεις πετάλια είναι να πάρεις αυτό που λέμε daisy chain, το οποιο το συνδέεις κατευθείαν στο τροφοδοτικό. Αν πάρεις το καλώδιο της Boss, θέλει και το κουρδιστήρι, γιατί είναι μόνο αρσενικά βύσματα, και συνδέεται σε θηλυκο βυσμα στο κουρδιστηρι.
Μανώλης Χναράκης είπε:
Το εχω διαβασει το αποσπασμα. Αυτο που ειπα καπου το ειχα ακουσει, και μου φανηκε περιεργο, και οχι λογικο. Γι'αυτο ρωτησα.
Skantzos thanks man! Κατατοπιστικό το site.  :)
Πάντως απ' ο,τι κατάλαβα με αντάπτορα PSB ή PSC είμαι απόλυτα καλυμμένος. Βέβαια τελικά προς BCB-60 με κόβω να πηγαίνω αλλά δεν το'χω αποφασίσει ακόμα!
