Boost για TS9 με MXR micro amp
mick77
Της παρέας
Γεια χαρα σε ολους.
Λοιπον εχω το ts 9 και μετα απο το αυτο Dunkop fuzz face jh1 οπου μπουσταρετε μια χαρα.Ομως θελω περισσοτερο γκαζι οταν παιζω μονο ts9.Πηρα της mxr micro amp το δοκιμασα σε ολες τις θεσεις αλλα τιποτα ενω εδω
ειναι super σε μενα απλα δινει ενταση στον ενισχυτη και οχι παραμορφωσγ .Και η πλακα ειναι οτι αν το βαλω στην αρχη των πεταλιων και το βαλω τερμα οταν ανοιγω το τσ9 ακου 2 κιθαρες !!!!!!! μια βρωμικη και μια καθαρη !!!!. Οταν μπει στο τελος απλα δινει ενταση στον ενισχυτη.Παιζε με fender usa 3 sincle coil standard http://www.noiz.gr/index.php?action=classifieds;sa=view;id=1879
Τι να παρω για να μπουσταρω το ts9 ?
Αυτό ακριβώς πρέπει να κάνει, να δώσει extra db στο σήμα που στέλνεις στον ενισχυτή.
Ναι,συμφωνω αλλα πιστευα οτι περα απο ενταση θα εχει και καποια βρωμια οταν το βαλεις τερμα οπως  στο βιντεακι,γιατι με βαση αυτο που ακουσα το πηρα. :(
Γιατι ομως ακουω 2 κιθαρες οταν μπει στην αρχη? Εχεις να προτινεις κατι για μπουστ στο ts9?
Τι ακριβώς εννοεις οτι ακούς δυο κιθαρες;
Φυσιολογικα, αν το βάλεις πριν το TS θα το clipαρει περισσότερο και θα αυξηθεί η παραμόρφωση.
St4rg4z3r είπε:
Ακριβώς...
Εννοω οτι πραγματικα ακουω 2 κιθαρες μια βρωμικη λογο τους τσ9 και μια καθαρη.Σταματαω να ακουω την καθαρη οταν ανεβασω παραπανω το λεβελ του τσ9.Παντω το τσ9 δεν μπουσταρη καθολου με αυτο.Ψαχνω λοιπον ενα μπουστ η΄κσποιο σλλο πεταλι οπου θα μπυ μπουσταρει το τσ9 χωρις να αλλαξει την χροια του.
Eιλικρινά δεν καταλαβαίνω τι εννοείς ότι ακούς δυο κιθάρες... αφού παίζεις με έναν ενισχυτή θα ακούγεται μόνο ένας ήχος. Αν έχεις στέρεο σετάπ αλλάζουν τα πράγματα. Το MXR που χρησιμοποιείς είναι μια από τις πιο απλές λύσεις για την περίπτωση που το χρειάζεσαι. Από τη στιγμή που δεν σε ικανοποιεί, δεν νομίζω ότι μπορεί να βρεθεί κάτι άλλο... εκτός κι αν αντικαταστήσεις το TS9 με ένα καθαρόαιμο distortion πετάλι, μιας και δεν σε καλύπτουν οι overdrive ήχοι, ή αν αγοράσεις ένα boost που να δίνει λίγο γρέζι από μόνο του χωρίς να παραμένει καθαρό, ή να αλλάξεις το TS9 με κάποιο πετάλι που έχει και od, και boost, όπως πχ. αυτό:
ή αυτό:
ή σε κάτι λίιιιγο πιο άγριο, αλλά επίσης με ενσωματωμένο boost:
mick77 είπε:
Όχι, αυτό προκύπτει για τον απλούστατο λόγο της υπεροδήγησης (overdrive) του ενισχυτή από το εξαιρετικά ενισχυμένο σήμα που εκείνος δέχεται όταν το MXR ρυθμίζεται στο τέρμα.
Αν καταλαβα καλα θελεις ενα gain booster και οχι clean booster(το micro amp ειναι αρκετα καθαρο)/ ;)
Τι ηχο ακριβως θα ηθελες να πετυχεις?
Φαντασου οτι το μονο που θελω ειναι να μπουσταρω το τσ9 ωστε απλα να μου δινει περισσοτερο γκαζι αλλα χωρις να αλλαζει η χροια.
Πραγματικα αν μπορεσω να το γραψω θα το ανεβασω.Δεν εχω στερεο setup αλλα οταν βαλεις τερμα το mxr και το τσ9 στο 3-4 level ακουω αυτα που παιζω με παραμορφοση και με καθαρα ταυτοχρονα .Δεν κανω πλακα ,οταν βαρεσω για πχ Μι ακουω μια καθαρη και μια βρωμικη οπου η βρωμικη διαρκει παραπανω λογο του oβερντριβ.Οταν ομως ανεβασω το λεβελ του τσ9 στο 6-7 τοτε ακουω μονο το τσ9.
Υποθέτω ότι έχεις την επανέκδοση του TS-9. Δεν το έχω ακόυσει στο δικό μου σύστημα και δεν ξέρω πως συμπεριφέρεται, ξέρω όμως το TS-10 που έχω. Για να τα δώσει θέλει το level γύρω στις 3:00 ώρα. Τώρα το micro- amp το έχω στη λούπα του ενισχυτή για να μπουστάρει όλο το σήμα (που χάνεται απο πετάλια, καλώδια). Το level το έχω στις 1:00 δηλ περίπου (+12 με 14 db). Δοκίμασέ το και πάτα το micro-amp κάθε φορά που πας για σόλο ή όταν θές παρουσία στα ρυθμικά. Αλλιώς ψάξε για το Sparkle drive της Voodoo lab που μπορεί να συμπεριφερθεί και σαν booster και σαν TS-808 drive.
Σε τι ενισχυτη παιζεις? ??? εχω το mxr και boostαρει μια χαρα λαμπατους marshall,fender οπως πρεπει.δινει extra gain
mick77 είπε:
η μαγεια παντως ειναι να μπουσταρεις με το τσ9 ενα ηδη βρωμικο ενισχυτη  ;)
http://www.thomann.de/gr/harley_benton_ga5g112v.htm
Εχω αυτον αλλα και εναν παλιο Fender super six reverb 100watt με 4 μεγαφωνα.Θα τοδοκιμασω και εκει.Παντως οταν ηταν να παρω το ts9 ημουν αναμεσα σε MXR OD ΚΑΙ VOODO LAB SPARKLE αλλα επηρεασμενος απο διαφορες γνωμες πηρα το τσ9.Δεν λεω οτι δεν ειναι καλο απλα για τα γουστα μου θα ηθελα λιγο ακομα γκαζι.Αν βρω καποιο μπουστ θα το καρατησω αλλιως παιζει και να το σουταρω και να παρω ενα απο τα 2 παραπανω.Βεβαια περιμενω και τους Fender custom shop 69 pickups σε λιγες μερες και θα δω αν αλαζει κάτι.
θα σου προτεινα το DS-1 της Boss.....ειναι δοκιμασμενο πολλα χρονια για την δουλεια που το θελεις....(και ειναι πολυ οικονομικο ;)
mick77 είπε:
δεν εχεις αδικο...
κατι αντιστοιχο εχω παρατηρησει και με το Fulldrive II (το οποιο ειναι ενα Tube Screamer), οταν του εβαλα πριν καποια συγκεκριμενα booster (δεν θυμαμαι ποια ακριβως).
ακουγεται ενα γκαζωμενο σημα (σχεδον καθαρο) και ενα εντελως κλιπαρισμενο με αποτελεσμα να μοιαζει σαν δυο σηματα.
Yποθετω οτι συμβαινει γιατι το clipping stage ειναι στο loop, οποτε ενα πολυ γκαζωμενο σημα υπεροδηγει τον δευτερο τελεστικο αλλα "ξεσκιζει" και τις διοδους και κατι πρεπει να παιζεται εκει.
Ακους δηλαδη το σημα σου και καπου στην "ακρη" ακους κι ενα fizzz...  κατι σαν κακο octave, κατι εντελως μη-μουσικο.
Σχετικα με το sparkle drive, μην περιμενεις τιποτα περισσοτερο. Ειναι κι αυτο ενα Tube Screamer με μιξη καθαρου (ελαφρως boosted) σηματος.
Αλλα και το Fulldrive δεν εχει κανενα booster μεσα. To boost που λεει απλα το φερνει στα επιπεδα ενος TS, δηλαδη σε κανονικη κατασταση ειναι πιο low gain και με το Boost γινεται κανονικο ts.
Μαλλον για κανα distortion σε βλεπω αν δε σου φτανει το gain του ts.
...super six με 4 μεγαφωνα?  :o  ???    ...τα αλλα δυο που πηγαν?
super six με 4 μεγαφωνα?  Shocked  Huh?    ...τα αλλα δυο που πηγαν?    ;D ;D ;D ;D ;D
Ελα ντε !!!!
Το DS-1 το ειχα παλια και μπουσταρα το sd-1 και οντως δουλευε πολυ καλα.Λογικα θα δουλευει και με το τσ9.Το εχει δοκιμασει κανεις?
εγω θα σου προτινω εαν εισαι απο σαλονικα μερια να δοκιμασεις το Booster του Telegun!
μεχρι την μεση ειναι clean Booster k μετα "βρωμιζει"
εγω απο τοτε που το επαιξα δεν το εχω βγαλει ποτε απο το σετ μου!
mick77 είπε:
Μηπως ξερει καποιος να μου πει που μπορω να δοκιμασω το Power screamer?
Επισης εχει κανεις να μου προτεινει καποιο ovedrive booster σε λογικη τιμη?
Δύσκολο να το πετύχεις το Power Screamer σε κάποιο μαγαζί... προσωπικά δεν το έχω δει πουθενά (εννοώ στην Ελλάδα). Τώρα σαν boost σε λογική τιμή που να μπορείς να το βρεις τουλάχιστον στην Αθήνα προτείνω δυο συγκεκριμένα που είναι πολύ καλές επιλογές:
MI Audio Βοost & Buff (κάπου στο Αιγάλεω υπάρχει ένα μαγαζί που τα φέρνει, νομίζω, και ο Μεταλλίδης (http://www.metallidis.gr/ViewShopProduct.aspx?Id=229982)
MXR Custom Audio Electronics Boost
(ένα από τα αγαπημένα μου - θα το έχουν πολλά μαγαζιά στο κέντρο αλλά ρώτα τους αν μπορούν να συναγωνιστούν τα 86μισι ευρώ που έχει εδώ: http://www.dv247.com/invt/35039/)
Τώρα αν θες overdrive και όχι boost πάει μακριά η βαλίτσα... εξαρτάται και από το τι ορίζεις σαν λογική τιμή... αν αφήσουμε την σνομπαρία στην άκρη, ένα κλασσικό Boss SD1 έχει γαλουχήσει άπειρους guitar heroes, κάτι θα ξέρουν κι αυτοί!  ;D
[shadow=red,left]τώρα αν θες overdrive και όχι boost πάει μακριά η βαλίτσα... εξαρτάται και από το τι ορίζεις σαν λογική τιμή... αν αφήσουμε την σνομπαρία στην άκρη, ένα κλασσικό Boss SD1 έχει γαλουχήσει άπειρους guitar heroes, κάτι θα ξέρουν κι αυτοί!  Grin[/shadow]
Να σου πω την αληθεια ειχα το sd-1 και το εκανα boost με το ds-1.Ο ηχος ηταν πολυ κοντα απο ολα τα πεταλια που ακουσα,αλλα οπως λες κι εσυ υπερεκτιμησα το ts9 και τελικα την πατησα..(Προσοχη μιλαω για το τσ9 με βαση τα δικα μου αυτια και το δικο μου set up μπορει σε αλλους να ειναι τελειο).Λεω οτι την πατησα γιατι εχω ακουσει σε φιλο το MXR GT-OD οπου ειναι ποιο αγριο ovedrive και με πραγματικο tone και το μου αρεσε αρκετα.Θα περιμενω και το σετακι τους μαγνητες fender custom shop 69 να δω πως ακουγετε και αν δεν ακουγετε παλι οπως θελω θα το πουλησω και μαλλον θα παρω το Mxr.Βεβαια αφου δοκιμασω τα boost που μου προτεινατε (MI Audio,Mxr Custom,Boss ds-1).
