Blend Pot σε Jazz Bass
JohnyOh
Μόνιμος θαμώνας
Καλημέρα... Σκέφτομαι μετά από κάποια thread που διάβασα, να αντικαταστήσω τη γνωστή κλασσική διάταξη στο jazz bass μου, με master, blend, tone. Αξίζει πιστεύετε η μετατροπή, και αν ναι, θα μπορέσω να την κάνω μόνος?
Για μενα η μετατροπη αξιζει και μπορω να σου πω πλεον οτι βρισκω πολυ πιο ενδιαφερον το παλιο μου μπασο.
Τωρα για το αν μπορεις μονος να το μετατρεψεις... εαν εχεις ξανασχοληθει με τετοιου ειδους εργασιες και εχεις τα εργαλεια ειναι πανευκολο.Εαν εχεις καποιο γνωστο που μπορει να στο φτιαξει ακομη πιο ευκολο.
Ριξε μια ματια και εδω : http://www.noiz.gr/index.php?topic=172016.0;topicseen
Αυτή η διάταξη διατηρεί την parallel σύνδεση που έχεις όταν είναι και τα δύο volume στο full  ???
Ναι αλλα ειναι πιο ενδιαφερον ;D και το βρισκω ευκολοτερο να αλλαξεις απο bridge σε neck με το blend οποτε σου καπνισει να αλλαξεις τον ηχο σου αντι να ανοιγοκλεινεις εντασεις.Ειναι πιο ευελικτο για να το θεσω πιο σωστα.
Βασικά είναι απλά θέμα ευελιξίας και δεν νομίζω πως θα προσφέρει κάποια αλλαγή, εκτός και αν για συγκεκριμένο λόγο θες να το κάνεις αυτό και να γίνεις πιο ευέλικτος... Εγώ έχω διακόπτη στο δικό μου... (νομίζω πως το έχεις δει Γιάννη... ;) ) Αλλά εγώ το έκανα γιατί σπλιτάρει ο hum μου... Πιστεύω πως είναι ότι μάθεις στο θέμα της ευελιξίας... Αλλά αφού δεν χάνεις κάτι, why Not? Απλώς προσοχή στις κολλήσεις!!!!
Ναι το έχω δει..  8) Είναι καθαρά θέμα ευελιξίας βασικά, δεν έχω καταλήξει ακόμα αν αξίζει τον κόπο, γιατί το λυπάμαι να το κανιβαλίσω το μπασάκι μου.. Τώρα, εαν το κάνω σε φάση DIY, θα ποστάρω..  ;D
Tέτοιο ποτενσιόμετρο θα βρούμε σε κατάστημα με ηλεκτρονικά μπιχλιμπίδια, πόσο
κοστίζει περίπου?
JohnyOh είπε:
http://www.thomann.de/gr/goeldo_balance_poti.htm
Aν είναι αυτό που νομίζω και δεν λέω μπούρδες  8)
Αν δεν πιστεύεις στις μάρκες πάρε για να δώσεις και στους φίλους σου
http://cgi.ebay.de/6-Double-Deck-250K-Blend-Balance-Guitar-Pickups-Pots-DP_W0QQitemZ300364367751QQcmdZViewItemQQptZGuitar_Accessories?hash=item45ef1c8787
ή
http://cgi.ebay.de/Dual-250K-Blend-Balance-Audio-Center-Detent-Pot-0385_W0QQitemZ180420836629QQcmdZViewItemQQptZLH_DefaultDomain_0?hash=item2a01eb7d15
Σημειωτέον ότι είναι δολλάρια  ;D
Και το απλό 500άρι ποτενσιόμετρο, κάνει τη δουλειά του μια χαρά.
Το θέμα με το Blend στο μπάσσο είναι οτι η ομοιογένεια στους μαγνήτες δεν θα βοηθήσει στη αλλαγή του ήχου, αντίθετα σε μπάσσα με διαφορετικού τύπου ή και μάρκας μαγνήτες, το blend κάνει κάτι το πολύ μοναδικό είδικά άν παίζουμε πάνω σε μία νότα, με το pot απο το 0 στο 10 και πάλι πίσω (0-10, 10-0, 0-10 κοκ (vol swel)).
WilliamSats είπε:
Υπάρχει κάποιο σχεδιάγραμμα? 500ρι ακόμα και αν έχουμε single coils?
ΠΩΣ ρε παιδιά μπορείς να "μπλεντάρεις" δυό μαγνήτες με ένα vol pot;
Πείτε μας και μας.
Αυτό στη φωτογραφία είναι το πρώτο blend pot wiring που έχω δει προ 12ετίας και ήταν πάνω σε μία P2 Washburn με δύο SD Custom-Custom.
audiokostas είπε:
Πείτε μας και μας.
http://www.noiz.gr/index.php?topic=172016.msg375538#msg375538
δεν το έχω κάνει αλλά λογικό φαίνεται
απλώς τα διπλά ποτ έχουν center detent  και πιθανόν είναι no load ώστε στα άκρα να κάνει ότι και ένας τριθέσιος. Για το τελευταίο δεν τον κόβω, αλλά ετσι diabase enas filos m sto net  :)
εδιτ: με πρόλαβε ο williamsats :)
Γειά και χαρά σε όλους. Ξεθάβω το θρέντ αντί να ανοίξω νέο, και δείτε γιατί.
Πρίν λίγο  καιρό, άλλαξα τα φώτα σε ένα Squier active V  Jazz Bass που είχα, και τώρα είναι Squier passive V  Jazz Bass.
Ενώ εδώ και χρόνια παίζω με όργανα που έχουν balance pot για τους δύο μαγνήτες, είπα να χρησιμοποιήσω κλασσική συνδεσμολογία στο εν λόγω όργανο, και χρησιμοποίησα 2 250αρια ποτενσιόμετρα για ένταση του κάθε μαγνήτη χωριστά.
Αυτό που είδα ειναι μια εντελώς διαφορετική συμπεριφορά απο το σεταπ με balance.
Άλλος ήχος ρε παιδί μου, και άλλες επιλογές.
Το εχει προσέξει κανείς άλλος?
Με τί προτιμάτε να παίζετε?
Τώρα μου μπήκανε φυτίλια να αλλάξω διάταξη και στο Slapper μου, εκεί έχω 2 S.D. soapbars active, θα χρειαστώ 2 ποτενσιόμετρα 100 ΚΩ, ένα για τον κάθε μαγνήτη, και μετά το σήμα θα πάει στην προενίσχυση και βλέπουμε.
Θα προσθέσω πάντως και στα 2 όργανα ένα Kill switch γιατί με τις 2 εντάσεις δέν προλαβαίνω να τις κλείσω ταυτόχρονα, και είναι μια συνήθεια πολλών ετών, να κλείνω την ένταση απο το όργανο όταν δέν παίζω.
Ενημέρωση αύριο μεθαύριο για το αποτέλεσμα.
