Blackstar ID Core VS Blackstar HT-1R Combo
Wild_Rose
Μέλος
Καλημέρα παιδιά!
Θα ήθελα ένα μικρό ενισχυτή για εξάσκηση στο σπίτι και έχω φάει κόλλημα με τον Blackstar ID Core 10.
Μετά βέβαια πήρε και το μάτι μου τον HT-1R combo, ο οποίος έχει την διπλάσια τιμή αλλά είναι και λαμπάτος. Γνωρίζω για τις διαφορές των 2 ενισχυτών (ο ένας τρανζίστορ με εφέ κλπ κλπ και ο άλλος λαμπάτος με πιο γεμάτο ήχο χωρίς πολλά στολίδια) και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ανάμεσα σε αυτούς τους δυο, είναι εμφανής η διαφορά τρανζίστορ-λάμπας.
Για περισσότερα εφέ, ηχογραφήσεις και 1000+2 ήχους χρησιμοποιώ το Guitar Rig 5 στo PC μου, το οποίο με καλύπτει, αλλά θα ήθελα να έχω και ένα μικρό ενισχυτή να βάζω απλά το καλώδιο και να κάνω εξάσκηση χωρίς πολλά πολλά.
Μόλις βρω την ευκαιρία θα πάω να τους δοκιμάσω σε ένα κατάστημα, στο μεταξύ θα ήθελα να ακούσω ή μάλλον να διαβάσω τις απόψεις σας. ευχαριστώ!
Με βάση αυτό:
Wild_Rose είπε:
και με δεδομένο ότι μπορείς να καλύψεις την χρηματική διαφορά, πηγαίνεις για τον HT-1R. Κάνει ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι, τίποτα που δεν χρειάζεσαι, στο 1ο του κανάλι ("καθαρό") κάνει αυτό ακριβώς που υπόσχεται το γεγονός ότι είναι λαμπάτος, στο 2ο κάνει όλα τα υπόλοιπα, έχει εξαιρετικό reverb, ακόμα πιο εξαιρετικό cab-emulation και, όντως, για εξάσκηση στο σπίτι είναι μια πλήρης και εξαιρετική λύση. Τον χρησιμοποιώ σχεδόν καθημερινά με ακουστικά, με πετάλια και χωρίς, με Les Paul, με Tele. Από τις καλύτερες αγορές που έκανα ποτέ.
Από τα χέρια μου πέρασε ο HT5 και το λαμπάτο booster της εταιρίας. Εξαιρετικά μηχανήματα και τα 2.
Δεν έχω εμπειρία πάνω στα 2 που σε ενδιαφέρουν, αλλά η εικόνα που αποκόμισα από τον ΗΤ5 (αθόρυβος, εκπληκτικός ήχος όποια ρύθμιση κι αν έκανες) μου λέει πως αξίζει να στραφείς σε αυτή την εταιρία και δε θα χάσεις
ωραίος, ευχαριστώ! αν μπορούσα οικονομικά θα πηγαινα για τον HT-5 (μένω σε μονοκατοικία οπότε δεν θα με πείραζε να ανέβαζα λίγο το volume  ;D ;D )
Δεν μπορω να καταλαβω αυτη την λογικη "...θα ήθελα να έχω και ένα μικρό ενισχυτή να βάζω απλά το καλώδιο και να κάνω εξάσκηση χωρίς πολλά πολλά"
Αν θελω να μελετησω ιδιως καποιο κομματι, θα χρειαστω ετσι κι αλλιως το PC, να παιξει το player μου το κομματι (και σε οποια ταχυτητα θελω) και το backing track του για εξασκηση κλπ κλπ και βασικα θελω την κιθαρα μου in the mix και οχι να ακουγεται απο αλλου το κομματι και απο αλλου η κιθαρα μου.
Και προσωπικα το να ανοιξω ενισχυτη, μεχρι να ζεσταθει και να παιξει, δεν ειναι πιο δυσκολο απο το να ανοιξω πεταλιερα και PC (που ειναι μονιμα συνδεδεμενα ολα κλπ).
Αν ηθελα να αγορασω ενα πρωτο ενισχυτη, θα προτιμουσα σιγουρα ενα καλο μικρο λαμπατο, για να μπορω να κανω και μια ηχογραφηση με μικροφωνο αληθινου ηχου και οχι simulaton οπως με τις πεταλιερες guitar rig κλπ, αφου ετσι κι αλλιως εχω τετοιο ηχο.
Spyros Delta είπε:
Βασικά... διαφωνώ, σε όλο το post. Με όλο τον σεβασμό, έτσι;
Προφανώς και δεν έχεις παίξει τον συγκεκριμένο ενισχυτή ούτε έχεις ηχογραφήσει με αυτόν. Ποιά μικρόφωνα, ποιά PC και ιστορίες για αγρίους...
Για να μην μπω καν στη συζήτηση στο τί σημαίνει "εξάσκηση" για κάθε κιθαρίστα και στο πώς θέλει / τον / την βολεύει να εξασκείται. Πιο εύκολο πράγμα για εξάσκηση και πιο εμπνευστικό από το να συνδέσεις το κινητό σου (το οποίο έχεις συνδέσει wi-fi στο youtube) στο line in του μικρού Blackstar και να τζαμάρεις μαζί με ένα από τα χιλιάδες backing tracks διαθέσιμα σε κάθε κλειδί και σε οποιοδήποτε απίθανο ή όχι στυλ, προσωπικά δεν έχω βρει.
Άσε το πώς ακούγονται και τα 2 κανάλια του, τί απόκριση έχουν στις δυναμικές της πένας και στα  controls της κιθάρας...
Και μιλάμε για ενισχυτή που, λέμε τώρα, στο τσακίρ κέφι και αν τύχει, τον καρφώνεις σε μία 2x12'' ή 4x12'' και βγάζεις live. Ή ακόμα καλύτερα, στέλνεις line-out στο PA του μαγαζιού και αφήνεις το κουβάλημα στους άλλους...
Καταρχάς ευχαριστώ για την απάντηση Spyros Delta
Το αν συμφωνείς με τη λογική μου, δεν είναι ερώτημα, μη χαλιέσαι!  :D παρόλα αυτά θα εξηγήσω λίγο:
όπως είπα και παραπάνω, τον ενισχυτή τον θέλω για χρήση πέραν του υπολογιστή, που θα μπορώ να τον χρησιμοποιήσω χωρίς να έχω ανοιχτό το PC ή και για να τον πάρω σε ένα άλλο χώρο. Το Guitar Rig το χρησιμοποιώ με ακουστικά, διαφορετικά πρέπει να βγάλω τα ηχεία από το PC και να τα συνδέσω στο Rig Kontrol.
επίσης ποιός είπε για επαγγελματικές ηχογραφήσεις? το χόμπι μας κάνουμε  ;)
εγώ πάντως θα ήθελα κάπου να βρώ μια καλή κριτική για ένα practice σπιτικό λαμπάτο 1-5 βατ που να μου δίνει αυτό που σου δίνει ένας μεγάλος στο μισό ή στο ένα.
Εχω practice τρανζιστοράτο και σπάνια τον χρησιμοποιώ.
Έκτορας είπε:
Σιγουρα ο καθενας εχει την αποψη του.Ομως μιλας και ο ιδιος για τζαμαρισμα.
Αλλο πραγμα η μελετη και η εξασκηση.
Γεια σας και πάλι!
αγοράσα από τις αγγελίες του noiz τον Blackstar HT1R και απλά εχω να πω ότι ο ενισχυτής είναι ΤΕΛΕΙΟΣ για το δωμάτιο!!!!
ερώτηση: Μπορώ να χρησιμοποιήσω το Line του Rig Kontrol (την κάρτα δηλαδή) ως είσοδο για ηχογράφηση από το emulated output?
Με γειά το νέο ενισχυτή! Μιας και ήμουν από αυτούς που στον είχαν προτείνει, πολύ χαίρομαι που ταιριάζει με αυτό που ήθελες.
Ναι, με το emulated line-out του Blackstar καρφί στο line-in μιας κάρτας ηχογράφησης, γράφεις απευθείας (χρησιμοποιώντας το κατάλληλο DAW, βεβαίως).
ευχαριστώ Εκτορ!
και κάτι ακόμα, χρειάζεται να πάρω ειδικό καλώδιο για το emulated output ή κάνει τη δουλειά και το καλώδιο για την κιθάρα?
Wild_Rose είπε:
ευχαριστώ Εκτορ!
καλώδιο κιθάρας, κάνει μια χαρά.
Εχω τον HT1R.
Τα αρνητικα που του βρισκω ειναι τα αρκετα αδυναμα καθαρα. Ακομα και κατα την εγγραφη, χρειαζεται αρκετο boost στο pc για να τα ακουσεις.
Επισης, εχει πολυ χισ θορυβο μολις πας την ενταση απο 1/3 και ανω. Ειναι αρκετα εντονο εαν συνδεθει σε καμπινα.
Σε ολους τους υπολοιπους τομεις ειναι φανταστικος ενισχυτης. Ωραια καθαρα, και ακομα πιο ωραια και πλουσια βρωμικα. Δεν χρειαζεται να τον boostαρω για να τον ακουω να σκληριζει απο ζωντανια (κατι που δεν μπορω να πω για τον micro terror). Η εγγραφη μεσω του emulated output ειναι εξαιρετικης ποιοτητας και καθαροτητας.
Επισης, οταν ολοι στο σπιτι κοιμουνται, και παιζω με τερμα χαμηλες εντασεις, χρησιμοποιω αποκλειστικα τον ht1r και μαλιστα συνδεδεμενο σε 1χ12  καμπινα. Ειναι υπερβολικα ευαισθητος και ακομα και σε ενταση ψιθυρου, βγαζει πληρη distorted ηχο. Ευχαριστιεμαι να παιζω νυχτερινες ωρες δλδ.
Ειναι ενας τελειος ενισχυτης για σπιτι σε χρηση, καθως δεν χρειαζεται πεταλια να απογειωθει η παραμορφωση, ειναι πολυ μικρος σε μεγεθος, εχει αρκετα γεματο και μπασατο ηχο για 8 ιντσες, εχει καλο reverb, συνδεεται σε μεγαλυτερη καμπινα εχοντας δραματικη βελτιωση στον ηχο, του κοτσαρεις mp3, και εχει και σοβαρο emulated output για εγγραφες/ακουστικα.
Δεν εχω μεγαλη εμπειρια με ενισχυτες (εχω ss vox, hybrid orange και bugera) αλλα ο ht1r ειναι ο πιο πληρης και ποιοτικος απο πλευρας ηχου και περιφεριακων.
Ριβιου στα ελληνικα....head αλλα ακους ΗΧΗΤΙΚΑ τι παιζει
Ειχα και τα δυο που συζηταμε....πολυ καλες επιλογες και οι δυο..
Ο ht1r δεν εχει καθολου πριματο ηχο στην combo εκδοση. Ειναι πιο μεταλ και βαρυς, σχετικα θωλος ηχος. Φταιει το 8 ιντσων ηχειο του καθως ακουγεται το ιδιο βαρυς και θολως οπως στην 12αρα harley benton καμπινα μου και οχι πιο πριματος οπως θα φανταζονταν κανεις.
Μολις το συνδεσω σε 8αρα καμπινα της orange (και αυτη ειναι κλειστη), τοτε αλλαζει εντελως ο ηχος και ζωντανευουν τα πριμα και τα μεσαια.
Δεν λεω χειροτερο τον ηχο του combo, σιγουρα διαφορετικο με αλλη καμπινα.
