Blackheart amp.
Nέος Harley Benton GA5, σε ΤΑΞΗ Α, με διπλάσιο αμμωνιαζόλ! Αυτός με τη λαβή!
SF ακόμα το ακούω στα μαγαζιά αυτό που λες...η μ@λακία έχει μεγάλο χρόνο ημιζωής...
Superfunk είπε:
Θεωρητικα ναι ,πρακτικα ομως επειδη δοκιμασα και 12ΑU7 & 12ΑΤ7 παραγινεται "ψοφιος" ο ηχος και χανει πολυ σε ογκο ;)  (αν και οντως "καθαριζει" περισσοτερο)
η καλυτερη λυση ειναι ενα καλο σετ 12AX7/EL84 (οσο καλυτερες ειναι τοσο καλυτερος και ο ηχος)
Πολύ χαίρομαι (δεν κάνω πλάκα) που έρχεσαι στο ίδιο συμπέρασμα με εμένα...
@jase: νομίζω ότι το Χαριλατρόνιο έχει ένα 600ράκι συνδεδεμένο με μια καμπίνα 1x12. Δεν κοτσάρει κι ένα μικρόφωνο με λίγο γρατζούνισμα, να δούμε πως ακούγεται... (μόνο σε κόμπο τον έχω παίξει).
Superfunk είπε:
Οχι δεν θα εχουν την ιδια χροια μια και ο GA5H ειναι πραγματικος ενισχυτης σε ταξη Α (single ended) ενω ο 15αρης ακομα ενας ενισχυτης σε "ψευτοταξη Α" τυπου VOX,MATCHLESS κτλ. ;)
Έτσι νόμιζα κι εγώ αλλά μάλλον έκανα λάθος:
Και κάτι για τους φίλους της τάξης Α...
Είναι πολύ οι κατασκευαστές ενισχυτών που ισχυρίζονται για κάποια 15-20βατ(el84) μοντέλα τους ότι λειτουργούν σε "τάξη Α". Υπόψιν δεν μιλάω μόνο για τους κλασσικούς Vox αλλά για αμέτρητα μοντέλα σε αυτή την κατηγορία. Η αυτοψία σχεδόν πάντα δείχνει ότι είναι cathode bias τάξη ΑΒ με 330V DC το πολύ στις ανόδους των el84.
Αν και δηλώνω φαν της τάξης ΑΒ σε έναν ενισχυτή με εξέπληξε ευχάριστα το γεγονός ότι ο κύριος Koch ξεχωρίζει αρκετά ως αναφορά την "τάξη Α" του Studiotone. Ο ενισχυτής είναι πολωμένος πιο κοντά σε πραγματική τάξη Α από σχεδόν οποιονδήποτε αντίστοιχο 15-20 βατ ενισχυτή της αγοράς. Με εξέπληξε ακόμη περισσότερο το κύκλωμα του τελικού το οποίο λειτουργεί  τις el84 με 380V DC στις ανόδους γεγόνος που δικαιολογεί το αυξημένο headroom.
Πάρα πολύ ενδιαφέρον electrictabs!! Περισσότερο κοντά σε τάξη Α κι από τους Vox; Oύτως ή άλλως, το 100% της τάξης Α θα το πετυχαίναμε  - νομίζω - μόνο αν είχαμε μια και μοναδική τελική λυχνία, όπως πχ στον THD Univalve (διορθώστε με αν κάνω λάθος).
Nαι είναι λίγο πιο κοντά απ ότι οι vox
Όχι η τάξη Α υπάρχει και σε push pull ενισχυτές απλά είναι λίγο διαφορετική ηλεκτρικά κ ηχητικά από την single ended
Kαι περί βασιλείας της ασχετίλας... πριν από 2-3 χρόνια, σε γνωστότατο κεντρικό κιθαρομάγαζο της Αθήνας, ήταν μπροστά μου δυο τύποι που εκστασιάζονταν μπροστά σε ένα εξωτικό κόμπο, και ο ένας (που άκουσα αργότερα ότι είναι ο κιθαρίστας μιας εκ των 2-3 διασημότερων Ελληνίδων πιστοτραγουδιάρων  ::) ) να τραβάει και να σπρώχνει τα knobs του (δυο θέσεων), και να γυρίζει και να λέει στον άλλο "κοίτα, είναι PUSH - PULL"!!!!!  ;D ::) ::) ::) και ο άλλος να γνέφει μεγεμένος...  :-X
Superfunk είπε:
επειδη μπορει να ενδιαφερει καποιους να μια συντομη εξηγηση των διαφορων "ταξεων" των ενισχυτων
http://www.pentalaboratories.com/audio_help6.html
και οχι "ενισχυτης ταξης Α" ΔΕΝ σημαινει "ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΤΑΞΕΩΣ" οπως καποτε μου ειχε πει προ εικοσαετιας γνωστος Αθηναιος ...κιθαροπωλητης οταν τον ρωτησα "τι σημαινει ταξη Α?"
Unfortunately, the high saturation currents in SE-amp output transformers tend to limit the bass-frequency response of such amps. Unless you use a subwoofer with a separate driver amplifier, the SE amp will tend to give inferior performance.
χμμ, αυτό ισχύει όντως?
bloody_sunday είπε:
Βρε σεις!!!! Μας πιάσανε. Bloody_Sunday .... κατάσκοπος είσαι?  ;D
(OK, θυμάμαι ότι το έχω αναφέρει  :))
Το έπιασα το υποννοούμενο, θα γράψω κατιιτίς. (Προσωπικά τον θεωρώ "βιλούδου"  :) )
Η καμπίνα μου είναι καστομιά.
Έχει ένα τέτοιο μεγάφωνο:
http://www.thomann.de/gr/jensen_jch_12704.htm
Και μια και έχω έφεση στην ξυλουργική, την έχω φτιάξει από μασίφ ξύλο (το γνωστό "σουηδικό" που είναι είδος pine)
(Εννοείται ότι στην καμπίνα δεν έχω βάλει tolex, προκειμένου να αναπνέει το ξύλο καλύτερα και να ξεδιπλώνονται οι αρμονικές του. Τα κομμάτια του pine, τα κούρδισα όλα με το κουρδιστήρι της tonelab γιατί δεν υπάρχει καλύτερο. Η μπορντώ τσόχα είναι από σερβάντα ενός από τους πρώτους οίκους ανοχής της Ν. Ορλεάνης.)
τι ενισχυταρα ειναι αυτη ρε παιδες?και τι απιστευτη τιμη????? :o :o(αργησα αλλα το πηρα χαμπαρι.. ;D)
harilatron είπε:
Η μπορντώ τσόχα είναι από σερβάντα ενός από τους πρώτους οίκους ανοχής της Ν. Ορλεάνης.)[/b][/size]
Τι μου θυμίζεις να 'ξερες...
AB είπε:
σημειωτέων όμως ότι το παλικάρι που παίζει έχει είναι εμπειρος με φοβερά δάχτυλα και θα έκανε οποιονδήποτε ενισχυτή να κελαιδισει.
Aυτό με το Tiny Terror κόμπο αξίζει (και είθισται) να το βάλεις σε ανεξάρτητο, δικό του θρεντ... για να θυμηθούμε τι έχουμε συζητήσει για την κεφαλή και να σχολιάσουμε κι αν αξίζει να τον πάρεις σε κόμπο (που δεν το συνιστώ μιας και αναιρείται ένα από τα μεγαλύτερα προσόντα του, η τρομερή φορητότητα - η κεφαλή χωράει σε μια σχολική τσάντα). Άσε που το κόμπο το βλέπω μικρό, μάλλον 10ρι ηχείο θα έχει.
Πράγματι... εγώ δεν το είχα προσέξει και έψαχνα χτες στο forum της Orange, όπου πράγματι κάπου αναφέρεται και συζητιέται η λεπτομέρεια.
Τα πράγματα είναι λίγο top secret ακόμη - καμία αναφορά στα News στο σάιτ της, καμία αναφορά στο διαδίκτυο. Στο φόρουμ της Orange ειναι ενθουσιασμένοι με την ιδέα, αλλά λένε πάνω - κάτω αυτά που είπα κι εγώ, δλδ για την θυσία της φορητότητας.
Ω ρε μανούλα μ'.
Έχει ένα κανάλι που λέγεται "LOUD" και ένα που λέγεται..."F'N LOUD".  :D
Χαζεύοντας τις κεφαλές (εγώ ο άσχετος σήμερα τις είδα),  ποιά είναι εκείνη που θα σου βγάλει και έναν ήχο αξιοπρεπή σε ένα δωμάτιο παίζοντας με μερικούς φίλους αλλά και σε ένα live με ένα μικρούλη κοινό πχ 25 - 50 άτομα θα σε εκπροσωπήσει επάξια?
Δηλαδή στα live παίρνετε τις κεφαλές πχ σαν την ga5h που είπε ο superfunk ή παίζετε με ότι έχει το κατάστημα?
κι αν αξίζει να παίρναμε ίσως λίγο μια μεγαλύτερη κεφαλή (της ga5h και blackheart) προκειμένου να μπορούσαμε κάποτε να παίζαμε σε ένα live ? ? ?
Κοίτα να δεις, έξτρα βατ (σε ΛΟΓΙΚΑ πλαίσια) ποτέ δεν πάνε χαμένα. Επομένως, αφού κοιτάς τις Blackheart, πάρε τον 15ρη.
Ωραίος ο 15άρης, έχει και switshable 7w.. έκανα  την έρευνα μου και κατέληξα.
Εγώ τον ενισχυτή τον θέλω για να παίζω σπίτι, νομίζω ο 15 Blackheart με το switcable 7w θα με καλύψει σπίτι αλλά αν είναι άξιος, θα μπορώ και σε κάποιο live να τον παίρνω και να τον οδηγήσω με κάποιο μικρόφωνο.
Μήπως όμως δεν είναι η καλύτερη επιλογή με σε αυτά ή λίγα περισσότερα χρήματα?
Πάντως σκέφτομαι τον compo, αν είναι αξιόλογος ενισχυτής είναι ο μόνος που θα με καλύψει στα live.
Λοιπόν σκέφτεστε κάτι καλύτερο με 300 έως 400e ? ? ? ? ?
Δεν νομίζω... σου συστήνω πάντως την κεφαλή με ανεξάρτητη καμπίνα 1x12 ή 2x12. Είναι πιο παραμετροποιήσιμος έτσι, και αν θες να τον ταιριάξεις με άλλη, μεγαλύτερη καμπίνα στο λάιβ πχ. τότε απλά θα κουβαλήσεις την πανάλαφρη κεφαλή. Αν και μεγαλύτερες καμπίνες θα σου δημιουργήσουν μόνο προβλήματα με τους συμπαίκτες σου και με τους ηχολήπτες. Εκτός αν προετοιμάζεστε για διεθνή καριέρα όπως η... Βανδή.  ;D ;D ;D :P
whiteNoise είπε:
http://www.youtube.com/watch?v=9pB5hV21Y00Η αλήθεια είναι βέβαια, ότι είναι το μόνο βιντεάκι στο οποίο μ'άρεσε ο ήχος του blackheart.Λες να είναι λόγω telecaster; Όπου τον άκουσα με gibson ας πούμε δε μου είπε και πολλά.
Αγαπητέ whiteNoise άργησα να σου απαντήσω (όχι οτι περίμενες και απάντησή μου),αλλα μόλις πριν λιγες μέρες απόκτησα τον blackheart.  Πρόκειται για ένα πολύ ωραίο ενισχυτάκι με πολύ ζωντανό ήχο.Χαλαρα πάει κοντρα τον tiny terror και σε θέματα συχνοτήτων του ρίχνει.Σε σχέση δε ποιότητας τιμής δετο συζητάμε καθόλου.  Το equalizer βέβαια δέν βλέπω να δίνει τις τρομερές αλλαγές, αλλά απο μόνος του ο ενισχυτής έχει ένα πολύ γεμάτο ήχο που δε χρειάζεται ιδιαίτερες αλλαγές.   Το μόνο του μειονέκτημα κατα τη γνώμη μου είναι οτι έχει μόνο ένα volume και όχι gain, έτσι αν θές γκάζι πρέπει να τον ανοίξεις.(Μέχρι τα 3/4 περίπου μένει αρκετά καθαρός).Γι΄αυτό το λόγο και για τον όγκο του θά έλεγα οτι θυμίζει λιγάκι Fender παλιό λαμπάτο.    Εν πάσει περιπτώσει χαίρομαι που έχω και τους δύο αυτούς ενισχυτέςτους οποίους τους εχω συνδέσει στο ίδιο αυτοσχέδιο Greenback ηχείο και τους αλλάζω με δύο διακόπτες.Τώρα όσον αφορά τον τύπο με την telecaster και τα φοβέρα δάχτυλα που θα έκανανκάθε ενισχυτή να κελαιδήσει,δεν ψάρωσα και τόσο τρελά.Δεν είμαι ο άρχοντας της κιθάρας αλλά ούτε και εντελώς άσχετος.Παραθέτω λοιπόν σχετικό βιντεάκι που ανέβασα στο YouTube με τα πολυαγαπημένα μου ενισχυτάκια.  http://www.youtube.com/watch?v=SvcPfcjVPzo
