Behringer V-Amp II ή Behringer X V-Amp
paranoid_gr
Μόνιμος θαμώνας
Θελω να κανω μια ερωτηση...
Σκεφτομουν να παρω κατι που να προσομοιωνει ενισχυτες(οχι κατι πολυ ακριβο,αλλα χρησιμο) ετσι ωστε να μπορεσω να βελτιωσω τον ηχο που βγαζω απο τον υπαρχον ενισχυτη και επισης να μπορω να εχω μια ευρεια ηχων(και φυσικα παραμορφωσεων)οταν θα ειμαι στην πατριδα(που δεν εχω ενισχυτη..διοτι τον εχω εδω που σπουδαζω...)
ΕΙδα 2 προιοντα της Behringer που μου φανηκαν αρκετα ενδιαφεροντα...
Το ενα ειναι το V-Amp Series II και το αλλο ειναι το X V-Amp
Θα ηθελα να μ πει καποιος ποιες ειναι οι διαφορες αναμεσα στα 2 γτ εγω δεν γνωριζω και πολλα απο εφε και κτλ....
http://www.thomann.de/gr/behringer_vamp.htm
http://www.thomann.de/gr/behringer_xvamp_gitarrenmultieffekt.htm
Εσεις πιο θα διαλεγατε?
Αν εχετε να προτεινετε κατι...(σε αυτη τη κατηγορια τιμης)
Νιωστε ελευθεροι... :P
Ευχαριστω εκ των προτερων..
Δλδ το X V-Amp.Δεν ειναι της προκοπης..
bill το pro ειναι εκτος των επιλογων και λογω φορητοτητας...
Εγω το θελω πχ αν θα παω σε ενα φίλο να jammaroume να εχω μαζι μου μια απλη πεταλιερα να μπορω να εχω μια ευρεια ηχων...και οταν θα παω στο σπιτι μου να εχω κατι που να μπορω να το συνδεω με το pc και να ειναι σαν να εχω ενα ενισχυτη μαζι μ..
Το ξερω proedra..αλλα ειναι out of budget!!
Κοιτα, το pro θα σε βοηθήσει σε home recording καταστάσεις περισσότερο απ' ό,τι το 2 λόγω των περισσότερων εξόδων που διαθέτει και όσο νά ναι έχει μια πιο heavy duty κατασκευή. Τώρα για το 3 δεν ξέρω αν έχει τίποτα επιπλέον απο άποψη ενισχυτών και εφέ μόνο ότι λειτουργεί και σαν interface. Εγώ θα σου πρότεινα το 2 μιας και απ' ό,τι κατάλαβα θες να το πηγαινοφέρνεις, να κουμπώνεις και να παίζεις 8)
Βασικα δεν ενδιαφερομαι(ακομα τουλαιστον ::)) για home recording,οποτε το pro θα ειναι μια περιττη πολυτελεια...
Τωρα αναμεσα στα αλλα 2 οι διαφορες ειναι τοσο χαώδης??
Διοτι το X ειναι αρκετα πιο φορητο,και εμενα βασικα αυτο με ενδιαφερει....
Γτ ετσι κ αλλιως τα χριστουγεννα θα παρω το POD II μαζι με το footboard απο τον ξαδερφο,οποτε το κυριο κριτηριο μ ειναι το μικρο κοστος και η φορητοτητα...
Eγω φιλε εχω (και)το 2, αλλα δεν ειμαι ευχαριστημενος ουτε απο την ποιοτητα ουτε απο τις καμπινες που βγαζει, ασε που απο την 1η μερα χαλασε το βυσμα και το πηγα πισω......αντιθετα ειμαι πολυ ευχαριστημενος απο το rp 250 της digitech πιστευω ειναι οτι πρεπει για αυτο που το θες, για να το περνεις μαζι σου βεβαια, παρε και μια POLO και θα εισαι cool!
Nαι ρε συ αλλα εκει ξεφευγει λιγο η τιμη...το πολυ κανα 70αρι να εδινα....
αλλιως την ειχα σκεφτει και αυτη,και επειδη την εχει ενασ φίλος αυτην μπορω να πω οτι ειναι πραγματικα παρα πολυ καλη...
Ειπες εχεις το Χ?
Δεν είναι χαώδης οι διαφορές σε κανένα απο τα τρία v-amp απλά κατά τη γνώμη μου το 2 είναι το πιο συμφέρον για σένα μιας και συνοδεύεται και απο footswitch. Αλλά ρίξε μια ματιά στις αγγελίες γιατί νομίζω είδα το pod με footswich πακέτο και σε καλή τιμούλα. Πάντως εγώ που έχω το pro, με έχει καταβολέψει και σε εγγραφές και σε live. Μπορεί βέβαια να μη σε ικανοποιήσουν όλοι οι ήχοι του αλλά για τους 10-15 που θα σου κάτσουν τα αξίζει τα εβρά του ;)
Eτσι και αλλιως εκει γυρω στα χριστουγεννα θα παρω το POD II του ξαδερφου μου με το Footswitch οποτε ετσι θα τα δωσω αμα το παρω τωρα...
Για αυτο σκεφτηκα ενα απο τα 2...και ειδικα το X γιατι ειναι και χαμηλης τιμης...και ετσι και αλλιως οτι behringer εχω δεν μ εχει βγαλει κανενα προβλημα....
Εχω το X V-Amp. Το χρησιμοποιησα αποκλειστικα στο σπιτι και εμαινα αρκετα ικανοποιημενος απο
τους ηχους του.Ομως μετα τον 1 χρονο αποφασισε , οχι απλα να χανει τα user presets, αλλα και να μπερδευει ολες τις ρυθμισεις των factory , με αποτελεσμα καθε φορα που το ανοιγα να πρεπει να κανω reset! Οσο για το pedal (whah, volume κτλ.) ...αστα να πανε.Τελικα πηρα το Digitech Rp350 και ησυχασα (built like a tank και ποιοτητα ηχων - παραμετροποιηση μακραν ανωτερη απο το X V-Amp)
Αν εχεις σοβαρο περιορισμο στο budget προτιμησε το V-amp II, αλλιως δες αν σε παιρνει για αυτο
http://www.thomann.de/gr/digitech_rp250.htm ή ακομα καλυτερα αυτο http://www.thomann.de/gr/digitech_rp350.htm  ;)
Έχω ακούσει κι εγώ τη Vamp II αρκετές φορές απο κοντά σε διάφορους ενισχυτές(behringer, peavey, marshall stack...) και σε recording. Ενώ έχει αρκετά καλούς ήχους για κάποιον που θέλει να παίζει metal για practice, χάνει σε clean(παραμορφώνει έντονα) και γενικά μέσω των εξόδων η ηχογράφηση βγήκε κάπως φτωχή σε ήχο, όγκο και EQ σε σχέση με προγράμματα εξομοίωσης ενισχυτών (π.χ. guitar rig 3).
Εγώ πήρα την digitech rp50(το πιο οικονομικό μοντέλο) και ενθουσιάστηκα με τους ήχους της. Μάλιστα βρήκα preset με τον ήχο του καναλιού boost του randall που έψαχνα! Γενικά, οι ήχοι της ήταν κοντά σε καλές προσωμοιώσεις software και στο recording. Φαντάζομαι, τα ακριβότερα μοντέλα digitech θα έχουν πολύ περισσότερες επιλογές και ήχους. Eπίσης, με σώνει με το ενσωματωμένο drum machine της! Ό,τι καλύτερο για practice.
To τελευταίο και ίσως πολύ σημαντικό(απο άποψη αντοχής) ειναι ότι η digitech αναφέρει το "Made in USA" πάνω στην πεταλιέρα, το ίδιο κι ο thomann!
http://www.thomann.de/gr/digitech_rp_55.htm
http://www.thomann.de/gr/digitech_rp_150.htm
(προτείνω την 150 και μονο λόγω των εξτρα δυνατοτήτων της, μονο 10E ακριβότερη της xv amp)
Πω φίλε αυτα τα μοντελα τησ Digitech δεν τα ειχα προσεξει.... :o :o
Μπορω να πω οτι το rp55 ειναι πραγματικα πολυ καλη λυση!!!!
Απο που την ειχες παρει απο thomann?
Γτ μου την βγαζει με ασπρους κυκλους....
Την digitech rp50 έχω η οποία είναι σχεδόν ίδια με την RP55 απλά σε ασημί χρώμα κι ήταν λίγο παλαιότερο μοντέλο.Πιστέυω η RP55 είναι λιγάκι καλύτερη καθότι νεότερο μοντέλο και πάντα "made in USA". Την rp50 πήρα used από τις αγγελίες εδώ!
Υπάρχει μάλλον στο παρακάτω γερμανικό κατάστημα που είναι πολύ καλό και στη στέλνει με DHL  με 6ευρώ μεταφορικά:
http://www.banzaieffects.com/Digitech-RP50-pr-14433.html
Αλλά ρώτα τους με mail αν υπάρχει στo stock.
Aν ακόμα ψάχνεσαι και δεν αποφάσισες, εγώ θα σου προτεινα να επιμείνεις στο v-amp. Έχω το rp80 της digitech και ποτέ δε με ευχαρίστησε απο άποψη χρηστικότητας και editing (που για μένα είναι σημαντικό). Τώρα απο άποψη ήχων δε λέω, συμπαθείς ήταν αλλά όχι σαν του v-amp (γούστο). Εσύ αποφασίζεις
Παιδια την RP80 της digitech  την ξερετε?Γτ την εκανα search στο thomann  και δεν την ειχε?
Μηπως ξερει κανεις κατι?
Δε γνωρίζω αν βγαίνει ακόμα η rp80, ανήκει στην προηγούμενη σειρά πεταλιών της digitech. Αν τη θες εγώ σκέφτομαι να την πουλήσω καθώς δεν τη χρησιμοποιώ πλέον.
