Behringer BCF2000... ανάσταση για δύο πυκνωτές.
LK
Μαγκούφης.
Staff member
Εδώ και δύο εβδομάδες  είχα πρόβλημα με το Behringer BCF2000 (usb/midi controller).
Ενώ οι θύρες Midi δούλευαν άψογα, είχα θέμα με το usb.
Έχανε τους drivers…..δεν άνοιγε τις midi θύρες….  δεν δούλευε σωστά , μα καθόλου σωστά με το cubase.
Έτρωγα κάτι περίεργες «μπλε οθόνες»  , windows xp γαρ.
2 εβδομάδες από τη ζωή μου.
[SIZE=12pt]Αφού τις έφαγα, με ξενύχτι και ασιτία (μου χε κοπεί η όρεξη)[/SIZE]
[SIZE=12pt]Αφού έκανα βίδες ΚΥΡΙΟΛΕΚΤΙΚΑ το [/SIZE][SIZE=12pt]pc[/SIZE][SIZE=12pt].[/SIZE]
[SIZE=12pt]Αφού τσέκαρα τα ΠΑΝΤΑ σε θέμα [/SIZE][SIZE=12pt]pc[/SIZE][SIZE=12pt] [/SIZE][SIZE=12pt]harware[/SIZE][SIZE=12pt] και σε θέμα [/SIZE][SIZE=12pt]pc[/SIZE][SIZE=12pt] [/SIZE][SIZE=12pt]software[/SIZE][SIZE=12pt] ([/SIZE][SIZE=12pt]drivers[/SIZE][SIZE=12pt] κ.λ.π).[/SIZE]
[SIZE=12pt]Αφού μάμησα τα [/SIZE][SIZE=12pt]windows[/SIZE][SIZE=12pt] (ευτυχώς είχα [/SIZE][SIZE=12pt]HDD[/SIZE][SIZE=12pt] [/SIZE][SIZE=12pt]clones[/SIZE][SIZE=12pt]). [/SIZE]
[SIZE=12pt]Αφού[/SIZE][SIZE=12pt] [/SIZE][SIZE=12pt]τσέκαρα[/SIZE][SIZE=12pt] [/SIZE][SIZE=12pt]ΤΑ[/SIZE][SIZE=12pt] [/SIZE][SIZE=12pt]ΠΑΝΤΑ[/SIZE][SIZE=12pt] [/SIZE][SIZE=12pt]σε[/SIZE][SIZE=12pt] [/SIZE][SIZE=12pt]θέμα[/SIZE][SIZE=12pt] software [/SIZE][SIZE=12pt]του[/SIZE][SIZE=12pt] behringer….(firmware- midi maps [/SIZE][SIZE=12pt]κ[/SIZE][SIZE=12pt].[/SIZE][SIZE=12pt]λ[/SIZE][SIZE=12pt].[/SIZE][SIZE=12pt]π[/SIZE][SIZE=12pt])…..[/SIZE]
[SIZE=12pt]Αφού διάβασα τα ΠΑΝΤΑ και από δικηγόρος έγινα ηλεκτρονικός….[/SIZE]
[SIZE=12pt]Αφού ήμουν έτοιμος να το πετάξω από το παράθυρο….., τρώω μια μπλε οθόνη με το εξής:[/SIZE]
[SIZE=12pt]«IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL».[/SIZE]
[SIZE=12pt]Εκεί την ψυλλιάστηκα…..για θέμα [/SIZE][SIZE=12pt]hardware[/SIZE][SIZE=12pt] [/SIZE][SIZE=12pt]……του [/SIZE][SIZE=12pt]behringer[/SIZE][SIZE=12pt].[/SIZE]
[SIZE=12pt]Το επόμενο στάδιο ήταν να πάω να μου λύσουν τα μάγια.[/SIZE]
[SIZE=12pt]Οκ θέμα [/SIZE][SIZE=12pt]hardware[/SIZE][SIZE=12pt] του [/SIZE][SIZE=12pt]behringer[/SIZE][SIZE=12pt]…..αλλά τι; [/SIZE]
[SIZE=12pt]2 [/SIZE][SIZE=12pt]κιλά[/SIZE][SIZE=12pt] [/SIZE][SIZE=12pt]πιο[/SIZE][SIZE=12pt] [/SIZE][SIZE=12pt]αδύνατος[/SIZE][SIZE=12pt] [/SIZE][SIZE=12pt]λοιπόν[/SIZE][SIZE=12pt] [/SIZE][SIZE=12pt]χθες[/SIZE][SIZE=12pt]……[/SIZE][SIZE=12pt]και[/SIZE][SIZE=12pt] [/SIZE][SIZE=12pt]αφού[/SIZE][SIZE=12pt] [/SIZE][SIZE=12pt]κουρασμένος[/SIZE][SIZE=12pt] [/SIZE][SIZE=12pt]έψαχνα[/SIZE][SIZE=12pt] [/SIZE][SIZE=12pt]στο[/SIZE][SIZE=12pt] internet, [/SIZE][SIZE=12pt]κάπου[/SIZE][SIZE=12pt] [/SIZE][SIZE=12pt]πέφτει[/SIZE][SIZE=12pt] [/SIZE][SIZE=12pt]το[/SIZE][SIZE=12pt] [/SIZE][SIZE=12pt]μάτι[/SIZE][SIZE=12pt] [/SIZE][SIZE=12pt]μου[/SIZE][SIZE=12pt] [/SIZE][SIZE=12pt]σε[/SIZE][SIZE=12pt] [/SIZE][SIZE=12pt]αυτό[/SIZE][SIZE=12pt]: [/SIZE]
[SIZE=12pt] [/SIZE]
[SIZE=12pt]«If all of a sudden you are getting an error message on your Computer stating that your USB device failed then this is most likely due to worn out capacitors of the power supply.
I successfully got my device working again by replacing the two 1000uF electrolytics. The original ones where causing ripples on the supply voltage which lead to instable USB signals.».[/SIZE]
[SIZE=12pt] [/SIZE]
[SIZE=12pt]Αφού είδα 2- 3 [/SIZE][SIZE=12pt]videos[/SIZE][SIZE=12pt] πως ανοίγει αυτό το κολοκύθι, το άνοιξα (ήταν πολύ πιο εύκολο από ότι φαινόταν).[/SIZE]
[SIZE=12pt] [/SIZE]
[SIZE=12pt]Σήμερα το πρωί, πήγα σε έναν φίλο, τους μέτρησε…και όντως οι 1000αριδες, ο ένας έδινε 220 και ο άλλος 270!!!!![/SIZE]
[SIZE=12pt]Τους αλλάξαμε (και όλους τους άλλους , αφού ήταν ήδη στο χειρουργείο- πετάχτηκαν οι μαμά Κινέζοι, και μπήκαν [/SIZE][SIZE=12pt]Panasonic[/SIZE][SIZE=12pt].) και πλέον το μηχάνημα ΖΕΙ ΚΑΙ ΒΑΣΙΛΕΥΕΙ.[/SIZE]
[SIZE=12pt] [/SIZE]
[SIZE=12pt]Για δύο πυκνωτές….. τράβηξα όλα αυτά….[/SIZE]
[SIZE=12pt]Για δύο πυκνωτές….[/SIZE]
[SIZE=12pt] [/SIZE]
[SIZE=12pt]Υ.Γ. 1  [/SIZE]Πάρτε και μια αναμνηστική Φώτο από τους βασανιστές μου.
[SIZE=12pt]Υ.Γ. 2 Αν αναρωτιέστε ποιο το νόημα αυτού του νήματος……είναι απλό. [/SIZE]
  1. [SIZE=12pt]ΜΗΝ ΣΚΑΤΕ ΓΙΑ ΛΑΛΑΚΙΕΣ.[/SIZE]
  2. [SIZE=12pt]Αρχείο/ ημερολόγιο για εμένα, να θυμάμαι πόσο λαλάκας ήμουν. [/SIZE]
[SIZE=12pt] [/SIZE]
[SIZE=12pt]……Για δύο πυκνωτές….[/SIZE]
[SIZE=12pt] [/SIZE]
Το ότι είσαι ψυχάκιας, φαίνεται από το σημείο που τους έβαλες για να τους βγάλεις φωτογραφία. Προς τιμήν σου, ένας πολύ γνωστός έλληνας φωτογράφος (τη δεκαετία του 80) είχε βγάλει μία ολόκληρη σειρά κοσμημάτων πάνω σε αυτό το... υλικό, προς 50.000 δρχ ανά φωτογραφία - σημαντικό ποσό τότε.
Είμαι ψυχιατρικός.....με στυλ. ?
Το ξέρω καλά το συναίσθημα του να κολλάς με κάτι.
Ούτε να κοιμηθείς θέλεις ούτε να φας ούτε τίποτα.
Αν δεν το λύσεις ... σκας.
Έτσι ακριβώς.
Πολύ ψυχοφθόρο και χωρίς κανένα νόημα.
Έκανα τη δουλειά μου και χωρίς αυτό.....αλλά αν κολλήσει ο εγκέφαλος...
είσαι απλώς κ@λόφαρδος που βρήκες το νήμα.
αλλά από την άλλη τα behringer φτηνιάρικα μπορεί να είναι αλλά έχουν απλά εξαρτήματα thru hole ιδίως τα μοντέλα προ 15ετίας
Σου πηρε τοσο χρονο και ταλαιπωρια, γιατι ξεκινησες λαθος. Οταν ξεκιναμε το troubleshooting σε ένα σύστημα που περιλαμβανει Behringer, ξεκιναμε ακριβως απο το Behringer, χωρις συζητηση.
Με λυπήθηκε ο θεός που με έβλεπε να τυραννιέμαι,..
Μάλλον....αν και δεν πίστευα ότι είναι harware (ουτε του μπερινγκερ ...ουτε του pc)..
Πρεπει να περασαν 8 9 μηχανηματα behringer απ τα χερια μου. Εχω ακομα 2 ηλικιας 20 ετων. Κανενα δεν επαθε τιποτα
Απάντησες μόνος σου.
δεν σε πιάνω.
Θεωρώ κ@λοφαρδία για οποιοδήποτε μηχάνημα να έχεις πρόβλημα και να βρίσκεις λύση ή σχηματικό στο νετ.
Κατα τα άλλα όλα όσα πήρα και πούλησα ήταν άψογα και αυτά που έχω ακόμα επίσης
Το ότι δεν έχουν πάθει τίποτα τα Behringer τόσα χρόνια, το θεωρώ κωλοφαρδία.
τι να σε πω δεν ξέρω.
Είχα 2 τελικούς, ένα real time analyser, ένα converter (αυτό από όσο ξέρω χάλασε σ αυτόν που το πούλησα, αλλά δεν ξέρω τι του έκανε), μια κάρτα ήχου, ένα πετάλι, το work horse μου vamp pro με το midi του και ένα tube προ...
αυτά θυμάμαι...
Και εγώ έχω πολλά Behringer και είναι το πρώτο που παρουσίασε κάτι (και στο συγκεκριμένο , από αλλού το περίμενα. Από τους ιμάντες των faders),
Αλλά δεν είναι αυτό το πρόβλημα.
Όλα τα μηχανήματα χαλάνε....είτε ακριβά , είτε φθηνά.
Το πρόβλημα εδώ ήταν άλλο.
Ήταν δύσκολο να μπει διάγνωση.
Έχουμε το behringer , δηλαδή μηχάνημα με software και hardware συνδεδεμένο σε PC , δηλαδή σε μηχάνημα με software και hardware.
To τι μπορεί να πάει στραβά.....είναι χιλιάδες συνδυασμοί.....και το τελευταίο που πήγαινε στο μυαλό μου ήταν η αστοχία υλικού που πρωτοκατασκευάστηκε το 1745 (πυκνωτης) .
Οι πυκνωτες είναι αναλώσιμοι , αυτό το ξερα, και το ξέρω.
