Bad Cat Ocelot
D
Deleted member 34008
Guest
Bad Cat Ocelot - Ένας ενισχυτής που καλύπτει ανάγκες από τη σκηνή και το στούντιο μέχρι το υπνοδωμάτιο
Η Bad Cat Amplifiers παρουσιάζει τo τελευταίo της προϊόν: τον ενισχυτή Ocelot για κιθάρα. Παρά το μικρό του μέγεθος, προσφέρει επαγγελματικής ποιότητας ήχο και ασυναγώνιστη πολυμορφία για κάθε περιβάλλον και χρήση.
Ο νέος Ocelot διαθέτει δύο κανάλια και ισχύ 20 watt, με δυνατότητα ρύθμισης σε πολύ χαμηλή ισχύ 1 watt.
Αυτή η ευελιξία, σε συνδυασμό με το ενσωματωμένο speaker load, επιτρέπει να επιτευχθεί πλούσιος λαμπάτος ήχος σε οποιαδήποτε ένταση, ιδανικός για αθόρυβη εξάσκηση ή απευθείας recording, χωρίς την ανάγκη εξωτερικής καμπίνας.
Dual Channel
Το κανάλι 1 του Ocelot προσφέρει high-headroom clean ήχο, που μπορεί να οδηγηθεί σε ένα ζεστό, εκφραστικό "edge-of-breakup" με χρήση του Hi/Lo mode switch.
Το κανάλι 2 ξεκινά από tight, punchy crunch σε thick, saturated distortion.
Και τα δύο κανάλια διαθέτουν ανεξάρτητους ελέγχους gain και volume.
Two notes Torpedo
Η Bad Cat έχει εξοπλίσει τον Ocelot με ενσωματωμένο το Torpedo IR loader της Two notes, προσφέροντας 6 onboard Bad Cat DynIR Virtual Cabinet presets. δίνοντας πρόσβαση σε προσομοιώσεις καμπινών υψηλής ποιότητας. Με το Cab Level knob και το Cab switch και μέσω XLR Headphone outpout μπορείς να πετύχει στούντιο ήχο είτε παίζοντας λάηβ, είτε ηχογραφείς είτε κάνεις εξάσκηση με ακουστικά.
Έρχεται με λυχνίες 2x EL84 στο power stage και 3x 12AX7 στο preamp. Διαθέτει επίσης effects loop, line out, MIDI και θύρα USB για ενημερώσεις firmware.
Συνδεσιμότητα
Ο Ocelot είναι εξοπλισμένος με:
Global Master Volume, Presence, and a built-in EQ with Treble, Mid, and Bass.
Effects loop (serial) για integration με εξωτερικά πετάλια/επεξεργαστές
Balanced line out με IRs
MIDI in/out για έλεγχο preset και καναλιών
USB port για firmware updates και διαχείριση IRs
Η τιμή του στον Θωμά στα 1439 ευρώ
Bad-Cat-Ocelot-Compact-Tube-Amp-with-a-Studio-Ready-Roar-770x425.jpg Two-notes-Torpedo.jpg Bad-Cat-Ocelot--1024x607.jpg
