AudigySB κάρτα ήχου και ηχογράφηση μικροφωνου στο CubaseSΧ
zinobios
Νέο μέλος
'Eχω την Αudigy της SB (Creative) σαν κάρτα ήχου και στον
μίκτη της audigy έχω επιλέξει να μαγνητοφωνώ από
το μικρόφωνο. Μέ οποιοδήποτε άλλο πρόγραμμα η
μαγνητοφώνηση από το μικρόφωνο γίνεται κανονικά.
Όταν όμως προσπαθώ να μαγνητοφωνήσω από το
μικρόφωνο με το Cubase SX σε ένα audio track,
δεν μαγνητοφωνείται τίποτα.
Στο Device Setup --->VST Multitrack έχω επιλέξει
σαν ASIO driver την Creative ASIO και δουλεύει
μια χαρά (χωρίς latency και κρακς).
Στο VST connections - inputs ----> ASIO Device Port
δεν βλέπω τίποτα σχετικό με μικρόφωνο.
Βλέπω μόνο τα : AC97 , Mix , SPDIF , Line In και Auxiliary.
Τι πρέπει να διαλέξω;
Τι πρέπει να κάνω για να μπορώ να ηχογραφώ από το μικρόφωνο στο CubaseSX ;
Δοκίμασε με το AC97
¶ν δεν τα καταφέρεις με καμια ρύθμιση τότε εγκατέστησε τα KX drivers που μπορεις να το κανεις σίγουρα.
Δοκίμασα με όλους τους συνδυασμούς (ports) στο Cubase αλλά δεν ηχογραφείται κανένας ήχος στο audio track από το μικρόφωνο. Επειδή
είμαι σίγουρος ότι αυτό πρέπει να οφείλεται σε κάποιο μειονέκτημα των drivers της audigy, μήπως ξέρετε να μου δώσετε κάποια διεύθυνση (http)
για το πού θα βρώ τυχόν κάποιους νέους drivers για αυτήν την κάρτα ήχου ;
Τους kx-drivers τους είχα βάλει προηγουμένως από τους drivers της creative audigy και τους είχα δοκιμάσει. Μπορούσα πράγματι με αυτούς τους drivers να ηχογραφώ με το μικρόφωνο στο cubase, αλλά είχα το εξής
πρόβλημα το οποίο και με ανάγκασε να τους βγάλω και να βάλω τους drivers της audigy: δεν ήθελα να ακούω το τί ηχογραφώ στο μικρόφωνο από τα monitor και είχα αναγκαστεί να "κόψω" τις δύο πρώτες "γραμμές", αλλά έτσι δεν μπορούσα να να ακούω από τα monitors τον TV tuner μέσω της Line in, γιατί "κόπηκε" και αυτός ο ήχος. Έπρεπε δηλαδή να ανοίγω -κάθε φορά που ήθελα να ηχογραφήσω από το μικρόφωνο ή να ακούσω από το TV tuner - τον μείκτη DSP του kx-driver και να "κόβω" ή να "ενώνω" τις πρώτες συνδέσεις στο DSP. Μέ τους drivers της audigy δεν
είχα αυτό το πρόβλημα : και μπορώ να ηχογραφώ από το μικρόφωνο χωρίς να ακούω το τι ηχογραφώ από τα monitors. αλλά και έχω ήχο από το Line in του TV tuner, χωρίς να χρειάζεται να επεμβαίνω κάθε φορά στον
μίκτη και να κάνω αλλαγές...
Μάλλον αυτό πρέπει να είναι ένα μειονέκτημα που έχει ο kx-driver και που δεν έχει ο driver της audigy. Nα όμως που βρήκα και ένα μειονέκτημα
του driver της audigy σε σχέση με το cubase. Γι αυτό σας ρωτάω μήπως γνωρίζετε κάποια διεύθυνση σχετικά με νέους drivers της audigy ή με κάποιο forum σχετικά με την audigy που να συζητούνται τέτοια θέματα.
Αν και στο τελευταίο δεν πιστεύω ότι θα βρώ κάποια απάντηση επειδή είναι σπάνιο κάποιος που έχει το Cubase SX να μην έχει μια πιο καλή κάρτα ήχου από την audigy στο εξωτερικό. Και αυτός είναι και ο λόγος που απευθύνθηκα σε αυτό το forum.
Υπάρχει λύση γι αυτό που θες , με τα ΚΧ . Απλά πας στο παράθυρο που ειναι το playback level του μικροφώνου και το κάνεις mute αφού στην ουσία το ASIO driver παίρνει το σήμα από το Mic record level. Επίσης αν μελετήσεις το παράθυρο που γίνονται οι καλωδιώσεις σίγουρα θα μπορέσεις να φτιάξεις μια καλωδίωση που να λειτουργεί για όλες τις περιπτώσεις. Επίσης μπορείς να σώζεις τις διάφορες καλωδιώσεις και να τις ανακαλείς όποτε θες.
Κατέβασα την τελευταία version του mixer της audigy και έχει μια επιπλεον
επιλογή για την ένταση του μικροφώνου και για να το κάνεις muted ή όχι. Όταν βάλω το μικρόφωνο να ακούγεται από τα monitors,επιλέξω στον μίκτη να ηχογραφώ από το μικρόφωνο και επιλέξω "Mix" (όχι AC97) σαν port στο cubase, τότε μπορώ να ηχογραφώ από το μικρόφωνο. Το μόνο πρόβλημα που έχω τώρα είναι ότι για να ηχογραφώ από το μικρόφωνο στο Cubase πρέπει να ακούω το μικρόφωνο από τα monitors.
Εντάξει το πρόβλημα λύθηκε :)
Κατέβασα τους τελευταίους drivers για την audigy
(http://gr.europe.creative.com/support/downloads/softwareupdate.asp)
και τώρα στον ASIO driver περιλαμβάνει και τις ports
Mic In απ' όπου μπορώ να ηχογραφώ από το μικρόφωνο στο cubase
Έτσι δεν θα χρειαστώ καθόλου τους kx-drivers πια.[/url]
Εντάξει το πρόβλημα λύθηκε :)Κατέβασα τους τελευταίους drivers για την audigy
Εμένα μου βγάζει του κόσμου τις επιλογές για Audio όπως mic FX , mic line 1 και ένα σωρό άλλα και δεν μπορώ να βρω άκρη μιας και το πρόβλημά μου είναι το εξής " ή την ώρα που θα κάνω record φωνή θα γράφει εκτός από τη φωνή μου ΚΑΙ ότι παίζει από κάτω η μουσική , ή θα γράφει τη φωνή μου χωρίς να μπορώ να την ακούσω εκείνη την στιγμή"
Τι μπορώ να κάνω γιαυτό ?
Ευχαριστώ
( κατέβασα τους KX drivers ) να τους κάνω install ? ή θα γίνει κάνα μπέρδεμα ?
Προσοχή,μέχρι πρότινος οι KX Drivers προκαλούσαν conflicts αν πρώτα δεν απεγκαθιστούσες τους drivers της Creative.Και οταν λεω απεγκατάσταση,εννοώ ολοκληρωτική απεγκατάσταση.Μαζί με τα συνοδευτικά προγράμματα για games και λοιπά.Tο βήμα αυτό πρέπει να είναι σχολαστικό και να προηγείται της εγκατάστασης των KX Drivers.
Εμένα μου βγάζει του κόσμου τις επιλογές για Audio όπως mic FX ' date=' mic line 1 και ένα σωρό άλλα και δεν μπορώ να βρω άκρη μιας και το πρόβλημά μου είναι το εξής " ή την ώρα που θα κάνω record φωνή θα γράφει εκτός από τη φωνή μου ΚΑΙ ότι παίζει από κάτω η μουσική , ή θα γράφει τη φωνή μου χωρίς να μπορώ να την ακούσω εκείνη την στιγμή"
Ευχαριστώ
( κατέβασα τους KX drivers ) να τους κάνω install ? ή θα γίνει κάνα μπέρδεμα ?[/quote']
Mήν εγκαθιστάς ακόμη τους kx-drivers !!! Μπορεί να μπερδευτείς περισσότερο. Ψάξτο λίγο ακόμα με την SB. Οι τελευταίοι drivers (κατέβασέ τους !) είναι πολύ καλοί. Στον mixer της SB μπορείς να ρυθμίσεις τα πάντα και στην Cubase το ίδιο. π.χ για να γράφεται μόνο το μικρόφωνο ρυθμίζεις στον mixer της SB να γράφει μόνο από το μικρόφωνο ενώ στην Cubase βάζεις στο κανάλι που θέλεις το MIC In και αυτό είναι... Ψάχτο λίγο , δεν είναι δύσκολο.
Ευχαριστώ
Aυτό είναι τώρα το πρόβλημά μου ότι από το μίξερ της SB ότι και να βάλω σαν πηγή να γράψει , έτσι και συνδέσω το μικρόφωνο θα γράψει μικρόφωνο συν ότι ακούγεται από κάτω :((((((
Θα περάσω τους drivers και θα δω ..... τι να πω ...
Με τα windows 2000 και την soundblaster live platinum 5.1 δεν είχα τέτοια προβλήματα
Ορίστε τώρα .....
Κατέβασα τους drivers κανονικά και μου βγάζει αυτό το μήνυμα
"setup did not detect the set of required components you have.setup will exit"
ΓΙΑΤΙ ΡΕ ΠΑΙΔΙΑ ? :( :( :( :( :( :( :( :( :(
Ορίστε τώρα ..... Κατέβασα τους drivers κανονικά και μου βγάζει αυτό το μήνυμα
Το βρήκα ... έπρεπε να κατεβάσω προηγούμενους drivers ... πω πω . σαλάτα τα έχω κάνει lol
Λοιπόοοοοον
Ξεκινώ
μικρόφωνο μπροστά στο πάνελ ( σε τι στάθμη πρέπει να το έχω ? ) με το που το ανοίγω πολύ φύσημα ( shure sm58 )
Το χαμηλώνω για να μην ακούω φύσημα
Ανοίγω το μίξερ της SB ( εικόνα 1 ) http://vandi.joyhost.gr/eikona1.JPG
Οτι αλλαγές και να κάνω στο rec δεν αλλάζει ΤΙΠΟΤΑ στην αυξομείωση της έντασης που γράφεται η φωνή (εικόνα2) http://vandi.joyhost.gr/eikona2.JPG
η μόνη αλλαγή είναι αν ΕΓΩ ακούω ή όχι τη φωνή μου από τα ακουστικά την ώρα που τραγουδάω και όχι αν γράφεται πιο δυνατά ή πιο σιγά
Οι επιλογές που μου δίνει είναι οι εξής ( εικόνα 3 ) http://vandi.joyhost.gr/eikona3.JPG
Διαλέγω στην τύχη και άλλες δεν δουλεύουν καθόλου και με άλλες γράφει τα πάντα και όχι μόνο φωνή , δηλαδή γράφει και όλα τα υπόλοιπα κανάλια μαζεμένα όπως παίζουν
Επίσης η ένταση μου μοιάζει πολύ χαμηλά σε σχέση με αυτό που θέλω και είναι σαν να μπουκώνει
Είναι δηλαδή σαν να πικάρει στο κόκκινο με όχι τόσο καλή ποιότητα
Εχετε καμμιά ιδέα ?
[/img]
Aπό τις εικόνες βλέπω να έχεις κάνει δύο λάθη:
1)Στον μίκτη της SB πρέπει στο REC να επιλέξεις το μικρόφωνο ενώ εσύ έχεις επιλέξει το "what you hear" και γι'αυτό γράφονται όλοι οι ήχοι μαζί.
2) Από τις επιλογές του Record Devices στο ΑCID πρέπει να επιλέξεις το MIC In L / MIC In R και όχι το Line In που έχεις επιλέξει εσύ.
Aπό τις εικόνες βλέπω να έχεις κάνει δύο λάθη:1)Στον μίκτη της SB πρέπει στο REC να επιλέξεις το μικρόφωνο ενώ εσύ έχεις επιλέξει το "what you hear" και γι'αυτό γράφονται όλοι οι ήχοι μαζί.
Οτι και να επιλέξω στο record δεν αλλάζει κάτι όμως απ'ότι κατάλαβα
Ευχαριστώ για το record devices που μου είπες , θα το δοκιμάσω μετά που θα πάω σπίτι
