Ashton ή μήπως άστον??? (Ashton BV300 full tube 300w)
studio54GR
Μέλος
Ashton BV300H Bass Amplifier Details
The BV300 will quite simply blow you away with its massive 300W RMS of bone-jarring low end. Thanks to its classic construction using massive KT88 valves, it will blow the rest of the band away at rehearsals or on stage. You can add more bite to your sound by cranking up the boost channel for a sound that will make people’s jaws drop, and a built-in 3 band equalizer lets you fine tune your sound. - All Valve - 300 Watts RMS @ 4 ohms - Pre-amp Valves: 12AX7 - Power-amp Valves: KT88 - 10dB pad - Footswitchable Boost - 3 Band EQ (Bass, Middle, Treble) with mid shift button - Balanced Out
Τους ξέρει κανείς ρε παιδιά????
έχει παίξει κανείς με τέτοιον????
Μου γυάλισε στο EBAY και χτύπησα έναν.....
η ashton γενικα ειναι εταιρια "value for money"μαλιστα πηρε κ ενα βραβειο για οργανα κατω των 500 ευρω..
για τον συγκεκριμενο ενισχυτη δε ξερω αλλα καλο θα ηταν να ριξεις μια..αυτια στον ζοζεφ πριν τον παραγγειλεις  ;)
ελπιζω να σου βγει σε καλο η αγορα,καλημερα
Μακάρι.....
Αγοράστηκε ο ενισχυτής, σε καλή τιμή σε σχέση με αυτές που διάβασα σε online shops.
Αρα λοιπόν εμείς θέλουμε την άποψή σου καθότι η δική μας (που προσωπικά δεν έχω) έρχεται ετεροχρονισμένη.  ;)
Watt & Euro μου ήρθε....
Νομίζω σαν τιμή για ενισχυτή με 4 12A?7 και 6 Χ ΚΤ88 είναι τσάμπα.....
