απορία για αναβάθμιση κιθάρας
friedman
Ακροατής
κατ αρχάς καλησπέρα σε όλους και καλώς σας βρήκα μια και νέος στο forum...έχω μια strat μεξικό αριστερή όντας αριστερόχειρας και νομίζω ότι είναι ο καιρός να αναβαθμίσω τον ήχο μου..η απορία μου είναι αξίζει να αλλάξω μαγνήτες στην κιθάρα μου η να ψάξω για κανούργια?έχω διαβάσει άπειρες συζητήσεις σχετικά με τα ξυλα και έχω μπερδευτεί..ποσο επηρεάζουν τον ήχο..αξίζει η επένδυση?..επίσης δεν ξέρω τι επιλογές σε μαγνήτες έχω στην κιθάρα μου..μπορώ να βάλω τα πάντα?τι κριτήρια υπάρχουν για να βρείς ένα ταιριαστό set μαγνητών.. πχ ένα dimarzio evo θα έμπαινε στην μεξικάνα μου?
η αλήθεια είναι ότι σαν αριστερόχειρας οι επιλογές μου είναι απίστευτα περιορισμένες..έχω φάει τα ματια μου να βρω μια καλή κιθάρα αλλα τα μούτρα μου τρώω..
ευχαριστώ εκ των προτερων και συγγνώμη αν κούρασα με την απορίες μου :D
Καλώς ήρθες. Πρώτα από όλα στις ερωτήσεις σου απαντάς μόνος σου
friedman είπε:
Όσο και να διαβάσεις εδώ μέσα, κατά 99,9% όποιος θέλει να αναβαθμίσει τον ήχο του, αλλάζει μαγνήτες και ηλεκτρικά (και ενισχυτή) και όχι το σώμα της κιθάρας του. Το 1% που το κάνει, ίσως μπορεί να σου απαντήσει.
Ψάξε λοιπόν στα θέματα για καλούς ποιοτικούς μαγνήτες
το καλύτερο κριτήριο, είναι πάντα τα δικά σου αυτιά.
γιατί, η μεξικάνα σου, τι "στραβό" έχει?
να πω και εγω με την σειρα μου καλωσηρθες και την μλκια μου - δεν μας ειπες σε "ΤΙ" θελεις να αναβαθμιστεις ??
σωστα ολα αυτα που ειπε ο mara αλλα απο την σειρα σου δεν μας δινεις λιγα πραγματα για τα ακουσματα σου και την τεχνικη παιξιματος σου Π.Χ. παιζεις blues ?? metal ?? country ? numetal ? λαικα ? τι απ'ολα τα ειδη μουσικης ?
2ον τι ενισχυτη εχεις ? μπορει με καποιες ρυθμισεις ή πεταλια να βγαλεις αυτο που θες χωρις να χρειαστει να πειραξεις ΒΙΔΑ πανω στην κιθαρα σου
καλα ή κακα τα ψεμματα η strat σου ειναι πολυ καλη κιθαρα και γενικοτερα με πολυ λεπτες ρυθμισεις μπορει να παιξει ΤΑ ΠΑΝΤΑ
3ον οταν λες αναβαθμιση τι εννοεις ακριβως ? που θελεις να φτασεις ? για καποιους αναβαθμιση ειναι να αλλαξει τρεμολο ή nut στην κιθαρα του - εσυ που θελεις να φτασεις ?
απαντα με το καλο σε ολα αυτα (βουνο ε ?) και εδω ειμαστε να σε βοηθησουμε - μην γινει το θρεντ σου σαν κατι αλλα που στο τελος θα σου πουν ΠΑΡΕ TELE  ;D ;D ;D καλημερα και καλωσηρθες
απορω που ο mara δεν σε "κανονισε" πριν απο μενα ;D ;D ;D ;D τι εγινε ρε ? κοιμασαι ακομα ?? 8) 8) 8)
οπα παιδιά με πήρατε μονότερμα  :P   για το φίλο marathon έχω διαβάσει πολλά threads που λένε ότι τα ξύλα της mexico δεν είναι και τα καλύτερα σε σχέση πάντα με εμβέλεια αμερικάνικης stratocaster και ότι μια αναβάθμιση σε μαγνήτες δε θα μπορούσε να την πάει στο επίπεδο που θα πήγαινε μια usa με μαγνήτες καινούριους.
Γι'αυτό κυρίως ρώτησα αν αξίζει να επενδύσω πάνω σε αυτή την κιθάρα. Έχω διαβάσει επίσης ότι δεν ταιριάζουν όλοι οι μαγνήτες μεταξύ τους, δε μπορείς να κάνεις σετ με όλους τους μαγνήτες.
Για το φίλο messalion, θέλω κυρίως να αναβαθμίσω το solo της κιθάρας, θέλω πιο "κρυστάλλινο" ήχο, δε μπορώ να το περιγράψω εύκολα, αν θέλετε έχω στο μυαλό μου μερικούς κιθαρίστες που βγάζουν αυτόν τον ήχο και κυρίως ένα διπλό μαγνήτη στα ρυθμικά γιατί τα ρυθμικά δε με ικανοποιούν καθόλου.
Το είδος που παίζω αυτή τη στιγμή κυρίως είναι μέταλ και intrumental αλλά δε θέλω να κολλήσω σε ένα είδος. Το ξέρω ότι το all around δεν υπάρχει αλλά να έχει τη δυνατότητα να παίξει λίγο jazz, rock, funk αν μου τη βαρέσει.. αυτά, ελπίζω να μη σας ζάλισα, ευχαριστώ για τις απαντήσεις σας  :)
Γεια σου φιλε!
Στην θεση σου θα αλλαζα μαγνήτες..ποιους θα εβαζα?
SD Little 59 neck και Jeff Beck bridge..
Γιατι ειναι κλασσικο combo που θα σου δωσει μπόλικο ογκο και ειναι σε αλλο επιπεδο σε σχεση με τους στοκ μαγνητες που φοράει τωρα η κιθαρα σου...
Επισης, μετα αν θες κατι λιγο πιο jazzy, βρίσκεις ενα καλο μάστορα για να σου κανει λιγα συνδεσμολογικα κόλπα για να "καλμαρεις" τους μαγνήτες σου...και ειλικρινα θα εισαι αρχοντας...
friedman είπε:
Για χαλαρά είδη και clean θα σε βγάλει άνετα ένα σετ μονών μαγνητών αλλά για δυνατά ρυθμικά και metal θα χρειαστείς οπωσδήποτε έναν διπλό σε μέγεθος μονού στη bridge θέση. Μπορείς να τον κάνεις και να σπλιτάρει(να γίνεται μονός) με ένα push-pull ποτενσιόμετρο και θα είναι σούπερ. Μπορείς να βάλεις κι έναν στη neck θέση και να σπλιτάρουν κι οι δυο από το ίδιο push pull pot.
Μάλιστα, επειδή σε σπλιτ είναι ελάχιστα πιο πρίμοι από τους κανονικούς μονούς, θα έχεις αυτό το κρυστάλλινο αποτέλεσμα στα καθαρά ενώ θα ακούγονται με πολύ περισσότερο όγκο ως διπλοί για το overdrive και metal ρυθμικά.
Εναλλακτικές και καλές λύσεις για να μην ανησυχείς για το κόστος του project, είναι:
http://www.guitarfetish.com/Calibrated-Set-of-3-Lil-Killers-White-Rails-for-Strat_p_146.html  (41euro και για τους 3!!!)
http://www.guitarfetish.com/Lil-Killer-White-Humbucker-Humbucker-Strats-3-Versions-Available_p_463.html
demo:
Ευχαριστώ για τις προτάσεις. Εγώ σκεφτόμουν για bridge αυτόν http://www.thomann.de/gr/dimarzio_dp158_n_black.htm τον θεωρώ πολύ καλό εδώ κι ένα sample
το οποίο είναι με fender squier δηλ. ντάξει αν ακούγεται έτσι σ'αυτήν σ'εμένα θα ακούγεται καλύτερα λογικά, ή έστω το ίδιο δε με πειράζει.Για neck η little 59 που πρότεινε ο φίλος την άκουσα και μου φάνηκε πάρα πολύ καλή.
Για μεσαία θέση δεν έχω ιδέα ακόμα
Το σύστημα με το push-pull νομίζω θα κοστίσει αρκετά, όχι? γι'αυτό δεν ξέρω..
πείτε μου τη γνώμη σας.
Θέλεις να βάλεις full διπλό στη γέφυρα? Έχεις το πλαστικό pickguard H-S-S με θέση για διπλό? Αν ναι, τότε μια χαρά.
Ο evolution είναι πολύ δυνατός και ό,τι πρέπει για metalιές. Εσύ θέλεις τον bridge (το λινκ του Thomann είναι από το neck μαγνήτη).
Το σπλιτ με push pull pot είναι απαραίτητο για δυνατό μαγνήτη ώστε να έχεις περισσότερες επιλογές ηχητικά και θα κοστίσει: 5ευρώ το pot συν τοποθέτηση που θα γίνει μαζί με των μαγνητών κι άρα θα έχει ελάχιστο έξτρα κόστος(+0~5ευρώ, μην σου πουν τρελά ποσά).
ναι λαθος ουπς συγνωμη :P αυτον εννοουσα http://www.thomann.de/gr/dimarzio_dp159f.htm?sid=e22db7373b0d57c16f0e25d1c2ec9b76 ...το  pickguard θα το αλλαξω και αυτό μαζι με τους μαγνητες..αυτο που δεν ξερω ειναι αν ειναι σκαμενη η κιθαρα μου για να παρει διπλο...ελπιζω να μην με ξενερωσουν εκει..υπαρχει τροπος να το μαθω μονος μου?
Για neck σκευτομουν τον SD59  ι τον Paf Pro...νομιζω ειναι στα ιδια κυβικα...
επισεις εχω ακουσει οτι ο evolution ειναι πολυ thin για ρυθμηκα και δεν κανει...δεν εχει ογκο..
ισχυει?
friedman είπε:
φυσικα μπορείς να το μάθεις μόνος σου..αν βγάλεις το pickguard και δεις με τα ίδια σου τα μάτια το routing που εχει η κιθάρα σου...
εκτος αν δεν θες να μπεις σε αυτον τον κοπο..googlare το μοντέλο το κιθάρας σου για να μάθεις
friedman είπε:
ισχυει?
Από όσο γνωρίζω, οι std μεξικάνες έχουν χώρο για διπλό στη γέφυρα αλλά όχι και για διπλό στην neck θέση.
Δες ένα παράδειγμα:
http://www.petpeoplesplace.com/petstore/pet-image-large/fender-mexican-strat-stratocaster-body-used-good-cond_160569294731.jpg
Thin o Evolution?!... Μπορείς να συγκρίνεις τους μαγνήτες που σε ενδιαφέρουν από τα charts των εταιριών που σου αναφέρουν πόσες μπάσες/μεσαίες/πρίμες και πόσο output έχουν οι μαγνήτες:
http://www.seymourduncan.com/comparetones
Όσο μεγαλύτερη η αντίσταση του μαγνήτη και όσο μεγαλύτερη η βαθμίδα alnico(2,5,..), τόσο πιο hot είναι ο μαγνήτης. Οι κεραμικοί είναι γενικά οι δυνατότεροι.
Kαι το σχετικό της dimarzio:
http://www.dimarzio.com/pickup-picker
νομίζω κατέληξα σε αυτού τους 3 με μεγάλη επιφύλαξη βεβαια στον middle...
http://www.thomann.de/gr/dimarzio_dp184_chopper_cr.htm
http://www.thomann.de/gr/seymour_duncan_sl591n_bl.htm
δεν ξέρω πως φαίνεται ο συνδυασμός και αν έχω κάνει πατάτα και αν θα υπάρχει χημεία μεταξύ τους...
ο evolution ενώ είναι πιστεύω αυτό που θέλω για bridge..
ο 59 από ότι είδα από το site που μου έστειλες είναι πλέον ισορροπημένος και δυνατός μαγνήτης και από τα video έχει κάπως τον κρυστάλλινο και παχύ ήχο αλλα vai που ψάχνω...
για τον middle πάω στα τυφλά από γνώμες άλλων..και ότι έχω ακούσει στο youtube βεβαια...
δεν έχω ξαναασχοληθει με αλλαγή μαγνητών οποτε πάω λίγο στα τυφλά..
δεν ξερω πως φαινετε η επιλογη..
friedman είπε:
Ο '59 διπλός είναι μια κλασσική λύση για neck θέση γενικά και τον έχω σε μια les paul. Είναι πιο vintage χροιάς και σε lp πάει μια χαρά. Για στρατ όμως δε ξέρω, μάλλον θα της προσθέσει όγκο, μπάσες και χροιά lp.
(Βγαίνοντας λίγο off-topic: Θέλεις όμως να επενδύσεις 250ευρώ+εργασία για μαγνήτες της mex? Μου φαίνονται αρκετά, συν ότι θα έπαιρνες για παράδειγμα κάποια άλλη κιθάρα με διπλούς, πολύ αξιοπρεπή και σε άλλο στυλ (π.χ. les paul) ώστε να έχεις ποικιλία σε παίξιμο και ήχους.
Για παράδειγμα, τη νέα Peavey Lp black beauty:
http://www.thomann.de/gr/peavey_hp_sc_3_single_cut_bk.htm
ή με 2 διπλούς:
http://www.dv247.com/guitars/peavey-hp-sc-2-electric-guitar-cherry-burst--71325
ή μια vintage icon με wilkinson hardware+pickups
http://www.dv247.com/guitars/vintage-v100-icon-electric-guitar-distressed-cherry-sunburst--35378
ή μια καινούργια washburn με S.duncan pickups:
http://www.dv247.com/guitars/washburn-wmi-std-electric-guitar-cherryburst--87078
http://www.dv247.com/guitars/washburn-wmi-dlx-electric-guitar-flame-honeyburst--87074  ,απλά παραδείγματα δίνω, μπορείς να βρεις ή να φτιάξεις και νέα στρατ όπως την θέλεις στα 250ευρώ)
από πια άποψη λες ότι δεν αξίζει? σαν συνάρτηση κιθάρα-χρημάτων δεν αξίζει η ότι γενικά είναι πολλά χρήματα για να ρήξεις σε κιθάρα..από ότι είδα σε αυτά τα χρήματα είναι οι κιθάρες που μου έστειλες..βάλε και κάνα 30ri τα μεταφορικά..όμως ξέχασες κάτι σημαντικό..ευτυχώς η δυστυχώς είμαι αριστερόχειρας..παίζω μονο με αριστερές..και εδώ πάμε σε αυτό που έλεγα στην αρχή αν αξίζει να πάρω καινούργια κιθάρα καλύτερα..
όπως το βλέπω και μια από αυτές να έπαιρνα δεν ξέρω τι ήχο βγάζουν αλλα λογικά πάλι θα άλλαζα..
η καλύτερη αριστερή που είχα βρει ήταν τις τάξης των 700 ευρώ δηλαδή 3x τα χρήματα..αυτή μιλάω
http://www.thomann.de/gr/jackson_dk2l_dinkypro_lefthand_egitarre.htm
ακη είναι το δίλημμα να επενδύσω σε μια κιθάρα και να ρισκάρω τον ήχο που θα βγάλει η να πάρω μια καινούργια ακριβούτσικη αλλα ήδη πιο κοντά εκεί που θέλω...
Ως αριστερόχειρας και γω, σε καταλαβαίνω απόλυτα φιλε μου , λοιπόν οι επιλογές σου όπως θα έχεις καταλάβει είναι ελάχιστες ( και έχω τσεκάρει/δοκιμάσει όλα αυτά τα χρόνια τις περισσότερες ) . Γνώμη μου είναι να μείνεις με την strat προς το παρόν (με αλλαγή μαγνήτη βέβαια αν δεν σε ικανοποιεί ηχητικά ) , και όταν μαζέψεις ένα ικανοποιητικό ποσό ή κατασκευάζεις ( σε κάποιον Ελληνα κατασκευαστη ) μια χειροποίητη όπως τη θέλεις ή παραγγέλνεις κάποιο απο τα ελάχιστα μοντέλα που κυκλοφορούν....δλδ  γουρούνι στο σακί.......δυστυχώς αυτή είναι η αλήθεια ( παθών και ο ίδιος...)
ocean_avenue είπε:
και όταν μαζέψεις ένα ικανοποιητικό ποσό ή κατασκευάζεις ( σε κάποιον Ελληνα κατασκευαστη ) μια χειροποίητη όπως τη θέλεις ή...
...φτιάχνεις μία partcaster, εάν θέλεις ΤeleStrat...όπως τη θέλεις
ναι και οι partcaster φυσικά , αλλα δυστυχώς και εκεί οι επιλογές για τους αριστερούς ειναι ελάχιστες
το έχω ξανασυζητήσει το θέμα..για τι ποσο μιλάμε?γιατί από ότι έχω ακούσει είναι γύρω στα 3k+ και φρικάρω με κάτι τέτοια..έχω βρει την jem αριστερή με 2k καλύτερα να κάνω εκεί το ψυχικό αν εδινα μια περιουσια...
