Απώλεια τόνου σε Goodrich Volume L120
Φίλε delta66
Μετα απο μια τετοια αγορα ειναι ατοπο να χρησιμοποιησω volume κιθαρας μιας και
1. θα μου χαμηλωσει το σημα εισοδου για τα πεταλια οταν θα πηγαινει στο input
2. Δε βολευει με τη καμια αν θες να κανεις swells
3.  Εχω gibson traditional οποτε δε βολευει..
Φιλε superfank
Οντως χρησιμοποιω buffer πανω sto mudi controller αλλα παρατηρησα ενα τοσο δα μικρο κουμπακι που το ενεργοποιουσε. (Ηλιθιος;) μπορει.. μετα απο την ενεργοποιηση του μπορω να πω πως σχεδον λυθηκε γιατι δεν ακοθσα το προβλημα που ακουγα.. εφ οσων ενεργοποιηθηκε o buffer...
Και λεω σχεδον γιατι εχθες δεν εκατσε με ηρεμια να ακουσω τις ηχητικες διαφορες λογω της ακαταλληλης ωρας. Τωρα δουλευω. Οταν παω σπιτι θα το δοκιμασψ κ θα σας πω.. Παντως 1000 συγνωμη για το κοπο :(
Φιλε kbasilis
Το tremble bleed ειναι μια λυση οπως ειπες που αν και ισως ελυσα το προβλημα μου θα με ενδιεφερε αλλα εχω μια απορια. Υπαρχει καμια πιθανοτητα με αυτη τη χειρουργηση  χρωματιζω με οπιιοπδηποτε τροπο τον ηχο..; να ρον επηρεαζω σε καποιο βαθμο συχνοτικα η δεν ξερω κ γω τι; συνισταται σε εβα πεταλι σαν goodrich που χει καλη φημη; ισως βλακειες ερωτησεις αλλα πριν προχωρησω σε ενα χειρουργειο καλο ειναι να εξετασω καλα..
Φιλε μανωλη χναρακη
Η γκριματσα σημαινει; τι; οτι κοινως που ναι το προβλημα αφου εχω buffer
Φιλε yemeth
Πιστευεις και συ αρχηγε οτι ισχυει το παραπανω tremble bleed κυκλωμα και οτι θα κανει αυτο που θελω; Οπως λεει και η musicomlab ομως λογικα θα μαι ενταξει με το buffer του midi controller και ισως απεφευγα το χειρουργειο.Αν ομως παω για καλυτερα να το δοκιμασω. Τα active volume περεχουν tremble bleed γιατι κατι τοσο γνωστο θα πρεπε  να περιεχεται μεσα ποια.
Αν μπορειτε απαντηστε μου σε ολα αυτα ξεχωριστα. Συγνωμη για την κουραση
Σας ευχαριστω παρα πολυ ολους!!
SPYROID είπε:
που θα χωρεσουν τρια λεμονια μεσα στο πεταλι;  :D :D :D
;D ;D ;D Έπρεπε να φύγω για δουλειά και δεν προλάβαινα να ψάξω κάτι άλλο  ;D ;D ;D
Φίλε delta66
Φιλε kbasilis
To buffer στην ουσία "τονώνει" το χαμένο σήμα.Λόγο της διαδρομής κτλ. "χάνεται" ένα ποσοστό από το σήμα γι'αυτό και αλλάζει κα την χροιά του.
Ενώ στο ποτ όσο το κλείνεις τόσο κάνει επαφή με την γείωση γι'αυτό και χαμιλώνει αλλά ταυτόχρονα μουνταίνει τον ήχο αυτή είναι η διαφορά από το buffer.
Η ίδια λογική είναι στο ποτ της κιθάρας η ίδια είναι και στο ποτ του πεταλιού και τα δύο είναι ποτενσιόμετρα απλά του πεταλιού έχει τον μηχανισμο και το κλείνεις με το πόδι.
Δεν θα έχεις κανένα πρόβλημα ο πυκνωτής είναι πολύ μικρός για να σου αλλάξει την χροιά ίσα ίσα φιλτράρει την "ελεγχόμενη" επαφή
(είναι η αντίσταση που δεν κάνει εντελώς επαφή αλλά όσο την ορίσουμε εμείς από την τιμή της αντίστασης)
την οποία κάνουμε μεταξύ των δύο άκρων του ποτ,αν δεν υπήρχε ο πυκνωτής το σήμα σου πάλι θα άλλαζε θα ξύριζε λίγο παραπάνω.
Αν το κάνεις έτσι όπως σου λέω δεν χρειάζεται να κάνεις εγχείρηση,θα το κάνεις όπως στην φώτο στα συνημμένα,οπότε δεν κολλάς,δεν ξεκολλάς τπτ,θα το δοκιμάσεις και αν σου αρέσει το αποτέλεσμα το κρατάς(που θα σου αρέσει)και το κολλάς κανονικά.
Ναι το treBle bleed κάνει αυτή τη δουλειά. Δεν είχε επηρεάσει τον ήχο μου παλιά που το είχα εφαρμόσει στο volume της κιθάρας μου.
Τώρα που κοίταξα τα κιτάπια μου είχα βάλει ένα πυκνωτή .001μf μεταξύ εισόδου και εξόδου (στα 2 ποδαρακια δηλαδή) του ποτενσιόμετρου. Την πατέντα την είχε μόνιμα η Telecaster (δεν ξέρω αν την έχει ακόμα) ενώ η ESP έβαζε και μια αντίσταση 150 kOhm για high fidelity at low volumes, κάτι σαν το σχέδιο του kbasilis.
Πρόκειται βέβαια για τροποποίηση στην κιθάρα, αλλά το πρόβλημα που λύνει είναι το ίδιο. Δοκίμασε με τα κροκοδειλάκια και βλέπεις αν σου κάνει πριν πειράξεις κάτι.
jktistis είπε:
Φιλε μανωλη χναρακη
Δεν αφορούσε εσένα αλλά τον yameth. Είχα καταλάβει λάθος όπως είπα και πιό πάνω, οπότε άκυρο.
jktistis είπε:
Φίλε delta66
Μια χαρά βολεύει η διάταξη αυτή αν τη συνηθίσεις. Πχ. εγώ μόνο έτσι κάνω swells. Βέβαια εξαρτάται και από την ταχύτητά τους, πχ. πάνω σε γρήγορες διαδοχικές νότες όντως δεν κάνει.
Φιλε kbasilis
Για να καταλαβω αυτο το mod  αποσκοπει στο να κανει την ιδια δουλεια με το buffer η διαλεγεις μια απο τις 2 περιπτωσεις.
Ποια ειναι η σχετικοτητα του buffer k του tremble bleed και αν διαφερουν πως κ σε τι. Θελω να κατεχω αρκετα για να αποφασισω..
Ευχαριστω κ παλι κ συγνωμη κ παλι αν γινομαι κουραστικος η αν καταλαθος επαναλαμβανομαι.. :)
jktistis είπε:
Φιλε kbasilis
Δεν γίνεσαι κουραστικός απλά δεν πρόσεξες τι σου είπα σχετικά με την απλώλειες του τόνου όταν χάνεται το σήμα λόγο απόστασης και κτλ(και μπαίνει το buffer)  και όταν δουλεύεις τo ποτενσιόμετρο είτε είναι στο volume pedal ή volume της κιθάρας.
Και buffer να έχεις όταν χρησιμοποιείς το volume χωρίς  tremble bleed θα έχεις διαφορά στον τόνο σου και αυτό γιατί όσο κλείνεις την φωνή σημαίνει πως γυρνάς το ποτ σου προς την γείωση η οποία και χαμηλώνει το σήμα και το "γλυκαίνει"του κόβει πρίμα.
Να σου δώσω ένα παράδειγμα.
Είχα φτιάξει ένα fuzz όλα ωραία όλα καλά,πάω μιά μέρα να παίξω και είχε πολλά πρίμα(ασυνίθιστα για το πετάλι όπως το είχα φτιάξει)πάω να χαμιλώσω την φωνή και διαπιστώνω πως δεν έκλεινε τελείως.
Με λίγα λόγια έπαθα το αντίθετο από αυτό που έπαθες εσύ,δηλ είχα απώλεια γείωσης λόγο του χαλασμένου ποτ και πέρα του ότι δεν έκλεινε τελείως μου έβγαζε και παραπανίσια πρίμα.
Θα στο ξαναπώ και buffer να έχεις από την στιγμή που θα δουλέψεις το ποτ του volume προς την γείωση(να το χαμιλώσεις)χωρίς tremble bleed τότε θα αλλιωθεί και ο τόνος σου.
Με το tremble bleed στην ουσία κάνεις μία γέφυρα μεταξύ του σήματος και της εξόδο(του ποτ)αλλά "ελεγχόμενη δηλ μέχρι ένός ποσοστού(με την αντίσταση) οπότε έτσι και χαμιλώνεις και δεν χάνεις τον τόνο σου (επιδή εννώνεσαι με το σήμα μέσο της αντίστασης),μπαίνει και ο πυκνωτής να σου φιλτράρει αυτά τα παραπανίσια πρίμα κτλ από αυτό που θέλεις.
Αν το κάνεις έτσι όπως σου είπα και δεν θα κάνεις κάτι στο πετάλι σου και δεν είναι κάτι το ακριβό βία βία να σου βγεί 2 γιούρια.
Αν σου αρέσει το κάνεις μόνιμο.
ομορφαμ μεχρι εδω καταλαβα. οπότε ουσιαστικα το tremble bleed θα μου καθαρίσει την διαδρομή 0%-100% του volume.. τοτε το buffer μετά που μπορεί να βοηθήσει.;
αρα το buffer εκανε τη δουλεια του,δηλ. εκτος απο την ενταση του σηματος αποκατεστησε και τα πριμα.
μια χαρα σε βλεπω... :)
jktistis είπε:
Τα πρίμα σου θα είναι το ίδιο σε όλη την διαδρομή του volume.
Το buffer πέρα από βαθμίδα εισόδου ή εξόδου η κύρια του δυλειά είναι για μένει το σημα ενέπαφο όταν υπάρχουν πολλά παρελκώμενα.
Με ένα απλό παράδειγμα βάζεις καρφί την κιθάρα σου στον ενισχυτή έχεις μία χ χροιά,όταν βάλεις μεγάλο καλώδιο και υπάρχουν πολλά παρεκλώμενα χωρίς buffer τότε το σήμα εξασθενεί (όχι σε τρομαχτικό βαθμό)και χάνει και την χροιά του και γίνεται πιό μουντό.
Οπότε όταν έχεις παρελκώμενα καλώδια καλωδιάκια,πετάλια και πολλά μέτρα καλώδιο και τοποθετίσεις buffer πέρνεις ίδιο σήμα όπως θα το έπερνες καρφί στον ενισχυτή,αυτή είναι η φιλοσοφία του(πέρα από βαθμίδα εισόδου ή εξόδου).
kbasilis είπε:
Τα πρίμα TREMBLE σου θα είναι το ίδιο σε όλη την διαδρομή του volume.
E μα συγγνώμη, αφού επαναλήφθηκε τόσες φορές, επιλαμβάνεται πια αυτόματα ο Noiz spell checker...  ;D
bloody_sunday είπε:
Συνχωρεμένος  ;D ;D ;D
Άμα με άφηνες λίγο ακόμα θα έπιανα το στυλ του "πουτ δε κοτ νταουν"  αλλά δεν με άφησες  ;D ;D ;D
Φίλε, σαν ένας Gibson LP ιδιοκτήτης προς έναν άλλο, η συβουλή μου (με δεδομένη τη επιλογή σου να έχεις ΚΑΛΟ ήχο) είναι η εξής:
1) δεν υπάρχει λόγος για treble bleed mode, υπάρχουν όμως λόγοι για τα παρακάτω:
1. 50's wiring
2. αξιοπρεπή pots
3. αξιοπρεπείς πυκνωτές
τα παραπάνω θα κάνουν τα εξής:
θα καταφέρεις να διατηρείς τα πρίμα σου όταν χρησιμποιείς τα volume knobs της κιθάρας. Ναι το ξέρω ότι τώρα δεν τα χρησιμοποιείς, γιατί όταν το κάνεις έρχεται... η λάσπη. Αυτό είναι το κόλπο τώρα. ΔΕΝ θα έρχεται η λάσπη και θα μπορείς να τα χρησιμοποιείς για να καταφέρνεις να κάνεις και ΠΟΛΥ πιο ευέλικτο το gain σου, είτε το παίρνεις από τον ενισχυτή, είτε από πετάλια. Δεν αναφέρομαι σε volume swells, γιατί, συμφωνόντας μαζί σου, όντως τα  volume knobs δεν βολεύουν τόσο πολύ και θα χρησιμοποιείς το Goodrich σου για αυτή τη δουλειά.
Για να σου δώσω και κάτι οπτικό, αναφέρομαι σε κάτι σαν αυτό:
http://s850.photobucket.com/user/HectorArcadius/media/Pictures%20of%20my%20gear/TUNDRATONE-WIRINGHARNESS-5.jpg.html
http://s850.photobucket.com/user/HectorArcadius/media/Pictures%20of%20my%20gear/TUNDRATONE-WIRINGHARNESS-2.jpg.html
τα υπόλοιπα παιδιά εδώ θα μπορέσουν να σου πούνε που / αν υπάρχει κάποιος που να το κάνει αυτό στην περιοχή σου. Αλλιώς υπάρχει και το internet...
Υ.Γ. τόση κουβέντα και δεν μας έβαλες μια φωτο του board σου, έτσι για να τρέξουν τα σάλια μας λίγο... ;D
παιδια συγνωμη για όλη τη φασαρία ... εβαλα προσ το παρον με το buffer sto midi controller και πραγματικα εφωτίσθει :) δεν παρατηρω αυτό που παρατήρησα χθες και μπορώ να πω ότι ακούω μια χαρά. εβαλα κ τον ενισχυτη τερμα και μια χαρά o buffer πρεπει να δουλεψε καλα. οποτε εχουμε
1. κιθαρα μονη της στον ενισχυτη - με κιθαρα με το volume sto midi controllor καμια ηχητικη διαφορα στο 100% του volume
2. volume στον ενισχυτη χωρισ buffer μουντο και στη διαδρομη κ στο 100%
με το midi controller στη διαδρομη μου φαινεται σχεδον πεντακαθαρα (το σχεδον ειναι γιατι αμφιβαλω για τα αυτια μου. στο 100% σιγουρα το ιδιο καθαρα.
οποτε νομιζω πως ειμαι ευχαριστημένος με το αποτέλεσμα..
δεν ξερω αν πρέπει να κοιτάξω το tremble bleed αφου η διαδρομη είναι καθαρή .
Εδω απλα έρχεται η ιδέα του ότι αν το κανω μπορεί να δω διαφορα που δεν εβλεπα..
παντα μιλαμε για μικροδιαφορεσ αλλα ... ισως να αξιζει..
p.s. το πυκνωτη κ τη αντισταση να παρω συγκεκριμενα κατι απο θεμα ποιοτητας;
ακριβειας πχ..εχω μια ιδεα απο ηλεκτρονικά
jktistis είπε:
To tremble bleed  θα σου δώσει τον ίδιο τόνο σε όλη την διαδρομή του volume και απορώ πως με τόσα πολλά λεφτά δεν το έχει ήδη από την μάνα του
ΝΑ Κ Ο ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΜΟΥ
Η χειροποιητη πεταλιέρα μου με βοήθεια επιπλοποιού (μεράκι δουλειά και πολλααααα μετρήματα αποστασεις υλικα αγορές εργασιά και χαρα). πολυ πραμα. του τυπου
βυσματα neutrik γωνιες ενισχυτη , χερουλι βαλιτσας πατακια ποδαρακια..ειδικα κλιπ για να κλεινει ο πατος που μπαινουν τα τροφοδοτικα velcro, ανοξυδοτα χερουλια πεταλιερας διακοπτησ on off λαμπακι και ποσα μα ποσα μα ποοοοοοσα μετρηματα για να βγουν οι διαστάσεις.. α και η βαλιτσα μεσα έχει αλκανταρα υφασμα με γουνα ,,,ΑΑ ποιότητα μιας κ δουλευω σε υφασματα.. ξερω τι λετε..πολυ τρέλα ο τρελος.. Ε ναι αφου το έβαψα κ ολας σφυρίλατο χρώμα επιπλων αναγλυφο ματ σε χρώμα πετρολ όπως κάποιοι ενισχυτές matchless.. ΣΑΣ ΕΝΤΥΠΩΣΙΑΣΑ Η ΟΧΙ ΑΚΟΜΑ;
https://dl.dropboxusercontent.com/u/26931121/20130428_130322.jpg
https://dl.dropboxusercontent.com/u/26931121/20130601_222648.jpg
https://dl.dropboxusercontent.com/u/26931121/20130601_222702.jpg
https://dl.dropboxusercontent.com/u/26931121/20130601_222718.jpg
https://dl.dropboxusercontent.com/u/26931121/20130601_222909.jpg
https://dl.dropboxusercontent.com/u/26931121/20130601_223007.jpg
https://dl.dropboxusercontent.com/u/26931121/20130601_223104.jpg
https://dl.dropboxusercontent.com/u/26931121/20130601_223234.jpg
ΕΔΩ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΑ ΠΕΤΑΛΙΑ
https://dl.dropboxusercontent.com/u/26931121/20130613_191531.jpg
https://dl.dropboxusercontent.com/u/26931121/20130613_191552.jpg
ΚΑΙ Η ΚΙΘΑΡΑ
https://dl.dropboxusercontent.com/u/26931121/20130613_192801.jpg
καποια στιγμή θα αγοράσω το mobius και το bluesky
και επειδη παιζω πολυ μόνος μου θα παρω και το boomerang looper..
δεν εχω λεφτα..απλα σκιζομαι για ν παρω ότι μπορώ καλυτερο..2 χρονια μεχρι τωρα..
ακουω αποψεις
kbasilis είπε:
μήπως γιατί έχει ήδη buffer που κάνει ακριβώς αυτήν την δουλειά και δεν το χρειάζεται...;
Ο επιπλοποιός σου έκανε ΤΡΟΜΕΡΗ δουλειά και η κιθάρα σου είναι ΚΟΥΚΛΑΡΑ...   :o
Θέλω και 'γω Xotic & Timmy & more Strymons on my board... :'( :'( :'(
