Απώλεια ικανότητας ακοής;
  • Thread starter Thread starter Διαγραμμένο μέλος 6000
  • Start date Start date
  • Last post Πρόσφατη δραστηριότητα Πρόσφατη δραστηριότητα:
  • Απαντήσεις Απαντήσεις 19
  • Εμφανίσεις Εμφανίσεις 4K
Δ
Ανοίγω αυτό το θέμα στο "Μουσική & Μουσικοί" ώστε ακριβώς να τύχει της πρέπουσας αντιμετώπισης. Θα αναφερθώ σε ένα προσωπικό μου ζήτημα, αλλά μάλλον θα βρείτε ότι σας ενδιαφέρει.
Ολοκλήρωσα το κτίσιμο ενός καλού συστήματος monitoring (καλό DAC, καλά ήχεία, σωστή τοποθέτηση κλπ). Όμως, ότι και να ακούσω μέσα από αυτό το σύστημα, φαίνεται ότι υπάρχει μία μετατόπιση της στεροφωνικής εικόνας προς τα αριστερά. Όχι πολύ - ανάλογα με την ηχογράφηση και τη μείξη, μπορώ να το περάσω στο ντούκου, αλλά πάντα παρών ως φαινόμενο και πάντα ενοχλητικό.
Αρχικά, παρατήρησα ότι κατεβάζοντας ελάχιστα τη στάθμη του αριστερού master καναλιού, αποκαθιστούσα μεν την αίσθηση της ίδιας έντασης, αλλά ο ήχος του αριστερού καναλιού παρέμενε πιο "λαμπρός". Άλλαξα θέσεις ηχείων, άλλαξα καλώδια, άλλαξα τα ηχεία μεταξύ τους, πλησίασα, απομακρύνθηκα κλπ κλπ. Τίποτε δε γινότανε.
Αποφάσισα (με μεγάλη απροθυμία) ότι ίσως φταίνε τα αυτιά μου. Χρησιμοποίησα το Audacity για να κάνω generate ένα σήμα στα 15000 Hz (με amplitude 0.5) και πάτησα το play. Εννοείται ότι χρειάστηκε να δυναμώσω τον ενισχυτή αρκετά για να το ακούσω έστω και σαν ψίθυρο, αλλά το κακό νέο είναι ότι όταν εν' τέλει το ακούω, το ακούω μόνο από το αριστερό ηχείο. Πρέπει να κατέβω (με νέα generate) στα 13000Hz για να ακούσω ΚΑΙ από το δεξί ηχείο.
Χωρίς να είμαι ειδικός, καταλαβαίνω ότι αυτό σημαίνει ότι έχω χάσει την ικανότητα να ακούω υψηλές συχνότητες και από τα δύο αυτιά, αλλά (γαμώτο) την έχω χάσει κατά τι περισσότερο στο δεξί μου αυτί. ΑΥΤΟ είναι το πρόβλημα που κάνει τα πάντα να ακούγονται δυνατότερα και λαμπερότερα από το αριστερό κανάλι.
Το ερώτημα προς εσάς είναι:
α) Έχετε καμία παρόμοια εμπειρία;
β) Πιστεύετε ότι αξίζει το κόπο να πάω σε γιατρό (είμαι 43 ετών).
γ) Πως το "ισιώνουμε" αυτό το θέμα όσον αφορά τις καθημερινές ακροάσεις; Φαίνεται ότι χρειάζομαι κάποιο είδος ισοστάθμισης στο master κανάλι και μάλιστα ελαφρώς διαφορετικής ισοστάθμισης ανάμεσα στα δύο κανάλια. Πως το κάνουμε αυτό το πράγμα και μάλιστα σε ΚΑΘΕ ήχο που βγαίνει από Windows, Mac ή Linux;
δ) Πόσο άδικος μπορεί να είναι ο ντουνιάς; Εγώ που αγαπώ τόσο πολύ τη μουσική και τον ήχο, που ποτέ μου δεν καθόμουν κοντά σε εκωφαντικές πηγές ήχου, να πάθω τέτοιο χουνέρι;
Βοηθείστε παρακαλώ...
Θα σου απαντήσω σχετικά με το α) καθώς το έχω ελαφρώς και εγώ. Τώρα να σου πω την αλήθεια δεν το έχω ψάξει ιδιαίτερα (κακώς βέβαια) αλλά είναι τόσο μικρή η διαφορά οπότε δε με πολυαπασχολεί.
Ελπίζω να βοήθησα έστω και λίγο.
Οτι ηλικία και να έχεις, είναι θεμιτό και υγιές να κάνεις τακτικό ακοομετρικό τεστ σε κάποιο ΩΡΛ κέντρο (Ιπποκράτειο, Κλινική Καρρά, κ.α.). Υπάρχει ενα σχετικό θέμα παλιότερο άμα το βρω αργότερα θα το κάνω λινκ.
Μπράβο για το σύστημα, μην ξεχάσεις να μας κάνεις ενα θεματάκι και γι'αυτό  ;)
Για το θέμα της στάθμης του ενός σε σχέση με το άλλο μάλλον υπάρχουν πιο αρμόδιοι να σου πουν αλλά σκέψου οτι τυπικά το τηλέφωνο το βάζουμε στο δεξί, κ.α. και εδώ που τα λέμε δεν είναι στάνταρ οτι θα έχεις το ίδιο επίπεδο και στα δυο αυτιά εξαρχής.
Απ΄όσο ξέρω και μιλάω και εγώ με υποθέσεις κτλ γιατί δεν έχω πάει ακόμα σε γιατρό να κάνω μια επαναληπτική εξέταση (αφού και εγώ σε πρώτη παρατηρήσαμε το δεξί αυτί να ακούει χειρότερα στις ψηλές) η ακοή από τη στιγμή που χάνεται, πάει.
Καλό είναι να πας να κάνεις κάποια εξέταση και λογικά ο γιατρός σου θα σου πει να την επαναλάβεις μετά από 6 μήνες για να δεις και τι εξέλιξη υπάρχει. Αν τυχόν υπάρχει επιδείνωση δηλαδή και να δεις τι μπορείς να προσέχεις.
Είναι δυστυχώς ζόρικο πράγμα :/
1ον η απώλεια ακοής συνεπάγεται και απώλεια ισορροπίας.. 2ον δοκίμασε να καθαρίσεις τα αυτιά σου σε εναν ωρλ... 3ον κάνε ασκήσεις... ωτοασπίδα στο αυτί που "δουλεύει καλά" και κανε το ίδιο τεστ που έκανες και τώρα 2-3 φορές τη μέρα και πίεζε τον εαυτό σου να ακούσει... θα δεις αποτελέσματα...
Αmru....sorry Εye εννοώ 8).
α)Έχω και εγώ το ίδιο θέμα στο αριστερό αυτί.
Παιζοντας δέκα χρονάκια τώρα παντως νομίζω ότι καποια ζημια την παθαίνουμε έτσι και αλλιώς.
Και δεν παίζω μεταλλιές και τέτοια.
Ουσιαστικά εγω νομίζω ότι το δεξί μου αυτί έχει αποκτησει υπερευαισθησια παρά ότι έχει χαλάσει στο αριστερό μου αυτί
β) Αν σε χαλάει πηγαινε, αμφιβάλλω ότι θα βοηθήσει πάντως.
γ) δεν ξέρω
Οπως καθε χρονο,ετσι και σημερα πηγα στον ΩΡΛ και μου καθαρισε τα αυτια απο το κερι.
Οπως καθε χρονο,ετσι και σημερα διαπιστωσα οτι ξαφνικα ξαναεμφανιστηκαν οι ψιλες συχνοτητες στα αυτια μου.
Για δες το...
Στις ψιλές το έχω και εγώ αυτό το θέμα,δυστυχώς επιβεβαιώθηκε από το ακουογράφημα,το καλο είναι ότι είναι παρα πολύ ψιλές 20khz,και δεν καταλαβαίνω διαφορά.
Καλά αποτελέσματα..
Σαν σκέψεις καταρχάς να πω..
α) ναι ειχα παρόμοια εμπειρία αλλά στην περίπτωσή μου και ενω τα χα παίξει και δεν ηξερα τι εχω πάθει ανακάλυψα ότι το volume του δεξιού ηχείου στο πίσω μέρος είχε κάπου μάλλον ακουμπήσει καταλάθος και είχε κατέβει αρκετά.
β) Αξίζει να πας να του εξηγήσεις ότι νιώθω ότι ακούω από το δεξιό αυτί χαμηλότερα. Αυτο πες του, μην τον τρελάνεις με συχνότητες, εξηγησέ του ότι ασχολείσαι με ήχο και το καταλαβαίνεις και θα σου κάνει ένα τσεκ. Εμένα επίσης σε παρόμοια μείωση που είχα μου βρήκε εξωτερική οτίτιδα και κάτι άλλο (φλεγμονη) ,μου έδωσε 2 φάρμακα και ειμαι πολύ καλύτερα, ξεμπούκωσε και ακουω και κομπλε. Μπορει να εχεις αυτο το πρόβλημα και εσυ (πιθανόν).
γ) αν το υποστηρίζουν τα ηχεία σου ρύθμισε το volume λιγο πιο πάνω στο ένα. Μονο για ενταση ρυθμιση δηλαδη. Αλλιώς φέρε το ηχείο που ακους πιο χαμηλά λίιιιγο πιο κοντά σου. Φαντασου ισοσκελές τρίγωνο που το μαζεύεις λίγο απο την μία μεριά.
δ) Γιατί πολύ απλά στο τέλος θα επιβιώσουν μονο οι κατσαρίδες. Δεν ειναι τυχαίο αυτό. Η βρωμιά επιβιώνει και η χολέρα. εμείς τα καλά παιδιά καλλιτέχνες μουσική αισθηματίες την πατάμε πάντα άσχημα.  ;D
ΥΓ. ΕΞΤΡΑ! Δοκιμασε και άλλα ηχεία!!!
Eγω ανεκαθεν (οσο μπορω να θυμαμαι βεβαια) ακουγα σε χαμηλοτερη ενταση απο το δεξι αυτι αλλα ποτε δεν το θεωρησα αφυσικο. Ειμαι αριστεροχειρας (αν παιζει καποιο ρολο) και γενικα καπως... ανισορροπος με 2 βαθμους μυωπιας διαφορα στα ματια.
Συμβαινει σε πολλους ή να ανησυχησω?
Ρε παιδιά, μην αντιμετωπίζετε έτσι την υγεία σας (γνώμη μου). Μπορεί mr bihla να έχω και εγώ το ίδιο, αλλά εγώ να έχω πρόβλημα στο αυτί ενώ εσύ στο ακουστικό νεύρο ή στον εγκέφαλο. Μπορεί το δικο μου από την άλλη να μη διορθώνεται ενώ εσένα να είναι μια απλή υπόθεση. Ή να είναι κάτι σοβαρό και να προλάβεις τα χειρότερα. Αφού βρίσκετε ένα πρόβλημα ή κάτι που σας φαίνεται αφύσικο ή έστω περίεργο, μπορείτε να πάτε να το δείτε με έναν γιατρό. :)
menelaos είπε:
Mα το θεμα ειναι οτι δεν μου φαινεται αφυσικο ακριβως επειδη το θυμαμαι απο πολυ παλια. Αν δεν με απατα η μνημη μου, ειχα παει πολυ μικρος σε γιατρο επειδη απο το ενα αυτι ακουγα πραγματικα πολυ σιγα (μπορει να οφειλοταν και στην... μπιχλα). Ισως μου εμεινε 'κουσουρι' απο τοτε, απλα μιας και υπαρχει ανοιχτο θεμα ειπα να ρωτησω μηπως γνωριζει καποιος κατι παραπανω.
Μήπως φταίει το φόρουμ; Δοκίμασε να γραφτείς σε κάποιο αγγλικό και μετά από κάνα μήνα μας λες αν είδες βελτίωση.
Sorry, είμαι κομπλεξικός, δεν κρατήθηκα.
Νομίζω ότι μετά την απάντησή μου στο τέλος της σελίδας 1 που την έδωσα σοβαρά, όλη η δεύτερη σελίδα διακατέχεται από χιούμορ που νομίζω δεν κόλαγε στο θέμα. Εγώ τουλάχιστον το βρίσκω σοβαρό και δεν έχω διαβάσει κάτι σχετικό. Εκτός αν παρεξήγησα τον γραπτό λόγο.
Πέρα από την πλάκα, μάλλον χρειάζονται προσεκτικό καθάρισμα τα αυτιά σου, είτε με χλιαρό νερό και σύριγγα, είτε με κάποιο ειδικό διάλυμα (νομίζω αραιό βορικό οξύ και οινόπνευμα). Αλλά αυτά θα στα πει ο ωριλάς.
ΕΛΕΟΣ ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΟΥΝ ΤΑ ΜΑΤΑΚΙΑ ΜΟΥ...
εννοειται πας σε ΩΡΛά , για την υγεια σου προκειται, καλο το noiz αλλα οχι και ΤΟΣΟ ΚΑΛΟ !!!!
.... για δημοσιο: ιπποκρατειο και αττικο, με προσωπικη προτιμηση στην κλινικη του ιπποκρατειου ...αν θες ιδιωτη : πες μου να σου στειλω π.μ. ....
παντως για να σε καθυσηχασω κατα 80% προκειται για αναστρεψιμη βλαβη....
Καλό θα είναι να πας σε ΩΡΛ και να σου κανει τα δέοντα. (καθαρισμούς κλπ)
Πριν όμως κανεις αυτό, δοκίμασε να κανεις το ίδιο τεστ ΜΕ ΑΚΟΥΣΤΙΚΑ. Καλά ακουστικά, αν και δεν είμαι πολύ σίγουρος για την ποιότητα αυτών που χρησιμοποιούν οι γιατροί. (Οταν έκανα εγώ τεστ πριν μια δεκαετία, ήταν τρισάθλιο ακουστικό. Απλά μπορούσε να παίξει δυνατά.)
Τότε θα έχεις πιό σίγουρα δεδομένα. Ασε δε που έτσι θα μπορείς να ελέγξεις αν  το πρόβλημα οφείλεται στην ακουστική αλυσίδα του συστήματος.
Τελκα... ειμαστε πολλοι οι ομοιοπαθεις εδω μεσα  ;D  :D  :(  :'(  ...
Εγω ακουω πολλες "ψηλες" με το δεξι αυτι. Σε μεγαλυτερη ενταση. Οχι σαν να εχει παθει κατι το αριστερο, αλλα σαν να εχει βελτιωθει το δεξι, ακουγοντας περισσοτερο τις ψηλες, πιο ευδιακριτα τις αρμονικες κλπ.
Επισης το αριστερο αυτι διακρινει πιο καθαρα τις μεσαιες. Τις "ακουει" οσο και το δεξι σε ενταση, αλλα πιο καθαρα, φαινεται αυτο π.χ. στην ομιλια.
2-3 χρονια το εχω παρατηρησει το θεμα και φετος ειπα επιτελους να παω σε ωρυλα, μιας και μολις αυτες τις μερες, μετα το καλοκαιρι, υπηρξε και μετατοπιση του... ακουστικου μεσου προς τα αριστερα, δυστυχως...
Παντως παιζουν πολλα. Θεματα ψυχοακουστικης η και αυτο που εχω αναλυσει παλιοτερα εδω  http://www.noiz.gr/index.php?topic=167030.0
Επισης (μια νοτα αισιοδοξιας για οποιον την... ακουσει  ;D ;D ;D) η ακοη η σωστοτερα η αντιληψη του ηχου δεν υποβαθμιζεται SONY&ΚΑΛΑ με την παροδο του χρονου, ουκ ολιγες φορες βελτιωνεται κιολας...
Επισης ΠΑΝΚ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΚΟΥΣΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ !
bihlas87 είπε:
Τωρα το ειδα το ποστ σου ωρε Μπιχλα!
Εγω εχω απο... τοτε που το παρατηρησα (14 χρονων δηλαδη) μυωπια στο ενα ματι και υπερμετρωπια στο αλλο, με συνεπεια να βλεπω καλα μακρια με το ενα και κοντα με το αλλο. Το αστειο ειναι οτι μιας και οταν εχω και τα δυο ματια ανοιχτα το ενα αναπληρωνει την αδυναμια του αλλου, δεν φορεσα ποτε γυαλια.
Το πιο αστειο ειναι οτι τωρα εμφανιστηκε και (μεγαλος) αστιγματισμος στο αριστερο (αυτο που εβλεπε μακρια), λογω του οτι κουραζεται περισσοτερο... Οχι οτι ειναι η χειροτερη παθηση στον κοσμο, ειναι ομως κατι που πολυ ευκολα θα ειχε αποφευχθει.
Το οτι ειμαι ανθρωπος απο αυτους που προτιμουν "τα μιροστραβα τους" απο τις θεραπειες τους το εχω πληρωσει καποιες φορες.
Χωρις πλακα eye, πηγαινε στον γιατρο, ειπαμε, οχι και τοσο καλο το Νοιζ.  ;)
Καλλιο γρηγοροτρεχε, παρα τρεχαρογυρευε.
