Αντικατασταση μεγάφωνου σε ενισχυτη κιθαρας
smartnova
Ακροατής
εχω εναν Marshall Valvestate VS30R τον οποιο τον εβγαζε το εργοστασιο με ενα ηχιο Celestion GoldBack Custon 10'' 30w στα 4Ω το οποιο και κατεστρεψα..Εχω ψαξει αρκετα και διαπιστωσα οτι απλα το εργοστασιακο ηχιο δεν υπαρχει ΠΟΥΘΕΝΑ!!Προσπαθω να βρω κατι παραπλησιο (παλι 10'' στα 4Ω) και τα περισσοτερα που βρισκω ειναι 8Ω..κατεληξα σε 2 επιλογες _1_ να βαλω ενα full range ηχιο (απο 65hz - 20kz) _2_ να βαλω ενα 8Ω για κιθαρα..τι γινετε ομως με τον ηχο και την ενταση?? please καμια γνωμη !!!
Μην βάλεις ηχείο 8Ω, η ένταση του ενισχυτή σου θα πέσει στο 70% περίπου.
Μην βάλεις ηχείο για hifi (αυτό εννοείς φαντάζομαι με το "full range"), το πιθανότερο είναι να μην σου αρέσει ο ήχος του.
Βάλε κάποιο Eminence π.χ.
θα ειναι πιο σκληρο το δερμα του ηχιου λογικα αν ειναι παραπανω watt και δεν θα παιζει καλα ο ενισχυτης σε χαμηλες εντασεις...
Οταν λες δερμα τι ακριβως εννοεις? :roll:
Εχε στο νου σου πως καθε κανουργιο μεγαφωνο θελει καποιο χρονο για να "σπασει", οπου ως τοτε θα ειναι ψιλοπριμαριστο, αλλα μετα απο 15 20 ωρες περιπου στρωνει.
Οσον αναφορα το οτι δεν θα παιζει καλα, δεν το καταλαβαινω...
η μεμβρανη του ηχιου θα ειναι πιο σκληρη για να αντεχει σε μεγαλυτερες εντασεις υποθετω..
Δεν υπαρχει προβλημα με τα watt. Υπαρχουν ενισχυτες 60αρηδες που αντιστοιχουν με καμπινες 300watt απο το εργοστασιο και φυσικα δεν εχουν προβλημα. Η λυση των eminence που σου προτεινανε ειναι πολυ καλη αφου εχει ηχεια σε ολες τις διαστασεις και σε ολα τα Ohm.
εδω διαλεγεις :wink:
τα παραπανω watt ισα ισα σου δινουν περισσοτερο headroom για να μην τα "κλανει" το ηχειο.
http://www.eminence.com/guitar.asp?speaker_size=10
τον δικο μου boogie τον δουλευω στα 60 watt και μετα απο παροτρυνση ενος παλιου noizα εβαλα αυτο και ο ενισχυτης "σπερνει"!!!
http://www.eminence.com/proaudio_speaker_detail.asp?web_detail_link=DELTA%20PRO-12A&speaker_size=12&SUB_CAT_ID=1
:wink:
Σίγουρα μην βάλεις full range οπως είπε και ο φίλος παραπάνω. Ξέχνα αυτή την επιλογή. Θα καταστρέψεις τον ήχο. Εγώ το έχω δοκιμάσει σε handmade καμπίνα έτσι για πειραματισμό.
Όταν διαλέγεις μεγάφωνο το πόσο δυνατα θα παίξει δεν εξαρτάται απόλυτα από τα watt.
Στον κατατοπιστικό κατάλογο της Eminence που παρέθεσε ο spimav_z, θα δείς "Power rating" που αναφέρεται στα watt αλλά και SENSITIVITY που αναφέρεται στην ευαισθησία του μεγαφώνου να διεγερθεί από τον ενισχυτή.
Όσο πιό μεγάλη ("100db" πχ), τόσο πιό εύκολο φορτίο για τον ενισχυτή άρα και μεγαλύτερη ένταση.
Φρόντισε λοιπόν να πάρεις μεγάφωνο για κιθάρα, (Eminence, Jensen, Celestion, Peavey, κλπ) 10", μεγαλύτερο σε watt από την έξοδο του ενισχυτή σου (έως και διπλάσια).
Οι ενισχυτές μετρούνται σε RMS rating που μπορεί να είναι 30W, αλλά ταυτόχρονα έχουν και Peak power, δηλαδή κορυφώσεις, στα 60W (τα διπλάσια) οπότε καίει και το μεγάφωνο που είναι μικρό και που η κατασκευάστρια εταιρία έβαλε για να μειώσει το κόστος στις φτηνές σειρές της.
