Αναβάθμιση Squier Jazz Bass (Help)
con_bass
Καλησπέρα συμφορουμήτες,
Έχω ένα squier jazz bass classic vibe. Αγορασμένο το '10. Το είχα πάρει σαν starter όργανο και τολμώ να πω πως ήταν άξιος σύντροφος όλα αυτά τα χρόνια. Ήρθε ο καιρός να κάνω ένα άλμα μπροστά όμως αλλά με budget κοντά στα 400 ευρώ(+-). Τα προβλήματα που αντιμετωπίζω είναι τα εξής. Τα ποτενσιόμετρα tone και vol bridge λειτουργούν σαν on/off διακόπτες πλέον. Επίσης η γέφυρα κρατάει το set up την κανένα μήνα καθώς τα saddles σε μι και λα χορδή χαμηλώνουν. Σκεφτόμουν λοιπόν μία αλλαγή γέφυρας, των 3 ποτενσιομέτρων και των μαγνητών. Τι μου προτείνετε;
υ.γ. Για να προλάβω τους βιαστικούς. Δε με ενοχλεί μόνο ο ήχος μου για να αλλάξω ενισχυτή πρώτα. Το θέμα βρίσκεται κυρίως στο playability λόγω του set-up που χαλάει πάντα.
FYI, η μουσική που παίζω κυρίως είναι Rage Against the Machine, Red Hot Chili Peppers, Iron Maiden, Metallica, Sabbath, Tool και λοιπά μεταλλοσλαπαρίσματα σύμφωνα με τα παραπάνω συγκροτήματα
con_bass είπε:
η μουσική που παίζω κυρίως είναι Rage Against the Machine, Red Hot Chili Peppers, Iron Maiden, Metallica, Sabbath, Tool και λοιπά ...
και ποιοι  είναι  αυτοί στο avatar....?  οι Megadeth ... :P ;D
στο θέμα μας ,αυτό  που θες  είναι 150 € το πολύ  για μια αξιοπρεπέστατη γέφυρα  και  pots
φτιάξε καφεδάκι και ψάξε στο net,  ενδεικτικά   οι wilkison  γέφυρες  είναι κάλες και οικονομικές , οι hipshot είναι κορυφή   ;)
και  εδώ! http://www.bestbassgear.com/ θα βρεις  πολλά καλούδια , αλλά θα σου πέσουν τα σάλια .
γκουντ λακ !
lgbesios είπε:
Ωπα ρε Λευτεράκη. Πολλά τα λες.
Πάρε μια Gotoh 203 (καθόλου άσχημες οι Wilkinson αλλά πως να το κάνουμε) για να χεις το όνομα
http://www.ebay.co.uk/itm/Gotoh-Japan-203-Bass-Bridge-Chrome-203B-4-/281020607690?pt=UK_Guitar_Accessories&hash=item416e222cca
Όσο για το control plate, αν δεν θες να τα κολλήσεις εσύ τα pots, πάρε ένα έτοιμο harness (αφού το plate το χεις)
http://www.ebay.co.uk/itm/Fender-Jazz-Bass-Wiring-Harness-Loom-Assembly-0-047uf-Orange-Drop-Capacitor-/170997584665?pt=UK_Guitar_Accessories&hash=item27d0401319
ή
με κάτι παραπάνω παίρνεις και διακόπτη (parallel/series) μαζί με paper in oil (αν το θες)
http://www.ebay.co.uk/itm/FENDER-JAZZ-Bass-Wiring-Harness-with-Series-Parallel-Switch-/111038222656?pt=Guitar_Accessories&hash=item19da64d140
Από μαγνήτες, καλά να μαστε να μιλάμε μέχρι του χρόνου.
Πάντως μια καλή λύση σε σχετικά μικρό budget, είναι για μένα πάντα οι Dimarzio
audiokostas είπε:
Ε! άμα  να υπολογίσεις  ενα  καφέ στην καφετέρια  σαν άνθρωπος  πριν απο το μοντάρισμα ...δεν θα κεράσεις  και κάνα δυο, τρία τσίπουρα  με μεζέ  την μπάντα  για την επιτυχία της αναβάθμισης  ...να τα  λεφτά  φύγανε.
για αυτό δεν υπάρχει  προκοπή καμιά  ;) ;D
Με τον Οντιοκωστα ειμαι, με μονη επιφυλαξη τις 2 εξτρα τρυπες που θελει η 203. Ενδεχομενως η 201 που μπαινει χωρις εξτρα μαστορεματα να ειναι καλυτερη λυση, να (νομιζεις οτι) παιρνεις και σαστεην απο τα γκουμουτσοsaddles.
lgbesios είπε:
Δεν παλεύεστε ωρέ
Και η 201 μια χαρά είναι.Όσο για την 203, οι δύο μπροστινές είναι optional. ;)
Και με τρεις (πόσο μάλλον με πέντε) νταβραντισμένες βίδες, η δουλειά γίνεται μια χαρά. Τουλάχιστον για (και σε) μένα.
Πάντως αν ήμουν βάρβαρος και σλαπαδορος, θα προτιμούσα quick loading γέφυρες για λόγους ευνόητους.
audiokostas είπε:
Δεν παλεύεστε ωρέ
Και με τρεις νταβραντισμένες βίδες, η δουλειά γίνεται μια χαρά. Τουλάχιστον για (και σε) μένα.
Παντως το προβλημα της γεφυρας πιθανοτατα μπορει να το λυσει με λιγο μπλε loctite στα saddles και να σπρωξει τα λεφτα που γλιτωνει σε μαγνητες, η να τα κανει καφεδες.
Guyz, σας ευχαριστώ όλους για τις απαντήσεις σας!
lgbesios είπε:
Αυτοί είναι ο λόγος που κάποτε θα μαζέψω λεφτά να πάρω violin bass και να το χαίρομαι μόνος μου γιατί οι υπόλοιπη καφρομπαντούλα μου είναι κάφρικη :P
@Audiokostas
Αυτή η gotoh 203 ωραία φαίνεται, διαβάζω και καλά πραγματάκια σε ένα γρήγορο search. Όμως μου άναψες φιτιλιές με αυτές τις quick loading γέφυρες που δεν είχα ιδέα ότι λέγονται έτσι. Αν σου είναι εύκολο, επειδή ό,τι βρίσκω είναι άνω των 100 ευρώ θα μπορούσες να μου δείξεις 1-2 καλές οικονομικές ή έστω να με οδηγήσεις για το πού να ψάξω; Επίσης δεν έχω κάποιο θέμα με τις κολλήσεις. Οπότε και ξεχωριστά να βρω τα pots μεγάλο παιδί είμαι και ξέρω τι θα κάνω. Αν και ομολογώ πως μου άρεσε το parallel-series switch αλλά υποψιάζομαι πως θέλει 1 τρύπα παραπάνω, οπότε πρέπει απλά να υπολογίσω και ένα jack output στο πλάι του μπάσσου
@Nikoubis
δεν το ήξερα το συγκεκριμένο στρουμφοκατασκεύασμα. Θα είναι η πρώτη επιλογή μου, κι αν δεν πάω κατά Audiokostas πλευρά ;)
@Audiokostas
Hipshot Vintage ή Hipshot FM1 για Fender mounting holes.
Από κει και πέρα Κινέζικες απομιμήσεις υπάρχουν για όλα.
Καφέ και ebay. ;)
Είναι push pull το πρώτο pot. Καμμία παραπάνω τρύπα.
Το έχω κάνει. Μαζί με το greasebucket του Highway (ναι, μου αρέσει να βασανίζομαι).
Τρύπα στα πλάγια άνοιξα εγώ για to J-Retro Deluxe που εγκατέστησα στο Jazz μου και το οποίο νομίζω ότι είναι ακριβώς (εξαιρουμένης της τιμής βέβαια) αυτό που θες εσύ (αλλά δεν ξέρω αν θέλω εγώ).
