Αναβάθμιση σε Squier Affinity Bass
Stavros_F
Της παρέας
Παίδες hello again, τα φώτα σας μιας και από τετράχορδα μακρόσκελα δεν νοιώθω..
Έχω ένα squier affinity p bass, το οποίο αγόρασα περί τα 170-180 ευρώ καινούργιο και το οποίο πήρα για να υπάρχει κάτι στο studiaki μου όταν μαζευόμαστε και jam-αρουμε. Λοιπόν όπως το αγόρασα το συγκεκριμένο, εδώ και περίπου 1 χρόνο και κάτι έτσι παίζει τόσο καιρό. Ούτε setup ούτε χορδές ούτε τίποτα. Σκυλί το μπασάκι, αλλά εδώ που τα λέμε ψιλοριμάδι από ήχο. Τα ηλεκτρικά του βασικά είναι αναιμικά. Τον τρέχω μέσω ενός SWR Working Man 400 και μία 4Χ10 καμπίνα ή όταν είναι για live από το balanced out του SWR στην κονσόλα.
Το ερώτημα είναι, ότι από τη στιγμή που σαν μπράτσο κτλ είναι μια χαρά, πώς και με τι το αναβαθμίζουμε;
Σίγουρα θέλω να πάω σε active λύση. Μεγάλος αγαπητικός της EMG στα κιθαριστικά, λέω να πορευθώ κατά εκεί. Τι προτείνετε οι γνώστες; Θέλω να αλλάξω όλα τα ηλεκτρικά οπότε αν μπορείτε κάντε προτάσεις ολοκληρωμένες. Δεν με ενδιαφέρει αν η αναβάθμιση κοστίσει όσο το μπασάκι, από το να πάρω καινούργιο, προτιμώ να μοντάρω αυτό. Αν πάω σε active θα πρέπει να ψαχτώ και για onboard προενίσχυση; Δεν έχω καταλάβει γιατί οι μπασίστες θέλετε ένα ολόκληρο eq στα χέρια σας, αλλά anyway :P
Επίσης! Θα άξιζε εφόσον μπω στη διαδικασία να πειράξω γέφυρες κτλ; Nut το πιο λογικό είναι να χρειαστεί, όπως και καινούργιες χορδές, κάτι άλλο που πρέπει να τσεκάρω;
Αν μου δίνετε τα link από thoman στις προτάσεις σας θα ήταν το ιδανικό. Thanks!
*Να δώσω και ένα link για το μπασάκι http://www.musicstore.de/en_EN/GRD/Fender-Squier-Affinity-P-Bass-RW-Sunburst/art-BAS0000316-004
Δεν είναι ανάγκη να πας σε active μαγνήτες... Δεν μας είπες τι είδους αναβάθμιση θες ακριβώς... Εννοώ τι χαρακτήρα θες να έχουν οι μαγνήτες σου ;) Ας υποθέσουμε πως θες απλώς έναν καλύτερο P bass ήχο οπότε λογικά θα κινηθείς σε κάτι τέτοιο:
http://www.thomann.de/gr/fender_vintage_pbass_pickup.htm
Αλλιώς σε κάτι πιο διαφορετικό(εγώ αυτούς θα έπαιρνα, τους είχα βάλει σε ένα J&D και ήταν μια χαρά) είναι αυτοί εδώ:
http://www.thomann.de/gr/seymour_duncan_sspb3_ebasspickup.htm
(είναι πιο hot μαγνήτες)
Πολλοί λένε καλά λόγια για τους SPB2 οπότε σου παραθέτω link και βλέπεις:
http://www.thomann.de/gr/seymour_duncan_spb2.htm
Επίσης μπορείς να συνδιάσεις passive μαγνήτη με active pre (πολύ σύνηθες στα μπάσα) αλλά νομίζω πως το καλύτερο είναι να αλλάξεις μαγνήτη πρώτα και βλέπεις μετά πως θα πάνε τα πράματα από ήχο!!!  ;)
Από EMG σε P δεν έχω ιδέα οπότε ας πει κάνας άλλος  ::)
Αυτό που θέλω είναι να πάρω όγκο, διαύγεια, καθαρότητα και δύναμη. Ότι δηλαδή θα έπαιρνα από ένα σετ active στην κιθάρα μου, για αυτό κατευθύνθηκα σε αυτή τη λύση και εδώ. Δεν έχω γνώση οπότε όποια πρότασή σας θα μελετηθεί. Αλήθεια funky_bassman, πες μου για την επιλογή passive μαγνήτες με active κύκλωμα. Τι κερδίζεις έτσι; Τι προτείνεις για rock/hard rock καταστάσεις;
Επίσης μία χαζή ερώτηση.. έχω δει μπάσα με 2 μαγνήτες, αλλά ποτέ switch επιλογής... :P Τι παίζει ρε παιδιά; Για δώστε μου μπασίστες τα φώτα σας, τι παλαβά πράγματα κάνετε εκεί πέρα; :P:P:P Χωρίς παρεξήγηση δεν έχω καμία σχέση με μπάσο οπότε δεν ξέρω και θεμελιώδη λειτουργικά θέματα του.
Οι περισσότεροι κατασκευαστές μπάσων χρησιμοποιούν ξεχωριστό volume για τον κάθε μαγνήτη οπότε να κάνει blend ο παίχτης αναλόγως... Υπάρχουν και μπάσα με switch φυσικά αλλά έχει (νομίζω κιόλας) καθιερωθεί το volume/volume σύστημα....
Stavros_F είπε:
Αυτά που θες θα στα δώσει ένας passive hot μαγνήτης κι ένας καλός ενισχυτής! Μην μπερδεύεσαι με κιθάρα, άλλη νοοτροπία, άλλες συχνότητες, όλα τα πάντα αλλάζουν... Εγώ θα σου έλεγα να πάρεις τον SPB3 και θα δεις πως δεν χρειάζεσαι τίποτα άλλο παρά watt στον ενισχυτή σου!!!
Έχεις στο χέρι σου ένα eq (ανάλογα τον ενισχυτή, τον χώρο, το τραγούδι) κι ένα πιο balanced ήχο!!! Εγώ αυτά έχω δει μέχρι στιγμής... Μερικοί λένε πως είναι και πιο δυνατά σαν ένταση αλλά δεν έχω κάνει ποτέ side by side test οπότε μη λέω πράγματα που δεν ξέρω αλλά μου ακούγεται λογικό αφού έχεις προενίσχυση του σήματος...
Άψογος! Κατατοπιστικότατος! Για πρότεινε μου τώρα και μία προενίσχυση μαζί με τους SPB3 που πρότεινες να δω το σετ και να ψαχτώ αν είναι. Θέλω να προχωρήσω σχετικά γρήγορα στην αναβάθμισης (μέσα στο Νοέμβριο) γιατί Δεκέμβριο θα γράψουμε και θέλω να είναι κομπλέ και έτοιμα τα πάντα!
Έχω χρησιμοποιήσει αυτά τα 2:
http://www.thomann.de/gr/emg_bts_control_2_band_eq_2poti.htm
(αυτό έχω τώρα και, στα μπάσα είναι τέλειο στα πρίμα δεν μου αρέσει και πολύ αλλά μάλλον είναι θέμα μαγνήτη)
http://www.thomann.de/gr/seymour_duncan_stc2p.htm
(πολύ καλό και το "slap contour" που λέει χρωμάτιζε ωραία τον P όταν έπαιζες με πένα)
Σε ποιο φθηνά έχω ακούσει καλά λόγια για τα pre της artec:
http://www.thomann.de/gr/artec_se3_basselektronik.htm
Πολλοί πίνουν νερό στα pre της aguilar (αν και κάνει 200 ευρώ οπότε λογικό):
http://www.thomann.de/gr/aguilar_obp3tk_onboard_bass_preamp.htm
Επίσης πολύ καλή εντύπωση μου έχουν κάνει τα ηλεκτρονικά της bartolini στα διάφορα Ibanez που είχα κατά καιρούς αλλά επειδή ήταν On board δεν ασχολήθηκα ποτέ μαζί τους ως αναβάθμιση και δεν ξέρω πως ανταποκρίνονται κλπ...
Νομίζω ότι το σετ STC-2P και SPB-2 είναι μια χαρά και βγαίνει στρόγγυλα στα 150 ευρώ από thoman. Από ότι έψαξα στα γρήγορα το μαγνήτη τον προτείνουν πολύ ειδικά για rock, hard rock κτλ στυλ. Νομίζω ότι το Squier θα πετάει! (όσο μπορεί να πετάξει βέβαια!). Προτείνεις κάτι άλλο που αφού θα μπω πρέπει στη διαδικασία πρέπει να τσεκάρω/αξίζει να αναβαθμίσω; Δεν έχω θέμα κουρδίσματος, ούτε παρατήρησα κάποιο πρόβλημα, απλά λέω τώρα..
AN προτείνεις και καμία χορδή θα δώσω στο μπάσο το όνομά σου... Στην κιθάρα thomastik βάζω.. το squier φοράει ακόμα ότι είχε πάνω όταν το πήρα :P
προσωπικα δεν θα εμπαινα στον κοπο να δωσω σε "extra"
σχεδον τα ιδια χρηματα με την αξια αγορας του οργανου
θα το πουλουσα πχ θα εβαζα και το 150αρι και θα προχωρουσα
στην αγορα ενος μεταχειρ μπασσου σε αυτα τα λεφτα
και καλυτερα ξυλα θα εχει, και ηλεκτρικα και γενικα καλυτερο
σαν οργανο , σαν στησιμο , μπρατσο ,hardware κτλ
υποθετικα οτι το δινεις ενα 120αρι πχ +150 πας στα 270 ευρω
με 300πχ υπαρχουν πολυ αξιολογα οργανα στις αγγελιες
και κατα καιρους πολλες ευκαιριες
Δεν αντιλέγω, έχεις δίκαιο αλλά, πρώτον η φάση της μοντάς .. τη λατρεύω και δεύτερον, το αγαπάω το μπασάκι αυτό, δεν θέλω να το δώσω. Η αναβάθμιση μαζί με χορδές σετάπ κτλ θα βγει όσο και το μπάσο, από άποψη μεταπωλητικής αξίας και οικονομική δεν νομίζω να βγαίνω κερδισμένος, αλλά από την άλλη θα κάνω τουμπανάκι το squier :). Καλά τα ξύλα κτλ, δεν τα πολυυπολογίζω, σωστό λάθος δεν ξέρω, οπότε από τη στιγμή που το μπράτσο του είναι πολύ ανώτερο της τιμής του, είπα να το πάω εκεί (στη μόντα).
αφου το γουσταρεις  και το αγαπας, do it!
κρατα μας ενημερους για το αποτελεσμα
κανε ενα κλιπακι 20-30sec για το πως παιζει τωρα
και ενα οπως θα παιζει μετα! ετσι ωστε οταν το τελειωσεις
να εχεις ενα A-B να συγκρινεις!
και μην εισαι μονοφαγας  ποσταρε τα και εδω ε!
πιστευω θα ενδιαφερει πολλους!
;D
bassakos είπε:
;D
Okzz tha to palepso :)
