amp/cab simulator για μικρα μαγαζια..!!
hariskats
Νέο μέλος
Χαιρετω την παρεα του νοιζ..καλη χρονια να εχουμε μιας και ειναι πρωτη φορα που ποσταρω φετος..!
Ψαχνω κατι σε μικρο κεφαλι η πεταλι για να χρησιμοποιω μπροστα απο το pedalboard μου με καλο cab sim ετσι ωστε να το συνδεω κατευθειαν στο PA του καθε μικρου μαγαζιου για να μην κουβαλαω καθε φορα κεφαλι και καμπινα..
προυποθεσεις :
1.Οσο πιο μικρο γινεται (αν ειναι κεφαλι να μην χρειαζεται να συνδεθει με καμπινα )
2.Τουλ 2 καναλια (ιδανικα 3) για να χρησιμοποιω το drive του αρα και ποιοτικο drive (οσο γινεται)..
3.Να μπορει να αλλαξει τα καναλια με footswitch η midi ετσι ωστε να τα ελεγχω απο την πεταλιερα μου με εναν μετατροπεα midi που εχω (engl z11)..
4.Οσο το δυνατον πιο φθηνο !!!!
ξερω οτι σηταω πολλα αλλα εχω καποιες επιλογες..θα ηθελα και τη δικη σας γνωμη..
Σε κεφαλια νομιζω η καλυτερη λυση ειναι αυτη που εχει ολα οσα θελω αλλα με τσιμπημενη τιμη κατα τη γνωμη μου..
http://www.thomann.de/gr/hugheskettner_tubemeister_18_head.htm
αλλη επιλογη
http://www.thomann.de/gr/blackstar_ht5rh_head.htm
και τα 2 μπορουν να παιξουν χωρις καμπινα συνδεδεμενη..
και μολις ανακαλυψα και αυτη τη λυση αρκετα πιο φθηνη και βολικη!! ειναι το μονο πεταλι που βρηκα που μπορεις να ελεγξεις τα 3 καναλια του
http://www.thomann.de/gr/amt_ss30.htm
δεν με πειραζει που δεν ειναι λαμπα γιατι πληρει ολες τις αλλες προυποθεσεις,αλλα δεν ειμαι σιγουρος αν μπορω να το ελεγξω με midi απο την πεταλιερα μου γιαυτο θα χρειαστω την βοηθεια απο τους σχετικους..
και αλλες προτασεις ευπροσδεκτες..  :)
Αδερφέ ο Hughes&Kettner Tubemeister 18 Head την cab sim σου την δείνει όταν στο control των watt το γυρίσεις στην θέση που δείχνει ένα ηχείο?
kbasilis είπε:
οχι σου την δινει και οταν εχεις τον διακοπτη τερμα δεξια στο off δηλαδη..και μονο σε αυτη τη ρυθμιση μπορεις να μην συνδεσεις καμπινα..
χρησιμοποιω την m13 απο κει ελεγχω και τα midi μαζι με ενα κομπρεσσορακι και ενα wah..
hariskats είπε:
ναι δεξιά από εκεί που λέει 1 watt και έχει για σχεδιάκι ένα ηχείο με ένα χ από πάνω του,αυτό δεν λές?
Συνεχισε να χρησιμοποιεις την Μ13 και για τους βρωμικους ηχους και παρε ενα απο αυτα
http://tech21nyc.com/products/sansamp/characterseries.html
βαλτο στη λουπα της (μετα τα od & πριν τα αλλα εφε)
και θα εισαι θεος.
αλλοιως καποιο απο τα sansamp προίοντα της ΤECH 21 ειναι μια χαρα...
συγκεκριμενα το sansamp california ηταν μια απο τις επιλογες μου επισης..αλλα θα χρησιμοποιούσα μονο ενα setting με καθαρο..σκοπος ειναι να χρησιμοποιησω και τα καλα drive του..αν στη θεση του εβαζα το amt που ανεφερα πριν??ετσι θα μπορουσα να το ελεγχω κιολλας..δεν το θεωρεις εξισου ποιοτικο???
Δεν το εχω δοκιμασει,εχω ομως δοκιμασει το συνδιασμο που σου ειπα και ηταν μια χαρα,μπορεις βεβαια να παρεις και ΔΥΟ τετοια και να τα εχεις το ενα καθαρο και το αλλο βρωμικο.. :)
παντως η πιο φτηνη λυση με δυο καναλια ειναι το bad monkey (30 ευρω μεταχειρισμενο). off δουλευει μονο σαν speaker emulator, on σαν overdrive. και χρησιμοποιεις τα πεταλια σου. για πιο καλη και ακριβη λυση τα sansamp. και οι δυο λυσεις δουλευουν μια χαρα. το μεγαλο προβλημα στα λαιβ θα ειναι οτι αναμεσα σε σενα και στον ηχο σου θα παρεμβαλλεται ο ηχοληπτης (και αν ειναι λαθος την πατησες), και επισης οτι ο ηχος που θα ακους θα εξαρταται απο την ποιοτητα του εκαστοτε μονιτορ πιο πολυ απο οτιδηποτε αλλο.
πχ.
ευχαριστω για τις απαντησεις και τις προτασεις..
θα μπορουσε καποιος να μου πει αν διαβαζοντας την περιγραφη μπορει να καταλαβει αν μπορω να ελεγξω τα καναλια του συγκεκριμενου πεταλιου μεσω midi με το z11 και την μ13?? αν οντως μπορω να το κανω αυτο κλεινω προς τα εκει..αν οχι παμε για sansamp....http://www.amtelectronics.com/products/amt_legend_amp_series/ss/
Από ότι κατάλαβα είναι φτιαγμένο να δουλεύει σε midi " φάση" με αυτό της ίδιας εταιρίας http://www.amtelectronics.com/products/amt_digital_line_of_a_delay/fs-2midi/ οπότε όχι δεν θα μπορείς να το κοντρολάρεις με το midi σου :'(.Αυτό από μια γρήγορη ματιά μπορεί να κάνω λάθος :-[.Βασικά πρέπει να βρεις τι πληροφορία και πως βγαίνει από το output control και αν μπορείς να την χειριστείς με το midi σου.
