Αλλαγή pots.
IraklisZS
Παλιά καραβάνα
γεια χαρά σε όλους!
λοιπόν πάνε 15 μέρες που ήρθε η καινούρια μου schecter c-1 classic (λέω να ανεβάσω και clips σύντομα ;) ) και μετά το 15ήμερο των διακοπών που είχα την ευκαιρία να την παίξω αρκετά, κατάλαβα οτι τουλάχιστον τα ποτενσιόμετρά της (αν όχι και ο διακόπτης της) είναι για ...πέταμα.
Το tone knob λειτουργεί σαν να είναι on/off και το volume δε "καθαρίζει" τη βρώμα του overdrive.. και το switch κάνει θόρυβο στις αλλαγές.
Αποφάσισα λοιπόν να αλλάξω ηλεκτρικά και με την ευκαιρία να βάλω και ένα push/push tone pot για να κάνω και τους μαγνήτες μονούς. Είναι η πρώτη φορά που ασχολούμαι με το θέμα "pots" και γι'αυτό είμαι παντελώς άσχετος. Κοιτάζοντας στο φόρουμ κατάλαβα πως τα ποτενσιόμετρα και οι πυκνωτές της κιθάρας πάιζουν τεράστιο ρόλο στον τελικό ήχο, όμως δε κατάλαβα με ποια κριτήρια επιλέγουμε pots και τιμές πυκνωτών.  :-[
Το διάγραμμα της συγκεκριμένης κιθάρας είναι αυτό:
http://www.schecterguitars.com/schematic/schecter_C1_CLASSIC.pdf
Θα ήθελα να σας παρακαλέσω να αναφέρετε εδώ όποια πληροφορία γνωρίζετε για την αλλαγή ποτενσιόμετρων, πυκνωτών, switch ώστε να είναι συγκεντρωμένα και να μπορεί κάποιος στο μέλλον να τα βρεί εύκολα. Ευχαριστώ!  ;D
EDIT: μπήκε το σωστό λινκ του wiring diagram
Βάλε 500άρια ποτεσιόμετρα. Όσο για πυκνωτές .22 για πρίμα ή .47 για πιό dark ήχο.
kwstas79 είπε:
Oσο πιο μεγαλη η τιμη του ποτενσιομετρου τοσο περισσοτερα πριμα περνανε.......κατα συνεπεια τα πριμα μειωνονται πηγαινοντας απο 1000Κ----->500Κ----->250Κ......δεν ειναι τυχαιο οτι οι fender strat βγαινουν με 250Κ ακριβως για να ισορροπησουν μια πιο πριμαριστη κιθαρα ενω π.χ οι les paul που ειναι πιο dark sounding με 500Κ.
Ακριβώς όπως σου λένε τα παιδιά ;)
Βάλε 500k ποτενσιόμετρα, κατά προτίμηση CTS που είναι πολύ ποιοτικά και με πολύ καλή διαδρομή ;)
ευχαριστώ για τις απαντήσεις παιδιά
η κιθάρα μου αυτή τη στιγμή έχει 500k pots. όμως δε καταλαβαίνω γιατί το ποτενσιόμετρο του tone δε κάνει τίποτα από το 0% μέχρι το 99% και στο 100% κάνει ένα "σκαλί" στον ήχο μετατρέποντάς τον ξαφνικά από πρίμο σε μουντό.
έχουν νόημα οι μάρκες και τύποι σ'αυτά τα πράγματα ή είναι σαν όλα τα ηλεκτολογικά εξαρτήματα?
θα ήθελα αν γίνεται ο JB που έχει bridge η κιθάρα να "ξυρίζει" λίγο περισσότερο στους high gain ήχους. Είναι καλά να βάλω ένα 500Κ ποτ και να το έχω στη θέση "250Κ" ή αυτό θα κάνει επιπλέον πιο μουντό τον ήχο απο το αν είχα ένα 250Κ στο τέρμα?
αν βάλω push/push knob για split πρέπει επίσης να βάλω και 3θέσιο επιλογέα?
elavd είπε:
thx elavd θα την κοιτάξω αυτή τη μάρκα
mc04043 είπε:
Πέραν του ότι pot από pot διαφέρει ως προς την ποιότητα κατασκευής, υπάρχουν και 2 διαφορετικά είδη pots ως προς τη λειτουργία τους: τα γραμμικά και τα λογαριθμικά.
Τα λογαριθμικά είναι αυτά που έχουν την πιο ομαλή λειτουργία όταν πρόκειται για εφαρμογές ήχου (όπως σε ενισχυτές, αλλά και σε κιθάρες) και για αυτό προτιμούνται.
Τα γραμμικά pots, επιφέρουν δραματικές αλλαγές στον ήχο με μικρή κίνηση.
Έτσι όπως το περιγράφεις, ισχύει μία από τις 2 περιπτώσεις:
1) τα μαμίσια pots της κιθάρας είναι φτηνιάρικα και θέλουν αναβάθμιση (αυτό είναι το πιθανότερο)
2) είναι γραμμικά ενώ θα έπρεπε να είναι λογαριθμικά (μάλλον απίθανο)
mc04043 είπε:
χμμμ...  ψιλοκλασσικη περιπτωση μαπα pot και ισως γραμμικου αντι για audio taper.
Θα βαλεις σιγουρα CTS αλλα επειδη οι ανοχες τους ειναι (οπως ολων) στο 20%, ειναι πιθανοΤΑΤΟ να παρεις στα χερια χαμηλοτερη πραγματικη τιμη. Γι΄αυτο υπαρχουν και τυποι σαν τον Roy (RS Guitarworks) που σου τα δινουν μετρημενα και τεσταρισμενα. Πληρωνεις κατι παραπανω, αλλα εισαι ΟΚ. Ασε που εχουν και τα RS superpots που ειναι CTS αλλα φτιαγμενα με "στενοτερες" ανοχες και "ειδικα" σχεδιασμενο taper (δηλαδη "καμπυλη"). Αυτα τα βαζει στα Kit του ως Volume pots. Πανε στο site τους και δες. Εγγυημενα πραματα.
Coil Spilt μην κανεις. Ο Humbucker δεν μπορει ΠΟΤΕ να παιξει σαν single.
Ασε που αν οι μαγνητες δεν εχουν τα αναλογα καλωδια, δεν γινεται (εκτος αν τους ...εγχειρησεις  :o ;D).
Η γνωμη μου ειναι να παρεις ενα ολοκληρωμενο RS Kit με διακοπτη, pots, πυκνωτες και Jack (switchcraft) και θα εισαι ο καλυτερος.
επαναφέρω το θέμα γιατί αυτές τις μέρες περιμένω κάτι λεφτά οπότε.. ευκαιρία να τα αλλάξω τα ρημάδια τα ποτς!
alderbody είπε:
γιατι το λες αυτό?
εγώ σκεφτόμουν να βάλω και ένα ποτ που να splitάρει, μια που θα αλλάξω ούτως η άλλως..
η καλωδίωση αλλάζει με το σπλίτ? δηλαδή ίσως χρειαστεί 3θέσιος επιλογέας, ή απλά στις θέσεις του 5θέσιου που δουλεύουν οι 2πλοί όταν σπλιτάρω θα δουλευει το ένα πηνίο μονο?
Εγώ πάλι θα έλεγα αν έχουν οι μαγνήτες σου ατ απαραίτητα καλώδια να το κάνεις ένα σπλιτάρισμα.Ναι δε πρόκειται να ακουστεί σα μονός.Αν είναι όμως καλός ο μαγνήτης θα πάρεις ένα αξιοπρεπή ήχο που θα μπορει να χρησιμοποιηθεί, ειδικά στα καθαρά.Δε θα είναι ήχο καλού μονού μαγνήτη αλλά θα βοηθάει.
Εξαρτάται απο τους μαγνήτες.Εχω ακουσει μαγνήτες που να σπλιτάρουν και απλώς να πέφτει η ένταση του ήχου και να αδυνατίζει το σήμα (σκατά εν συντομία), άλλους που δίνουν έναν ωραίο ήχο (πχ seymour duncan, PRS ) και (μονο) έναν που ακουγόταν ίδιος μονός!(Ηaeussell Huber Dolphin Custom Set)
To wiring της κιθάρας σου είναι λίγο περίεργο.Απο ότι βλέπω σου δίνει ήδη κάποιους split ήχους....οπότε η μόνη αλλαγή που μπορεις να κάνεις είναι να σπλιταρει στις θέσεις 1 και 5.
οκ, απλά αναρωτιόμουν αν λόγω του περίεργου wiring που λες χρειάζετσι να αλλάξει και ο επιλογέας. Δε με πειράζει που το κοιλ ταπ θα επηρέαζε μόνο τις θέσεις 1 και 5.
η κιθάρα φοράει JB στη γέφυρα και Jazz στο λαιμο οπότε ελπίζω σα μονοί να ακουγονται decent..
που μπορώ να την πάω για να γινουν ολα αυτά και τι τιμές παίζουν πανω κατω? (να ξέρω τι να περιμένω)
IraklisZS είπε:
Εχουν τα αναλογα καλωδια οι μαγνητες σου για να κανουν coil split? Αν εχουν μονο δυο δεν γινεται... Sorry αν επαναλαμβανομαι αλλα δεν εχω χρονο να ψαξω αν οντως ειναι ετσι.
DIY (= Do It Yourself)  Ενα κολλητηρι θες και λιγη εμπειρια... (και προσοχη  ;) )
λογικά (σύμφωνα με το schematic που εχω λινκαρει στο 1 ποστ) έχουν 4 καλώδια, αφού άλλωστε σε μερικές απο τις θέσεις του επιλογέα παίζουν σπλιταρισμένοι.
κολλητήρι έχω, εμπειρία πού φυτρώνει να πάω να μαζέψω λίγη?  ;D ;D
ωραια!
κανε προπονηση με τα παλια...
ΟΚ, δε θελει και phD...
Απλα προσοχη στα πιο ευαισθητα καλωδιακια και οχι υπερβολικη θερμανση.
Επισης, φροντισε να κανουν καλη επαφη οι αγωγοι πριν την κολληση.
Το καλαι δεν ειναι και ο καλυτερος αγωγος για το σημα σου...
alderbody είπε:
Σωστά.....
α) Καλή μηχανική επαφή πρώτα απ΄όλα
β) Καλό κολητήρι (αν σκοπεύεις να το κρατήσεις Weller 25-40W.......μονόδρομος)
γ) Καλό καλάι (π.χ. Cookson 1mm, μη πας για WBT και ασήμια, τζάμπα λεφτά)
δ) Σταθερές και γρήγορες κινήσεις. Ακουμπάμε το κολητήρι 1-2 δεύτερα, ακουμπάμε επάνω στην ένωση το καλάι, λειώνει, τραβάμε καλάι, αφήνουμε 1-2 δεύτερα τη μύτη να απλώσει το καλάι, τραβάμε).
ε) Για την πιθανή πατάτα (σίγουρη), πάρε και χαλκό αποκόλλησης.
Καλές δημιουργίες
Για να μην ξεχάσω.
Για καθαρές δουλειές πάρε και τα θερμοσυστελλόμενα σου.
Ρώτα. Θα σου πουν στο μαγαζί.
audiokostas είπε:
Για να μην ξεχάσω.
Τα Θερμοσυστελλομενα αφαιρουν mojo απο vintage κιθαρες....    :o  ;D :o  ;D :o ;D
Σ' αυτες τις μοντερνες ομως ειναι μια χαρα!...  ;)
alderbody είπε:
Δεν έχεις και πολύ άδικο.....
Εγώ (ειδικά στα καλώδια ρευμάτων) φτιάχνω τις δικές μου "κάλτσες"/καλύψεις καλωδίων από τρίχες μάγου Απάτσι που είχα αγοράσει σε ένα σταυροδρόμι στην έρημο της Αριζόνα με αντάλλαγμα την ψυχή μου.
Από τότε η κιθάρα μου, το μπάσσο μου και το αντικολλητικό τηγάνι μου έχουν that rattlesnake oil bite που άλλοι περνάνε την ζωή τους για να το βρουν.
Αν μάλιστα μάθω και άλλο ένα τραγούδι πέρα από την εισαγωγή του Smoke on the water................... τη βάψατε.
