Αλλαγή μαγνητών σε Framus Diablo Custom...
Zeppelin
Της παρέας
Θα ήθελα να επικαλεστώ την εμπειρία σας κ τις πολύ τεκμηριωμένες απόψεις σας στο εξής θέμα:
Έχω μία Framus Diablo Custom με JB/SSL-1/Hot Rails (ash σώμα/ebony fretb):
Το wiring δίνει τις εξής θέσεις (έχει κ pull pot):
1: JB
2: JB+SSL-1
3: JB+Hot Rails
4: SSL-1+Hot Rails
5: Hot Rails
δηλαδή ο μεσαίος δεν παίζει ΠΟΤΕ μόνος του.
Επειδή ο JB ξυρίζει, όπως κ ο Hot Rails, θέλω να χαμηλώσω αρκετά το output κ να κινηθώ σε πιο vintage μονοπάτια.
Σκέψη α': Pearly Gates (DC=8,3) κ DiMarzio Cruiser (DC=3,1).
Σκέψη β': Alnico II (DC=7,8) κ DiMarzio Pro Track (DC=8,1).
Ειδικά ο Cruiser μου αρέσει πολύ...Το ερώτημα είναι θα συμβαδίσει από άποψη output με τον PG?
Το σκεπτικό είναι να διατηρήσω τη διάταξη H/S/H, κ την συνδεσμολογία...
Οποιαδήποτε άλλη πρόταση, θα ήθελα να την ακούσω...
Ευχαριστώ!
"Δοκιμασμένη" άποψη:
- Pearly Gates Plus στο bridge. Ο μαγνήτης διατίθεται μόνο από το δίκτυο της Fender απ'όσο ξέρω.
- SD Little '59 στο neck. Αν πάρεις την έκδοση με 4 καλώδια, μπορείς να τον κάνεις και split/parallel (με κάποιο push/pull ή διακόπτη). Επίσης μπορείς να τον καλωδιώσεις να παίζει πάντοτε μονός ή parallel όταν είναι συνδιάζεται με τον μεσαίο.
Υποψιάζομαι ότι η κιθάρα σου έχει ήδη 5θέσιο superswitch ή κάτι ανάλογο, οπότε έχεις μεγάλη ευελιξία στην συνδεσμολογία.
Το string gauge είναι σημαντικό για μένα στην επιλογή μαγνητών, ειδικά vintage προσανατολισμού. Παλιότερα δεν υπήρχαν τα ψιλά gauges όπως 9άρες, 8άρες και οι μαγνήτες αναπτύχθηκαν με βάση το πως ακούγονταν με τις χορδές της εποχής δηλαδή 12άρες, 11άρες και σιγά σιγά 10άρες.
Σύγχρονο παράδειγμα είναι ο YJM DiMarzio που σχεδιάστηκε με βάση 8άρες-9άρες.
Αν πάντα είχες 9άρες, τότε θα σου πρότεινα σε πρώτη φάση να δοκιμάσεις 10άρες χορδές στην κιθάρα να δεις τι διαφορά θα καταλάβεις ηχητικά.
Αλλιώς, θα πρότεινα να δεις για neck τον cool rails και για bridge τον '59  ;)
funkysoul είπε:
sory ημουν απροσεχτος δε το στελνει ευρωπη
Zeppelin είπε:
Ευχαριστώ!
Eπειδη αναφερεις την λεξη ξυριζει η οποια παραπεμπει σε προβλημα με ορισμενες συχνοτητες οι οποιες μπορει να ειναι ιδιαιτερα τονισμενες σε καποιον μαγνητη και να ενοχλουν (οπως οντως συμβαινει με τον JB) υπαρχουν επισης high output μαγνητες οι οποιοι δεν ξυριζουν καθολου. Κλασσικο παραδειγμα ο Duncan Custom Custom (για bridge) (SH11), με εντονα μεσαια, πολυ ωραια low mids και πολυ γλυκα πριμα.
Αν παραταυτα το προβλημα σου, οτι ο μανγητης "ξυριζει" δεν ειναι τοσο συχνοτικο, οσο μεγαλης εξοδου (αν και για αυτο δεν ειναι δοκιμος ο ορος "ξυριζει") ενας low output bridge οπως ο κλασσικος 59 η και ο PG (οχι ο PG+ ο οποιος εχει σαφως πιο τονισμενα πριμα σε σχεση με τον απλο) θα σου δωσει εναν κλασσικο paf ηχο (ελαφρως πιο mid heavy στην περιπτωση του PG).
Oσον αφορα στο neck και επειδη μιλησες για HSH config. το σωστο θα ηταν να ελεγες HSS μια και ουσιαστικα στο neck εχεις μονο εφ' οσον φορας hot rails (διπλος σε μεγεθος μονου). Αφου σου αρεσει και το εχεις αποφασισει για τον Di marzio (αν και γενικοτερα προτιμω τους duncan) βαλε αυτον. Εγω θα προτιμουσα duncan Little 59, h vintage rails.
Για την πληρότητα του θέματος, στην κιθάρα περάστηκαν τελικά:
Pearly Gates (bridge)
Vintage Rails (neck)
Η κιθάρα φυσάει, αναπνέει κ παίζει σαν strat, με λίιιιγο αρπαγμένο output.
O Pearly Gates απλά είναι αυτό που έψαχνα. Αρκετά πρίμος, ΧΩΡΙΣ όμως να σου τρυπάει τα αυτιά, βρωμίζει περίπου στα 3/4 του volume (καθαρίζει χαμηλότερα).
Ο Vintage Rails από την άλλη, ήταν πραγματικά έκπληξη. Απολαμβάνω πλέον τη θέση neck.  ;D Απίστευτη διαύγεια κ καθαρότητα!
Συνιστώ τον παραπάνω συνδυασμό σε οποιονδήποτε ΔΕΝ θέλει να ακούγεται η κιθάρα του σαν superstrat των 80s.
Κ σαν τελικό συμπέρασμα, συγκριτικά με τον συνδυασμό jb/hot rails που είχα παλιότερα, οι PG/VR έδωσαν στην κιθάρα αυτό τον vintage προσανατολισμό, την καθαρότητα στις συγχορδίες, με οδήγησαν στο να παίζω πολύ περισσότερο με καθαρό ήχο, κ να επενδύσω περισσότερο στο παίξιμο μου κ στη βελτίωση του.
100% πετυχημένη επιλογή οπότε... ;)
Ευχαριστώ πάρα πολύ όλους όσους βοήθησαν!
5
Εμφανίσεις
1K
