Αλλαγή λυχνιών σε TL IVORY 5051
dmarin
Νέο μέλος
Καλησπέρα  :)
Έχω τον προενισχυτή TL IVORY 5051 εδώ και αρκετά χρόνια (πάνω απο 7) και τον χρησιμοποιώ σαν strip μόνο σε live, για μπουζούκι! Είμαι αρκετά ικανοποιημένος, καθώς "μαλακώνει"  αρκετά τον ήχο. Το μηχάνημα έχει παίξει άπειρες ώρες και σε άπειρα live, και νομίζω ότι ήρθε ο καιρός να αλλαχτούν οι λάμπες και γιατί όχι να βελτιωθεί και ο ήχος (δεν ξέρω αν γίνεται!)
Το μηχάνημα είναι αυτό (http://www.tlaudio.co.uk/docs/products/5051.shtml)
Και το manual αυτό (http://www.tlaudio.co.uk/docs/about/pdf_manuals/ivory_2/5051_Mk-2_Manual.pdf)
Στο manual γραφει "ECC83/12AX7A triode valve stage" μάλλον θα είναι ο τύπος των λυχνιών. Εδώ θέλω την βοήθειά σας!!! Τι λάμπες μπορώ να βάλω ώστε να βελτιωθεί και ο ήχος του προενισχυτή; Φαντάζομαι θα υπάρχουν και καλύτερες ποιοτικά από τις εργοστασιακές που είχε τόσα χρόνια.
Νομίζω ότι πέρνει τρεις λάμπες μια στην είσοδο, μία στον compressor και μια στο eq αλλά δεν είμαι και σίγουρος.
Είδα από Θωμά κάτι αλλά επειδή είμαι άσχετος δεν βγάζω άκρη :-)
(http://www.thomann.de/gr/cat.html?gf=ecc_83_vacuum_tubes&oa=prd)
Παρακαλώ τα φώτα σας!!!
Ευχαριστώ πολύ!!!
Λαμπες? Μπουζουκι?
Γενικως δεν εχω δει πολλα λαμπατα για ακουστικα οργανα..Εχει στην προενιχυση λαμπες..
Αν μου ελεγες οτι βαζεις διαφορετικου τυπου λυχνιες σε ενιχυτη κιθαρας (π.χ απο 12ax7 να εβαζες 12at7) σε θεμα gain θα ηξερα..τωρα εδω δεν ξερω αν κανει ακριβως το ιδιο..
Αμα σ'αρεσει ο ηχος του αλλαξε και βαλε μια καλουτσικη μαρκα ιδιου τυπου δηλαδη 12ax7..
δεν ειναι τιποτα,ειναι πολυ ευκολο..
Αν τωρα εχεις κανενα παραπανω $$ τοτε μπορεις να δοκιμασεις και αλλους τυπους λυχνιων και να κανεις συνδυασμους..
Και σε εναν ηλεκτρονικο αν το πας θα σου τις αλλαξει
edit: τωρα που κοιταξα το site λεει 12AX7-A δεν ξερω αν ειναι ιδιες με τις 12AX7,τα παιδια εδω θα ξερουν..
@ sfaxtis
Σε ευχαριστώ πολύ φίλε για την απάντησή σου.
Ο ήχος που έχει τώρα, έχει ένα λαμπάτο "sustain" αλλά προτιμώ και ακόμη περισσότερο!
Μπορεί να είναι θέμα τύπου λάμπας αυτό που είπες π.χ απο 12ax7 να εβαζα 12at7.
Το βίντεο το είχα δει στο tube και είναι πολύ κατατοπιστικό.
Απλά δεν έχω την δυνατότητα να δοκιμάσω διαφόρων τύπων λάμπες και να δω ποιες μου κάνουν γιατί θα τις παραγγείλω απο net οπότε είναι δύσκολο.
Μικρες διαφορες θα ακουσεις μεταξυ  των καινουργιων 12ΑΧ7 που κυκλοφορουν στο εμποριο ,βαλε λοιπον καποια γνωστη "μαρκα" (JJ,Tubeampdoctor,EH κτλ)  (δεν υπαρχουν βεβαια μαρκες μια και ολες ειναι φτιαγμενες στα ιδια κινεζικα και ρωσικα εργοστασια και μετα απλα εχουν γινει rebranding),ΙΣΩΣ ακουσεις διαφορα βαζοντας πανακριβες NOS (new old stock λυχνιες απο τα 50s, 60s,70s) αλλα και παλι για την εφαρμογη που τις θες....πεταμενα λεφτα θα ειναι....
Κατι αλλο που μπορει να κανεις ειναι να βαλεις λυχνιες με λιγοτερο gain (π.χ. 12ΑΥ7,12ΑΤ7) για να δεις αν ο καθαροτερος ηχος τους σου αρεσει ...παντως μια και ο συγκεκριμενος προενισχυτης εχει σχεδιαστει για 12ΑΧ7 νομιζω οτι ειναι καλυτερο να μεινεις στις 12ΑΧ7 .
Μια καλη λυση θα ηταν να βαλεις τις JJ gold pin,12AX7 ,ειναι αρκετα high end για την εφαρμογη που θελεις.
https://www.eurotubes.com/cart/index.php?page=view_products&category_id=2&sub_category_id=106
Superfunk είπε:
τι διαφορα εχει η συγκεκριμενη gold pin απο τις συνηθισμενες 12ax7? και γενικα οι gold pin τι διαοφρα εχουν απο τις υπολοιπες?  ::)
Superfunk ευχαριστώ πολύ για τη βοήθειά σου.
Απ' ότι είδα στο λίνκ που έστειλες έχω τέσσερις επιλογές. Πιό από όλα μου κάνει ή έστω είναι το καλύτερο για την περίπτωσή μου; (sorry είμαι παντελώς άσχετος :-) )
ECC83S Gold Pin
ECC83S Gold Pin with Matched Triodes
ECC83S Gold Pin with Balanced Triodes
ECC83S Gold Pin Matched and Balanced
Επίσης είδα ότι μόνο απο Αμερική τις βρήκα τις συγκεκριμένες λάμπες, και να σου πω την αλήθεια φοβάμαι λίγο τα τελωνεία κλπ. γιατί την έχω πατήσει, και για να μη μου βγούν χρυσές!
Σε ευχαριστώ πολύ Superfunk.
Και κάτι ακόμα...οι λάμπες θέλουν κάποιου είδους "στρώσιμο" για να αποδώσουν;
Δηλαδή χρειάζονται κάποιες ώρες λειτουργίας μιας που θα είναι και καινούργιες;
(Εγώ πάντα άνοιγω τουλάχιστον μία ώρα πριν το live τον προενισχυτή για να ζεσταθούν οι λάμπες κλπ δεν ξέρω αν κάνω καλά ή αν δεν παίζει ρόλο).
Superfunk είπε:
Καλημέρα,
Θεωρω οτι οι Gold Pin δεν εχουν κανένα αποτέλεσμα αν δεν έχεις και βάσεις λυχνιών με χρυσή υποδοχή.
Θα σου έλεγα οχι EH. Θα πρότεινα JJ και Tung Sol
Το 12ΑΧ7-Α στα παλιά βιβλία σήμαινε (Α)udio
Δεν εχει καμμία διαφορά στις μέρες μας με μια χωρις Α
Φιλικά
Ανδρέας
Ανδρέα να σου πω την αλήθεια δεν γνωρίζω αν οι βάσεις των λυχνιών είναι με χρυσή υποδοχή (δεν νομίζω κι όλας).
Μάλλον θα πάω προς τις JJ που μου πρότεινε ο superfunk.
Σε ευχαριστώ πολύ!!!
dmarin είπε:
Δυσκολο να ειναι με χρυσές υποδοχές. Αυτες τις βρίσκεις σε Hi Fi συστήματα, οχι σε ενισχυτες οργάνων.
dmarin είπε:
Γνωρίζει κανείς;
Αυτές τις μέρες θα παραγγείλω τις λάμπες που μου πρότεινε ο Superfunk (αν υπάρχουν ακόμα:-) )
Τις βαζεις και παιζεις,δεν χρειαζονται κανενα στρωσιμο....
τζαμπα φθορα στο μηχανημα προκαλεις,1-2 λεπτα ειναι υπερ αρκετα.
αν υπάρχουν ακόμα:
εκει ειναι
http://www.ebay.de/itm/JJ-ECC83S-Gold-pins-12AX7-Rohre-Tube-Amp-Valve-NEU-/290825014926?pt=DE_TV_Video_Audio_Elektronenr%C3%B6hren_Valves&hash=item43b6858e8e
δε φευγουνε... ;D
ΚΑΘΕ ΜΑ ΚΑΘΕ ΦΟΡΑ που ανοιγεις τον ενισχυτη ειτε για live ειτε για να παιξεις μονος σου θα περιμενεις να ζεσταθουν οι λαμπες..Ειδικα αν το μηχανημα(οχι το συγκεκριμενο) εχει και τελικες λυχνιες..5 λεπτα για μενα ειναι μια χαρα..Μια ωρα πριν δεν αξιζει,μονο τη διαρκεια ζωης των λαμπων χαλας μιας και θα δουλεψει x χρονο+1 ωρα που καθεται το καημενο
Οι προενισχυτριες λυχνιες καλη ωρα που ζητας εσυ εχουν διαρκεια ζωης πολλα χρονια..
Θα σου πει καλυτερα ο superfunk που εχει μαματες στο εργαλειο του  :P
Οποτε και στα μεταχειρισμενα αν κοιταξεις καποιες που να ειναι σε καλη κατασταση κανεις τη δουλεια σου και με το παραπανω..
Αλλωστε η πολυ-χρησιμοποιημενη λαμπα φαινεται,δεν θα πανε χαμενα τα χρηματα..
Τωρα αν θες να τις παραγγειλεις καινουριες δικο σου θεμα ειναι,αμα θες με το που τις παιρνεις,τις πετας κατω και τις σπας..(εκτος και αν προλαβω και ερθω και τις πιασω)  ;D ;D
Superfunk είπε:
εκει ειναι
δε φευγουνε... ;D
Με προλαβε και απ'τη βιασυνη μου δεν ειδα το προειδοποιητικο μηνυμα οτι ποσταρε αλλος
