Ακουω υπερηχους ?
KnightRider1
Kαλησπερα
Ειδα οτι υπαρχουν ακουστικα bone conduction τα οποια ακους τον ηχο μεσω δονησης που παει στα οστα αντι του αερα που ακουμε.
Προσφατα εφτιαξα κατι σαν ακουστικα αλλα με πιεζοηλεκτρικη καψα εβαλα παρα πολυ ενισχυση και το πρωτο πραγμα ειναι που το εβαλα διπλα απο τα αυτια και ακουω μουσικη λες και ειναι η μπαντα μεσα μου και ο ηχος πολυ Real.
Μετα δοκιμασα να κανω ενα Tone Test και καταφερα να ακουσω μεχρι 35KHz και εβαλα εναν εξωτερικο frequency analyzer μηπως τοιχον διμιουργουνται τιποτα αρμονικες ή να δημιουργειται τιποτα ηχους και να βγαζει τις ακουστικες συχνοτητες κλπ αλλά πραγματικα οταν εβαλα 35KHz πρωτη φορα στην ζωη μου ακουσα τοσο ψηλο ηχο.
Στον αερα ακουω μεχρι ~19KHz
Ειδα στο ιντερνετ οτι ισχυει αυτο ,,εσεις συμφωνειτε ???
KnightRider1 είπε:
Kαλησπερα
αν είσαι πάνω από 30 αποκλείονται τα 19KHz.
Και πολλά σου έβαλα, (αν έχεις και προίστορία με live κλπ)
Αν δώσεις γκάζια μπορεί να ακούσεις 19khz, αλλά δεν σημαίνει τίποτα.
Πρέπει να τα ακούς στην ίδια στάθμη (spl) που ακούς τις πιό νορμάλ συχνότητες, να στο πω πιό λιανά.
Βάλε και άκου έναν τόνο στο 1khz. Όμως όσο να ακούγεται μόλις.
Και μετά βάλε και τους 19.
Όχι 19, ούτε 14 δε θα φτάσεις.
Βέβαια μπάινουν και άλλοι παράγοντες στο παιχνίδι πχ καμπύλη Fletcher Munson κ.α. πολλά....
Eιμαι 24 χρονων εχω κανει αυτο που λες και εχω φτασει μεχρι τα 19KHz αλλα βεβαια τα ακουω πολυ χαμηλα τα 19KHz ,πιο καλα σε νορμαλ ενταση ακουω μεχρι 17KHz.
Με την πιεζοηλεκτρικη καψα που εκανα (μεσω δωνησης αντι του αερα) εφτασα ~35KHz αλλα βεβαια ειναι λες και με τριπησε μια λεπτη βελονα στα αυτια μου οταν πηγε απο τα 22KHz και περα.
δεν μιλάμε για πιο χαμηλά γενικώς.
Μιλάμε για κατώφλι ακοής.
Δηλαδή τους 1000 κύκλους μόλις να ακούγονται.
Αν πας ποτέ σε ΩΡΛ να κάνεις ακουόγραμμα θα καταλάβεις τι σου λεω.
Δεν ειπα οτι τα ακουω ολα ισα
Σιγουρα απο το 1KHz μεχρι 19KHz δεν εχω την ιδια ενταση ,τα 16KHz τα πιανω οσο το 1KHz στην πιο χαμηλη ενταση ,,δηλ εκει που βαζω και ξεκιναω να ακουω το 1KHz εβαλα 16KHz στην ιδια χαμηλη ενταση και το ακουσα κανονικα, στα 17KHz χρειαζομαι +3dB για να πω οτι ξεκιναω
Αν και το θεμα ηταν για την πιεζοηλεκτρικη καψα που πιστευω οτι οντως ισχυει οτι μπορουμε να ακουμε πανω απο 20KHz γιατι ενα μερος του αυτιου μας μας περιοριζει να μην ακουμε περα απο 20KHz κατι σαν lowpass
KnightRider1 είπε:
αυτό σου λεω.
Αρα με το δικό σου τεστ (γενικά αναξιόπιστο αλλά έστω αποδεκτό) ακούς έως 16 που είναι λογικό.
Αμα λες -3db στα 17 στα 19 θα είσαι και 10 κάτω.
Στα live να βάζεις βαμβάκι ή έστω ποιοτικά in ear (με λογική ένταση)
Nαι αν και in ear δεν μαρεσει να βαζω ,αυτο που κανω στα live ειναι στο γραφικο equalizer να εχω χαμηλωμενα απο τα 16KHz και περα γιατι πραγματικα αμα παω σε αλλα live δεν αντεχω να ακουω γιατι περνανε τα 17-18KHz και ο ηχος τσιριζει παρα πολυ.
εγώ σε πρόβες βάζω συνήθως τα ακουστικά του Bluetooth μου χωρίς να παίζουν τίποτα.
Φιλτράρουν μια χαρά υψηλές.
Εκτός και αν είσαι ο Zuberman τα παρακάτω πρέπει να ισχύουν και για σένα. Εκτός και αν έχεις alien DNA ή σχέση με τα αιλουροειδή.  ;)
Εν ολίγοις στο ακοόγραμμα το φάσμα μετριέται με δεδομένη ένταση κατα ANSI standard.
Audiograms of human hearing are produced using an audiometer, which presents different frequencies to the subject, usually over calibrated headphones, at specified levels. The levels are weighted with frequency relative to a standard graph known as the minimum audibility curve, which is intended to represent "normal" hearing. The threshold of hearing is set at around 0 phon on the equal-loudness contours (i.e. 20 micropascals, approximately the quietest sound a young healthy human can detect),[11] but is standardised in an ANSI standard to 1 kHz.[12] Standards using different reference levels, give rise to differences in audiograms. The ASA-1951 standard, for example, used a level of 16.5 dB SPL (sound pressure level) at 1 kHz, whereas the later ANSI-1969/ISO-1963 standard uses 6.5 dB SPL, with a 10 dB correction applied for older people.
Άλλο ακούω και άλλο αισθάνομαι.  Και σου ειπα οτι ακούω σημαίνει ολες τις συχνότητες στην ίδια σταθμη. Αυτό που λες ειναι cheating. Πολλοι θα ακούσουν συχνότητες αμα δώσουν 30 db πανω
Και παλι ομως εφοσον δινουμε αρκετα dB σε τοσο υψηλες συχνοτητες και υπαρχει αυτη η αντιληψη σημαινει οτι θα ακουστει ομως (οχι ομως μεσω του αερα). Αμα ισοσταθμισουμε σωστα ωστε να ειναι σχεδον φλατ μεχρι τους υπερηχους θα ειναι σαν να ακουμε φυσιολογικα βεβαια δεν θα εχουμε καθολου καλο threshold.
Δεν ειπα οτι θα ακουμε το ιδιο οπως τα σκυλια αλλα εφοσον υπαρχει αυτη η δυνατοτητα να ακουμε υπερηχους αλλά να χρειαζεται πολλα dB πιστευω οτι ειναι καλυτερο να υπαρχει κατι παρά το τιποτα.
KnightRider1 είπε:
Eιμαι 24 χρονων
γκομενα έχεις?  Γιατί και εγώ που είμαι 42 ακούω κάτι παλαβα αλλά δεν ξέρω τι να πω στα παιδιά μου, πόσο μάλλον στην μάνα τους.
Πάντως εγώ που είμαι 48 έχω ήδη πάψει να ακούω <8.000 Ηz.
Σε συγκροτήματα από τα 15 μου, στα μπουζούκια από τα 18, στο ραδιόφωνο παραγωγές καμιά 30αριά χρόνια, DJ καμμιά 10αριά χρόνια.... τα έκαψα τα αυτάκια μου δυστυχώς!!!!
Γι αυτό φίλοι μου προσέξτε τα αυτιά σας και κάντε οικονομία σε αυτά για να τα έχετε γερά.
