Αγορα πεταλιου..καμια ιδεα;
nikoscaptain7 είπε:
επειδη η κιθαρα εχει δυο διπλους μαγνητες και ειναι καπως σκληρος ο ηχος της θα θελα κατι να γλυκανει ο ηχος της αν γινεται.απλα θελω αν γινεται με καποιο πεταλι να μπορω να εχω περισοτερες δυνατοτητες στα καθαρα..
Και γω οταν διαβασα αυτο εδω σκεφτηκα ο,τι και ο gdevelek. Ειναι σα να το περιγραφεις: θελω να εχω και μονους μαγνητες! Με το σπλιταρισμα θα μπορεις με το πατημα ενος κουμπιου να εχεις αρκετα διαφορετικο ηχο (οχι ακριβως μονοί, αλλα φερνει αρκετα) χωρις να χαλασεις τον αρχικο σου. Θα σου δωσει γλυκυτητα και μεγαλη εκφραστικη παλεττα ειδικα στα καθαρα που θες.
Συν οτι δεν ειναι τοσο ακριβο οποτε μπορεις να παρεις κι ενα mxr eq (ή οτιδηποτε αλλο που να μην ειναι υπερακριβο), εγω θα προτεινα ενα boost ή ενα e-bow για διαφορετικο ηχο. Βασικα υπαρχουν αρκετα εναλλακτικα πεταλια να ψαξει κανεις. Univibe (σα Leslie), κατι πεταλια που ακουγεται η κιθαρα σου σα ρομποτ, διαφορα.
Α κατι αλλο που θα μπορουσες να κανεις ειναι να βαλεις κι ενα kill switch.
κατι τετοιο θα σε βοηθουσε?
Boss AC-2 (νομιζω AC-3 τωρα)
ειναι πολυ αξιόλογο και θα σου δωσει αυτο το κατι που θες στα καθαρα σου...
ρε φιλε φιλικα παντα πραγματικα το ποστ σου σηκωνει ειρωνεια.στην ουσια μας ζητας γνωμη για ενα πεταλι γενικα που εχεις αναγκη αλλα δεν ξερεις τι πεταλι αρα μαλλον δεν το εχεις αναγκη.
ον τοπικ αν θες να σπλιταροντε οι μαγνητες πανε για μια μοντα την κιθαρα η αλλιως αυτο μπορει να ειναι η λυση
παρε ενα λουπερ να γραφεις αυτα που παιζεις...θα βρεις πιο ευκολα μεταχ με τετοιο μπατζετ!
Volume pedal έχεις? ;)
Και μια πολύ περίεργη πρόταση που θα σου λύσει όλα τα προβλήματα (ακόμα και την απορία του τίτλου που έδωσες στο θέμα που άνοιξες), αν και δεν προτιμάς ψηφιακά εφφέ.
Στα 140 € βάλε 20-30 € ακόμα, και πάρε μια μετάχειρη Boss Gt-8 πεταλιέρα, να την χρησιμοποιήσεις μόνο για τα εφφέ της (απενεργοποιώντας ενισχυτές και καμπίνες).
Δεκάδες ποιοτικότατα εφφέ στα πόδια σου, άπειροι οι συνδυασμοί μεταξύ τους, και σε συνεργασία με τα πετάλια που ήδη έχεις, θα κάνεις τα απίστευτα ηχητικά (τρία delay, με δύο chorus, rotary, ac.simulator, guitar synth, ότι τραβάει η ψυχούλα σου).
Ακόμα και κουρδιστήρι έχει. ;D ;D ;D ;D ;D
Και σίγουρα στο τέλος θα βρεις και ποιό εφφέ σου λείπει, αδύνατο να μην το βρεις. :D
Γεια χαρα παιδες! θα ηθελα να αγορασω κ εγω καποια πραγματακια και θελω τη γνωμη σας (εαν ειναι ευκολο)!
θα ηθελα κανα delay με κανα 150αρι (εαν γινεται να "δεχεται" και expression pedal). σκεφτομαι το T.C.E. Flashback
σκεφτομαι επισης να παρω καποιο πολυ καλο reverb. στον ενισχυτη μου (bugera 333xl- 1x12 H.B v 30) χρησιμοποιω το reverb στο καθαρο καναλι αλλα στα υπολοιπα δεν ακουγεται ωραια... μ αρεσει να εχω πολυ αλλα να μη χαλαει πολυ τον ηχο....
-noiz supressor (λογικα το κλασσικο της Boss)..
-κανα κομπρεσσορα
-attenuator (οσο πιο οικονομικο γινεται)
αυτα για αρχη. α! υπαρχει μια συσκευη οπου συνδεεις ολα τα πεταλια μαζι. μαλλον τροφοδοτικο λεγεται... προτεινετε κανα φθηνο!
εαν υπαρχει καποιος που να εχει δοκιμασει με τον συγκεκριμενο ενισχυτη ακομα καλυτερα!
ευχαριστω εκ των προτερων! καλη συνεχεια!
Υ.Γ. εχω παρει ενα JAM delay lama (δανεικο) .. οσον αναφορα τη ποιοτητα , θα εχει μεγαλη διαφορα απο ενα ψηφιακο της ταξης των 150 Ε?
Σορρυ αν κουρασα παιδες ! :D
n4Sha είπε:
Αν μιλαμε για καινουργιο ειναι καλη επιλογη,αν μιλαμε για μεταχειρισμενο μπορεις να βρεις καλυτερα
http://www.thomann.de/gr/mooer_shim_verb.htm
Αφου το βρηκες.....
-κανα κομπρεσσορα
Εδω τα πραγματα ειναι λιγο "περιεργα" οσον αφορα τον ηχο σου ΜΕΤΑ το κομπρεσαρισμα.Προσωπικα εχω δοκιμασει το http://www.thomann.de/gr/mxr_supercomp.htm και δεν ειχα καποιο προβλημα αλλα τωρα περιμενω να δοκιμασω και το http://www.thomann.de/gr/akai_compressor.htm για πιο φτηνη λυση
Δεν εχω χρησημοποιησει ποτε μου  ;D
http://www.thomann.de/gr/visual_sound_1_spot_9vdc.htm
http://www.thomann.de/gr/visual_sound_multi_plug_8_cable.htm
Μαλλον υπαρχει και σε bulk με καλυτερη τιμη,ψαξτο λιγο
Τι να εχει δοκιμασει ?
Αν παιζεις με βρωμια δεν θα καταλαβεις σχεδον τιποτα...
nikoscaptain7 είπε:
Καλησπερα.εχω πεταλια χωριστα:distοrtion,overdrive,delay,compressor,wah,tremolo και chorus.εχετε καμια ιδεα για να παρω κανενα καινουριο;το flanger δε με ενδιαφερει σαν πεταλι.απο τα drives ειμαι καλυμενος.καμια ιδεα για πεταλι κυριως να χρησιμευει στα καθαρα ?παιζω κυριως rock κομματια ελληνικα και ξενα.ειδα προσφατα το tc electronic spark booster αυτο εκτος απο καθαρο boost εχει και gain knob.με προβληματιζει οτι εχει 26 db.λετε να κανει φασαρια οταν ενεργοποιειται;δωστε καμια ιδεα για καινουριο πεταλι.προτιμω να εχει αναλογικο ηχο δε μου αρεσουν πολυ τα digitals...
Ευχαριστω
Δεν εχεις phaser? ... για τσεκαρισε τα. Για μένα ειναι must.
Φίλε ίσως η πεταλιέρα είναι καλή λύση. Αλλά θα σου πρότεινα να συνδέσεις τη κιθάρα στο pc και να ψαχτείς με τα διάφορα vst - ίσως κάποια στιγμή να βρεις ποιο πεταλάκι σου "λείπει".
Επίσης, επειδή έχω αδυναμία στα eq (μπουστάρει, ροκάρει και ρολάρει) και για να σου περάσει και η φαγούρα στη τσέπη, χτύπα ένα behringer (boss ge7 αντίγραφο είναι) και κράτα τα φράγκα καβάτζα για όταν χρειαστούν πραγματικά ;)
ΥΓ εννοείται από τις αγγελίες
crimson είπε:
Κατα 1ον σε ποιον απευθυνεσαι.....
2ον.Εισαι σιγουρος οτι τα VST πεταλια ειναι ιδια στον ηχο και στην πραγματικοτητα ?
3ον.Πως δικαιολογεις οτι ενω ζηταει π.χ. ενα delay εσυ του προτεινεις EQ ?  ??? ::) ::)
Ευχαριστω πολυ για τις απαντησεις messalion! να σαι καλα!
ο crimson Μαλλον αναφερεται στον ΟP ....
να ρωτησω κατι πανω σε αυτο... λενε πολλοι οτι βαζουν ενα EQ στη λουπα του ενισχυτη και βγαζουν πολυ καλυτερο ηχο... τι ακριβως κανουν? ριχνουν το level απο το πεταλι για να μπορουν να ανεβασουν το volume του ενισχυτη?
εαν βοηθαει γενικα λεω να αγορασω κ ενα τετοιο..
n4Sha είπε:
Στην ουσια αυτο που κανουν ειναι να "ομορφηνουν" λιγο τον ηχο με καποιες παραμετροποιησεις του EQ που δεν μπορεις να πειραξεις στον ενισχυτη.Οποτε "φτιαχνουν" λιγο τον τελικο ηχο του ενισχυτη....
Τα ξαναδιάβασα από την αρχή και παρατήρησα ότι είναι ανεστημένο thread του Αυγούστου ;ρ Και ναι μπέρδεψα τον n4Sha με τον φίλο που το ξεκίνησε :)
Το θέμα δεν είναι αν το x,y,z vst είναι καλύτερο ή χειρότερο από το πεταλάκι που εξομοιώνει, αλλά ότι θα μπορούσε κάποιος να δει στην πράξη τι κάνει αυτό το εφέ που έχει δει να αναφέρεται σε κάποια συζήτηση στο ίντερνετ. Γρήγορο, ανέξοδο και πιο εύκολο από το να πρήξεις μαγαζάτορες για να δοκιμάσεις κάτι, αν είσαι τυχερός και το έχουν σε στοκ αυτή την εποχή.
Όσο αφορά το eq πιστεύω ότι όλοι οι κιθαρίστες χρειάζονται ένα :) Μπορείς να βελτιώσεις πολύ τον ήχο σου, τονίζοντας ή κόβοντας συχνότητες λίγο (ή περισσότερο)΄
crimson είπε:
Με λιγα λογια προτεινεις να "φορτωσει" VST ΜΟΝΟ στην περιπτωση που καποιο εφφε δεν ξερει τι κανει ? Εκει θα συμφωνησω.Να ξερεις ομως οτι το εκαστοτε VST και το πεταλακι που προσομοιωνει δεν ειναι κανονας στο να πας και να αγορασεις πεταλι....Και μαλιστα ειναι ΜΕΓΑ λαθος να κανεις την επιλογη σου βασιζομενος σε αυτο (VST).Οποιος δεν καταλαβαινει το γιατι ας πει να το αναλυσουμε.
Επισης και το EQ βοηθαει αλλα δεν ειναι πανακια.  ;)
Γενικα η επιλογη των πεταλιων (αν θες να πας σε πεταλια και οχι σε καποιο unit ολοκληρωμενο) ειναι ΚΑΘΑΡΑ υποκειμενικη,και παει κατα 90% με βαση τα ακουσματα και τις "παραξενιες" του εκαστοτε χρηστη.Καλα κανει ο καθενας και ανοιγει θρεντ με το πιο πεταλι να παρει γιατι ακουει και διαφορες αλλες γνωμες αλλα στην τελικη αυτο που θα μετρησει ειναι το "αυτι" του αγοραστη.
Π.χ. Εγω τα καλυτερα λεφτα που εχω ξοδεψει EVER ειναι για το boss dd 20 και αν ρωτησεις καποιον αλλον θα σου πει τα χειροτερα  ;)
σωστα αυτα που λες Messalion αλλα τα δικα μας "επαρχιακα αυτια" δεν εχουν αυτη τη πολυτελεια, να δοκιμαζουν δηλαδη πριν αγορασουν.... δυστυχως...
επισης εδω στο forum μπορεις να παρεις ετσι μια αντικειμενικη αποψη (οσο αντικειμενικη μπορει να ειναι) και σιγουρα μας βοηθαει σημαντικα!
n4Sha είπε:
Οσο "επαρχια" και να εισαι (που δεν παιζει να εισαι πιο πολυ απο μενα  :D ) μπορεις ευκολα να πεταχτεις στο κοντινοτερο μουσικομαγαζο και να κανεις την "ψαχτικη" σου.Το ανεφερα και πιο πανω περι της γνωμης των συμφορουμιτων  ;)
