Αγορα πεταλιερας εώς 500€
Dreamdancer είπε:
...Το να προτεινεις GT για καποιον που θελει γκαζια ειναι σαν να προτεινεις tonelab σε deathmeταλα ::)....
Πάλι γνώμη σου 8)
Έχω βγάλει πολύ δυνατούς μεταλαδικους ήχους(από διάφορες σχολές μέταλ)... ;)
Βέβαια ο ήχος είναι υποκειμενικός. Ο καθένας ακούει διαφορετικά γιαυτο και υπάρχουν τόσοι διαφοερετικοι ενισχυτές. Την ζεστασιά ενός λαμπατου δεν θα την πάρεις από ένα πολυεφε. Απλά με καλή παραμετροποίηση την προσεγγίζεις. Και δυναμικές θα βγάλει και απ'όλα αρκεί να ρυθμιστεί σωστά αλλά λάμπα δεν θα γίνει.... ;)
RayDTutto είπε:
Τότε εγώ θα σου πρότεινα μικρό (τον πιο μικρό που μπορείς να βρεις) λαμπάτο π.χ. κάτι τέτοιο: http://www.thomann.de/gr/harley_benton_ga15.htm
και ορισμένα πεταλάκια για να βρεις τον ήχο που θέλεις και να έχεις την ευελιξία στο στούντιο. Σε κανα χρόνο, το ξαναβλέπουμε.
+1
Τέτοια λύση σου είχα προτείνει και εγώ με την διαφορά που αντί για πετάλια να πάρεις μια αξιόλογη πεταλιέρα,γιατί το πιθανόν είναι να σου έρθει  πιο φτηνά από το να πάρεις το κάθε πετάλι χώρια.
O ga15 είναι πολύ καλό ενισχυτάκι απ'όσο έχω διαβάσει (γιατί τον είχα βάλει στο μάτι ;D)και αν δεν σου κάνει με λίγες μόντες γίνεται σούπερ (απ'όσο λένε).
Η tonelab έχει φοβερα εφέ (μηλάω για αυτή γιατί αυτή ξέρω)το πολύ πολύ αν τα drive της δεν είναι του γούστου σου παίρνεις ένα drive της αρεσκίας σου και σου μένουν τα υπόλοιπα εφέ της πεταλιέρας τα οποία είναι για όλα τα γούστα  ;D , επιλέγεις να την δουλέψεις σαν stompbox καρφώνεις και το drive στην λούπα της το οποίο ελέχγεται με switch και είσαι έτοιμος.
Υπάρχει και η
Digitech rp1000(χαλαρα ανωτερα γκαζια)
που απ'όσο έχω ακούσει (χωρίς να έχω την ευκαιρία να την δουλέψω)είναι όντως πολύ καλή
kbasilis είπε:
+1
Υπάρχει και η
Άρα συνοψίζω σε αυτά που λέει ο αδερφός από εδώ? GA 15 και digitech rp1000 ή δικά μου πεταλάκια?
Εγώ είπα δικά σου πεταλάκια για να μην μπλέξεις με τα "βάλε - βγάλε - ρύθμισε" των μοντέλων προενισχύσεων - τελικών - καμπίνων στις πεταλιέρες στον ενισχυτή σου και στους άλλους. Αν για κάποιο λόγο τα θέλεις αυτά, τότε πεταλιέρα.
RayDTutto είπε:
Μπορεί να δουλέψει την πεταλιέρα και σαν stompbox(αν είναι οικονομική λύση),να αφαιρέσει τις καμπίνες κτλ, και να κρατίσει μόνο τα εφέ και στην χειρότερη να πάρει ένα drive πεταλάκι,στην χειρότερη όμως.
Συν ότι θα μπορεί να έχει και καβάτσα και άλλους ήχους αν πρώτα έχει κατασταλάξει κάπου που να του αρέσει και έχει όρεξη για κάτι από το διαφορετικό από το βασικό του setting
Ο φίλος μας είπε ότι θελει τον ενισχυτή και πρόβες....ένας 15Άρης λαμπατος δεν νομίζω ότι βγάζει πρόβα με ντράμερ....ποσό headroom έχει αυτός ο 15άρης? Έχει και 10αρι ηχείο...
Ένας bugera v22 εχει 12αρι ηχείο, είναι δικαναλος έχει και loop...είναι και μέσα στο budget....καλύτερη λύση κατά τη γνώμη μου...
Δε νομίζω ότι θα έχει δικό του στούντιο.... Μάλλον για προβάδικο μιλάει...
kbasilis είπε:
Αρκεί να βγαίνουν όλα τα παραπάνω από τη συγκεκριμένη πεταλιέρα. Π.χ. αν δεν φεύγει και ο προ και ο τελικός και το cab simulation. πάλι καθαρά εφέ δεν έχει...
kbasilis είπε:
Εγω γιαυτο προτεινα την RP1000 γιατι ειναι πολυεργαλείο.Μπορεις να την δουλεψεις και σαν stompbox, τα εφε της ειναι παρα πολυ καλα ΚΑΙ τα distortion εξαιρετικα, ενω εχει φτιαχτει ετσι ωστε να μη χρωματιζει καθολου τον ηχο του ενισχυτη που εχει η που θα παρει αργοτερα.Με την μεθοδο των 4 καλωδιων κανεις οτι συνδιασμο θες με τον εκαστοτε ενισχυτη αλλα ακουγεται και αξιοπρεπεστατα καρφι σε pa.Ακομα και αν αργοτερα παρεις πολυ καλο ενισχυτη δεν παροπλιζεται αλλα βοηθαει ουσιαστικα χωρις να χαλαει τον ηχο του, ασε που μπορεις να την βρεις και μεταχειρισμενη αυτη την εποχη 8).....
Εγω στην θεση του παιδιου θα την επαιρνα πρωτη...θα εφτιαχνα τους ηχους μου ψαχνοντας την καλα και για ενα διαστημα θα ζουσα χωρις ενισχυτη μεχρι να αποφασισω τι χρειαζομαι και αν οντως τον χρειαζομαι.Θα ζουσα μονο με (καλη)πεταλιερα καρφι σε κονσολα και θα μαζευα λεφτα για κατι που πραγματικα θα με ανεβαζε κατηγορια ;).
RayDTutto είπε:
Δε νομίζω ότι θα έχει δικό του στούντιο.... Μάλλον για προβάδικο μιλάει...Αρκεί να βγαίνουν όλα τα παραπάνω από τη συγκεκριμένη πεταλιέρα. Π.χ. αν δεν φεύγει και ο προ και ο τελικός και το cab simulation. πάλι καθαρά εφέ δεν έχει...
Ναι!Θα αφαιρέσει τις καμπίνες και τους ενισχυτές και μπορεί να δουλέψει το drive της πετελιέρας αν του αρέσει συν τα υπόλοιπα εφέ σαν stompbox και πέρα από τα drive τα οποία είναι πάραπολύ καλά αλλά τίθεται και θέμα γούστου,τα υπόλοιπα εφέ είναι φοβερά και πορεί επίσης να κάνει και διάφορα κολπάκια με το expression pedal.
Όπως π,χ, το delay του να το ορίσει με το expression να βάλει χαμιλή ταχύτητα στο delay όταν πατάει το κουμπί από το expression και όταν το κλείνει (δηλ. όταν χαμιλώνει την παντόφλα )το delay να αυξάνει ταχύτητα και διάφορα άλλα τέτοια
Γεια χαρα παιδες! κατ αρχας καλη επιτυχια στον OP . δεν ξερω εαν εχει καταληξει σε καποια αγορα. (εριξα μια ματια αλλα δεν αντεληφθην κατι :P )
θα μπορουσε καποιος να με βοηθησει (εαν ξερει)?
θα ηθελα να παρω ενα μηχανημα , μαξ 400 Ε , που να προσφερει ποιοτικα εφφε τυπου reverb- delay - phaser κτλ.
να πω οτι εχω εναν bugera 333xl  με μια harley benton 1x12. το drive του ενισχυτη με ικανοποιει κ δεν θα ηθελα να το αντικαταστησω.
*ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ
μεχρι στιγμης ηθελα να αγορασω καποια πεταλακια για αναδειξουν τον ηχο του ενισχυτη οπως compressor - EQ - tubescreamer καθως και reverb (αυτο απλα μ αρεσει σαν εφφε), αλλα βλεπω οτι θα φυγουν πολλα χρηματα ...
οποτε οδηγουμαι σε κατι που να τα εχει ολα και να συμφερει οπως πχ. πεταλιερα ή κατι σαν το g-force .
αξιζει λετε ή να "χτισω" με πεταλακια και να τα αγoρασω σιγα σιγα.
αυτα! ελπιζω να μη κουρασα :D
απο τη στιγμη που θελεις MONO modulation/delay & reverb ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ πεταλιερα της προκοπης κατασκευασμενη μετα το 2004.. θα σε ικανοποιησει,στη θεση σου θα επαιρνα μια μεταχειρισμενη BOSS GT8/GΤ10 που εχει υπεροχα εφε αυτου του τυπου (καμμια 200αρα θα σου στοιχησει)
αλλοιως παιρνεις αυτο το ΘΑΥΜΑ
http://www.thomann.de/gr/boss_gt100.htm?sid=6559018ceb3289fac31039d32194beab
και καθαριζεις για ΜΙΑ ΖΩΗ (εχει και πολυ καλα drive/distortion αν σε ενδιαφερει μελλοντικα να βαλεις και αλλα χρωματα "βρωμας" στην ηχητικη σου παλετα)
Μιας που εδω και λιγο καιρο ειμαι κατοχος της GT-100 θα συμφωνησω με τον SF σχετικα με το ποσο καλη και ευελικτη ειναι...για τη συγγεκριμενη περιπτωση του φιλου ενδιαφερον παρουσιαζει αυτη KAI MONO AYTH η αγγελια:
http://smart.noiz.gr/details.php?id=174628
ΕΙΜΑΙ Ο ΠΩΛΗΤΗΣ!!!!ΧΑΧΑΧΑΧΑΑ!!!!
αν και είμαι τραγικα υπέρ της ΚΑΛΗΣ πεταλιέρας, απο τη στιγμή που σε ικανοποιεί το drive του ενισχυτή σου και θες μονο 2-3 εφέ, πάρε πεταλάκια καλά και φτηνά μτχ και είσαι οκ. Αλλιως σε πεταλιέρα με λιγότερα λεφτά, σε επίπεδο ηχητικό που φέρνει πολύ στα αναλογικά πεταλάκια (και στο στήσιμο αφου καθε κουμπι είναι ένα πεταλάκι ουσιαστικά) είναι η boss me70 μτχ περίπου στα 170€.
απορία...πως οδηγάς το θηρίο που έχεις για ενισχυτή με μία 12ρα καμπίνα? πως δεν το έχεις κάψει ακόμα το μεγάφωνο? περιτό να σου πω και πως με τη συγκεκριμένη καμπίνα χάνεις παρα μα πάρα πολύ σε ήχο (ποιότητα και δύναμη)
Αν και δεν την έχω δοκιμάσει, προσωπικά (μόνο για λίγο, όταν τη δανείστηκα από ένα φίλο), να προτείνω την TC Electronics Nova System.
Έχει τα εφέ, που ψάχνεις, σε άριστη ποιότητα και ένα σημαντικό συν:
αν θέλεις επιπλέον "βρωμιές", έχει boost, distortion και overdrive και όχι προσομοιώσεις ενισχυτών (πράγμα που σημαίνει λιγότερο tweaking, ενεργοποίηση-απενεργοποίηση virtual καμπινών κτλ).
Ευχαριστω για τις απαντησεις παιδες!ειστε οι καλυτεροι (οπως παντα)!  θα δοκιμασω τιποτα δανεικες πεταλιερες να δω τι γινεται!αλλιως παω με τον ακριβο τροπο!
degdekis τι να σου πω! μεχρι στιγμης με ικανοποιει η ποιοτητα ηχου που εχει... η χρηση γινεται μονο στο σπιτι.
σε συγκριση με τον προηγουμενο  ενισχυτη( bugera 6262 combo), αυτος ειναι πολυ καλυτερος σε χαμηλες εντασεις
λογω master volume Και λογω Low-hi input gain.. το βαζω δηλαδη στο low input και ειμαι κομπλε.
οσον αναφορα τη καμπινα συμφωνω αλλα δεν ειχα λεφτα για καλυτερη... εχω ακουσει οτι το 70 % του ηχου οφειλεται σε αυτη. νταξει ειναι μαπα η harley benton αλλα μ αρεσει που εχει το celection v 30 για μεγαφωνο. σκεφτομαι καποια στιγμη να παρω μια καλη καμπινα 2χ12 κλειστη αλλα δεν ειναι too much για το σπιτι? ο ενισχυτης παντως πιστευω παιζει αριστα σε χαμηλες εντασεις ( μεχρι στιγμης, γιατι ειμαι ασχετος απο ενισχυτες . ειναι ο 2 ος μου)
degdekis είπε:
Μου αρεσε που εβαλες οριο τα 500 ευρω. Λες και υπαρχουν πολλες πεταλιερες που ξεπερνανε αυτη την τιμη (οχι rack)  ;D
Απο κει και περα υπαρχει και η Line6 Pod HD500X. Αλλα αν δεν εχεις ξαναδουλεψει με πεταλιερα θα πρεπει να ψαχτεις πολυ (εως παρα πολυ) για να βγαλεις τον ηχο που θελεις  ;)
ναααα ρωτησω και κατι που ξεχασα παιδες!
εγω θελω τη ποιοτητα ηχου του ενισχυτη μου οπως ειναι σκετος, μεχρι να πατησω το fx loop. στο loop θα εχω τη πεταλιερα . αυτο επιτυγχανεται με τη μεθοδο 4 καλωδιων ή απλα τη κουμπωνω στο fx loop?
αυτα ! καλη συνεχεια !
Παιδιά τα λέτε πολύ εμπεριστατωμένα, kudos!!!
Εμένα θα μου περνούσε κι απ' το μυαλό κάτι σε Tech 21 Trademark 60 με το Sansamp on board ουσιαστικά, και μια ολδ-σκουλ-στάιλ Boss ME70. Με 500 έχεις και τα δυο σε σουπερ κατάσταση μεταχείρα.
Είμαι για πολλά καντήλια;  ;D ;D ;D
n4Sha είπε:
με τη μέθοδο των 4 καλωδίων (4cm) παρακάμπτεις την προενίσχυση του ενισχυτή σου και χρησιμοποιείς, μόνο, τον τελικό του.
Αν δε θέλεις κάτι τέτοιο, βάλε την πεταλιέρα στο fx loop.
Όταν είχα την rp1000, πάντως, τη χρησιμοποιούσα με 4cm, αλλά, όταν κούμπωνα σε καλό ενισχυτή, είχα τη δυνατότητα να την κάνω by pass και να την έχω, μόνο, για εφέ και όχι για προενίσχυση.
