Αγορά καινούργιου Amp.
kourt71724
Νέο μέλος
Καλησπέρα παιδιά.
Έχω μια Gibson Les Paul Studio πάνω σε έναν line 6 spider iii 75w εδώ και μερικά χρόνια. Στην αρχή αρκετά ευχαριστημένος μιας και καλύτερος amp από έναν samic που ξεκίνησα.
Όσο περνούσε ο χρόνος και έφτανα σε ένα καλό επίπεδο άρχισε να μην μου αρέσει καθόλου ο ήχος μου.
Τα μουσικά μου παιξιματα είναι σε blues, jazz, classic rock και καμιά φορά βρομουλα για τον χαβαλέ. Ένας φίλος πρόσφατα πήρε έναν fender champion 20 και ο ήχος του μου άρεσε πάρα πολύ.
Αν και αυτός ss μου φάνηκε αρκετά πιο ζεστός και όμορφος από τον line 6 που έχω. Αποφάσισα λοιπόν οτι είναι καιρός να πάω σε κάτι άλλο. Στο μυαλό μου έχω τον fender σε 20 η 40, boss katana.
Αν έχετε κάτι να προτείνετε θα ήμουν υπόχρεος.
Για ολες τις χρησεις, παρε Κατανα, αν θες ss.
Αν θες ακομα πιο "ζεστο" ηχο, πας σε λαμπα.
Αν καταφέρω να πουλήσω τον line 6 θα φτάσω 500 αλλιώς 350.
Η αλήθεια είναι ότι λάμπα ήθελα αλλά γενικά θα παίζω σε μέτρια και χαμηλή ένταση και από όσο ξέρω η λάμπα θέλει λίγο το γκάζι της.
Ξέρεις...ΛΑΘΟΣ μια χαρά παίζει και χαμηλά... ειδικά αν ο ενισχυτής είναι low wattage,στις αγγελίες του ΝΟΙΖ θα βρεις τρελλές ευκαιρίες.
Επειδή και εγώ ψάχνω τέτοιου είδους ενισχυτές τελευταία, αλλά λόγω lockdown δεν υπάρχει δυνατότητα να τους ακούσω από κοντά, έχω πάθει πλάκα με όσα διαβάζω και ακούω (σχόλια, γνώμες),
α) με αυτόν τον Boss Katana και β) με Yamaha THR, οι οποίοι είναι practice amps φυσικά.
Γνώμη μου, άσε τη λάμπα για το σπίτι. Αν θες και γκαζάκι ειδικά. Φαντάσου έχω δύο λαμπάτους πλέον στο σπίτι και το έχω αποφασίσει θα τσιμπήσω έναν από τους 2 πιο πάνω Katana ή THR και μάλλον το δεύτερο, αφού τους ακούσω βέβαια από κοντά. Καλά είναι τα βιντεάκια στο youtube, αλλά αν μπορούμε τους ακούμε από κοντά.
Σας ευχαριστώ για τις απαντήσεις. Σίγουρα και εγω με την πρώτη ευκαιρία θα πάω test. Απλά μετά τον line6 γενικά φοβάμαι με τους ss. Τον yamaha δεν τον ήξερα καν. Θα αρχίσω να ψάχνω και εκεί.
Οι προλαλήσαντες είναι πολύ πιο έμπειροι από εμένα.
Η γνώμη μου όμως και τίποτα άλλο, γιατί απ' ότι κατάλαβα θες ενισχυτή για σπίτι και όχι για Live (bedroom player - practice Κλπ), είναι ότι δεν μπορώ να τη χαρώ τη λάμπα στο σπίτι, από άποψη έντασης που είναι και αυτό σχετικό πάντα. Καταλήγω όμως, ότι τελικά χρειάζεται ένας τέτοιου στυλ στο σπίτι (Κατάνα, Υαμάχα). Ας πούμε βλέπω ο Yamaha, έχει σύνδεση πχ τάμπλετ ή κινητού, παίζει το backing track μέσα από τον ενισχυτή και εσύ παίζεις από πάνω, και βάζεις και τα εφφε, έπαθα πολιτισμικό σοκ μόλις το είδα. Για να τα κάνεις όλα αυτά με λαμπάτο, πόσα λεφτά χρειάζονται; Δεν ξέρω, έχει συν κ πλην το πράγμα. Εγώ πάντως δεν βολεύτηκα και νομίζω ότι πάντα ενοχλώ από άποψη έντασης.
Βέβαια σου ξαναλέω, δεν είμαι ιδιαίτερα έμπειρος, ούτε κάτι το ιδιαίτερο στην κιθάρα, οπότε σου λέω απλώς τι έχω αποκομίσει από τα λίγα που ξέρω.
είδα όμως αυτό
και μου άρεσε ιδιαίτερα. Θα το ερευνήσω από κόντα όμως, όταν υπάρξει ευκαιρία, πάντα με τη χρήση μάσκας.
κ
 Με ενα dsl5r combo (καπου 400 θα  κανει) για μεσα στο σπιτι τα κανει ολα. Καθαρα εξαιρετικα, βρωμικα εξαιρετικα, εχει line in για mp3,  εχει εξοδο για ακουστικα, εχει attenuator στο 0,5 watt για να παιζεις με τερμα γκαζια και να μην σε ακουνε στο διπλα δωματιο. Και με τα 5 watt μπορεις να παιξεις επισης πολυ χαμηλα, αλλα μπορεις να τζαμαρεις και με αλλους. Και εχει και fx loop για  βαλεις κανα delay αν θες. Reverb εχει ενσωματωμενο.
Μιας και μιλησες για Jazz Blues Rock μηπως να κοιταγες και τον Fender Blues Junior?
Eιναι λιγο πιο ακριβος αλλα μπαινει και σε 12 ατοκες.
https://www.nakas.gr/prd/fender-blues-junior-lacquered-tweed-enisxitis-ilektrikis-kitharas
ΟΜΩΣ, θελεις πεταλια. Ετσι κι αλλιως θελεις πεταλια με οποιον λαμπατο και να παρεις.
Για σπιτι θα προτεινα καποιον απο τους δυο yamaha thr 30, boss katana50 (με προτιμηση στον Katana)
Και οικονομικοι και ποιοτικοι και εχουν και εφφε.
Nα εχεις υποψιν σου οτι στα περισσοτερα video review δεν κανουν καλο tweeking στον Katana με αποτελεσμα  τα πριμα να ξυνουν στα βρωμικα (οπως και στο παραπανω βιντεο των Εγγλεζων, τουλαχιστον στην αρχη)
Εδω ειχα κανει μια δοκιμη (μονο τους βασικους ηχους, χωρις να μπω καν στο software με τα απειρα εφφε) και διορθωνα τον ηχο στα βρωμικα μαζευοντας πολυ τα πριμα σε σχεση με τα clean καναλια του και δινοντας μεσαια.
O Boss Katana για αυτό που είναι, είναι μια χαρά. Επίσης είναι καλό πεταλομηχάνημα, με την έννοια ότι
''παντρεύεται'' ωραία με τα πετάλια. Έχω παίξει λάιβ αρκετές φορές με αυτόν, μιας και αυτός ήταν διαθέσιμος
στο πάλκο, και έβγαζε λάιβ άνετα (βέβαια ήταν πολλά watt, δεν θυμάμαι πόσα, πρέπει να ήταν ο πιο μεγάλος).
Επίσης στο ίδιο πάλκο όσες φορές τον άκουσα με ψηφιακές πεταλιέρες τύπου Boss GT έδενε επίσης πολύ καλά
(αναμενόμενο μιας και είναι η ίδια εταιρεία).
Βέβαια δεν ακούγεται το ίδιο σε αυτές τις εντάσεις, είτε ως clean είτε ως ''πεταλομηχάνημα'', με έναν καλό καθαρό λαμπάτο ενισχυτή-μην τρελαθούμε...αλλά εγώ προσωπικά μια χαρά την δουλειά μου την έκανα. Τίμιο.
Από εκεί και πέρα, το τι ενισχυτή χρειάζεσαι, εξαρτάται και από τον εξοπλισμό σου.
Αν δεν έχεις τα βασικά πετάλια και εφέ, παίρνεις έναν Katana ή έναν αντίστοιχο  ''ψηφιακό'' Fender
και πορεύεσαι έτσι....με μια ευρεία γκάμα εφέ και ήχων, που όμως είναι ''στάσιμη''.
Αν έχεις αρκετά πετάλια και εφέ, ή αν θες να επενδύσεις σε καλά πετάλια ή εφέ (ένα καλό overdrive, ένα
καλό boost, ένα καλό delay κτλ) τότε η αναβάθμιση ενισχυτή σε έναν καλό καθαρό λαμπάτο είναι μάλλον καλύτερη.
Mind you ότι το ''ταξίδι'' έτσι γίνεται πιο ζόρικο, καθώς αν δεν έχεις πετάλια και εφέ θα μείνεις με έναν
καθαρό ήχο και άντε και κάνα overdrive (ανάλογα τα κανάλια του ενισχυτή) που δεν θα σου αρκούν για αρχή.
Και θα πρέπει να ψάχνεις σιγά-σιγά να χτίζεις τον ήχο σου με προσθήκες πεταλιών που μπορεί να μην ''κολλάνε''
με τον νέο λαμπάτο ενισχυτή σου κτλ κτλ. Αλλά θα έχεις μια πιο στέρεα βάση στον ήχο σου....
Επίσης και παικτικά το ταξίδι θα γίνει πιο ζόρικο, γιατί κατά την γνώμη μου το να παίζεις με ψηφιακά γκάζια κτλ
είναι λίγο σαν να ''κλέβεις.. εκκλησία''. Η λάμπα με το overdrive κανάλι ή πετάλι ''ξεγυμνώνουν'' πιο πολύ τον παίκτη
και βγαίνουν στην φόρα όλες οι ατέλειες (αλλά ακούγεται και καλύτερα, imho).
Kαμιά από τις δυο επιλογές δεν είναι λάθος πάντως! Και ο Katana τίμιος
Από τη... συλλογή μας.... ?
1.τι λΑιμε τώρα (αν τα έχεις παρτον ΧΘΕΣ)
https://smart.noiz.gr/details.php?id=380090
2.τι λΑιμε  τώρα νο. Δύο ?
https://smart.noiz.gr/details.php?id=359154
3. Τι λεμαι τώρα νο. 3
https://smart.noiz.gr/details.php?id=272061
4. Another one
https://smart.noiz.gr/details.php?id=452149
5. Φοβερός για τα λεφτά του
https://smart.noiz.gr/details.php?id=443534
6. Αστέρι και τζάμπα
https://smart.noiz.gr/details.php?id=448428
7.all time classic
https://smart.noiz.gr/details.php?id=431086
8. Τέλειος
https://smart.noiz.gr/details.php?id=452932
Αν ψάξεις κι άλλο θα βρεις ακόμα πιο τρελλές ευκαιρίες.
Γενικά μιλώντας μην πετάς τα λεφτά σου σε φτηνό κινέζικο η μεξικάνικο PCB ... ακόμα και αν είναι λαμπατο...(εκτός και αν το βρεις σε πολύ χαμηλή τιμή όπως οι 5 ,6 & 7 ,8 παραπάνω)
Τα 2 μου σεντΣια μετα από 40+ χρόνια που τραβιεμαι με το άθλημα ?
