Αγορά ελαφρού λαμπάτου ενισχυτή
NEXT IN LINE
Νέο μέλος
Γεια σας παιδιά.
Όπου να ναι θα πληρωθώ και σκοπεύω να πάρω ένα λαμπάτο για λάιβ και για προβούλες.
Επειδή πέφτει πολύ κουβάλημα θα ήθελα ο ενισχυτής να είναι ελαφρύς.
Τώρα όσο για τον ήχο.. Παίζω κυρίως με πετάλια overdrive, fuzz, κι έτσι δε με ενδιαφέρει τόσο το βρώμικο του ενισχυτή όσο ένα καθαρό κανάλι που να συνεργάζεται καλά με πετάλια.
Πιστεύω πως ένας μονοκάναλος μου είναι αρκετός. Καλό είναι να έχει κι ένα καλό reverb.
Επίσης ο ενισχυτής δεν προορίζεται για high gain. Περισσότερο vintage καταστάσεις..
Καμιά πρόταση?
Γειά χαρά!
Οι επιλογές είναι πολλές, εξαρτάται από τον προϋπολογισμό σου.
Γεια σου φιλε μου!
Εφοσον θα παρεις τα drive σου απο πεταλια και θελεις μια πλατφορμα καλου καθαρου ηχου,θα σου προτεινα να κοιταξεις για ενα δικαναλο combo(μεγαλυτερο headroom)
Μια εντελως value for money προταση απο εμενα ειναι ο bugera v22 :)
http://www.bugera-amps.com/en/products/v22.aspx
Στο νου μου μου έρχονται κατευτείαν οι laney cub 12 , jet city 22, για να μην αδειάσει και η τσέπη, αλλά δεν έχουν πολυ headroom στα καθαρά, βρωμίζουν απο χαμηλά κοινώς. Η αλήθεια είναι ότι και ο σκύλος χορτάτος και η πίτα ολόκληρη χλωμό, ειδικά σε κόμπο.
οπότε μάλλον πας για koch ή για τα μισά λεφτα και λίγο πιο λιγα βατ
http://www.thomann.de/gr/fender_blues_junior_iii.htm
κλασική εγγυημένη περίπτωση
Σε συνδιασμό κεφαλής καμπίνας που μεταφέρονται και πιο ευκολα, ίσως έχει πιο πολλές επιλογές.
Ευχαριστώ για τις προτασεις σας παιδιά.
Λοιπόν.. Τον Laney δεν τον έχω ακούσει.
Τον bugera τον έχω παίξει αρκετές φορές και μου φαίνεται λίγο ξερός (ιδίως όταν βάζω μπροστά overdrive δεν έχω όγκο..)
Τον blues junior επίσης τον έχω χρησιμοποιήσει και μου κάθεται πολύ πρίμος.
Γενικώς προτιμώ πιο σκοτεινούς ενισχυτές.
Ο Koch μάλλον αδειάζει τσέπες..
Ενισχυτές που έχω δοκιμάσει και μου αρέσουν αρκετά είναι οι vox αλλά είναι πολύ βαριοί.
Παίζω με les paul αν αυτό βοηθάει
Ο Laney VC15 απ'ό,τι έχω διαβάσει (δεν έχω παίξει ομως) είναι φάση Vox ηχητικά, αλλά στο πιο σκοτεινό. Είναι κι αρκετά ελαφρύς όπως προειπαν. Νομίζω τους φέρνει ο Νάκας. Υπάρχει και η σειρά LC που έχει πιο μοντέρνο ήχο.
Θεωρώ αδιανόητο να γίνεται κουβέντα για ελαφρύ ποιοτικό λαμπάτο με πολυ καλο καθαρό και να μην αναφέρεται ο Tubemeister 18.
Τσέκαρέ τον και δεν θα χάσεις.
chris gti είπε:
+1
Για μένα πάρε τον engl thunder 50 που έχει στις αγγελίες 450€ η το κεφάλι valve King 250€ με μια καμπινουλα κ καθάρισες από ενίσχυση για πολλά χρόνια και χαλαλι τα πέντε κιλακια παραπάνω.
Laney VC15 που τον είχα είναι ένας εξαιρετικός "μικρός" αλλά με τα εξής μειονεκτήματα κατ' εμέ:
- Είναι αρκετά βαρύς και ογκώδης για μικρός (14 κιλά)
- Το μεγάφωνο είναι 10" πράγμα που εμένα με ενοχλεί
Δεδομένων των παραπάνω προσωπικώς θα πήγαινα για τον Laney Cub12R που σου προτάθηκε ήδη και προσωπικά είχα την ευκαιρία να παίξω μαζί του πρόσφατα. H μοναδική μου επιφύλαξη είναι ότι, καθότι μονοκάναλος με volume και gain, προκειμένου ο ενισχυτής να είναι εντελώς καθαρός πρέπει να χαμηλώσεις αρκετά το gain knob, πράγμα που σε περιορίζει στο θέμα της έντασης.
Αφού το βάρος είναι θέμα, γιατί δεν το σπας σε κεφαλή καμπίνα? Μπορείς να βρεις υπέροχα κεφάλια κοντά στα 10 κιλά(Και πιο κατω) και με μια καμπίνα 1χ12 θα είσαι κομπλέ. Άσε που καμπίνα μπορεί να μην κουβαλάς μιας και συνήθως βρίσκεις σε προβαδικα και live stages.
πιστεύω φίλε πως ένας Orange Tiny Terror να έκανε την δουλειά σου !!  ;D
http://www.thomann.de/gr/orange_tiny_terror_combo.htm
Δεν έχει τα τρελά τα γκάζια ,έχει ένταση ,απ'ότι θυμάμαι όταν τον είχα δοκιμάσει..
είναι ελαφρύς ...
αλλά δεν έχει reverb ,το οποίο είδα οτι ψάχνεις να 'ναι built in ..
Μετά θα μπορούσες να πας ίσως σε κανένα bugera v22 ή fender blues jr .
Αν θες να τον παίρνεις σε πρόβες και λάιβ ξέχνα τον laney cub. Eixa το κεφάλι το 15ρι και με φυσικά τύμπανα δεν άκουγα ούτε εγώ που ήμουν δίπλα του, παρόλο που άνοιγα το gain στο 4 και έπαιζα και λίγο βρώμικα καθώς το ενισχυτάκι αρπάει απο το 3! Είναι πολύ δυνατός μόνο για βρωμιές, όταν ανέβει δηλαδή το gain πάνω απο το 5. Eίναι μόνο για σπίτι και καμια ηχογράφηση, καθώς έχει πραγματικά φοβερό ήχο αλλά δεεεεεεν...Μονο αν οι πρόβες σου γίνονται με ακουστικά και ηλεκτρονικά τύμπανα, οπότε τον έχεις χαλαρά στο 2-3 gain (έτσι κάνω εγώ πρόβες και ησύχασα-στη κυριολεξία), και στα λάιβ παίζεις πάντα με μικρόφωνο πάνω στον ενισχυτή (οκ μέχρι εδώ), και καλά μόνιτορς για σένα και όλη τη μπάντα για να ακούς(νε) όλοι τι παίζεις. Δεν είναι ότι δεν γίνεται, αλλά αξίζει? Το κεφάλι που είχα πάντως εγώ ζυγισε γύρω στα 4-5 κιλά....
Όταν θα βγεί ο 20ρης λαμπάτος δικάναλος (με καλά γκάζια,όχι μόνο για μπλούζ) με spring reverb, και στα 12 κιλά θα τον πάρουμε όλοι...έως τότε, κάτι θα πρέπει να θυσιάσεις..Ο πιο κοντινός σε όλο αυτό που περιέγραψα είναι ο Koch. Οτι πληρώνεις παίρνεις.
JohnyX είπε:
είναι ελαφρύς ...
νομίζω πάσχει απο ΑΚΡΙΒΩΣ την ίδια πάθηση με τον Laney...είναι μονοκάναλος με gain πριν το volume...
Ξέχασα να πω πως το πρόβλημα βελτιωνεται με αλλαγή προενισχύτριας. Εβαλα μία με χαμηλότερο gain, και μετά άρχισε να τσιμπάει απο το 5 και μετά αλλά και πάλι η έντασή του στα καθαρά ήταν λίγη for the real thing...
