1820m problem
vlas
i have emu 1820m. the problem is that when i'm bouncin from logic or sonar the result is low recordings when i hit play on a DAW evrything is fine but outside in windows media player or a hi-fi(cd) i want to
cry... is there a reason? am i asking to much from the audio card? or the specs(120db etc) are only for playback? PLEASE HELP>>>> :cry:
Please write in Greek, if possible. In all cases, please write properly: your text does not make much sense.
As fas as i can follow your train of thought, your problem has nothing to do with your sound card. Please provide more info.
hi there
please try to be more specific about the problem...also i would also suggest to write in greek if possible...btw i use 0404 and from time to time i need to update its drivers so updating yours might solve the prob as well...
cheers
Panos
Δεν νομίζω να φταίει η κάρτα σου πάντως με τίποτα.
Τι εννοείς δεν έχεις καλό ήχο? (τέλος πάντων, δώσε μερικές διευκρινήσεις ακόμα και όπως προαναφερθηκε, γράφε ελληνικά για να βοηθήσουμε καλύτερα αν μπορούμε)
λοιπον εχοuμε και λεμε....εχουμε την μιξη μας (χρησιμοποιω αρχεια 24 bit wav kai vst ταυτοχρονα).αφου καναμε και το mastering(eq,dynamic proccesing,lowdness maximazing,limitingκλπ)το αποτελεσμα ειναι πολυ δυνατο και καθαρο το master fader στη θεση 0 και το τελικο μου σημα στα -0.3 ! Κανω bounce με dithering (pow#3)16 bit 44100hz απο το logic.το αποτελεσμα ειναι καθαρο αλα αδυναμο! δεν κοντραρο ουτε mp3 των infected mushroom που να το συγκρινω και με το wave τους....αν θελετε πιο συγκεκριμενες πληροφοριες ρωτηστε με...ευχαριστω... :?:
Infected Mushroom ακουω...Χμ..Μαλιστα..Απο τους λιγους που εχουν
να πουν πολλαααα με τη μουσικη τους(κι ας ειναι psychedelic).Ο τυπος
που παιζει πληκτρα τα παιζει ΟΛΑ LIVE!Φανταστικος...Μιλαμε για ανωτατο
επιπεδο μουσικης.Εισαι να κανουμε κανενα project?
ps:1000 συγγνωμη για το offtopic :D
Πολύ παράξενο ακούγεται αυτό που λες . Δηλαδή άλλα ακούς όσο είσαι στο logic και άλλα μετά το bounce!!!
α.Μήπως είναι χαμηλά το volume στο player σου?
β.Αν και μάλλον δεν έχει να κάνει αυτό με το πρόβλημα σου, για δοκίμασε mastering να κάνεις σε stereo track και όχι στο master κανάλι της μίξης σου.
Για την ώρα δεν ξέρω τι άλλο να υποθέσω. Δοκίμασε και δώσε και άλλες λεπτομέρειες.
Το logic αν θυμάμαι καλά κάνει real time bounce.
Αυτό που ακούς την ώρα που γίνεται το bounce διαφέρει δηλαδή από αυτό που ακούς κατά την αναπαραγωγή αργότερα, χωρίς να έχεις πειράξει κάτι στις στάθμες των μηχανημάτων σου?
Εγώ πάλι δεν καταλαβαίνω τι εννοεί ο φίλος λέγοντας ότι το αποτέλεσμα ακούγεται "αδύναμο". Ή πρέπει να μας βάλεις να ακούσουμε λίγο, ή πρέπει να μείνουμε σε τεχνικούς όρους, το "αδύναμο" δε σημαίνει τίποτε.
Δηλαδή αν συγκρίνεις άλλο κομμάτι με το δικό σου πριν κάνεις bounce είναι όλα καλα; Πραγματικά είναι περίεργο αυτο... το αποθηκεύεις σωστα; (Με το ozone κάνεις μάστερ; δεν έχει σχέση.. έτσι ρώτησα)
Μετά το μαστερ που κάνεις αν ανοίξεις το wav η κυματομορφή είναι στα επίπεδα του limiting που έκανες; Ανέβασε να ακούσουμε κάτι. Πολύ περίεργο πρόβλημα.. άλλα να ακούς πρίν και άλλα μετά μέσα στο ίδιο sofware :?
Αν δεν κάνεις καθόλου μαστερ, και κάνεις bounce τα track σου σε ένα στερεοφωνικό ακούς το ίδιο πρίν και μετά;
ναι χωρις να πειραξω κατι στις ρυθμισεις μου στο ozone συγκεκριμενα. την ωρα του bounce ακουω κατι πολυ καΘαρο και δυνατο και μετα παιζω το audio apo cd η απ το pc κοντρα σε mp3 και ναι ειναι καθαρος σαν διαφορα audio κομματια αλα οχι δυνατος σαν audio η mp3 (σαν μετριο mp3 ισως).
αν μπορειτε να μου πειτε πως γινεται να σας το δωσω να το ακουσετε ευχαριστως να το κανω. Για παραπανω πληροφοριες ρωτηστε με συγκεκριμενα τι ειναι αυτο που θελετε να μαθετε και θα σας απαντησω οσο μπορω. Ευχαριστω.
X-PAP οτι ειπες το σκεφτικα και τα δοκιμασα πριν γραψω. ναι χρησημοποιω το (ozone) και ναι το audio ειναι και στο limiting point και εχω κανει και verzion me ozone kai χωρις και με τα sonitus του sonar sto logic και sto sonar,και τα fx του logic εχω χρισιμοποιησει.Το αποτελεσμα το ιδιο.Χερομαι παντος που σκευτηκαμε τα ιδια γιατι ειχα και ενα ανχος(οτι κανω οτι να νε) μιας και master του ειδους δεν ειμαι αν ημουν δεν θα εγραφα.
Υ.Γ ορθογραφια χαλια συνχορεστε με δεν ειμαι καλος και βαργιεμαι να ξαναμαθω :oops: :wink:
Κάνε το τελικό mp3 upload στο noiz και βάλε link να το κατεβάσουμε. (Για το πως γίνεται το upload στο noiz, είχε ποστάρει ένα άρθρο ο Wow! πρόσφατα, ριξ' το μια ματιά αν δεν βγάλεις άκρη μόνος σου)
