Δίλημμα, Studiotone ή twintone Κoch και γιατι?
ikaros
Και κάτι για τους φίλους της τάξης Α...
Είναι πολύ οι κατασκευαστές ενισχυτών που ισχυρίζονται για κάποια 15-20βατ(el84) μοντέλα τους ότι λειτουργούν σε "τάξη Α". Υπόψιν δεν μιλάω μόνο για τους κλασσικούς Vox αλλά για αμέτρητα μοντέλα σε αυτή την κατηγορία. Η αυτοψία σχεδόν πάντα δείχνει ότι είναι cathode bias τάξη ΑΒ με 330V DC το πολύ στις ανόδους των el84.
Αν και δηλώνω φαν της τάξης ΑΒ σε έναν ενισχυτή με εξέπληξε ευχάριστα το γεγονός ότι ο κύριος Koch ξεχωρίζει αρκετά ως αναφορά την "τάξη Α" του Studiotone. Ο ενισχυτής είναι πολωμένος πιο κοντά σε πραγματική τάξη Α από σχεδόν οποιονδήποτε αντίστοιχο 15-20 βατ ενισχυτή της αγοράς. Με εξέπληξε ακόμη περισσότερο το κύκλωμα του τελικού το οποίο λειτουργεί  τις el84 με 380V DC στις ανόδους γεγόνος που δικαιολογεί το αυξημένο headroom.
συμφωνω και επαυξανω αυτα που ειπε ο προλαλησαντας ΧΡΗΣΤΟΣ αν και δεν καταλαβα τιποτα    :'(,αλλα επειδη μου φτιαχνει το πεταλι μου  ;D κατι παραπανω θα ξερει αρα ετσι ειναι....
και το ελεγα εγω στην σχολη να προσεχω τα ηλεκτρονικα αλλα μπα τιποτα.... ::) με 5 και πολυ μου ηταν..
RUN FOREST....RUN!!!!
  • Απαντήσεις 48
Να προσθεσουμε πως ο studiotone εχει κ τα voicing switches κατι που δεν εχει ο twintone κ που κατ εμε δινουν μεγαλη τονικη ποικιλια. Το οτι σεν υπαρχει ξεχωριστο eq στον "μικρο" δεν αποτελει διολου προβλημα μιας κ η ισοσταθμιση ειναι απολυτα ισορροπημενη μεταξυ των 2 καναλιων.
Σίγουρα τα voicing switches είναι χρήσιμα (μπορούν πχ να "λεπτύνουν" τον ήχο ενός humbucker ή να "παχύνουν" τον ήχο ενός single coil), αλλά δεν τα χρειάζεται ο Twintone γιατί απλούστατα έχει ανεξάρτητο eq...
Πάρα πολύ ενδιαφέρον electrictabs!! Περισσότερο κοντά σε τάξη Α κι από τους Vox; Oύτως ή άλλως, το 100% της τάξης Α θα το πετυχαίναμε  - νομίζω - μόνο αν είχαμε μια και μοναδική τελική λυχνία, όπως πχ στον THD Univalve (διορθώστε με αν κάνω λάθος).
Με απλούς, χειροπιαστούς όρους, μπορούμε να εξηγήσουμε ποιές είναι οι διαφορές τάξης Α και ΑΒ;* Και κυρίως, να διαλευκάνουμε το ΑΝ και κατά πόσον θα έπρεπε η τάξη του χ,ψ ενισχυτή να απασχολεί τον κιθαρίστα περισσότερο από τον τεχνικό. Γιατί γενικώς αυτό βλέπω ότι συμβαίνει, και υποψιάζομαι ότι δεν υπάρχει κάποιος πολύ ουσιαστικός λόγος.
Πολύ περισσότερο αφού είναι γνωστό ότι, εκτός ίσως κάποιων boutique παραδειγμάτων, η "τάξη Α" στα χαρτιά είναι...κάτι σαν τάξη Α. Ακόμα και για την ιστορική Vox. ;)
*Έχει να κάνει με το φορτίο του ενισχυτή και τη διαδρομή του σε προενίσχυση/τελικό, σωστά;
Nαι είναι λίγο πιο κοντά απ ότι οι vox
Όχι η τάξη Α υπάρχει και σε push pull ενισχυτές απλά είναι λίγο διαφορετική ηλεκτρικά κ ηχητικά από την single ended
Έχει να κάνει με την πόλωση των τελικών λυχνιών, το φορτίο - μετασχηματιστή εξόδου , τη σχέση σήματος εισόδου - εξόδου και καμια δεκαριά παραμέτρους ακόμα.
Οι απλοί χειροπιαστοί όροι ίσως να μην υπάρχουν γιατί θα πρέπει απαραίτητα να μπεις σε κάποια τεχνικά ζητήματα
Ένα λινκ που το περιγράφει ίσως όσο το δυνατόν πιο απλά γίνεται είναι αυτό:
http://www.duncanamps.com/technical/ampclasses.html
Ακόμα όμως κι αν δεν καταλάβεις δεν πειράζει. Αυτό που θα έπρεπε να ενδιαφέρει ένα κιθαρίστα είναι ο ήχος όχι η τάξη ενός ενισχυτή. Υπάρχουν ενισχυτές που λειτουργούν σε άλλες τάξεις, όχι τις γνωστές Α,ΑΒ παρόλα αυτά ακούγονται ωραία
Ωραίο το link, thanks Χρήστο. Παρόμοιες αναλύσεις υπάρχουν από δω κι από κει, αλλά στο link είναι πιο μαζεμένα και αρκετά κατανοητά όσα γράφονται.
Χαίρομαι που συμφωνούμε σε αυτό
γιατί κατά καιρούς ακούγονται διάφορα απίστευτα σχετικά με τους ενισχυτές (εδώ σε μας ελάχιστα, αλλά σε πολά ξένα fora... ;D). Επιπλέον νομίζω πως οι ενισχυτές είναι πολύ προνομιακότερο πεδίο παπαρολογίας σε σχέση με τις κιθάρες, αλλά μιας και το φετίχ είναι πρωτίστως για τους πιό πολλούς οι εξάχορδες κυρίες, ατάκες όπως "άλλη φάση η single-endίλα ρε μάγκες ναούμ" μένουν στο περιθώριο... ;D
Για τα τεχνικά θα αφήσω τον electrictabs που είναι σίγουρα πιο αρμόδιος. Γενικά σε Class A η λυχνία (ή το ζεύγος) παρέχει ρεύμα συνεχώς, ενώ σε Class AB το ζεύγος των λυχνιών (ή οι δυο ομάδες) το παρέχουν εναλλάξ, μια η μεν, μια η δε, μέσα σε χρονικό διάστημα μιας περιόδου.
Η διαφορά στον ήχο είναι πάντως σίγουρα υπαρκτή. Η Class A δίνει πλουσιότερες, θεσπέσιες αρμονικές και πιο εύκολο, λίγο μπλουζιάρικο breakup όταν πιεστεί με πιο έντονο παίξιμο ή με κάποιο booster. Iδού μια ωραία, χοντρική περιγραφή από ένα μάνιουαλ των Mesa Express ( http://www.mesaboogie.com/manuals/ExpressSers.pdf ) (τα bold δικά μου):
The operating Class is switched to Class A,
which is far less efficient - but produces smooth, rich, silky harmonics and warm low end. Many vintage amplifiers were built with this
operating class. Now here is where we get tricky and is the basis of our patent. The wiring configuration is switched as well - from
Push-Pull to Single-Ended. This configuration - the first way tubes were ever wired – is again far less efficient but puts emphasis on
the even order harmonics. These are the second harmonic that lives one octave above the notes that are being played and they’re
the most pleasing of all harmonics. They sound sweet and add a fullness to the sound like no other, almost like a super subtle octaver
that is way back in the mix. Push-Pull circuits cancel out this second harmonic when the wave form is split in half and each half is
amplified separately, and the sweet second harmonic is replaced by the punchier odd-order third harmonic… thus the substantially
louder impact of the Push-Pull configuration. Use the 5 WATT setting anytime you want the sweetest little amp response at home or
in the studio. It produces gorgeous clean sounds at very low volumes and when pushed, clips in the coolest way… even beyond our
favorite vintage classics.
ΥΓ. Με πρόλαβε ο Electrctabs... καλό το λινκ. Πολύ σωστά λέει και το γιατί υπήρξε η ανάγκη να φτιαχτούν ενισχυτές ΑΒ πέρα από τους Α: γιατί οι ΑΒ είναι πολύ πιο αποδοτικοί από πλευράς ισχύος.
Putting this into perspective, you would need ten EL34's to power a 100W amp in class A, and only two for class B.  In the hybrid AB amplifiers, four EL34's are generally used for a 100W head such as a Marshall.
Ο VOX ειναι καθαρα Α/Β class (απλα με πιο "καυτο" biasing )
Οποιος εχει ορεξη μπορει να διαβασει αυτο
http://www.aikenamps.com/VoxAC30classA_2.html
Βάσει αυτών ο Studiotone πρέπει να είναι "ηλεκτρικό βασανιστήριο" για τις τελικές, εξ ου και τα προβλήματα με τις ΤΑD EL84 που αναφέρει ο SF (που φοράνε οι Koch από τη μαμά εταιρία)... αν μια τελική δεν είναι 100% τέλεια και ελεγμένη με ενδελεχή stress tests, δεν θα αντέξει υπό πίεση και σε μεγάλες εντάσεις, και σύντομα θα παραδώσει το πνεύμα.
  Μολις επεστρεψα απο τον παραδεισο των coch.Υστερα απο αρκετους πειραματισμους απεφασισα πως για τα γουστα μου ο twintone μου ταιριαζει.Ειναι λιγο διαφορετικης φιλοσοφιας απο τον μικρο του αδελφο.Παντως και τα 2 μηχανηματα ειναι ξεχωριστά!Ειδικα αν μπουν σε καμπινα,το κατι αλλο!!!Σας ευχαριστω για τις απαντησεις σας :)
