Real Mc Coy wha και τροφοδοσία
jkstigma
κοιτα πχ το Little lehle τραβαει καμια 20ria mA
το Τuner KORG DT-10 καμιά 40ρια
Το delay Μου τραβαει 1000mA
O θόρυβος που μου έκανε το Τυνερ ton εκανε μονο με τον 1700ΜΣ..οταν του έβαλα τον 300ρι σταμάτησε να κανει θόρυβο.
Τι να πεις..αντε τραβα βγαλει ακρη...
Δεν ψήνομαι καθόλου για μπαταριες γιατι εκτος που δεν ψηνομαι να με κρεμασουν σε λαθος στιγμη...είναι και ΑΝΤΙοικολογικό. ;)
Θα δοκιμάσω να τα τροφοδοτήσω όλααα μαζί με ένα spot και βλεπουμε
Αλήθεια..αυτός
http://news.harmony-central.com/Newp/2005/DC-On-Tap.html
εχει διαφορά απο τον κλασσικό το 1SPOT???
Επίσης σκεφτόμουνα...έχει σημασία το πολύμπριζο απο άποψη <κόμβου>??
Oλα τα ρεύματα ενδικνετε να τα παίρνουμε από το ίδιο πολύμπριζο???
inhttps://www.youtube.com/user/jkstigma/videos
  • Απαντήσεις 26
Αλήθεια..αυτός
Όλα παίζουν ρόλο. Ακόμα και τα καλώδια της κιθάρας που χρησιμοποιείς, όπως και τα μικρά ανάμεσα στα πετάλια. Επίσης, εξαρτάται και από την γραμμή που τραβάς ρεύμα. Εγώ π.χ. είχα τεράστιο πρόβλημα σε ένα άθλιο μαγαζί που παίζαμε, αφού είχα πολύ μεγαλύτερο θόρυβο από τα πετάλια μου σε σχέση με το studio. Μάλιστα κατάφερα να κάψω και ένα πετάλι μία μέρα (το οποίο παίζει πλέον μόνο με μπαταρία!!!καλό ε?). Αλήθεια το delay σου ποιο είναι και τραβάει τόσο πολύ? Είσαι σίγουρος για το νούμερο 1000?
Υπογραφή....Πρίφτης
εφοσον παιζει με την μπαταρια δεν καηκε.
ισως να ξεκολλησε κανα καλωδιακι στο DC jack.
wood matters
Αλήθεια..αυτός
το delay Μου ειναι το cyborg Της Rocktron στο manual γραφει current corrumprion=1000mA
Στα καλώδια ...τα έχω αλλάξει όλα!!! Και τα μεγάλα και τα μικρά για τα πεταλάκια. Ξεπαραδιάστηκα αλλά άξιζε..άλλος ήχος.
Οσο για το Studio αρχιζς και το σκεφτομαι κ εγώ...γιατί στο σπίτι μου πάλι με λάμπα amp...ποτε δεν έχω τέτοια προβλήματα όπως φυσιματα κτλ κτλ
Επιδή είναι οι μέρες που θα φτιάξω ή αγοράσω pedalboard πρέπει να σιγουρέψω την θέση πεταλιών αλλα και το πόσους και ποιoύς Μ/Σ
Μου φαίνετε η λύση είναι...να πετάξουμε τα πετάλιααα  :D :D
Δεν ξεκόλησε τίποτα. Απλώς δεν παίζει καλά όταν το βάζεις στο ρεύμα. Και το led αχνοφαίνεται. Μυστήρια φάση
Υπογραφή....Πρίφτης
Και εγώ στην ίδια φάση ήμουν πριν 1 μήνα με την pedalboard και τον Μ/Σ. Τελικώς πήρα τον 1Spot και είναι όλα οκ. Αγόρασα και την Rockcase από τον Θωμά με 85 ευρώ. Είναι τεράστια για την μεταφορά και αρκετά βαριά όταν την φορτώσεις, αλλά κατά τα άλλα είναι πολύ super. Άσε που έχει χώρο για πολλαααααά πετάλια (προφανώς την τελευταία φράση σου περί πετάγματος των πεταλιών ούτε που τη σκέφτομαι, χα,χα,χα,χα)
Υπογραφή....Πρίφτης
χμ,,να μια σχετικά καλή εξήγηση
from  R.G. Keen of Visual Sound in a post at TGP
1. Both the 1Spot and Teese products work well, and almost all the time they work well together.
2. The 1Spot is a very capable source of a lot of clean, quiet power (relative to effects' power needs anyway). Up to about 1.7amps of 9V, if you ask for it, you got it. Over that, it decides that it's going to hurt itself and non-destructively quits playing.
3. Based on a discussion with Geoffrey, there is a more or less rare combination of conditions where the Wizard Wah or any of the "new generation" Teese wahs can ask for enough current to hurt themselves. The 1Spot, being smarter than many adapters but not an intellectual heavyweight, says - " uh, OK, it's less than 1700ma, you can have all you want." If the adapter simply provides the current, you get thermal problems. If the adapter refuses to provide over 200ma, the wah doesn't get hurt.
4. Being concerned that his customers didn't really want smoke generators when they bought wah pedals, Geoffrey gave his customers an accurate and useful warning - don't use these pedals with any adapter that can supply over 200ma. I read his web page - the warning was accurate, if easy to misread. Near as I can tell, Geoffrey had no intention of saying the 1Spot is not a good product, only that it wasn't a good idea to use his wahs with them - or any other adapter that can produce over 200ma - in case you run into this set of conditions. If I were one of his customers I'd want to know that.
5. There are other adapters that can do over 200ma. Geoffrey's warning included those, just not by name. The 1Spot does get a lot of attention for having a LOT of available current, so it's not an unreasonable extension. Easy to misread, as seems to have happened, but not unreasonable. And I believe the Teese web site has already clarified that.
6. Geoffrey has already said he's on it, and has a solution in hand. I did talk to him, offered my help under non-disclosure agreement, gratis. Geoffrey chose not to accept that as he's said here; he already has a fix for this combination of conditions in the future, and I believe he will get there just fine. I will provide whatever assistance I can, although my impression is that Geoffrey is quite capable of doing whatever fixing needs done.
7. Geoffrey has been unwilling to discuss his circuits in an open forum. What's wrong with that? Shoot, ask any number of small to medium effects makers to delve through their pedal circuits in public on the net and see what they say. I like the comment from earlier. Geoffrey doesn't deserve any condemnation. He stands behind his products, and warns his customers of issues.
8. As for over-amperage, I think it's pretty clear - there is a set of conditions where something inside the wahs can ask for too much current to be good for them. If that much current is available, something gets toasted. Geoffrey very reasonably doesn't want to discuss the exact nature of that in a very, very public forum. I wouldn't like to do that, and I suspect that a lot of other people, if put in the same situation, would not want to either.
At least part of that is the fact that describing the conditions and circuit tells someone who's electronically adept a great deal about the circuits involved.
It is incredibly easy to get inflamed discussions going on the net over issues that don't deserve it. That's one reason I don't visit a lot of places with music and effects content - there is just too much junk, name calling, trolling, spam, and flaming to waste the time. There's nothing real under all the non sequiturs and spewed venom.
My cut is that Geoffrey has acted honorably. He found an issue, provided a workaround for his customers and has developed a fix for the issue. I don't think he's trying to flimflam or flame anyone. Let the man get on with providing the high quality wahs he's made for so many years now. He makes good stuff.
