Using two amps simultaneously.
ενδιαφέρων επίσης είναι να έχεις 2 κεφαλές με ΜΙΑ καμπίνα και να κανεις switch μεταξύ των 2. Για αυτό όμως χρειάζεσαι άλλο κόλπο που να δίνει πάντα φορτίο στα 'κεφάλια'.... κάπου το είχα δει ... πού όμως??
http://www.stompin-ground.com/products/radtone-headboneVT-over.htm  :)
  • Απαντήσεις 23
  • 3 εβδομάδες αργότερα...
  και μερικες ερωτησεις απο μενα: χρειαζομαι κι εγω κατι για να σπλιταρω το σημα της κιθαρας ωστε να παιζω με δυο ενισχυτες ταυτοχρονα. ο ηχος θα ειναι καθαρος (jazz), χωρις παραμορφωσεις (λιγο πιο ευκολο δηλαδη απο το αν επαιζα με distortion). μεχρι τωρα απλα χρησιμοποιουσα τη δευτερη εισοδο του ενισχυτη, αλλα ο καινουργιος δεν εχει, και επισης ορισμενες φορες ειχα αρκετο θορυβο. ψαχνοντας βρηκα αυτα τα δυο πεταλια που ειναι passive για να μην μπλεκω με μπαταριες/ρευματα.
Radial BigShot ABY
http://www.tonebone.com/re-bigshot-aby.htm
Lehle P-Split
http://www.lehle.com/products/frameset_l1.php?country=gr&lang=en&L1_Link=P-Split
(η μονη διαφορα που βλεπω ειναι οτι το πρωτο απομονωνει το μετασχηματιστη του με διακοπτη, ενω στο δευτερο ειναι παντα στο κυκλωμα?)
ξερει λοιπον κανεις αν:
1. υπαρχει καποιος καλος λογος να προτιμησω active αντι για passive splitter?
2. θα χρειαστω καποιο επιπλεον buffer για να μην υπαρχει αλλοιωση του σηματος? στην πραξη δηλαδη, αν καποιος εχει εμπειρια με παρομοια πεταλια, ακουγεται καποια αισθητη διαφορα στο σημα?
3. τα φερνει καποιος ελλαδα?
Λόγω περιορισμένης εμπειρίας δεν θα απαντήσω στα 1 και 2 (αν και είμαι υπέρ των passive αν οι διαδρομές των καλωδίων μέχρι τους ενισχυτές είναι μικρές και αυτά ποιοτικά, και ακόμη περισσότερο υπέρ τους αν έχεις τοποθετήσει ένα πετάλι με καλό buffer, πχ ένα Visual Sound, αμέσως πριν τον switcher).
3: Tα Radial τα φέρνει ο Τρίμης (Χ. Τρικούπη 1) και τα Lehle o Kουρμπής (κοντά στην πλατεία των Εξαρχείων επί της Θεμιστοκλέους).
