Kozzi Δημοσιευμένο 24 Δεκεμβρίου 2007 OP Share Δημοσιευμένο 24 Δεκεμβρίου 2007 Ευχαριστώ όλους για τις προτάσεις. Συνοψίζοντας 'τες, αλλά και για να βοηθήσουμε και άλλους ενδιαφερόμενους αναγνώστες, έχουμε και λέμε: (χωρίς σειρά προτίμησης) (1) Harley Benton GA5 (99€) http://www.thomann.de/gr/harley_benton_ga5.htm Harley Benton GA5 guitar combo - 5W Class A, 8" speaker, 1 channel, 1 volume & 1 tone control, 1x 12AX7 & 1x EL84 tubes, 4 Ohm external speaker output. Weight: 10.5kg ή (2) Harley Benton GA5H (89€) http://www.thomann.de/gr/harley_benton_ga5h.htm Harley Benton GA5H, Guitar Head, 5 Watt (Class A), 1 Channel, 1 Volume- and 1 Tone Control, 1 x 12AX7 and 1 x EL84 Tubes, Speaker Outputs 4, 8 and 16 Ohms, Dimensions: 370 x 370 x 220 mm, Weight: 10,5 kg + Epiphone Valve Junior 1x12" Cabinet (144€) http://www.thomann.de/gr/epiphone_valve_junior_1x12_cabinet.htm Epiphone Valve Junior 1x12" Retro Look Box for Valve Junior Head, 1x12" Eminence Lady Luck Speaker, 70 Watt, 16 Ohm, birch plywood construction. . Dimensions :- WHD. 46cm x 48cm x 27cm (3) Τελικός ενισχυτής/μεγάφωνο τύπου Tech 21 Power Engine (419€) http://www.thomann.de/gr/tech_21_power_engine_60.htm Tech 21 Power Engine 60, 60 Watt active Gitarrencabinet with 1 x 12" Speaker, active 3-Band-EQ, Jack- and XLR Input, balanced XLR Output "Daisy-Chain" to chain several "Power Engine 60", easy to use as "Guitar Amp" for Modeling Guitar Amps, Dimensions: 20"x17"x 11", Weight: 15 kg (4) Laney vc-15 (399€) http://www.thomann.de/gr/laney_vc15110_gitarrencombo.htm Laney VC15-110 Guitar Tube Combo, 15 Watt, 2 channel, 1x10" Speaker, 2x EL84Tube and 3x 12AX7 Tubes, Class A/B, 2 Inputs Bright & normal, Bright switch, Reverb, FX Loop, External Speaker Output, Size in mm 447 x 348 x 200, weight 14kg (optional Footswitch FS-2) Superfunk, εκτιμώ το γεγονός ότι το 'βροντοφωνάζεις' σε κάθε post με κάθε ευκαιρία, αφου φαίνεται ότι το πιστεύεις απόλυτα λόγω της εμπειρίας που είχες με τον 'μικρό'.(Τον GA5 τον έχω διαβάσει αρκετές φορές σε διαφορετικά post σου !!!!!) ...τελικά η πρόταση (2) είναι αρκετά ελκυστική για λιγότερα από 250€ για λαμπάτο καθαρό (χωρίς effects). Επίσης η αλήθεια είναι ότι έκανα μιά 'βόλτα' στο δίκτυο και ερεύνησα το θέμα Epiphone Junior Valve/Harely Benton GA5. Πραγματικά φαίνεται ότι αξίζει μιά τέτοια αγορά σε αυτήν την τιμή. Επιπλέον υπάρχουν και αρκετά Ε-Ξ-Α-Ι-Ρ-Ε-Τ-Ι-Κ-Α ενδιαφέροντα Mods με αυτους του ενισχυτές: Custom Valve Junior Head + 2 Speakers (RAT HOTROD Epiphone Valve Guitar Amp) http://cgi.ebay.co.uk/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=350003243653 (Είναι σχεδόν βέβαιο όμως ότι δεν μπορείς να τα ακούσεις πριν τα αγοράσεις...) Memento Mori | Carpe Diem Συνδέστε για να σχολιάσετε Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες More sharing options...
fuZZed Δημοσιευμένο 28 Δεκεμβρίου 2007 Share Δημοσιευμένο 28 Δεκεμβρίου 2007 Τελικά τι πήρες;;;;;;;;;; Εγω όσο παω κ μπερδευομαι... αντι για hot rod βλεπω να καταληγω στα hot dog...... :-[ Γιατρός!!! Τι γιατρός?? Μετεωρολόγος..!!! Συνδέστε για να σχολιάσετε Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες More sharing options...
Jethro Δημοσιευμένο 28 Δεκεμβρίου 2007 Share Δημοσιευμένο 28 Δεκεμβρίου 2007 Η πρόταση του SF για Harley Benton GA5H +Epiphone Valve Junior 1x12" Cabine "κυκλοφορεί" στα Αθηναϊκά μαγαζιά; Καλή χρονιά να έχουμε φίλοι! The light was yellow, sir... Συνδέστε για να σχολιάσετε Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες More sharing options...
ndnikola Δημοσιευμένο 28 Δεκεμβρίου 2007 Share Δημοσιευμένο 28 Δεκεμβρίου 2007 Καλησπέρα και χρόνια πολλά! Απο την πλευρά μου θα σου προτείνω αυτό που μου πρότειναν και τελικά ... αγόρασα! Τσέκαρε τους Alden. Είναι combo ενισχυτές στα 25 με 30 Watt με spring reverb και φυσάνε! Βέβαια δεν έχουν drive αλλά το καθαρό τους έχει εξαιρετικό ήχο. Από την άλλη αν θες να πάρεις namebrand ενισχυτή και ο laney είναι καλός (βέβαια οι alden είναι πολύ πιο οικονομικοί και αν τους ακούσεις δεν θα πιστεύεις οτι είναι τόσο φθηνοί). Αυτά, ελπίζω να βοήθησα. Φιλικά, http://www.lustinger.com/ Συνδέστε για να σχολιάσετε Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες More sharing options...
