Πως Βγάζουμε το σπασμένο Tremolo Arm από το Tremolo?
  • 1 μήνα αργότερα...
  • Απαντήσεις 25
αν δεν εχεις ασχοληθει ποτε με μηχανουργικα, μαλλον ειναι δυσκολο...
σε επεκταση του post του duckino,η διαμετρος του τρυπανιου δεν πρεπει να ειναι και παρα πολυ μικροτερη απο το σπασμενο τμημα του τρομολου..
Νομιζω πως ενα 4mm ,(μεταλλου βεβαια), θα κανει δουλεια..το δυσκολο ειναι να βρεις βιδα με αναποδο σπειρωμα....
Μια πιο βατη λυση ειναι αφου τρυπησεις να χρησιμοποιησεις ενα κολαουζακι(ετσι θα το ζητησεις στα εργαλεια) με αναποδη βολτα...
Δεν χρειαζεται βαθεια τρυπα , ισα να βιδωθει το κολαουζο κανα δυο βολτες....μολις σφιξει αυτο και συνεχιζοντας να σφιγγεις, θα αρχισει σιγα σιγα να ξεσφιγγει, το σπασμενο κομματι...
την ωρα που θα τρυπας, μεσα στην τρυπα ριξε και μια σταγονα, απο λαδι μηχανης (ΜΟΝΟ ΜΙΑ!!)...θα βοηθησει καπως στο να αποφευχθει τυχον σπασιμο του τρυπανιου...μπορει να σου βγαλει λιγο καπνο αλλα πιστεψε με ειναι πολυ καλυτερα απο ενα σπασμενο τρυπανι...
-ex- grave digger................
τελικα βρηκαμε απο γερμανια το block και το tremolo arm και ετσι λοιπον λυθηκε το προβλημα .
παντως απ'οτι μου ειπε ενας τεχνικος , το προβλημα δημιουργιθηκε γιατι πριν βιδωσει το τρεμολο arm δεν εβαλε πρωτα μια βιδα που πρεπει στο τρεμολο και ειναι για να μην φτανει πολυ χαμηλα και χαλανε οι βολτες .
ισχυει αυτο ?
ξερει καποιος ?
παντως ευχαριστω ολους για την βοηθεια ?
  • 1 χρόνο αργότερα...
ισχυει αυτο ?
ξερει καποιος ?
Αν εννοείς αυτό το ελατηριάκι που υποτίθεται ότι πρέπει να βάλεις στην τρύπα και μετά να βιδώσεις το tremolo arm μάλλον είναι περισσότερο παπάτζα της fender παρά λύση... Δες τι γράφει σχετικά ο Callaham
Fender arms also have significant play in the threads making the bridge very slow to respond and making subtle vibrato effects difficult. The Fender solution is a heavy spring in the bottom of the block. This spring causes the threads to gall and suddenly the arm is locked in the block and the only way to remove it is to break it off. Most people loss this spring without even knowing it, which is good. But trying to replace it is a mistake./i]
  • 3 χρόνια αργότερα...
εισαι ενας μικρος θεος... ;D (ή τορναδορος με αναδουλειες...)
+1
Κάποιος μήλισε για σταθερό δράπανο που είναι και το πιο σωστό ώστε να γίνει η τρύπα.
Flying High Again
Ρε παιδιά με ένα κολαούζο (λογικά αγγλοσαξονικού συστήματος κι όχι μετρικού) κι ένα δραπανοτρύπανο (λογικά αγγλοσαξονικού συστήματος κι όχι μετρικού) κάνεις άνετα τη δουλειά σου!!! Ανοίγεις μία τρύπα στο μέταλο που έχει μείνει μέσα, μετά βάζεις το κολαούζο και έτοιμος!!! Μία βίδα και είσαι άρχοντας!!!
(καλό θα ήταν με ανάποδα πάσα)
LA ROJΑ ARMADA
