Το νέο Arturia KeyLab Mk3 midi controller
3 λεπτά πριν, foxxx είπε
Cos_dr και εγώ έχω και αγαπάω NI αλλά  δυστυχώς μόνο αποτελεσματικό στα δικά της software και όχι στο DAW κάτι που η Arturia το κοίταξε καλά και οι λειτουργίες του είναι πολύ πιο all around ως controller για αυτό και επένδυσα στο essential keylab mk3.
Αν δουλευτεί live σίγουρα με το ανάλογο DAW όπως Ableton Live 11/12 φυσικά και κάνει την δουλειά του και στέκετε αξιοπρεπέστατα.
Και τα ΚΟNTROL της ΝΙ δουλεύει με όλα τα DAW ως control surface και παράλληλα με τα VST
 https://support.native-instruments.com/hc/en-us/articles/4406832231441-How-to-Integrate-Your-Kontrol-Keyboard-with-Your-DAW
ΝΙ powa!!!!
 ΚΟΝΤΑΚΤ POWA!!!🤣
  • Χαχα 1
Σίγουρα. Δεν το συζητώ, μιά χαρά είναι. Κάπου είδα και επιλογή πολλαπλών εξόδων, μιά χαρά.
Υ.Γ.
Τους έκανα και μία απεγκατάσταση. Να μην μας τρώνε τον χώρο.
  • Like 1
Και για να είναι και ειλικρινής θα πω οτι όλα αυτά τα controller είναι καθαρά η προέκταση μας στα θέλω μας στα ανάλογα λειτουργικά συστήματα που δουλεύει ο καθένας μας και ανάλογα με αυτά και τις ανάγκες μας κάνουνε τις ανάλογες επιλογές και συνδυασμούς.
Σίγουρα το νέο Keylab mk3 είναι πιο premium και έχει ακόμα πιο πολλές δυνατότητες η οθόνη του και μια καλύτερη ποιότητα στο κλαβιε του.
  • Like 1
5 λεπτά πριν, cos_dr είπε
Ναι και αυτά είναι ωραία. Δεν τα έχω χρησιμοποιήσει βέβαια. Ποιοτικές κατασκευές φαίνονται.
Τα έχω δοκιμάσει και τα δύο.
 όχι το καινούργιο καινούργιο.
 Όλα καλά είναι.
 Το NI θα πάρω που είναι μαύρο, είναι πιο elegant🤣
  • Like 1
13 λεπτά πριν, cos_dr είπε
ΝΙ powa!!!!
 ΚΟΝΤΑΚΤ POWA!!!🤣
Δεν λέω οτι δεν δουλεύουν αλλά με 6 knobs δεν έχεις άλλες λειτουργίες σαν πιο all around και πιο πλήρες controller 😎🦊
  • Συμφωνώ 1
Αν θελουν οι σεβασμιοι γνωστες πληκτρων μας εξηγουν γιατι ποτε ποτε μεσα στο cubase βρισκω κατι μυστηρια tracks με τη λεξη sysex στο ονομα τους.
Δημοσιευμένο (επεξεργασμένο)
33 λεπτά πριν, sultan of string είπε
Ναι, αυτά τα tracks λογικά περιέχουν δεκαεξαδικό κώδικα SysEx (System Exclusive) που αφορά κάποιες λειτουργίες - ρυθμίσεις κάποιου συγκεκριμένου μηχανήματος ή γενικές ρυθμίσεις. Αν ανοίξεις το track σε edit ή list mode θα δεις τι περιέχει σε δεκαεξαδικό κώδικα, δηλαδή κάποιες εντολές όχι σταθερού μήκους όπου ξεκινούν με F0 και καταλήγουν με F7 και ενδιάμεσα στο F0 και F7 υπάρχουν κάποιοι δεκαεξαδικοί αριθμοί από 00 έως και 7F που αντιστοιχούν από 0 έως 127.
Για παράδειγμα στα SMF (Standard Midi Files) αρχεία με κατάληξη mid αν είναι τραγούδια συνήθως πριν ξεκινήσει η πρώτη νότα στέλνει κάποια SysEx εντολή που αφορά κάποιες ρυθμίσεις του οργάνου (sound module) για το οποίο προορίζεται. Αν είναι στην αρχή για παράδειγμα μπορεί να είναι κάποιο factory reset ή επιλογές κάποιων εφφέ με τις ανάλογες ρυυθμίσεις τους ή οτιδήποτε άλλο αφορά διαφοροποίηση / ρύθμιση ήχου - κούρδισμα κλπ μέχρι και κάποια ονομασία που θα εμφανιστεί στην οθόνη. Μπορεί να είναι σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο του μουσικού αρχείου και να εκτελεστούν όπως και οι νότες σε πραγματικό χρόνο (real time).
Κάποια από αυτά τα SysEx μπορεί να είναι για παράδειγμα μεγαλύτερα σε μήκος (bytes) ή ακόμα και μεγαλύτερα πακέτα που να αφορούν bulk dump. Τα bulk dump πακέτα ουσιαστικά είναι η αποστολή της εσωτερικής μνήμης ενός οργάνου σε SysEx, κάτι σαν backup αλλά μέσω MIDI. Επίσης μπορεί να μην είναι ολόκληρη η μνήμη του οργάνου αλλά μέρος αυτής, για παράδειγμα ένα μόνο patch ή ένα performance ή κάποια διαφοροποίηση σε οποιαδήποτε από τις παραμέτρους διαθέτει το όργανο. Εν κατακλείδι, μπορείς να την θεωρήσεις την low γλώσσα του οργάνου όπου πολλές φορές μπορείς να κάνεις πράγματα που ίσως δεν τα αναφέρει το manual ή γιατί δεν μπορούν να γίνουν με άλλες απλές εντολές όπως για παράδειγμα CC (Control Change). Σε ζάλισα;
Ο λόγος που βρίσκεις αυτά τα track είναι επειδή όταν ανοίγεις π.χ. ένα SMF (Standard Midi File) ή άλλο μουσικό αρχείο, ο κατασκευαστής του αρχείου φρόντισε να γράψει κάποιες εντολές που αφορούν κάποια πράγματα. Για παράδειγμα όπως είπα πιό πάνω Factory Reset.
Γιατί;
Διότι πολύ πιθανό εσύ παίζοντας κάποιο προηγούμενο αρχείο να δόθηκαν μέσω CC κάποιες εντολές όπως αλλαγές volume - expression - panning - reverb - chorus - pitch bend range και τόσα πολλά άλλα που πιθανό να είναι τόσα πολλά που δεν γνωρίζεις, με αποτέλεσμα αν παίξεις το επόμενο τραγούδι (project) σου θα το ακούσεις με περίεργες ρυθμίσεις αφού θα έχει κρατήσει τις ρυθμίσεις από το προηγούμενο.
Υπάρχουν δύο τρόποι επίλυσης, ο ένας είναι να στείλεις ΟΛΕΣ τις παραμέτρους έτσι όπως εσύ θες, πράγμα αδύνατον λόγω όγκου και το δεύτερο είναι να στείλεις ένα απλό factory reset για παράδειγμα όπου είναι μία μόνο εντολή. Κατόπιν στέλνεις μέσω SysEx ή μέσω απλών CC & PC αυτά που θες για το τραγούδι που θα τρέξει. Αυτό βέβαια είναι ένα παράδειγμα. Ελπίζω να μην σε ξαναζάλισα!
Και κάτι τελευταίο.
Κάποιες εντολές από αυτές είναι κοινές όπως για παράδειγμα αυτές που αφορούν για παράδειγμα GM (General Midi) κάποιες άλλες όμως αφορούν αποκλειστικά μοντέλα. Η δε σύνταξη τους είναι τέτοια όπου μπορείς να έχεις για παράδειγμα δύο ακριβώς τα ίδια μηχανήματα στο ίδιο ακριβώς midi κανάλι στην ίδια midi αλυσίδα και να αλλάξεις κάποια ή κάποιες παραμέτρους μόνο στο ένα οποιοδήποτε από τα δύο. Πράγμα που με απλές εντολές midi όπως PC & CC δεν γίνεται. Ουσιαστικά το SysEx μπορείς να το θεωρήσεις κατά κάποιον τρόπο την γλώσσα μηχανής του οργάνου η οποία σύνταξή της είναι αποκλειστικά σε δεκαεξαδικό κώδικα. Αυτά και τέλος.
Επεξεργασμένο από Μανώλης Χναράκης
  • Like 4
8 minutes ago, Μανώλης Χναράκης said:
 Σε ζάλισα;
Ουυυυ...
Το θέμα είναι πως βρέθηκαν εκει??
Αλλοτε κατι παιζουν, αλλες φορες τιποτα και τα δινω δρομο.
Αλλες φορες αν τα διωξω χανω κατι απο κάποιο όργανο.
Οποτε τα μιουταρω και τα κρυβω
6 λεπτά πριν, sultan of string είπε
Έχουν κάποιο λόγω ύπαρξης. Κάποιος τα έβαλε για κάποιον λόγο.
Κακώς. Εκτός κι αν ξέρεις τι ακριβώς είναι και θέλεις εσύ να κάνεις κάτι άλλο δικό σου. Όμως προηγουμένως  θα πρέπει να καταλάβεις τι ακριβώς κάνουν αυτά που ήδη υπάρχουν από τον προηγούμενο. Μπορεί για παράδειγμα στην αρχή ενός track να υπάρχουν παραπάνω από μία εντολές που αφορούν κάποιους ήχους με τέτοιες ρυθμίσεις που δεν υπάρχουν σε σένα για να τους καλέσεις - επιλέξεις μετά μέσω PC.
  • Like 1
