Πρόβλημα με Ibanez grg121-dx (μπαζάρισμα-setup)
Δημοσιευμένο (επεξεργασμένο)
3 λεπτά πριν, gkourmoul1 είπε
H φυσική, όπως την αντιλαμβάνομαι, λέει ότι έαν έχει πχ μηδενικό relief μια κιθάρα, τότε έχουμε μεγαλύτερο μήκος μεταξύ γέφυρας και nut, σε σχέση με το να υπάρχει relief. Και όσο μεγαλύτερο το μήκος, τόσο περισσότερο τεντώνουν οι χορδές, τόσο λιγότερο βούτυρο είναι κιθάρα. Εάν υπάρχει relief και το μανίκι κάνει bow, τότε το μήκος μικραίνει, και η κιθάρα έχει πολύ μαλακότερη αίσθηση στα bends (άρα είναι και "βούτυρο").
Με τεντωμενο μανίκι χρειάζεται πολλή πολλή προσπάθεια για bending.
Όχι δεν ισχύει αυτό  μια και το tension αυξάνει την δυσκολία στον παίξιμο και το relief αυξάνει την απόσταση της χορδής από το ταστο και άρα το tension.
To καταλαβαίνεις και στα ακκορντα και στο lead παίξιμο , ίσως θέλουν δουλειά τα τάστα σου, με τέλειο fret leveling τα bends πρέπει να είναι πανευκολα με ίσιο μπράτσο.
Επεξεργασμένο από Superfunk
1 λεπτό πριν, Superfunk είπε
To relief δεν αυξάνει το tension. Ίσα ίσα ρε! Το λεει και το όνομά του....
Με μηδενικό relief, οι χορδες τεντώνονται περισσότερο. Κάνε bend σε μια κιθάρα με μηδενικο relief (πχ στο 5ο ταστο), και κάνε το ίδιο δίδοντας λίγο relief. Θα αλλάξεις άμεσα άποψη.
  • Like 1
Γιώργος
16 λεπτά πριν, gkourmoul1 είπε
Είναι σχεδόν μη μετρήσιμη αυτή η διαφορά στο μήκος των χορδών λόγο του relief που αναφέρεις, το καλύτερο bend είναι η ιδέα σου Γιώργο
  • Συμφωνώ 1
14 λεπτά πριν, gkourmoul1 είπε
Το έχω κάνει πολλάκις 😅 δεν ισχύει ρε αρχηγέ μου αυτό , όταν η κιθάρα έχει κουρμπα στη μέση του μπράτσου σκληραίνει πως να το κάνουμε,παίξε ένα μπάρε ΝΤΟ ματζόρε χωρίς relief και ένα με relief   και θα το καταλάβεις αμέσως.
Όταν είναι χαμηλά οι χορδές, πιέζονται ευκολότερα για να κάνεις μπαρέδια κλπ. Σύμφωνοί. Αυτό θα εννοείς εσύ "βούτερο". Να παίζει σαν καλοσεταρισμένη ακουστική.
Για bend μίλησα και bend δεν μπορείς να κάνεις με χαμηλά τις χορδές, ειδικά με τίποτα vintage ταστα.
Και φυσικά δεν είναι ιδέα μου, καθώς ΔΕΝ μπορώ να παίξω με χαμηλά τις χορδές. Αλίμονο....
  • Like 1
Γιώργος
  1. String Tension: Neck relief can affect the overall feel of the strings on the guitar. If there is too much relief (the neck is too bowed), it can make the strings feel looser and affect the tension, making it harder to play and causing buzzing on the frets. On the other hand, if there is too little relief (the neck is too straight), it can make the strings feel tighter and increase the tension, making it harder to press down the strings and play comfortably.
Γιώργος
1 ώρα πριν, Superfunk είπε
Άστο δεν βγάζουμε άκρη 😅
Δεν βγάζετε άκρη γιατί εσύ την κιθάρα την χρησιμοποιείς για ρυθμικά ενώ ο Τζορτζ σολάρει.
  • Like 1
Πολύ απλή αναβάθμιση που βοηθάει στο όλο θέμα είναι η αλλαγή του πλαστικού nut που έχει με ένα tusq. Είναι πανεύκολο, κόστος 15€ και μπορείς να κατεβάσεις κι άλλο το action χαμηλώνοντας το ύψος χορδών από το 1ο τάστο.
2 ώρες πριν, xyz72 είπε
Αν :
1.ξερεις να αλλαζεις nut χωρις να κανεις ζημια στο nut  slot
2. ξερεις να χαραζεις nut
3. ξερεις να μετρας και να κοβεις τα nut slots για την optimum αποσταση της χορδης απο το πρωτο ταστο
4. εχεις φυσικα τα καταλληλα nut files...
ναι ειναι πανευκολο και φτηνο,αλλιως το κοστος παει γυρω στα 50 EUR σε εναν τεχνικο της προκοπης...δεδομενου οτι ο ΟΡ δεν ηξερε καν τι σημαινει relief νομιζω οτι αν ακολουθησει την συμβουλη σου θα πεσει σε βαθια νερα και θα πνιγει... 🙂
  • Συμφωνώ 1
