Guru Μανώλης Χναράκης Δημοσιευμένο 18 Ιανουαρίου Guru Share Δημοσιευμένο 18 Ιανουαρίου Αναμένοντας το NAMM 2024 που θα πραγματοποιηθεί από 25 έως 28 Ιανουαρίου, ήδη κάποιοι κατασκευαστές άρχισαν να ανακοινώνουν τα νέα προϊόντα. Από Korg το νέο mikroKORG2. Επίσημο link. Επίσης από Korg το KingKORG Neo. Επίσημο link. Από την VOX η APC-1. Επίσημο link. Από την BOSS το VE-22. Επίσημο link. 8 1 Συνδέστε για να σχολιάσετε Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες More sharing options...
Waterfall-K Δημοσιευμένο 18 Ιανουαρίου Share Δημοσιευμένο 18 Ιανουαρίου To microKORG mk2 φαίνεται ωραίο. Το mk1 ήδη έκλεισε στον αγορά 21 χρόνια! Το μόνο που με κράτησε απ'το να το αγοράσω ήταν η τετραφωνία του που δεν χωνεύεται με τίποτα για digital synth. Το mk2 βλέπω συνεχίζει το ίδιο βιολί, μια και είναι bitimbral και 8φωνικό. Έλεος ρε απίθανοι, στο 2024 μπήκαμε. Specs talks, Mgs walks Συνδέστε για να σχολιάσετε Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες More sharing options...
Σπινθηροβόλος γάιδαρος Δημοσιευμένο 18 Ιανουαρίου Share Δημοσιευμένο 18 Ιανουαρίου Korg Grandstage X 2 Συνδέστε για να σχολιάσετε Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες More sharing options...
Guru Μανώλης Χναράκης Δημοσιευμένο 20 Ιανουαρίου OP Guru Share Δημοσιευμένο 20 Ιανουαρίου KORG MPS-10, αν και παρουσιάστηκε περίπου στο τέλος Νοεμβρίου του 2023, είναι ο άμεσος ανταγωνιστής του SPD-SX_PRO. Συνδέστε για να σχολιάσετε Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες More sharing options...
Guru Μανώλης Χναράκης Δημοσιευμένο 20 Ιανουαρίου OP Guru Share Δημοσιευμένο 20 Ιανουαρίου KAOSS Replay. Ένας άλλος ανταγωνιστής της σειράς SP (SP-404MKII). Βέβαια, πρώτος διδάξας ήταν η AKAI. 3 Συνδέστε για να σχολιάσετε Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες More sharing options...
Σπινθηροβόλος γάιδαρος Δημοσιευμένο 20 Ιανουαρίου Share Δημοσιευμένο 20 Ιανουαρίου Υποθέτω ότι το νήμα δεν αφορά μόνο πληκτροφόρα οπότε βάζω και νέο ενισχυτή, τον Peavey Classic 20 watt 112 combo στα 999,99$ 2x EL84 power tubes and 3x 12AX7/ECC83 preamp tubes Two footswitchable channels with three-band EQ Footswitchable volume boost on both channels Footswitchable reverb Footswitchable buffered effects Loop Tube Status Indication (T.S.I.) circuit Impedance switch for 16 or 8 ohm cabinets MSDI™ Output with XLR and ground lift switch USB Output Speaker defeat switch Headphone output Attenuator switch for 20 watts, 5 watts or 1 watt output power Single 12" Celestion Midnight 60; 16 Ohms 4 Συνδέστε για να σχολιάσετε Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες More sharing options...
Guru Μανώλης Χναράκης Δημοσιευμένο 20 Ιανουαρίου OP Guru Share Δημοσιευμένο 20 Ιανουαρίου 1 ώρα πριν, Αρχή Διαλόγου είπε Υποθέτω ότι το νήμα δεν αφορά μόνο πληκτροφόρα Εννοείται. 1 Συνδέστε για να σχολιάσετε Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες More sharing options...
Waterfall-K Δημοσιευμένο 22 Ιανουαρίου Share Δημοσιευμένο 22 Ιανουαρίου H Korg πήρε φόρα και θα παρουσιάσει στην NAMM την επανακυκλοφορία του θρυλικού και υπερσπάνιου Korg PS-3300. Το συγκεκριμένο synth ήταν ένα semi-modular πολυφωνικό synth που κυκλοφόρησε το 1977. Η παραγωγή του ήταν αρκετά κοστοβόρα και η τιμή του πολύ υψηλή και στα επίπεδα ενός CS80, γύρω στα $8,000. Αυτό που το κάνει υπερσπάνιο είναι το γεγονός ότι κατασκευάστηκαν λιγότερα από 25! Οι J.M. Jarre, Παπαθανασίου και Keith Emerson είχαν αποκτήσει ένα. Το reissue μοντέλο θα ονομάζεται PS-3300 FS, θα είναι full scale replica του original και θα διαθέτει και κάποια εξτραδάκια (MIDI, USB κλπ). Η πολυφωνία του θα είναι 49 voices (vs 48 voices του original) και θα διαθέτει 49-key keybed (vs 48 keys του original). Θα κατασκευάζεται κατόπιν παραγγελίας και θα κοστίζει €13,000. Σπεύσατε! To original Korg PS-3300 1 3 Specs talks, Mgs walks Συνδέστε για να σχολιάσετε Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες More sharing options...
Guru Μανώλης Χναράκης Δημοσιευμένο 22 Ιανουαρίου OP Guru Share Δημοσιευμένο 22 Ιανουαρίου 34 λεπτά πριν, Waterfall-K είπε θα κοστίζει €13,000 $13,000 Συνδέστε για να σχολιάσετε Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες More sharing options...
Guru Μανώλης Χναράκης Δημοσιευμένο 22 Ιανουαρίου OP Guru Share Δημοσιευμένο 22 Ιανουαρίου Όπως και να έχει, έχουν τρελαθεί τελείως. 2 Συνδέστε για να σχολιάσετε Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες More sharing options...
