line6 podxt outputs explain
greg feris
καλησπερα σε ολους!,,εχω ενα pod..οι στερεο εξοδοι γινονται double mono και να εχω ετσι δυο ξεχωριστα ιδια μονο σηματα για επεξεργασια?,...η θα παρω με αυτο τον τροπο ενα left  και ενα right απο το στερεο?!...ευχαριστω εκ των προτερων..!
Καλως ηρθες,
Αν βαλεις ενα καρφι ειτε στο left ειτε στο right output, θα παρεις mono out (και τα δυο καναλια σε ενα output δηλαδη) .
Αν βαλεις βισματα και στα δυο outputs, απο το left θα παρεις μονο το left output και απο το right μονο το right output.
Παραδειγμα (κι ετσι μπορεις να τσεκαρεις και μονο σου το αποτελεσμα), αν εχεις βαλεις ενα βισμα στο left output, αν βαλεις στον ηχο σου stereo* ή ping pong delay (φυσικα σε post effects configuration τα συγκεκριμενα), θα ακουσεις και left και  right delay μαζι στη μεση. Αν βαλεις και τα δυο βισματα στα outputs, θα ακους στο left monitor το left delay και στο right monitor το right delay.
Tips για καθε ενδιαφερομενο επι του pod xt
tip1 το channel volume οσο πιο ψηλα παει, μεχρι το σημειο πριν αρχισει να σου βγαζει στην οθονη του pod ενδειξη clip. Και το master volume στο 5 εως 6.
tip2 στο cab sim το room παντα στο 0 και στο reverb το predelay παντα στο 0. Αλλιως χανεις attack στον ηχο σου και "χανεται" η κιθαρα στη μιξη. Και γενικοτερα, χαμηλα το reverb (εως καθολου οταν βαζεις και delay).
tip3 σε περιπτωση που παιζεις με stereo συνδεσμολογια (κατι που δεν συνιστω για διαφορους λογους σε ηχογραφηση ή Live, αλλα ειναι ωραιο οταν τζαμαρεις σπιτι) για ενα lead ηχο για σολο, βαλε stereo delay, επελεξε 650ms (ή με το tap στο παλμο του κομματιου που θελεις να παιξεις πανω του), επελεξε τεταρτα, offset στο 75 %, left feedback στο 40%, right feedback 50%, mix 33%.
Επεξεργασμένο από Spyros Delta
  • Like 2
  • Ευχαριστώ 1
οποτε ουσιαστικα δεν παιρνω δυο mono καναλια με ιδιο περιεχομενο απλα ολα center..?χωρις δηλαδη τα left right των εφε..που δεν τα χρειαζομαι γιατι θα βαλω στο τελοσ τησ αλυσιδας στερεο delay..θελω το ιδιο σημα με καποιο τροπο να παει σε ενα looper η sequenser το οποιο να μπορω να μιουταρω, και να συνεχισω με τον ιδιο ηχο ωσπου να ξαναμπει το λουπερ που ηδη παιζει on time [ελπιζω!] με τον ντραμερ...μηπως ενα a/b switch?
Έχουν περάσει δεκαετίες από τότε που είχα pod αλλά πάνω κάτω αυτό που σου είπε ο @Spyros Delta
To ένα output χρησιμοποιείται και ως mono. Όταν συνδέσεις και το δεύτερο έχεις stereo αλλά βέβαια αν δεν έχεις delays και μεγάλα reverbs ίσως να μπορείς να το χρησιμοποιήσεις έτσι όπως θες, σα να ήταν δεύτερο mono.
Επίσης νομίζω έχει και headphones out. Δεν ξέρω αν και με αυτό μπορείς να κάνεις κάτι.
  • Ευχαριστώ 1
1 λεπτό πριν, kpeyos είπε
ναι...το headphone out δεν το υπολογισα..ευχαριστω!...θα πειραματιστω
6 ώρες πριν, Spyros Delta είπε
Καλως ηρθες,
ευχαριστω για τα tips...!
  • Like 1
1 ώρα πριν, greg feris είπε
Δεν το εχω δοκιμασει, αλλα αυτο που λεει ο kpeyos πιο κατω πιστευω θα δουλεψει.
Επισης συγκρινε τη σταθμη εξοδου στο αριστερο καναλι οταν βαζεις και βγαζεις βισμα στο δεξι output, αν αλλαζει κατι.
1 ώρα πριν, kpeyos είπε
  • Ευχαριστώ 1
Με κανατε και συνδεσα παλι το φασολακι. Τα λεει ακομα καλα το διαόλι.
Το εχω απο το 2003. Εχει παιξει σε καμια χιλιοπεντακοσιαρια λαιβ (με ελεγχο απο art x-15 ultrafoot) και εχει γραψει σε καμια 50αρια δισκους.
  • Like 1
Έχω χρόνια να το χρησιμοποιήσω και δυστυχώς δεν το έχω πρόχειρο για να το τσεκάρω.
Όμως απο μνήμης, γιατί το είχα χρησιμοποιήσει πάρα πολύ και εγώ σαν τον @Spyros Delta
νομίζω ότι δεν υπάρχει τρόπος να Mute- αρεις ένα απο τα δύο Output κατά το δοκούν. Κοινώς θα πρέπει να το κάνεις χειροκίνητα βάζοντας πχ ένα κουρδιστήρι αμέσως μετά το right output.
Επίσης τα εφε σου θα πρέπει να είναι mono για να μην έχεις τίποτα περίεργες πτώσεις έντασης.
Ξέρω ότι δεν βοήθησα πολύ, δυστυχώς θα πρέπει να πειραματιστείς μόνος σου για να καταλάβεις τι γίνεται..
  • Ευχαριστώ 1
All the money of the world can't buy me
5 ώρες πριν, Miltos23 είπε
βοηθησες!...το κουρδιστηρι ειναι οντως ειναι λυση γι αυτο που θελω..το λατρευω το pod στο στουντιο αλλα σε λαιβ θελει ψαξιμο...το εχω 25+ χρονια αλλα θελω να στησω ενα διαφορετικο set up με τις λιγοτερες δυνατες προσθηκες εξτρα πεταλιων...
