Guru Μανώλης Χναράκης Δημοσιευμένο 17 Ιουλίου Guru Share Δημοσιευμένο 17 Ιουλίου Σχετικά με αυτού του είδους τα controllers. Όσα βρίσκονται μέσα στα μηχανήματα και έχει πρόσβαση ο χρήστης μέσω του panel. Το συρόμενο ποτενσιόμετρο από άκρη σε άκρη έχει την μεγαλύτερη ωφέλιμη διαδρομή. Αν όχι 100% λόγω πιθανού gap ή μικρής απόκλισης έχει αρκετά πάνω από το 90% με 95%. Το standard περιστρεφόμενο από άκρη σε άκρη παίζει περίπου στις 270°. Το ribbon ή αλλιώς ποτενσιόμετρο μεμβράνης, έχει και αυτό από άκρη σε άκρη μεγάλη ωφέλιμη διαδρομή. Σχεδόν την ίδια με το πιό πάνω. Εννοείται πως πάντα παίζουν ρόλο τα υλικά και όχι μόνο. Επίσης στα συρόμενα όπως και στα ribbon παίζει ρόλο το μήκος. Βλέπε για παράδειγμα μηχανήματα με faders των 100mm σε σχέση 60mm ή λιγότερα κ.λ.π. Τώρα, στην περίπτωση των Joystick & Wheel, το εσωτερικό περιστρεφόμενο ποτενσιόμετρο αν και έχει από άκρη σε άκρη ωφέλιμη διαδρομή περίπου 270° (μοίρες), τόσο στην περίπτωση του joystick όσο και του wheel, καταλήγει να έχει από άκρη σε άκρη μηχανική ωφέλιμη διαδρομή πολύ μικρότερη, ακόμα λιγότερη και από τις 180°. Ο λόγος είναι πολύ απλός και εμφανής. Τo ποτενσιόμετρo (ως υλικό) βρίσκεται στο κέντρο του στρογγυλού δίσκου που εξέχει από το panel. Και στις δύο περιπτώσεις, wheel ή stick. Όμως, επειδή το κέντρο του περιστρεφόμενου δίσκου δεν βρίσκεται στην επιφάνεια του panel έτσι ώστε να επιτρέψει την περιστροφή των 180°, αλλά βρίσκεται κάτω από την επιφάνεια με αρκετά χιλιοστά, αυτό από μόνο του μειώνει την γωνία στρέψης με αποτέλεσμα να έχεις μικρότερη διαδρομή (γωνία στρέψης μικρότερη από 180°) από άκρη σε άκρη, διότι σταματάει ο μοχλός (βρίσκει) στο panel και είναι λογικό. Εκτός αυτού υπάρχουν και stop. Βέβαια, σε όλες τις πιό πάνω περιπτώσεις, οι τιμές από άκρη σε άκρη, ακόμα και με μικρότερη γωνία στρέψης, καλύπτουν το φάσμα των απαιτούμενων δεδομένων, δηλαδή από 0 έως 127, αν και αυτό γίνεται μετά. Απλά οι "διαδρομές" τους σε σχέση με το το αποτέλεσμα, ειδικά στην περίπτωση των joystick & wheel, δεν προσφέρουν την μέγιστη ανάλυση που προσφέρει π.χ. ένα συρόμενο ποτενσιόμετρο. Αυτό ακριβώς συμβαίνει και με τα volume / expression pedals. Δηλαδή, υπάρχουν κάποια expression pedal τα οποία αλλάζουν τις τιμές ελαφρώς πιό απότομα σε σχέση με κάποια άλλα και αυτό ωφείλεται καθαρά στο μέγεθος του πεντάλ και της διαδρομής του από min σε max (δηλαδή από τέρμα πίσω το πόδι σε τέρμα μπροστά). Έχει να κάνει με την γωνία minimum vs maximum. Αυτά τα ολίγα τεχνικά. 1 Συνδέστε για να σχολιάσετε Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες More sharing options...
Guru Μανώλης Χναράκης Δημοσιευμένο 17 Ιουλίου Guru Share Δημοσιευμένο 17 Ιουλίου Το ίδιο συμβαίνει και με τα sustain pedal. Άλλοι συνηθίζουν τα απλά μικρής διαδρομής light (switch on/off), άλλοι τα πιό heavy μικρής διαδρομής, άλλοι μεγαλύτερης διαδρομής όπως τύπου πιάνου και άλλοι εκτός από sustain θέλουν και half sustain. 1 Συνδέστε για να σχολιάσετε Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες More sharing options...
Ioan Eko Δημοσιευμένο 17 Ιουλίου Share Δημοσιευμένο 17 Ιουλίου Στις 16/7/2024 στις 6:13 ΜΜ, Waterfall-K είπε Όχι ρε συ, γιατί αγόρασες Behringer? Δεν είπαμε ότι τα Behringer είναι φτηνές ρέπλικες των vintage μοντέλων? Άντε πούλα το και πάρε ένα vintage ARP 2600, κάπου πήρε το μάτι μου ένα στα €11,000. Και το χειρότερο είναι ότι αντικατέστησα το, κατά τους youtubers, "legit" κλώνο του Odyssey (Korg Rev) με το 2600... Μεγάλο αμάρτημα! 1 www.ioanekomusic.com Συνδέστε για να σχολιάσετε Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες More sharing options...
