Sound Synthesis Tutorial by ManosX
manosx
23 λεπτά πριν, cos_dr είπε
κακό δεν καμει??
''θα κάμω'' ''έκαμα'' ''να/θα κάμει'' αλλά ''κακό δεν κάνει''
Ούτε μια φορά δεν το έχεις πετύχει σωστά
https://el.wiktionary.org/wiki/κάμω
kavagio for strings
1 ώρα πριν, manosx είπε
7 ώρες πριν, manosx είπε
Επελεξα square κυμματομορφη, ωστε να εχουμε εναλαγη μεταξυ δυο αξιων. Το αναθεσα στο pitch του osc 1, και με την καταλληλη ρυθμιση του mod amount (mod) εκανα τη γεννητρια να εναλλασεται με διαστημα οκταβας. Με ρυθμισμενο λοιπον το LFO σε sync ρυθμο ογδοων, εχουμε τον ηχο να ανεβοκατεβαινει οκταβες, κατι σαν arpeggiator ας πουμε. Με τις καταλληλες ρυθμισεις στο amp env ο ηχος ακολουθει οσο αφορα τις δυναμικες λογικη παρομοια με του pad που φτιαξαμε προηγουμενως, ενω εχει πολυ πιο εντονο και κινητικο φιλτρο με το mod envelope, την επιλογη band pass και το υψηλο resonance....
Στο modulation section ειναι επιλεγμενη κυμματομορφη η sine, και με το pwm knob και το διακοπτη osc ενα διαμορφωνουμε το πλατος παλμου, οπως καναμε και στο charlatan. Σημαντικο επισης, εκτος απο το μεγαλο attack time και το μεγαλο release time στον amp, διοτι pad χωρις "ουρες" δε λεει....
Τι καταλαβαίνουν οι πληκτράδες:
"Επελεξα square κυμματομορφη, ωστε να εχουμε εναλαγη μεταξυ δυο αξιων. Το αναθεσα στο pitch του osc 1, και με την καταλληλη ρυθμιση του mod amount (mod) εκανα τη γεννητρια να εναλλασεται με διαστημα οκταβας. Με ρυθμισμενο λοιπον το LFO σε sync ρυθμο ογδοων, εχουμε τον ηχο να ανεβοκατεβαινει οκταβες, κατι σαν arpeggiator ας πουμε. Με τις καταλληλες ρυθμισεις στο amp env ο ηχος ακολουθει οσο αφορα τις δυναμικες λογικη παρομοια με του pad που φτιαξαμε προηγουμενως, ενω εχει πολυ πιο εντονο και κινητικο φιλτρο με το mod envelope, την επιλογη band pass και το υψηλο resonance....
Στο modulation section ειναι επιλεγμενη κυμματομορφη η sine, και με το pwm knob και το διακοπτη osc ενα διαμορφωνουμε το πλατος παλμου, οπως καναμε και στο charlatan. Σημαντικο επισης, εκτος απο το μεγαλο attack time και το μεγαλο release time στον amp, διοτι pad χωρις "ουρες" δε λεει...."
Τι καταλαβαίνουν οι κιθαρίστες:
"つの値を交換できるように方形波形を選択しました。 これをオシレーターのステップ 1 に割り当て、ジェネレーターがオクターブ間隔で交互に切り替わるように、適切な変調量 (mod) を設定しました。 LFO を同期レート 8 に設定すると、1 オクターブ上下するアルペジエーターのようなサウンドが作成されます。 アンプ環境が正しく設定されていれば、サウンドは前のパッドと同様にダイナミック ロジックに従いますが、モジュレーション エンベロープ、バンド パス オプション、ハイ リバーブを備えています。
設定セクションでは、トリックスターで行ったのと同じように、正弦波形を選択し、pwm ノブと osc スイッチを使用してパルス幅を調整します。 アンプの長いアタックタイムと長いリリースタイムは別として、「テール」のないパッドについては何も言えないことに注意することも重要です。"
  • Χαχα 5
Specs talks, M🐮🐮gs walks
Εχετε καταλάβει πιστεύω,για πιο λόγο η συμμετοχή σας δέν ξεπερνάει το 1/10 του συνολικού χρόνου ενός κομματιού και συνήθως είναι στην αρχή.
Γιατί καθώς παίζουμε,εσείς προσπαθείτε να φτιάξετε τον ήχο για το επόμενο.
  • Χαχα 1
1 ώρα πριν, fusiongtr είπε
Tricone ή single cone?
Ε μα και εσύ... Είναι δυνατόν να λες σε πληκτρά τέτοια πράγματα... Πάει, θα κάψει τσιπάκι τώρα. ?
  • Χαχα 1
Μόλις τώρα, Terry RoscoeBeck5 είπε
Ε μα ...
Όχι να μας το παίζουν ότι δεν καταλαβαίνουμε τα μπλιμπλίκια τους.
Τον μπέρδεψα ... :classic_tongue:
  • Χαχα 1
Freud-Σαντές
Ποιητής-Ερωαναλυτής PhD-SG
8 ώρες πριν, manosx είπε
Τι αλλο να πεις, απο το οτι τα synthsizer ειναι ΦΑΝΤΑΣΤΙΚΑ.
Ενα μεγάλο Μπράβο Μάνο για το tutorial.
Η μουσική,ταιριάζει με τις ικανότητες σου στον στίχο.Εκεί,ένα λίιιιγο μικρότερο μπράβο.
Μόλις τώρα, fusiongtr είπε
Ε μα ...
Σοβαρά; Δηλαδή κατάλαβες αφτό:
47 λεπτά πριν, Waterfall-K είπε
  • Χαχα 1
2 λεπτά πριν, Terry RoscoeBeck5 είπε
Σοβαρά; Δηλαδή κατάλαβες αφτό;
Έχεις διαβάσει Βέλτσο?
  • Χαχα 1
Freud-Σαντές
1 λεπτό πριν, fusiongtr είπε
Έχω εγώ. Έτσι πέρασα απ΄τη φυσαρμόνικα στα 8-operator FM synths...?
  • Χαχα 2
3 λεπτά πριν, Waterfall-K είπε
Εσύ πέρασες ή το διπλό σου?
Άμα έχεις διαβάσει Βέλτσο ασούμε, με καταλαβαίνεις. :classic_tongue:
Freud-Σαντές
